63 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
vvvstrider
сообщение 14.11.2007, 18:00
Пользователь №: 100 723
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4 RUS
На дисплее появились мерцающие горизонтальные полоски. Как это можно исправить без замены дисплея?
Koshelev
сообщение 14.11.2007, 18:58
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Проверь шлейф дисплея.. Мож отходит.. Тел не ронял? После чего началось?
vvvstrider
сообщение 15.11.2007, 18:16
Прошивка: 2.3.4 RUS
тел не ронял.
перепрошил телефон и началось. Дальнеишие манипуляции с прошивками не помогали(даже бекап не помог). тел разбирал конектор целый и прочно держится
Star_cas
сообщение 18.11.2007, 16:21
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
читал...читал... и так и не нашёл челока который бы припаял к себе на мотор miniusb разъём..... Если есть такие люди отпишитесь мне в личку!!!Хочу сам споять, но тока пока разъём не нашёл!!!
Igor 06
сообщение 19.11.2007, 11:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(vvvstrider @ 15.11.2007, 22:16) *
тел не ронял.
для 100% уверенности я посоветовал бы тебе взять еще один такой телефон и поменять дисплеи местами да и усики на конекторе могут западть
Dim@
сообщение 23.11.2007, 23:47
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Прыгнул тел. с балкона и начал рыпеть внешний правый динамик подскажите что делать
Ктулху
сообщение 24.11.2007, 0:00
Moto К†улху
Dim@,
подробнее скажи с какой примерно то высоты он у тя прыгнул? что внешне сломалось(треснуло)
помогло нет просто разобрать собрать телефон?
Dim@
сообщение 24.11.2007, 0:06
Из: Харьков
примерно с 17-19 метров 6 этаж. Ничё не треснуло только панель поцарапалась с верху, и всё разбирать не пробывал потому что я не чё не разбираюсь в железе темболее в динамиках.
Ктулху
сообщение 24.11.2007, 0:09
Moto К†улху
попробуй просто разобрать телефон, снять бокс с динамиками, посмотри внешне всели с ним в порядке?
собери все назад, проверь.
в течении полу часа еще смогу посоветовать что дальше мона сделать
Dim@
сообщение 24.11.2007, 0:14
Из: Харьков
Спасибо тебе конечно за ответ но я сегодня не смогу разобрать. Можеш посоветывать ещё что нибудь если не поможет при разборке и сборке. зарание СПАСИБО!!!
Ктулху
сообщение 24.11.2007, 0:24
Moto К†улху
Да же не знаю...
попробуй разобрать бокс с динамиками, но это затрудняется тем что динамики сами приклеяны чемто типа двух стороннего скотча к обеим половинкам бокса, и защелки очень проблематично отогнуть...
скорее всего от падения могла порваться одна пружинка которая держит мембрану динамика, из за этого он сейчас и хрипит, если так то вывод один, нужно менять динамик....
прежде сначала просто попробуй разобрать и собрать все, если не поможет то тогда уже только бокс разбирай wink.gif
Dim@
сообщение 24.11.2007, 0:28
Из: Харьков
А он продается один ли только надо бокс покупат с динамиками? Если продается ио пожайлуста росскажи про него сколько там Ом или ват или просто спрашивать для Е1 или Е398 sad.gif
Ктулху
сообщение 24.11.2007, 0:40
Moto К†улху
насчет Ом ватт не знаю... продаются они как динамики для Е398
не вешай нос раньре времяни, сначала просто попробуй пересобрать телефон, ну а если нужен будет бокс размести объявление в разделе купли продажи, могет у когонить есть сломанный тел и купишь у них wink.gif
~ NFS ~
сообщение 24.11.2007, 13:54
Пользователь №: 131 885
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: Black Angel 2
пересобрал телефон и нечнго не получилось всё осталось так как есть,а бокс так и не решылся разобрать защелки очень проблематично отогнуть побоялся что сломаю подскажыте сколько они гдето стоют их легче купить с боксом и поставить или здать в ремонт sad.gif
Ктулху
сообщение 25.11.2007, 0:01
Moto К†улху
~ NFS ~,
Продаю Motorola e398 на запчасти
ищи в этом разделе, может даже в этой теме договоришся с человеком!
Цитата(janeglam @ Сегодня, 1:42)
janeglam,
поясни свой пост! к чему ты вообще это написал?
Сообщение отредактировал К†улху - 25.11.2007, 0:02
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 25.11.2007, 12:48
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Я уже разок спрашивал, но ответа ну увидел... Где находтся радиомодуль в е398????
Igor 06
сообщение 25.11.2007, 13:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Ответ был он находится под блоком динамиков в защитном экране
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 25.11.2007, 15:04
Из: 26 Rus
Т.е в этом боксе?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Rnb and Rap 26 Rus - 25.11.2007, 21:05
~ NFS ~
сообщение 25.11.2007, 16:02
Как этот БОКС разобрать чтобы там в середине нечего не повредить? да я чють не забыл есть какоето тестирование для того чтобы проверить деамики ? У меня они стали намного тише играть и когда ставеш на вибро то один громче издаёт его и с тот самый какой громче играет издаёт звуки такие как чтото трескается sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Igor 06
сообщение 25.11.2007, 21:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Rnb and Rap 26 Rus под этим боксом на плате запаянные экраны вот это и есть вч блок
Dim@
сообщение 26.11.2007, 14:08
Из: Харьков
~ NFS ~
. У меня они стали намного тише играть и когда ставеш на вибро то один громче издаёт его и с тот самый какой громче играет издаёт звуки такие как чтото трескается
Обьясни ёщё раз только понятней
Сообщение отредактировал Dim@ - 26.11.2007, 14:10
~ NFS ~
сообщение 26.11.2007, 16:27
смысл в том что когда я ставлю телефон на вибро звонок у меня с денамик издаёт звук как чтото там трескается помимо тогог что он тише играет
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 26.11.2007, 16:30
Из: 26 Rus
так да или нет???
Igor 06
сообщение 26.11.2007, 16:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
biggrin.gif нет
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 27.11.2007, 7:12
Из: 26 Rus
А почему на этом боксе на одном телефоне сеть ловит на ура, а на другом не ловит? Следовательно проблема не в боксе? В чем может проблема отсутствия сети?
Igor 06
сообщение 27.11.2007, 7:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
threaten.gif нет слов... в том боксе находится антенна . а сам блок запаян на плате под боксом в железном экране
slayer29
сообщение 1.12.2007, 12:25
Пользователь №: 140 786
люди! перепоял стакан - пишет "зарядка не возможна" sad.gif 4ё такое и как исправить.
зы. Все делал как на рисунке. + телефон может работать без батареи. заранее спс.
nsm1990
сообщение 1.12.2007, 21:51
Пользователь №: 149 393
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Кто знает какой длины должны быть шурупчики для Е398? потому что у меня есть новые только они одинаковой длины (наверное как для 2 верхних на корпусе).
BackgaMan
сообщение 3.12.2007, 3:56
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Вроде они все одинаковой длины!
nsm1990
сообщение 3.12.2007, 5:56
Я думаю нет. Ведь там видно что снизу должны быть короче.
Igor 06
сообщение 4.12.2007, 9:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
с низу и по бокам они одинаковые а с верху на порядок длиннее
Smailik:)
сообщение 4.12.2007, 11:30
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
а уминя фаше ужасная трабла( телефон утопился отнес в СЦ там его не охотно брали ченить но после 2недель возни сказали что лутше его ити плавить так как ему ожу пипец -динамики непашут -микрофон -не подзаряжаетса заряд акум болше 1дня не держет(может перешить или акум нада менять? или совсем не в етом дело?)
а все остальное в норме как мне все ето дело исправить(
Сообщение отредактировал Smailik:) - 4.12.2007, 11:32
nsm1990
сообщение 4.12.2007, 12:11
Дк а какой длины должны быть нижние? Потому что у меня есть их 7 штук но у всех длина как для 2 верхних и надо их укорачивать!
Igor 06
сообщение 4.12.2007, 12:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
акб жрет из-за того что не дочистили . микрофон и зарядка исправляются но тут тебе поможет только сц причем другой .
Smailik:)
сообщение 4.12.2007, 22:43
Прошивка: ???
а может можно как то в дом условиях зделать скинте темки где уже ету траблу разберали плиз)
Добавлено позже (4.12.2007, 22:46):
мне инт а где можна купить шурупчики для Е398 так как я в СЦ отнес и они мне 1 затеряли терь как то некрасиво выгледит и денамик ходит иза етого(
неподскажіте где их купить можна?
Добавлено позже (4.12.2007, 23:23):
и чем бы так обработать контакты чтоб окислительн процесы не продолжались?
сори за стока вопросов но оч хочетса моторчик на ноги поставить)
Сообщение отредактировал Smailik:) - 4.12.2007, 23:24
nsm1990
сообщение 5.12.2007, 6:05
Шурупчики поищи на радиорынке или в строймаге, а контакты обрабатывай спиртом (пропитаной в спирте зубочисткой или спичкой).
.Joker.
сообщение 5.12.2007, 7:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 70 504
Прошивка: R373...49R
Здравствуйте. У меня такая проблемма: телефон постоянно определяет гарнитуру не помогает ни патч ни чистка разъёма. Подскажите, кто встречался с такой проблемой или знает пути решения.
Добавлено позже (5.12.2007, 10:57):
Если хочеш почистить дома, со можно сделать так:
Разбираешь телефон (снимаешь корпус, клавиатурный блок, экран, динамики) - остается одна плата. Берешь пол стакана спирта (чистого) и зубную щетку, опускаешь плату в спирт и чистишь - можно оставить на некоторое время откисать. Так же можно почистить клавиатурный блок, разъемы экрана и динамиков (если экран грязный можно протереть ваткой смоченной спиртом) После этого все высушить и собрать
Valeo
сообщение 5.12.2007, 15:26
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(nsm1990 @ Сегодня, 14:41)
Кто ответит на мой вопрос?
Что ты подразумеваешь под словом длинный? Я 1,5 метра. Не меньше. Кто то думает длинный - это 5 мм. Возьми закрути один вверх, другой вниз и увидишь. Если внизу не закручивается до конца - значит укорачивай. Только без фанатизма естественно. Ибо можно и насквозь телефон прокрутить. Или померяй чем нибудь. Проволочкой какой то.
Minsk_sTyLe
сообщение 5.12.2007, 20:12
Пользователь №: 155 876
НАрод, скажите пожалуйста, если в телефоне нету маленькой батарейки(которая под клавой) то на работу телефона это как нибудь влияет? кроме конечно сбивания даты, время и т.д..
xaver
сообщение 5.12.2007, 20:52
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
В этой модели - в принципе нет, кроме даты и времени ничего страшного.
Где-то я читал, что эта батареечка ответственна за корректное завершение ОС в случае полной разрядки аккума (чтобы не слетела). ph34r.gif
А ещё я читал где-то что это не батареечка, а какой-то хитрый аккумуляторчик, но подробнее не знаю. tomato.gif
P.S. Была у меня такая фишка (правда, не на Е398/Е1, а на моей раскладухе), что прошивая свой бэкап, когда батареечки нету - получал труп с вечным бутом (проверял несколько раз ради интереса), хотя по идее смахивает больше на мистику или какие-нибудь аппаратные глюки, т.к. шился при этом на стандартного монстра нормально, да и не должно быть такого... но ведь было и не знаю почему... unsure.gif
Любят эти батареечки в СЦ терять и при этом уверять, что телу без неё гораздо лучше!!! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:37
