63 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
BackgaMan
сообщение 31.7.2006, 16:13
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Talismankin @ Понедельник, 31 Июля 2006, 20:08)
BackgaMan,
нечего
Тогда действительно делай как посоветовалRoman Dagger,причём пока не поздно!
Talismankin
сообщение 31.7.2006, 16:19
Из: >Казань<
Пользователь №: 82 316
Прошивка: R373_G_0E.30.48r
прани спасибо, ну если узнаете че делать напишите в личку!!! держите +
парни короче разобрал телефон и увидел что нету несколько деталек!!!
Сообщение отредактировал Talismankin - 2.8.2006, 19:43
Igor 06
сообщение 2.8.2006, 10:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
AssassiN-47 попробуй флешку форматнуть
weew замени батарейку может села
BackgaMan
сообщение 3.8.2006, 12:21
Мотоумелец
Цитата(EX @ Среда, 2 Августа 2006, 11:47)
Не коннектится камера . Что при отключенном модуле камеры , что при подключении только черный экран . Возможно ли восстановить камеру ?
Телефон разбирал? Может шлейф отшёл,разбери, посмотри, пошевели его,и вообще после чего это случилось?
EX
сообщение 3.8.2006, 17:14
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Разбирал , все смотрел . Зависает , что при подключенной камере , что при отключенной . Есть подозрение в том что камера сгорела . После чего не знаю . Такой был из СЦ , тел сдавал давно , так что уже ничего не предъявить .
Zvezdochet
сообщение 7.8.2006, 7:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 92 468
Модель телефона: E398/Nokia N82
Прошивка: Я ХЗ!
Цитата(Maratt @ Суббота, 5 Августа 2006, 14:07)
Вот решил корпус поменять но я никак не могу снять со старого корпуса застешку которая держит заднюю крышку . Люди добрые скжите мне как снять застешку.
Отогни верхние длинние держатели, а уж потом основные, которые изнутри видны. СМ. Рисунок
Цитата(mEASYn @ Понедельник, 7 Августа 2006, 0:47)
Maratt,спроси у zvezdochet 'а. Он как то отдирал,говорит с трудом. Зайди в тему тюнинг на форуме,там всё снимают и разбирают,должны знать. Вот тут .
Спасибо за рекламу!
CTAKAH8
сообщение 7.8.2006, 20:35
Пользователь №: 94 202
Прошивка: 43
2 Фин: Выложи, пожалуйста, схему и по возможности ссылки на софт. Или скинь на ctakah8(gav-gav)mail.ru
2 all: выкладываю даташит на маленькую батарейку. Если уже было, извините.
EX
сообщение 8.8.2006, 6:45
Вопрос закрыт . Проблему решил перепрошивкой .
dhunter
сообщение 8.8.2006, 12:51
Пользователь №: 82 037
Модель телефона: ROKR E1
перепаял дата кабель под зарядку но не уверен в сопротевлении резистора(хреновый мультиметр) теперь пишет зарядка невозможна, но тело при подключении не разряжаеться и не заряжаеться (думаю что питаеться на прямую из usb)
контакты вроде все в норме
может ли при неправельном сопротевлении такое быть?
и можно ли в таком состоянии его оставлять? (всмысле я часто подключаю тело к компу и даже лучше что батарея в это время не садится и не заряжается)
Igor 06
сообщение 8.8.2006, 14:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Если акум питаеться на прямую из usb зарядка должна быть . Резюка может и небыть но с ним безопаснее.может ты поставил за большой номинал резюка?
N0L0GY
сообщение 29.8.2006, 4:51
Из: Kazahstan Almaty
Пользователь №: 65 557
Прошивка: 48r+Symbian
В том то и дело что читал
И что больше 1 гига никто не пробывал пока
А 1го гига мне мало( starwars_draka;
2 бы хотелось или 4 evil_zloi;
но раз никто не пробывал - я не хочю быть 1м) evil_zloi;
AlexKooper
сообщение 29.8.2006, 4:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
N0L0GY, 2 попробуй, кто-то писал что работает. А 4 вряд ли, ограничение FAT-16 на 2 гига.
Ктулху
сообщение 29.8.2006, 6:49
Moto К†улху
Позвольте поправить!
Ограничение Fat16 не 2 а 4 гига!
:pps:
только куда вам такие ОГРОМНЫЕ карты....
вам ведь даже батарейки не хватит чтоб воспроизвести столько музыки...
ну мне так кажется что не хватит....
Alex133
сообщение 29.8.2006, 7:56
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Фин,
4 гига на фат-16 умела делать и читать только WinNT 4.0
Больше никто такого не понимает.
DDSH
сообщение 29.8.2006, 15:26
Пользователь №: 94 741
Можно через комп форматнуть флеху в FAT-32, но тогда файлы на ней можно читать только iTunes'ом bigsmile; .
ApxuBatop
сообщение 2.9.2006, 13:57
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Кхе, кхе. :)
2 Гига На Мотороле Уже Работают На 50% ;)
ДИМА2
сообщение 3.9.2006, 11:56
Пользователь №: 93 085
Прошивка: MotoMajor46R_Black
Ни у кого не было такой проблемы после смены корпуса не работает кнопка повышения громкости.Обратно поменял корпус на родной всеравно не работает.
BackgaMan
сообщение 3.9.2006, 16:04
Мотоумелец
А ты разбери и посмотри кнопка достоёт контакты, возможно ты потерял одну штуку она подкладываеться для кнопки.
dr.SMEPTb
сообщение 3.9.2006, 16:57
Пользователь №: 97 555
Nesh>ЧЕЛ скажи по конкретней плз как именно нужно сделать чтобы заряжался от data-кабеля....
BackgaMan
сообщение 3.9.2006, 18:34
Мотоумелец
Конкретно можешь прочитать здесь Зарядка через дата кабель!
Igor 06
сообщение 5.9.2006, 5:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(pechenyshkin @ Вторник, 5 Сентября 2006, 1:38)
Да Х Е Р Н Я все это про герметик,сколько мазал НИ ФИГА! все равно трещит_      Мож можно че еще сделать!? :(
отредоктировать файлы звука или взять их с этой темы
Ap)(
сообщение 8.9.2006, 10:58
Пользователь №: 82 135
Модель телефона: RoverPC G6
Прошивка: Windows Mobile 6.0
Известно, что на E398 имеется COM-порт, к которому есть доступ из JAVA => теоретически можно присобачивать к телу внешние устройства, управляемые JAVA приложениями. Существует ли что-либо подобное на практике? Напр. внешний ИК-порт или еще чего
AlexKooper
сообщение 8.9.2006, 11:45
Из: Йошкар-Ола
Ap)(, есть тема обсуждения внешнего ик-порта, есть теоретически обоснованная схема, осталось найти добровольца с доступом к магазину радиотоваров, например в москве.
Ктулху
сообщение 8.9.2006, 16:36
Moto К†улху
AlexKooper
У меня уже полтора года валяется Usb IR без дела....
остался от сонерика...
ткните носом в тему про ИК порт я попробую! о результатах отпишусь!
Более того если оное работать будет, дак можно будет в тело встроить, мануал с меня будет! ;)
KOT_BACbKA
сообщение 9.9.2006, 2:27
Из: Xаpbк0фф
Пользователь №: 93 687
Модель телефона: ROKR_E1@ROKR_E1
Прошивка: 42R
Пропатчил на днях себе дата-кабель, перечитав перед этим все "железо" и все о перепайке кабелей.
Как оказалось, при соединении 398 с компом вроде-бы существует три режима:
1. Просто передача данных.
2. Зарядка батареи
3. Питание телефона от компа ( без зарядки батареи).
на первые два сделал переключатель( просто отключающий +5В от третего контакта) - работает.
А вот чтобы телефон питался от ЮСБ , но не мучал батарею, нужно 5В подавать, а вот сигнальный резистор со второй ноги убрать, то есть вторая нога разьема должа висеть "в воздухе".
Будет время - попробую сделать переключатель на все три режима...
Если на моторе реализован нормальный СОM, то можно попробовать подрубить ИК-трансивер...поднять IRDA
А можно будет подрубить просто ИК-светодиод - уравлять бытовой техникой и компом(типа WINLIRC)
Ap)(
сообщение 11.9.2006, 10:22
AlexKooper
Дай плз ссылку на эту тему, а то что-то я ее не видел.
ЗЫ А зачем обязательно доступ к магазину радиотоваров в Москве? У нас в городе есть магазин "Радио", там, говорят, практически что угодно найти можно.
ZAPAD
сообщение 11.9.2006, 14:27
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Наверно ик-порт работать у нас не будет,т.к. мобила на это не предусматривает.
Ap)(
сообщение 11.9.2006, 16:32
ZAPAD
мобила не предусматривает, зато она отадет COM-порт яве, которая в свою очередь может этим ИК управлять
Alesha_Pl
сообщение 12.9.2006, 7:30
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Фин, Создаем Внешний Irda Порт И Мидлет К Нему
Muver
сообщение 13.9.2006, 13:07
Пользователь №: 98 375
Модель телефона: E - ?
шипящий звук издаёт ROKR E-1 в то время пока активен дисплей, ранее замечал на L6. Что это может быть? Хавает ли батарею? Плиз помогите...
AlexKooper
сообщение 14.9.2006, 5:44
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Ap)( @ Понедельник, 11 Сентября 2006, 13:22)
AlexKooper
Москва это к примеру. на самом деле просто доступ к радиотоварам. Надо-то микросхему да приемопередатчик купить
Igor 06
сообщение 15.9.2006, 6:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
к сожелению проблему пока никто нерешил такой глюк наблюдается у многих моделях моторолы :( остается только смирится это нестрашно
Muver
сообщение 15.9.2006, 16:38
Igor 06,
Спасиб большое что ответили я уж думал все просто проигнорируют.... ну раз не страшно то ладно...
(_Light_)
сообщение 17.9.2006, 16:39
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
подскажите пожалуста на какие контакты в гарнитуре (2.5 гнездо) надо певесить микрафон, с кнопкой уже разобрался)) или он вобще не подключается?
напиши о своей проблеме поподробней
Сообщение отредактировал Igor 06 - 20.9.2006, 5:37
taylor
сообщение 19.9.2006, 21:45
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Может кто знает можно ли модуль клавы от оригинала рокера на е398 рокер заменить. Очень кнопку тюнза охота...Подойдет ли...Кстати тяжело снимать модуль клавиатуры?
Igor 06
сообщение 20.9.2006, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
клаву заменить несложно да только тебе придется менять нетолько клаву но и плату тела ведь контактная группа находится на ней и + прошивочку переписать для того чтоб назначить кнопочку на тюнз
***Vadimka***
сообщение 20.9.2006, 8:58
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 81 247
Модель телефона: Rokr E1 (07.D0),N70
Прошивка: 49r патченная
Вопос про проволку вдоль ориг. корпуса.Она действительно для БТ.Если её не ставить тел нормально будет коннектится?
PAstor89
сообщение 20.9.2006, 16:52
Пользователь №: 71 762
Прошивка: хз
Какая проволока вдоль корпуса? Никогда такого не слышал и не видел. ;) И даже если она там есть у кого-нибудь, то на синезуб она нисколько не влияет.
AlexKooper
сообщение 21.9.2006, 8:38
Из: Йошкар-Ола
Igor 06, контактная группа находится на плате клавиатруы, Е398 и рокер взаимозаменяемы.
taylor, заменить можно
***Vadimka***, это антенна блютуза, без неё вряд ли будет работать, разве что рядом - на паразитном излучении дорожек.
PAstor89, почитай Фак-для конкурса - железо. Там написано как при смене корпуса переставлять антенну блютуза.
taylor
сообщение 21.9.2006, 9:23
Смотрю камера на рокере оригинале покруче чем в е398 рокере. А можно перецепить белую камеру в черный рокер? или разъемы не подойдут? Кто-то снимал камеру?Я побоялся-там шлейф...Если есть фотки как это делать - киньте...
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
