63 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Smailik:)
сообщение 4.1.2008, 17:52
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
Цитата(r.o.m.a.N @ 25.12.2007, 14:23) *
Кто знает где можно болтики на 398 мотор найти. Верхний сломался, надо оч. Облазить форум не могу
MXXX
сообщение 4.1.2008, 18:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 158 869
Модель телефона: MPx200
Прошивка: wm6.1
Поставил на е398 дисплей от л7, только пришлось помучиться со шлейфом. по ощущениям картинка стала ярче, насыщенней smile.gif .
ABTOP
сообщение 4.1.2008, 18:39
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
MXXX,
MXXX
сообщение 4.1.2008, 18:57
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
ABTOP, знач попала ко мне убитая моторка(убит корпус, разбит дисплей, оторван разъем симки, разбит интерфейсный разъем - телефон восстанавливаю). Тут я вспомнил, что у друга как раз лежит утопленная л7, а как-то раз мне знакомый говорил, что ставили дисплей от л7 на е398, тока у них потом звука не было(видать руки кривые). разобрал л7(кстати разговорный динамик там точно такой же), снял дисплей. разобрал е398, снял разбитый дисплей, вынул его из металлической рамки. далее дисплей от л7 вставляется в освобожденную металлическую рамку. далее изгибается шлейф дисплея по месту. все подключается и ставится. позже сделаю поясняющие фотки.
ncuxeu
сообщение 5.1.2008, 20:11
Пользователь №: 140 871
Модель телефона: E1
Помогите решить проблемку с моим мотором! Е1. Прошитый последней прошивкой Life Final, включил фонарик нажатием 0 и# и всё клавиатура не работает! работает только кнопка включения. Пробовал шить бэкап, и другие прошивки но нечего не помогло... Помогите кто может, кто сталкивался с такой проблемой? sad.gif
PItBuLL
сообщение 6.1.2008, 6:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Попрбуй разбери тел почисти, и посмотри мож кнопка камеры или громкости запала.
MALEC
сообщение 6.1.2008, 7:25
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Давно уже поставил дисплей от L7! Всё работает и звук есть. По сравнению с родным дисплеем небо и земля. Фото конечно плохое, но разницу видно.
Сообщение отредактировал MALEC - 6.1.2008, 7:53
MXXX
сообщение 6.1.2008, 10:56
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
MALEC
сообщение 6.1.2008, 11:47
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
MXXX Разница есть?
MXXX
сообщение 6.1.2008, 12:41
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
MALEC, конечно, с дисплей от л7 ярче, четче, короче лучше во всех отношениях.
Mixasmix
сообщение 7.1.2008, 4:06
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Проблема с камерой... Телефон не видит камеру вообще После легкой встяски изображение с камеры появлялось Ща глухо Разобрал При снятой коробке с динамиками изображение есть При установке коробки пропадает Повреждений шлейфа визуально не видно Разве что перегиб сильный шлейфа от камеры к светодиоду Влага в телефон попадала Оперативно промыл в спирте До появления этго глюка проработал 4 месяца Ща вообще при включении камеры отображаются вертикальные зеленые полосы Че делать?
Cruger
сообщение 7.1.2008, 14:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 159 241
Модель телефона: E398=>ROKR E2=>N73
Прошивка: 79(UMP) & 4AP(MAXX4)
По поводу треска полная скрытый мат тоже запрещен..Я не нужно вводить народ в заблуждение. Треск идет от самих динамиков так как их строение не позволяет выдерживать очень сильные кол[вырезан мат]ия мембраны(раз 5 разбирал динамик) если интересны все нюансы пишите на мыло, объясню все мелочи треска которые я нашел.
Вот фотка разобраного динамика на которой показано что дребезжит спиралька сопрекасаясь о защитную крышку ... Дребезга можно только лишив дмнамика защитной крышки ...
Igor 06
сообщение 7.1.2008, 15:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проверь разьем шлейфа ...
а так похоже что проблема в шлейфе только замена
Mixasmix
сообщение 7.1.2008, 22:55
Из: Россия Воронеж
усе камера перестала работать ваще При включении камеры тело виснет намертво Можно ли прозвонить шлейф? и как эт сделать?
Alex-man
сообщение 8.1.2008, 0:31
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
MALEC, MXXX, а как перестановка экранов повлияла на продолжительность работы от одной зарядки? wink.gif
Igor 06
сообщение 8.1.2008, 8:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для этого нужен мультиметор с острыми как игла щупами.
вот не помню как шлейф крепится к камере если там нет контактных площадок то только замена камеры со шлейфом
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.1.2008, 7:41
MXXX
сообщение 8.1.2008, 13:19
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
Alex-man, еще не проверял - телефон не доделан, да и возможности проверить пока нет, тк родной дисплей разбит.
MALEC
сообщение 9.1.2008, 14:41
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Alex-man Да также батарея держит.
Valentin
сообщение 9.1.2008, 14:59
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Люди, от чего может клинить кнопка гарнитуры и отключаться микрофон гарнитуры? Какой контакт загнулся в порте телефона?
P.S. Это точнo не гарнитура
Igor 06
сообщение 9.1.2008, 16:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это может быть банальное попадание влаги в телефон .... чего гадать разбери да и прочисти зубной щеткой с спиртом разъем и все что возле него а потом хорошенько просуши.
atix
сообщение 10.1.2008, 8:12
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
ха ха включи тело от блока питания без акб посмотришь
ну ты артист)) прижми симку и включи от блока...
Сообщение отредактировал atix - 10.1.2008, 8:12
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 8:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
atix уважаемый .... не первый год занимаюсь ремонтом gsm . а вам бы рекомендовал сначало подключить и проверить а потом постить столь уверенные замечания.
poster_offtopic.gif имхо. большинство постит даже не зная что правда а что нет.[size=5]
Сообщение отредактировал Igor 06 - 10.1.2008, 8:45
Mixasmix
сообщение 10.1.2008, 18:50
Из: Россия Воронеж
Такс.... камеру так и не реанимировал По ходу шлейф... держу в руках камеру от сименса какого то 0,3 мегапикселя По разъему они одинаковые тока от фонарика придется отказатся... Ставить? Че спалю если поставлю? =) и объясните подробно почему низя =)
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 19:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала модель семена узнай... спалить можно и камеру и телефон не советавал бы эксперементировать ищи родную камеру .
SteVeN
сообщение 11.1.2008, 6:29
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Что-то около 150 рубликофф стоит камера.
atix
сообщение 11.1.2008, 8:40
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
похоже что не так это... (каждый сходит с ума посвоему) ну если тебе хочется думать что акбха привязана к симке ,то пусть будет так!!! я вот например сижу сейчас и включаю то с блока, то с АКБхой результат один и тот-же!!! и насчёт
не первый год
я как бы и сам не новичёк...
Добавлено позже (11.1.2008, 12:48):
Mixasmix,
у тебя сама камера гавкнула... у меня такое на в80 было! сначала начала синим оттенком снимать потом зелёным , а потом совсем потухла! А насчёт симёновской камеры -лучше не эксперементируй потому как можешь чё-нить спалить, потому как на сименах и моторах разные распиновки! купи лучше камеру и не парься!
Сообщение отредактировал atix - 11.1.2008, 8:41
Valentin
сообщение 11.1.2008, 10:53
зубной щеткой не стал, вата+спирт+спичка(заточил её)
теперь звук в наушниках как под водой, динамики вообще ноль
надо б с наушниками разобраться, если звук будет норм., то просто патч поставлю
Что там? Смерть, в сц?Или можно что-то самому сделать?
Сообщение отредактировал Valentin - 11.1.2008, 14:57
Igor 06
сообщение 11.1.2008, 13:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
atix..... чтоб не быть голословным даю ссылки на спец форумы по ремонту gsm по поводу того что моторола е398 не видит сим из-за неисправного акб и при подключении от блока питания вот
и вот ну и вот еще
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.1.2008, 14:03
atix
сообщение 11.1.2008, 15:01
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
ладно ,забей... вот почему у меня тогда всё нормально? подключаю обычным блоком dazheng ps-1502dd.
Сообщение отредактировал atix - 11.1.2008, 15:09
Mixasmix
сообщение 11.1.2008, 16:13
Из: Россия Воронеж
atix, с радостью бы купил Тока не знаю где купить В СЦ вместе с камроой еще и динамики суют И за все 800 руб Дешевле е398 полностью найти
Igor 06, камера от сименса с72
Мобилку жалко...
Igor 06
сообщение 11.1.2008, 19:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mixasmix не советую эксперементировать купи родную тебе дешевле будет .
thelife
сообщение 12.1.2008, 2:12
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
393344639 постучи- подарю я тебе камеру.
Важно: на все ешки подходит экран от SLVR L7!
[off]Пришел друг с дохлым экраном (не битый, просто сдох), а у меня и от 398 и от л7 дисплеи есть. Дай думаю проверю! А вдруг? Подключил конекторы так, чтоб шлейф от разъёма шел не к центру телефона а в бок. И вуаля! Цветопередача, как и на л7! Углы обзора тоже! Засунул этот экран в стальной бокс от дохлого. Долго гнул шлейф, но поставил экран. Просто круто!
Фотки не просить- с тела сижу[/off]
Сообщение отредактировал thelife - 12.1.2008, 3:10
Igor 06
сообщение 12.1.2008, 6:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еще и от е1000 и v975 и v980, е770 подходят.... это так интересующимся на заметку
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.1.2008, 6:46
atix
сообщение 12.1.2008, 7:41
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Mixasmix,
ну попроси у них дохлые динамики с камерой! наверняка есть... просто хотят денег срубить.
купи б\У сними камеру и поставь!100 руб им цена не больше! был-бы ты в курске яб тебе подарил-бы!
и от симёна не ставь камеру!!! потому как не подойдёт!!!
Сообщение отредактировал atix - 12.1.2008, 7:43
LeKciS
сообщение 12.1.2008, 8:14
Из: п.Пограничный
Пользователь №: 147 069
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_49R еxpress
поставил на зарядку не прошло и часа, надо было позвонить, снял с зарядки тел выключился и не включался, через 3 часа включился, но очень силньо стало греться это место (хоть яичницу жарь)
что делать, и что это может быть
thelife
сообщение 12.1.2008, 9:02
Из: Сыктывкар, Ухта
Прошивка: R452F_08R
У тебя трансмитер скоро сгорит (или он или дорожка на плате). Лучше его сразу поменять. А ещё, возможно, дело в PCAP (процессор питания). Короче феном плату прожарь (от влаги такое происходит), ески не поможет, меняй U50. Глянь на лeтcмoто в разделе аппаратная составляющая мою тему про проблемы с сетью (если сгорит u50, то они будут).
Сообщение отредактировал thelife - 12.1.2008, 9:06
James Cash
сообщение 12.1.2008, 10:10
Пользователь №: 81 807
Модель телефона: Мото Е 398
Прошивка: Не стандарт точно.
Зайди в СЦ и скажи что надо длинный винт Т6. Продадут рублей за 5-10 (зависит от жадности продавца)
Sash!
сообщение 14.1.2008, 7:07
Motoнаблюдатель
Из: Россия, Сочи
Пользователь №: 157 196
Прошивка: Dream a reality
Ребят, 67 страниц читать неосилю) Подскажите, если переделать дата кабель что бы заряжать от компа, то зарядка будет происходить постоянно при подключении к компу, даже если батарея села всего на 1 деление? или только при полной разрядке батареи?
Igor 06
сообщение 14.1.2008, 7:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а зачем читать все есть в закрепленном 1-ом посте.
megaDima только замена
Sash!
сообщение 14.1.2008, 9:03
Motoнаблюдатель
Из: Россия, Сочи
Igor 06, ссори но в первом посте не нашел где написано конкретно про зарядку, постоянная или только при полной разрядке smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:38
