63 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Igor 06
сообщение 14.1.2008, 9:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
будет постоянно заряжать доже если осталось 2 деления .
Sash!
сообщение 14.1.2008, 9:46
Motoнаблюдатель
Из: Россия, Сочи
Пользователь №: 157 196
Прошивка: Dream a reality
ОК. Спа) жаль конечно, тогда лучше найду второй кабель и переделаю его
Jon X
сообщение 18.1.2008, 21:56
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Вопрос по зарядке через кабель:
1) Как отразится постаянная зарядка телефона на сроках работы USB-портов?
2) Не сгорят ли они от такой переделки кабеля из первого поста?
P.S. Если где был ответ, сильно не ругайте, а лучьше направте на него.
Dan!LA
сообщение 19.1.2008, 12:40
Из: Елабуга 1000
Пользователь №: 150 332
Модель телефона: nokia 6120c
Привет всем ! Вообщем,есть динамик от е398.Необходимо сделать так чтоб он выдавал только вибрацию.Что нужно убрать из него?
В планах вмонтировать полученное в л7е как дополнительный динамик. (не надо мне говорить что там места под него не хватит)
Alex133
сообщение 19.1.2008, 13:04
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dan!LA,
Чтобы он выдавал только вибрацию, надо на него подавать только вибрацию. Больше никак. Изменением конструкции можно только усилить или ослабить те или иные частоты, но не убрать совсем.
Dark DeviL
сообщение 19.1.2008, 13:17
Из: алапаевск
Пользователь №: 107 370
Модель телефона: Е398...,еще хочу!!!
Прошивка: New Standart
извеняюсь если вдруг не тут пишу но все же...
люди у меня проблемы , мне тут тело принесли ( сименс s61) он в воду пал и там шас некоторые кнопки не робят , он уже давно лежит может больше недели ,как думаете можно еше что то сделать , если да то что ?
Dan!LA
сообщение 19.1.2008, 13:19
Из: Елабуга 1000
Igor 06
сообщение 19.1.2008, 14:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Jon X у меня некогда небыло выхода из стоя юсб портов по причине переделки кабеля .....
Dark DeviL первым дело разобрать тело и устороить ему спиртовую ванну снять кнопки короче все почистить. сняв динамики микрофон дисплей . оставив только голую плату. если не поможет то нужно паять проц .
Dan!LA
сообщение 19.1.2008, 14:51
Из: Елабуга 1000
Ты посмотри, может что окислилось, почисти спиртом
Dark DeviL
сообщение 19.1.2008, 16:12
Из: алапаевск
Dan!LA,Igor 06 ну я разбирал тело и там не как у нас на моторе целый блок а как на моторе в 3 типа на самой плате кнопки и какая-то белая пленка , вот я её снял и это почистил , но правда я чистил не спиртом а спиртосодержашим средством biggrin.gif (средсвтвом для снятия лака clap.gif ) , но как вы уже поняли мне не помого , А че там со спиртовой ванночкой? вопрос- как думаете где на сименсе у слайдера микрофон ?
kkk-101
сообщение 19.1.2008, 19:43
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
что делать? при зарядке через кабель тело нормально ловит сеть(те на него можно дозвонится) а когда заряжаешь через зарядник то он не ловит
Filsan45
сообщение 24.1.2008, 17:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 161 167
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
помогите плз. ситуация на грани фантастики. мой мотор 398 долбануло статическим электричеством. и теперь клава не работает((( что сделать?
Alex133
сообщение 24.1.2008, 19:55
Прошивка: 4FR
Перепаивать пробитые детали.
azt59
сообщение 27.1.2008, 11:54
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Помогите пожалуйста нужны фотки платы Е398 без экранов....
MARKyxa
сообщение 27.1.2008, 15:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Вот плата без экранов
Edelweiss
сообщение 28.1.2008, 3:01
Пользователь №: 146 174
Всем пред! У меня такая проблема: мне отдали тел. (после столкновения со стенкой) не работает экран, остальное вроде все норм, включается, звонит,че делать???
MARKyxa
сообщение 28.1.2008, 3:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Для начала посмотри, может шлейф дисплея отошел
___РЕНАТ__
сообщение 28.1.2008, 7:42
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Edelweiss,
А дисплей не разбился?
Edelweiss
сообщение 28.1.2008, 8:59
Дисплей целый со шлейфом тоже вроде все норм!
PItBuLL
сообщение 28.1.2008, 9:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Попробуй от другого тела дисплей поставить. Если будет работать, значит надо новый дисплей.
FiLL3004
сообщение 28.1.2008, 19:00
Пользователь №: 161 640
Модель телефона: E398 by_FiLL
Прошивка: 49R
Народ......а не присутсутвует ли резистора при перепайке USB для зарядки, в штекере СЗУ????????? cool.gif
Сообщение отредактировал FiLL3004 - 28.1.2008, 19:02
Igor 06
сообщение 28.1.2008, 19:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
непонятен твой вопрос
могу только ответить что присуствуют
Sanek1020
сообщение 28.1.2008, 22:16
Пользователь №: 126 085
Прошивка: 49
Помогите.пропала сеть при притягивании панельки.нужна схема сети и описание к ней ну и где какое должно быть напряжение и что могло выйти из строя.помогите кто чем может
Midnight)sky
сообщение 29.1.2008, 9:38
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
А поднобней? Немного непонятен запрос!
Alex133
сообщение 29.1.2008, 12:18
Прошивка: 4FR
В смысле расположение базовых станций оператора по России что ли?
sarik
сообщение 29.1.2008, 14:13
Пользователь №: 125 803
Модель телефона: ROKR E6
У меня такая проблема. Всё началось с того, что отказал левый выход (как на динамики, так и на наушники ). Востановил бэкап. Не помогло. Раскрутил посмотреть в чём дело. Вроде там всё было в порядке. Когда собрал, то в придачу к неработающему выходу получил неработающюю подсветку. Судя по всему проблема в распределении тока. Дело не в аккумуляторе я уверен на 100% так, как проверял на трёх аккумулятарах. Помогите . Заранее спосибо.
HOLMS
сообщение 29.1.2008, 14:57
Пользователь №: 40 589
Схема е398
Midnight)sky
сообщение 30.1.2008, 18:41
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Судя по всему, у тебя телефон или упал, или покупался (первое вероятней). Все контакты и микросхемы очень тоненькие, так что полететь могло всё, что угодно. Какое распределение тока? О_о И какое отношение аккумулятор имеет к подсветке клавиатуры? Был бы он дохлым - телефон бы вообще не завёлся! Сними клавиатуру и протри контакты крепления её к плате телефона, а насчёт левого канала, даже не знаю что тебе посоветовать. Igor 06 стопудов знает ответ на этот вопрос smile.gif
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 30.1.2008, 18:42
MARKyxa
сообщение 2.2.2008, 4:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Сгорела у меня зарядка , возможности купить новую небыло, вооружился я паяльником, перепаял резистор в самой коробочке , которая подключаеться к телефону, и все работает, ток заметил интересную траблу, позаряжаеться он минут 10, и появляеться надпись вызов служб спасения. как думайте в чем проблема? сеть работет нормально + к тому постоянно горит дисплей при зарядке
Сообщение отредактировал MARKyxa - 2.2.2008, 8:32
AlexKooper
сообщение 2.2.2008, 19:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
MARKyxa, зарядка ненормальная... померяй вольтаж
Igor 06
сообщение 2.2.2008, 20:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала какой резистор какой номинал стоял и какой впаял ......
не зная этой инфы не рискнул бы заряжать телефон контролер питания дорогая вещь и работа в сц стоит больших денег
MARKyxa
сообщение 3.2.2008, 1:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Эт знаю, перепаивал кучу резисторов, эффекта ноль, буду покупать новую, спасибо за внимание к проблеме
Igor 06
сообщение 3.2.2008, 15:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда предроложу что сгорел у вас резистор по входу . который играет роль предохранителя 2ома
а значит что и сгорел транзистор ....
MARKyxa
сообщение 3.2.2008, 16:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Все купил сегодня новую, еще раз спасибо за внимание
JI_e_X_a
сообщение 5.2.2008, 13:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 159 665
Модель телефона: V 360
У меня 2 тела 398 и на обоих гнездо либо зарядки либо кабеля не пашет! Один из них ушёл в СЦ 4 раз (не могут нормально припоять, грят мы как на заводе припоять не сможем). У меня вопрос, могу ли я сам припоять гнездо? Чем и как это лучше сделать чтоб не намудить и ничего не сжечь?
r.o.m.a.N
сообщение 5.2.2008, 14:02
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Обычным паяльником с тонким жалом. НО, во время пайки отключи паяльник от разетки, иначе телу будет капец
Добавлено позже (5.2.2008, 17:11):
Ну и рискну предположить залить контакты разъема эпоксидной смолой, после нее контакты надооолго с платой сроднятся
Добавлено позже (5.2.2008, 17:12):
Filsan45
сообщение 6.2.2008, 7:55
Из: Ижевск
Здравствуйте уважаемые посетители форума. проблема моя в том что ситуация на грани фантастики. мой мотор 398 долбануло статическим электричеством. и теперь клава не работает((( что сделать?
мне посоветовали перепаять пробитые детали. может ли кто кинуть мне ссылку или схему с отмеченными местами пайки? и вообще реально ли это сделать самому
r.o.m.a.N
сообщение 6.2.2008, 10:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Выше есть ссылка на схему 398. Погорел контролер клавиатуры, самому сделать будет трудно без спец оборудования
DEMONIT
сообщение 6.2.2008, 10:43
Пользователь №: 131 951
Прошивка: не наю
Лично я заменил Прикрепленное изображениесим конектор на своём моторе.Усли кому интересно smile.gif
MARKyxa
сообщение 6.2.2008, 13:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
А по конкретнее насчет замены? просто имею сим коннектор от сименса С65, тож хочу поменять smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:46
