Как Воскресить Motoroly Убитую Pstхой, Перепрошивка Motorolы PSTхой
Agatnsk
сообщение 12.12.2005, 17:49
Пользователь №: 60 136
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: MotoSymbian 1.5 79R
Люди добрые, помогите пожалуйсто!!! Вот такая беда у меня : перепрошивал Моту с350L PSTхой прошивкой - "R312ULSHA_G_09.10.29R\R312ULSHA_G_09.10.29R_gsm_flash_dev_reflash.shx" . После первой перепрошивки Flexом "SE7665AXXT1079.hs" перевернулось изображение изображение на экране перевернулось :-)
Потом перепрошил своим старым Flexом "SE7606AXXU1058.hs" все цвета отобразились в негативе :-)
Решил вернуть старое ПО "R312ULS_G_09.10.1AR_lang0011_full_flash.shx" (думал поможет, все станет на свои места) и мобила моя не включилась вообще после того как ее PSTха ребутнула.... :-((
Чёё делать?
Как можно помочь?
Не могу без телефона! Помогите пожалуйсто!!!!
Щас она не включается. Когда зарядку подключаю - загорается клавиатура и больше ни каких признаков жизни.....
UNLM-Trojan
сообщение 12.12.2005, 18:09
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Тебе не в эту ветку форума... Зайди в "C155/c156/c350..."
Udman
сообщение 12.12.2005, 19:22
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Чёё делать?
Как можно помочь?
Тебе и в правду не сюда. Ну по скольку уж зашел и тебя не переместили то можу сказать такое. У меня когда-то из-за флекса тоже тел не вкл. И такой же был прикол с зарядкой. Я сделал следущее:
1) Скачал pst_flash
2) Скачал прошивку к своему телу
3) Подключил мобильный к ЮСБ
4) Втыкнул в розетку
5) Запустил прогу
6) Выбрал прошивку
7) Ждал пока не появится кнопка "Прошить". Она появилась.
8) Нажал прошить, и нажимал все "Ес" пока не выпало смс "Флеш енозер фон?"
9) Нажал "Но".
10) Включил тел и радовался жизни! :)
lv333
сообщение 12.12.2005, 19:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Чёё делать?
Как можно помочь?
Попробуй нажать * + # + вкл это есть переход в флешмоду даже если на экране ни чего не появится не переживай подключи к компу должно появится новое устройство (блин забыл как называется что то вроде - Neptune... )
дальше попробуй еще раз перешить.
Agatnsk
сообщение 13.12.2005, 20:47
А у меня кнопка Flash не появляется! ... :-)
Ждал долго, пробовал зарядку втыкать , вытыкать, шнур выдергивал - вставлял, не появляется
Agatnsk
сообщение 13.12.2005, 20:54
Комбинацию * + # + вкл набирал, не помогает, комп не видет вобще его! Тока когда много раз на кнопку вкл нажимаешь моргает табличка "Найдене неопознанное USB устройство"
Udman
сообщение 13.12.2005, 21:51
А!!!! Ну если "Найдене неопознанное USB устройство" знач проблема в винде. Надо СП2 ставить или как-то там в реестре что-то менять. Что именно я не помню. Поищи в нете или установи СервисПак2 и тогда все будет ок. Если на компе появляется сообщение "Найдене неопознанное USB устройство" знач мобилу можно восстановить только надо СП2. Установишь сп2, запросит дрова на моторолу. Установи дрова и все потом будет ок. Кнопка Прошить появится.
Agatnsk
сообщение 14.12.2005, 12:51
Да не, не. Ты не правильно понял! Табличка "Найдено неопознанное устройства USB" появляется только если нажимать на кнопку вкл. Табличка эта выскакивает в трее возле часов она сразу же пропадает. Т.е. устройство не остается в системе неопаознанным, оно вообще не остается в системе. Это как будто ,знаешь, сел аккумулятор и ты когда нажимаешь кнопку вкл. у тебя тел начинает грузиться и сразу гаснет, но в комп успевает пульнуть какой то сигнал по USB и система выкидывает тебе такую табличку, но потом эта табличка исчезает и в оборудовании ничего нового не появляется! Т.е. как будто ты воткнул шнур USB с телефоном в комп и сразу выткнул.
Если бы у меня в системе висело неопознанное USB устройство я бы был счастлив!!! В том то все и дело, что тел. не подает никаких признаков жизни , только когда нажимаешь на включения он что то пуляет в комп, но однократно. На экране вообще ни при каких условиях ничего не появляется....
Как бы я хотел его оживить..... Так желко, мне его так не хватает.
Разместил такую же тему в ветке C155/c156/c350..." там пока никто не ответил.
Udman
сообщение 15.12.2005, 19:43
Попробуй винду переустановить
Agatnsk
сообщение 17.12.2005, 16:36
:-))) Ата, а потом комп сменить :-))
Все оказалось проще! По *#power впал в флеш мод и перепрошился :-)
Теперь проблема с касяками от новой прошивки... Я влил самую свежую R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash, прошилось все нормально, без ошибок.
Первый косяк в дисплее (DisplayM4_ES2 заливал) - он стал какой то полосато-контрастный. В общем контрастность у него не однородная, а полосатая.....Если убрать контрастность на "0", то все ок!
Второй косяк в том что когда ставишь ситль вибро+звонок то мелодия на приходящее смс отыгрывает не полностью , а обрывается как только перестает гудеть вибратор! В старой прошивке было наоборот, вибратор замолкал только тогда, когда мелодия отыграет.
У всех такой глюк с R312ULS_G_09.10.82R или это только у меня ?
алексей magic
сообщение 19.12.2005, 8:06
Пользователь №: 62 603
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX.shx
Помогите телефон с650 не включается начинаю перепрошивать пишет по английски что то вроде ошибка строки подписки
Evgenij
сообщение 9.2.2006, 3:36
Пользователь №: 28 657
Модель телефона: Motorolla C650
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
[quote=алексей magic,Понедельник, 19 Декабря 2005, 12:06]
Попробуй в бут-режим вогнать, тогда прошивай!
Я свой mmft прошивал - 2FR, пока не жалуюсь, вроде.
Как Воскресить Motoroly Убитую Pstхой, Перепрошивка Motorolы PSTхой · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:25
