Не Включается Мотор, грузится до заставки
valerik_aka_ara
сообщение 13.12.2005, 10:06
Пользователь №: 61 734
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: wm2002
Помогите кто чем может!!! мотор грузится до Windows Mobile, и выключается. Зарядка идёт не постоянно. Пробовал разные аккумуляторы от рабочих mpx200, не помогает!
TAL
сообщение 13.12.2005, 10:21
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
виташи акку на пару минут, подруби зарядку без аккума, засунь аккум на место....
не поможет
делаи Hard Reset
valerik_aka_ara
сообщение 13.12.2005, 14:02
Прошивка: wm2002
а хард ресет, он вааще чё делает?
Ognemm
сообщение 13.12.2005, 14:10
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Делай ХР. <_<
У меня у самого совсем недавно 200-ый просто так не захотел грузиться, точнее у него идёт вечный загруз и не появляется даже надпись Вынь Мобайл... буду делать ХР!
А ХР сбрасывает все настройки к заводским, то есть всё, что ты установил, настроил слетит и у тебя будет нулёвый смарт.
Только не спрашивай как его сделать!!! Я предупредил... <_<
TAL
сообщение 13.12.2005, 21:01
Из: Africa
Прошивка: original
Если телефон виснет на заставке HelloMoto НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ HARD RESET. ЭТО ГЛУПО.
Это НОРМАЛЬНОЕ состояние телефона!
Возникает такой баг в большинстве случаев после полной разрядки телефона, например когда его оставили на ночь без зарядки и ночью он выключился. Или просто когда батарея полностью разрядилась.
ИНСТРУКЦИЯ:
0. Телефон должен быть выключен (если он повис на HelloMoto, выдерните аккумулятор)!!
1. Подключите телефон к зарядке (сетевой, не шнурку).
2. Подождите 30 минут (телефон может НЕ ПОКАЗЫВАТЬ, что он заряжается. Это НОРМАЛЬНО!)
3. Отключите зарядку и попробуйте включите телефон БЕЗ зарядки. Не включайте телефон, пока он стоит не зарядке - не включится!!
4. Если телефон опять виснет, выдерните аккумулятор и повторите пункты 2-3.
5. Если телефон включился, то как только загорится логотип Windows Mobile подключайте зарядку (не раньше!)
6. Дождитесь полной зарядки телефона.
Если телефон все равно не включается...
Зарядите его в выключенном состоянии до 3 вибро, отключите зарядку и попробуйте включить телефон. Не поможет - вот только теперь делайте ХР.
(Источник - www.motorolka.ru Спасибо - Kodo)
• Как сделать хард резет(Master Reset)? (И как заперетить Master Reset)
Выключаете свой сотовый. Затем, нажав и удерживая синюю кнопку, нажимаете кнопку питания. Появится первая картинка загрузки телефона - "HELLOMOTO", а внизу будет написано - Master Reset? и 2 варианта ответа соответственно "Yes" и "No", выбираете "Yes" и ждете (некоторое время), пока телефон не загрузит операционку. Вот и все. ВАЖНО!: При хард резете удаляется русификация, пропадут все данные на телефоне(не на карте, а именно на телефоне). Память самого телефона при ХР становится девственно чистой и в него автоматически загружаются заводские установки...
B.B.C.
сообщение 13.12.2005, 21:47
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
ну а некоторым помогает длительное(очень) зажатие кнопки включения...
Так сказать, принудительное включение
valerik_aka_ara
сообщение 14.12.2005, 9:12
Прошивка: wm2002
только после 3 хард ресета включился, тормозит по страшному, зарядка идёт рывками, инд зарядки на внешнем дисплее медленно моргает, на внутреннем не показывает зарядку, аккум и зарядник исправные на другом теле пробовал. Вопрос? на какие контакты в гнездо ток идёт?
AndrewSh
сообщение 14.12.2005, 11:00
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
valerik_aka_ara,
Контакты - форум почитай: схемы распайки
Только вопрос - а при чем здесь контакты?
valerik_aka_ara
сообщение 14.12.2005, 12:20
Прошивка: wm2002
у меня средний контакт в гнезде тела загнулся внутрь
AndrewSh
сообщение 14.12.2005, 13:38
valerik_aka_ara,
Шина данных загнулась. Если на что-то коротнула, тогда плохо. А если нет - то питание не при чем - оно по краям. Просто связи с компом не будет.... Ну, разгибай, пробуй....
valerik_aka_ara
сообщение 15.12.2005, 7:31
Прошивка: wm2002
выправил шину данных, с компом коннектится, но зарядка также мозги компассирует!
sergo_riz
сообщение 17.12.2005, 8:14
Пользователь №: 12 157
Модель телефона: c 450
Прошивка: SE8037AXXF3097
Подвисание при загрузке чаще всего бывает от недостаточного контакта "симки" с контактной группой, лечится подкладывание кусочка бумажки между Сим-картой и батареей.
valerik_aka_ara
сообщение 17.12.2005, 8:39
Прошивка: wm2002
sergo_riz
спасиб за совет, но не помогает
valerik_aka_ara
сообщение 21.12.2005, 8:40
Прошивка: wm2002
опять загнул шину данных, теперь окончательно, с компом не коннектится, надо ирду покупать, аккум заряжаю на внешней зарядке, вопрос можно ли перепрошить через ирду, если да то как?
AndrewSh
сообщение 21.12.2005, 8:47
valerik_aka_ara,
Шьется все в выключенном состоянии.... Какая IRDA? А что ты такое в разъем суешь, что ноги гнутся? Так не бывает!
Если окончательно поломал разъем - надо разбирать телефон. Потом брать дата-кабель, отрезать разъем (который к телефону) и припаивать провода к контактным площадкам крепления разъема на плате телефона. Потом - шить. Но перед этим - сходи на сервис - вдруг там смогут заменить разъем (хотя, сомневаюсь).
Не Включается Мотор, грузится до заставки · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:03
