Вообще Не Работает Usb, Комп вообще не видит тело.
alabilow
сообщение 13.12.2005, 16:05
Пользователь №: 49 779
Модель телефона: C650
Такая трабла. Достался тут почти нахаляву телефончик Моторола С330. Комп его не видит вообще. Никакого модема, никакого оборудования, ничео не появляется. Косяк не в компе, не в кабеле и не в дровах точно. Т.к. у меня кабелей штук 5 и кроме этого ещё одна с330 с которой всё работает, и С650 с которой тоже есть коннект. Что полетело в С330? И как сделать? Спасибо.
YerShow
сообщение 17.12.2005, 9:12
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Вариант 1 - оптимистический. Потеря контакта в разъёме мини-ЮСБ. Придётся разбирать телефон, заниматься прозвонкой этого разъёма и попытками восстановления контакта. В крайнем случае можно заменить разъём.
Вариант 2 - пессимистический. Повреждена интерфейсная схема. Тогда придётся использовать телефон строго по назначению, но без GPRS и прочих удовольствий.
aNGEl0
сообщение 19.10.2006, 17:17
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Сегодня создал себе такую же проблему... Хвала мотороловским инженерам, что они не встроили ЮСБ контроллер в seaweed!!! Там есть ма-а-а-аленькая микрушка (по схеме u600, 16 пятаков кажется).. Вот она и выгорела.
Funckster
сообщение 21.10.2006, 11:05
Пользователь №: 99 417
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Для верности посмотри не провалился ли какой нибудь контакт во внутр тела....у меня был такой трабл...C550 не хотел конектить с компом и всё хоть тресни...потом приглянулся к usb тела---смотрю а правый контакт на самом его дне...ковырял не разбирая-пытался вытащит всё тщетно...взял скренку от степлера отрезал половинку пихнул в то отверстие где провалился контакт, скрепка тронула контакт .......ииии всё норм подцепил кабель и всё нормал...и главное скрепка там не на соплях держиться.....можно сказать как новенький....!!! :)
Chuba
сообщение 2.11.2006, 7:00
Пользователь №: 80 111
Народ, у меня с350 тоже не удается к компу подключить. Он один раз чето сказал про оборудование(правдо оно тутже пропало из диспетчера устройств) и все, больше не контачит((
Че делать то?
Вообще Не Работает Usb, Комп вообще не видит тело. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:18
