Способ Установки Драйверов E398, Пробывал кто то такой способ установки?
Tico
сообщение 13.12.2005, 19:43
Пользователь №: 61 274
Стандартный драйвер телефона (драйвер модема) пригоден только для использования телефона как модема, синхронизации, и для еще некоторых функций. Короче, полного управления телефоном он не дает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k. Драйвер для телефона лежит в папке drv в папке p2kman.
При первом запуске программы система начнет находить новые устройства, а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет. Ко всем устройствам нужно указать файл p2k.inf который находиться в папке drv. После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится несколько устройств. Подождите пару минут, попробуйте нажать "Обновить список". Если все нормально, то в главном окне программы должен появится список файлов.
Да, еще, P2Kman не работает с Win98.
Если у Вас XP, то процесс установки драйверов немного усложняется. После нахождения всех устройств в системе будет только "Составное USB устройство", причем с желтым значком. то жмем Пуск->Выполнить->regedit->OK, находим раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ или похожий. Кликаем правой кнопкой мыши на разделе Vid_22b8&Pid_3801, находим пункт "Разрешения...", переключаем доступ на "Все" и ставим галочку "Полный доступ". Внутри есть раздел (в данном примере 5&28da0f34&0&1), входим в него. В ключе параметр Service, со значением usbccgp, изменяем на usbhub. Также должен быть подраздел Control, там изменяем значения параметра ActiveService с usbccgp на usbhub. Удаляем все разделы начинающиеся на Vid_22b8&Pid_3801, только не забудьте оставить измененный нами раздел!
Теперь вынимаем на пять секунд шнур из телефона, затем вставляем его обратно. Система должна снова найти все устройства, указывайте тот же драйвер. Нажмите на кнопку "Обновить список" через пару минут. Если все нормально, то в главном окне программы должен появится список файлов.
bomba
сообщение 13.12.2005, 19:48
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
ну вообще то в 98 все работает.
такие проблемы в xp возникают если не стоит 2 сервис пак. если стоит, то таких проблем нет, ничего править не надо.
и вообще, зачем ты это написал? все это подробнейше расписано в faq по подключению, да и в P2Kman мануал лежит...
MANNNCER
сообщение 13.12.2005, 22:49
Пользователь №: 61 609
скачай дрова для XP и не майся
bomba
сообщение 14.12.2005, 7:17
разницы нет. дрова что для xp, что для 98 - они одинаковые, и отличаются только версиями.
Способ Установки Драйверов E398, Пробывал кто то такой способ установки? · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:17
