26 страниц V  1 2 3 > »
Скорая Помощь Новичкам (old), Быстрый вопрос - быстрый ответ
ar4angel
сообщение 5.8.2006, 16:30
Пользователь №: 93 126
Прошивка: ACR_RB
Можно ли перейти с 373 платформы на 372, не имея ни бэкапа, ни PDS от своей родной 372?
Т.е. если полностью затереть память тела через RepStudio и прошить R372_G_0E.20.59R (сервисная), - будет ли после этого работать тело, или нужен родной PDS от 372 платформы?
AlexKooper
сообщение 5.8.2006, 17:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
ar4angel, можно. репстудио генерит ПДС под 372 платформу.
Сообщение отредактировал BackgaMan - 1.4.2007, 8:32
Клевер
сообщение 10.8.2006, 10:35
Пользователь №: 94 018
Модель телефона: Motorola rocr e1
такс. Ребята, помогите, купил себе РОКР Е1 и не могу поставить вибро на вход выхов! Как это и где сделать? и где можно настроить ЭКВАЛАЙЗЕР??? :(
AlexKooper
сообщение 10.8.2006, 10:44
Из: Йошкар-Ола
Клевер, в стилях оповещения ставишь вибро или вибро и звонок. Ниже будет настройка стиля
Эквалайзера в Е398 нет, но через gaimtable можно настроить уровни громкости. С компа.
ivan16d
сообщение 17.8.2006, 15:48
Пользователь №: 94 928
Модель телефона: E1 ROKR
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Подскажите, почему при снятии атрибута "скрытный" на флешке с iTunes при вторичном подключении к компу он опять ставит атрибут "скрытный" и песни залитые через iTunes на флешке телефона не появляются
mEASYn
сообщение 17.8.2006, 20:12
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Так и задумано , apple полезно,что бы их прогой пользовались.Заливай на mobile/audio и установи патченый иТюнс в 'разработках Java приложений'.
spliter
сообщение 18.8.2006, 11:42
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
Скачал прогу RadioComm_v9.2.3_Install 4,4 мб и не прет при запуске установочного файла пишет "installation ended prematurely because of an error" типа установка закончена преждевременно из за ошибки, в чем проблема??? кто-то этой прогой пользовался?
Leon-lonely
сообщение 18.8.2006, 11:59
Из: Талдыкорган, KZ
Пользователь №: 86 253
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
spliter,
Её для работы необходим netframework версии 1.1
Uran_90
сообщение 22.8.2006, 7:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 95 416
Помогите! Подключаю тел к компу,как модем видит, флеху видит, а проги типа p2ktools, или MotoMidMan его не видят лиюо запрашивают кучу непонятных дров типа Motorola Accesoris? MotorolaTestComand и т.п. Что делать?
Roman Dagger
сообщение 22.8.2006, 7:54
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Uran_90, могу предположить, что тебе, всетаки, стоит установить эти дрова. Поробуй, должно помочь. Подробнее написано тут: Подключение телефонов Е и V серии к компу
А вообще - читай форум внимательнее.
Сообщение отредактировал Roman Dagger - 22.8.2006, 7:55
Pyshkin 270588
сообщение 25.8.2006, 9:12
Пользователь №: 96 349
Модель телефона: E 398
Прошивка: r372_g_oe.20.5 9r
Что делать если прошивка не подошла к E398?
Телефон включается и мигает.
Я смотрю 59 родная прошивка. Он будет мигать, если на неё шить 373 платформу. А надо - предварительно залить минифлекс59, см. фак для конкурса - прошиваемся минуя 42
Сообщение отредактировал AlexKooper - 25.8.2006, 10:05
muppo
сообщение 26.8.2006, 7:05
Пользователь №: 94 318
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Поставил галочку в п2кТулз на возможность "диктофона" и теперь хз как его включать(сам он появился. и говорит нужно нажать на кнопку "Голос" и держать. А где ее жать и как она выглядит? (трубка зеленая что ли?) ).
Krav
сообщение 26.8.2006, 7:17
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Цитата(kobal @ Суббота, 26 Августа 2006, 0:53)
перестало работать меню соообщение
захожу в меню сообщение и выбираю исходящие и телефон зависает
что делать помогите???
Какая проша?
Кнопочка на левом боку тела
~un
сообщение 26.8.2006, 21:09
Пользователь №: 94 348
у меня появился вопрос: если сим 035b отвечает за синхронизацию с тюнсом, почему его нельзя просто залить в 48R? С ПДСом от 42 но с Тюнсом аккум держит 1 день, с ПДСом от 48 трое. Не менять же ПДСы каждый раз когда надо залить музла. Должен же быть какой то выход :(
Тему про аккум почитал, но родного бэкапа нету. Итого надо сделать, чтобы пахал Тюнс в ПДСе от 48. Я тогда буду самый счастливый человек. Спасибо.
Sanyok_
сообщение 26.8.2006, 21:52
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
~un, вот лови мануал как активировать итюнс
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем P2KTools переходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4 01C4_0001.rar, и нажимаем кнопку "save fo phone" после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем FlashBackup 2.62 и скачиваем пдс. Запускаем PDSEditor входящий в состав FlashBackup и извлекаем из скачаного только что пдс симы нажимаем (Еxport seem) 01С4 и 01С3 в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы (Import seem) в этот же пдс также добавляем сим нажимаем в пдс эдиторе (Add new seem) 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс 035B_A.rar сохраняем пдс и закачиваем в телефон.
moto_t190
сообщение 29.8.2006, 10:53
Из: пивзавод Оболонь
Пользователь №: 88 578
Модель телефона: ROKR e1
Прошивка: Revolution_48R_v.1.0
Подскажите пожалуйста!
Кто знает можно ли активировать кнопку гарнитуры чтоб в иТюнсе была перемотка и т.д. на 48 проше? если есть возможность это сделать, то каким образом??? unsure.gif
Roman Dagger
сообщение 29.8.2006, 11:14
moto_t190, можно. С помощью проги Menu Editor.
glosnir
сообщение 29.8.2006, 13:21
Пользователь №: 96 906
Нужна консультация, парвильно ли я все это делал и буду делать.
И так:
1) прошил e398 с R372_G_0E.20.59R на R372_G_0E.20.9ER с помощью Flash&Backup 3 телефон заработал быстрее и мне все понравилось.
2) прошил тот же e398 с R372_G_0E.20.9ER на R373_G_0E.30.42R с помощью Flash&Backup 3 телефон заработал но неработает Itunes пропали списки воспроизведения в плеере и если изменить язык на английский, то в гланом окне все равно пишет по русски Адресная книга и Сообщения.
3) решил вернутся обратно, прошил тот же e398 с R373_G_0E.30.42R на R372_G_0E.20.9ER с помощью Flash&Backup 3 телефон не грузится, черный экран и надписи: Boot Loader 07.0d, SW unknown, вообщем Г.
4) Использовал RepStudio, а потом Flash&Backup 3 для загрузки R372_G_0E.20.9ER, не получилось, Flash&Backup 3 заливает удачно, но телефон не грутся.
5) Сейчас хочу поставить R373_G_0E.30.42R с помощью Flash&Backup 3 (вечером, сейчас аккумулятор сел). Думаю все заработает (незнаю почему)...
В связи с этой историей у меня вопросы:
1) можно ли вернуть e398 R373_G_0E.30.42R на R372_G_0E.20.9ER и как это сделать? видимо помимо прошивки нужно еще бут переправить, но как это сделать? ткните пальцем пожалуста
2) есть ли прошивка для e398 из 373 серии в которой уже работает иТюнс и его не надо хитро через зад (seem и тд) крякать...
спасибо тем кто ответ, мой телефон не работает почти 15 часов 8) скучаю
AlexKooper
сообщение 29.8.2006, 13:33
Из: Йошкар-Ола
glosnir, ты упустил важный момент - сделать бэкап. Он позволил бы тебе нормально вернуться на 372 платформу. Прошивкой 372 поверх 373 ты убил, это нормально.
а это полная прошивка?
Должно заработать, если это 42_for_al - она полная
Есть взломанный итюнс. Прошивок нет. Надо ставить взломанный итюнс.
~un
сообщение 31.8.2006, 19:26
Как обойти лимит в 100 песен в Тюнсе? О_о Заранее спасибо, потому что знаю, что можно, и знаю, что поможите)
AlexKooper
сообщение 1.9.2006, 5:27
Из: Йошкар-Ола
~un, ставь моды от вассио или грфмото посвежее, этот лимит в них давно убран
muppo
сообщение 9.9.2006, 12:38
и еще один вопрос : существуют ли какиенибудь команды которые можно набивать с телефона (к примеру сделать быстрый ресет) ?
MotoFan666
сообщение 9.9.2006, 13:00
Пользователь №: 88 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2
muppo,
Есть так называемые ОпКоды
Вот выкладываю!:
[ Меню ] и быстро ввести 048263*
Далее появляется надпись "Opcode", вводим "47" и нажимаем "ок".
Появляется надпись "Field 1:", вводим "50" и нажимаем "ок".
Появляется надпись "Field 2:", вводим "1" и нажимаем "ок".
Появляется надпись "Field 3:", вводим "36" и нажимаем "ок".
Появляется надпись "Field 4:", вводим "1" и нажимаем "ок".
Появляется надпись "Field 5 (D):", вводим "115" и нажимаем "ок".
Всё, перезагружаем телефон. Включёная или наоборот выключенная Вами функция начинает работать или прекращает работать.
В каждом опкоде есть "откат" – это восстановление предидущего состояния телефона до ввода Вами опкода или иными словами отмену введёного опкода.
Откат вводится точно также как и опкод но вместо пункта "Field 5 (D):" вводим "051" нажимаем "ок".
Затем перезагружаем телефон. Перезагружать телефон обязательно, пока Вы не презагрузите телефон, изменения не вступят в силу!
47-50-1-0-1-003 откат 007 – отключение автоматического набора номера
47-50-1-2-1-138 откат 138 –отображение имени оператора из … sim-карты/телефона
47-50-1-2-1-010 откат 138 – выключение информационных сообщений
47-50-1-3-1-190 откат 190 – Сообщения – быстрые заметки вкл.
47-50-1-3-1-188 откат 190 – Сообщения – быстрые заметки выкл.
47-50-1-3-1-254 откат 190 - Параметры > Стили звонка > Настройка (стиль) > Автоответчик вкл
47-50-1-8-1-180 откат 180 Диктофон вкл
47-50-1-10-1-255 откат 255 Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Непрерывно вкл
47-50-1-15-1-104 откат 104 При запуске браузера вопрос ''Могут применяться дополнительные тарифы. Принять/Отмена'' выкл.
47-50-1-19-1-065 откат 065 Отображение местоположения в некоторых областях (зависит от оператора) вкл.
47-50-1-29-1-112 откат 112 Параметры > Исходная настройка > Экономия батареи вкл
47-50-1-31-1-231 откат 231 Параметры > Безопасность > Запрет вызовов вкл
47-50-1-36-1-008 откат 008 Пользовательский звонок на приветствие вкл
47-50-1-70-1-159 откат 159 Собственная анимация при выключении (имя файла в 0207_0001) вкл
47-50-1-36-1-115 откат 051 Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Цвет вкл
47-50-1-125-1-152 откат184 Плавное нарастание громкости входящего звонка выкл
47-50-1-61-1-175 откат175 Отчет о доставке SMS (Получение) вкл
47-50-1-65-1-224 откат 160 Смена местами надписей 'да' и 'нет' при подтверждениях удаления вкл
47-50-1-67-1-247 откат 247 Средства Java > Загрузка Java-приложений вкл
47-50-1-103-1-197 откат 197 Сообщения > WAP сообщения вкл
47-50-1-75-1-187 откат 191 Показывать переданное кол-во байт после закрытия GPRS-сессии ('xxx' байт передано) выкл
47-50-1-84-1-123 откат 091 Подтверждение удаления вкл
47-50-1-90-1-090 откат 074 Возможность отправки URL-адреса из браузера через SMS/MMS (в браузере: меню -> Послать) вкл
47-50-1-110-1-253 откат 252 Возможность использования AMR-файлов для звонков вкл
47-50-1-131-1-146 откат 144 Не отображать фразу "сбой вызова" вкл
47-50-1-112-1-231 откат 229 Мультимедиа > Камера > "Меню" > Настройка камеры > Экспозиция вкл
47-50-1-112-1-237 откат 229 Мультимедиа > Камера > "Меню" > Настройка камеры > Зеркально вкл
47-50-1-140-1-008 откат 000 Настройки провайдера для электронно
P-E-H-A-T
сообщение 9.9.2006, 13:18
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Быстрый ресет: входишь в опкод и набираешь 34
Sanyok_
сообщение 10.9.2006, 9:41
MotoTeam
muppo, IM на прошивках серии 4Х не работает для того чтоб заработал скопируй вот эти файлы
в телефон a\mobile\wvim и присвой им атрибут системный и IM будет работать.
Dropper, если сильно разряжен возможно что бэкап и неначнёться заливаться лучше у кого нибудь зарядить, а затем уже востанавливать телефон.
draftcopy
сообщение 15.9.2006, 1:38
Пользователь №: 59 019
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Каким образом можно при перепрошивках переносить из одной прошивки в другую свои смски? Где они хранятся и как их извлечь/запихнуть?
WEDE
сообщение 15.9.2006, 5:56
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Recoversms
Сообщение отредактировал WEDE - 15.9.2006, 5:57
theSwitch
сообщение 19.9.2006, 7:49
Пользователь №: 87 562
Прошивка: Cyber Demon II lite
Как и чем можно менять кнопку камеры на телефоне? :(
AlexKooper
сообщение 19.9.2006, 8:44
Из: Йошкар-Ола
theSwitch, правка сима 005B_0001. Вроде бы поддерживается P2Kae и P2Kmenueditor
NordAsT
сообщение 22.9.2006, 18:28
Пользователь №: 97 877
Модель телефона: E1, V8 2Gb
как на софт-полосе убрать значек "линия1"
Roman Dagger
сообщение 22.9.2006, 18:57
NordAsT, найди в п2ктулз, в Other Features, параметр "Поддержка нескольких линий" и сними галочку.
KurzaN
сообщение 25.9.2006, 15:59
Из: Чебоксары
Пользователь №: 84 991
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: пока никакой .... :(
как изменить имя оператора на свое.... честно слово искал на форуме , но не нашёл . Так что не ругайте :)
WEDE
сообщение 25.9.2006, 17:49
Wishmaster
Модель телефона: .
Смена Названия Оператора
mr.Ozio
сообщение 25.9.2006, 20:01
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Как ввест АПН адрес буквами на 48R прошивке?
Sanyok_
сообщение 25.9.2006, 21:08
MotoTeam
mr.Ozio, программой P2KTools или P2KAE или прошить нормальный дрм для твоей версии прошивки, а у тебя стоит дрм для прошивок 6х7х, тогда можно будет редактировать веб сесии самим телефоном.
spliter
сообщение 26.9.2006, 9:56
Прошивка: 49R
Вопросы:
1.Насчет вспышки почему со времением цвет изменяется с белого на голубой????
2. Есть картинки разширением 176*208 и почему-то они не прут на моторе в нем же максимум можно 640*480???!!
3.как изменить параметр клавиши свреху на правом боку (фото камера)??
4. Зарядка при первом вставливании СЗУ он говорит типа зарядка.... и эккран не гаснет после вытаскивания и вставления обратно все нормально, как убрать этот глюк, а то раз не заметил и спать; экран горел всю ночь!
Roman Dagger
сообщение 26.9.2006, 12:05
spliter, ответы:
1. Потому, что она не предназначена для того, чтобы пользоваться, аки фонариком, т.к. перегревается. Может вообще сгореть.
2. Скорее всего они у тебя просто большого размера (не помню, какое там ограничение). Смотри жабовыми просмотрщиками.
3. Можно попробовать воспользоваться MenuEditor`ом, но, скорее всего, ничего не получится.
4. Как уже было сказано - попробуй почистить контакты.
Jeks
сообщение 29.9.2006, 20:21
Пользователь №: 55 869
Народ помогите такая проблема кароче прошивал свою мобилу все норм пашит а потом резко кароче она стала моргать и вырубаца я взял перешил на родную прошиву и она нормально стала работать ну думаю глюк прошел взял перешил на motomajor46 и опять таже фигня зделал бекап все пашит на родной прошиве.
BackgaMan
сообщение 30.9.2006, 2:27
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
У тебя 372 платформа, переходи на 373-ю вот поэтому мануалу Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2
BacCM
сообщение 5.10.2006, 12:10
Из: г. Пушкино, МО, РФ
Пользователь №: 97 537
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
А как можно (ли) перезагрузить телефон без подключения к компу - типа Ctrl-Alt-Del...
Скорая Помощь Новичкам (old), Быстрый вопрос - быстрый ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 16:36
