26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Скорая Помощь Новичкам (old), Быстрый вопрос - быстрый ответ
bigserg555
сообщение 6.1.2007, 9:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
spliter, просто очень часто люди не правильно используют метод с иголками.Пробуй раз 20 мотод 4 и 5контакта. Также попробуй вынуть аккум,потом вставляешь кабель, зажимаем *+# , и неотпуская кнопки вставляем аккум. Вобщщем почитай материал по восстановлению
Прикрепленный файл Moto_repkit.rar   ( 444.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
spliter
сообщение 6.1.2007, 13:26
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
читал я все это несколько раз, и дофига телефонов прошивал, иголками тоже пользоваться умею.....
посоветуй ченить посущественней
Sanyok_
сообщение 6.1.2007, 14:22
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
haker112, cкины ты никак не зальёшь в твой телефон, их он просто не поддерживает, а темы ищи вот сдесь Темы
Fomi4enok
сообщение 6.1.2007, 16:52
Из: город Урай
Пользователь №: 65 453
Модель телефона: Motorola E398(E790)
Прошивка: --::: RadeonWabi - Black Monster :::----
Здравсьвуйте дорогие МотоФорумчане.
У меня вот какой вопрос.
После неудачной прошивки.... экран Бута перестал показывать... но это я решил путем замыкания контактов и он появился но вот бяда.
У меня села батарея.
Не подскажете каким образом мне востановить заряд батареи.
В наличии имея Электричество, провода, мотор 650, и золотые руки.
Зарядка путем перепайки USB шнура мне не нужна жалко денги.
Есть ли другой способ устранить мою проблему?
TMUNITED
сообщение 6.1.2007, 18:19
Из: Ashgabat,Turkmenistan
Пользователь №: 106 456
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
здраствуйте.Есть ли у кого нибудь эта прошивка
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR_E1
Если есть то дайте ссылку(кроме рапидшеир)
Mainner
сообщение 6.1.2007, 19:50
Пользователь №: 101 390
Модель телефона: SE Z530i
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
R373_g_0e.30.49r
Gangster-1
сообщение 6.1.2007, 21:22
Из: 56rus
Пользователь №: 111 575
Прошивка: Mpx398_Final_49R
будьте добры подскажите название прошивки (хорошей на ваш взгляд) в которой безлимитное видео.2 минуты не устраивает
BackgaMan
сообщение 6.1.2007, 21:33
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Попробуй эту http://onmobile.org/go.php?name=Firmware&go=view_file&lid=48, только нужно будет прошить русский ленг пак
Sanyok_
сообщение 6.1.2007, 21:36
MotoTeam
TMUNITED, вот лови рабочую ссылку R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR_E1 после того как её прошьёшь, сделаешь сброс и очистку телефона.
Gangster-1, любая 6х-7х прошивка, на этих прошивках видео можно писать в течение часа.
TMUNITED
сообщение 7.1.2007, 11:09
Огромное спасибо.
Denisuk
сообщение 7.1.2007, 14:48
Пользователь №: 74 309
Модель телефона: Motorola SLVR L6
Прошивка: R3511_G0A.52.2AR
Вопросик такой. Притащили тело , rokr e1. бут 07.D0, прошивка R373_G_0E.30.48R.
Не работал блютуз, не играли мелодии и не отправлялись смс-ки. Сделали ему мастер ресет - ничего не изменилось. Потом мастер клеар. Снеслись все мелодии и т.п. Динамик молчит даже при разговоре. Громкость регулируется, но при этом телефон молчит.
Я так понял, надо попробовать его перепрошить.
Сделал фулл бэкап и бэкап ПДС программой FlashBackup 2.62. Подскажите плиз, можно ли его шить вот этой прошивкой R373_G_0E.30.48R (ставится на 42-47R) из темы "Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1, +инструкция по их применению", если там написано, что они только для e398? хотя бут именно 07.D0
spliter
сообщение 7.1.2007, 18:18
Прошивка: 49R
Вот взял отвертку Т6 у дяди....
1.Для поключения моего мотора к компу мне нужно держать кабель, немного направленно вниз иначе соединения не будет. Контакты чистые. Как это лечиться???
2. Недавно писал вопрос про тдругой мотор(тоже 398), комп его видит, но ничего делать не хочет, бута на экране не видно(ни белого экрана, ни надписей), 4 и5 контактом тоже ничего не видно, но повторяю телефон комп определяет, но не шьет, реп студио не пашет(Phone ok...Flash mode ok....и все)...Обьясните как делать тест поинт поподробней: вот я разобрал телефон а там железная защита вроде припаянна, ее что отодрать??,а так мануал по тест поинту я скачал.... написано заземлить, подключить батарею, а прошивать мобилу, что в открытом виде???
Ответте пожалуйста...
Alex133
сообщение 7.1.2007, 18:23
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
spliter,
1. лечится пропайкой разъема к плате внутри телефона.
Sk8-ant
сообщение 7.1.2007, 19:31
Пользователь №: 83 206
Модель телефона: E398, Nokia 6233
Прошивка: 5.41
Господа, с телефоном какая-то фигня приключилась.
Лег спать, ничего не трогал в нем, все работает отлично.
Проснулся - клавиатура вообще не работает!
Хаотично жмешь на все конопки - срабатывает только цифра 2 и красная кнопка.
Думал глюк прошивки какой случился, перепрошился на другую- то же самое.
Sms на тело приходят, экран работает.
В чем может быть проблема?
Alex133
сообщение 7.1.2007, 22:03
Прошивка: 4FR
Sk8-ant,
Отсырел наверное. За ночь или накануне.
Sanyok_
сообщение 7.1.2007, 22:12
MotoTeam
Denisuk, неудивляйся, что бут 07 D0 в рокре просто его понизили через ТП, прошей его возьми ещё раз вот этой прошивкой (полным монстром) R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 после прошивки сделаешь сброс и очистку телефона, если и после прошивки не будет работать БТ значит до этого на телефон шили прошивку 42_for_all скачивай тогда с телефона пдс и в пдс эдитое добавляй сим 00АВ с БТ адресом телефона после этого он заработает.
PS рифлеши прошивок можешь не качать они тебе непомогут.
spliter
сообщение 8.1.2007, 7:32
Прошивка: 49R
телефон восстановил и прошил(чистил контакты водкойsmile.gif)
3. можно ли прошить V635 ленгом от е398?
понял
А моторола е390 сильно отличается от е398 и чем прошивать, есть ли вообще прошивки?
расскажите пожалуйста о телефоне кто зает..........
Сообщение отредактировал spliter - 8.1.2007, 15:24
BackgaMan
сообщение 8.1.2007, 8:06
Мотоумелец
Нет!
spliter
сообщение 8.1.2007, 15:22
Прошивка: 49R
Вопрос: моторола е390 сильно отличается от е398 и чем прошивать, есть ли вообще прошивки?
Denisuk
сообщение 8.1.2007, 17:17
Sanyok_, слил эту прошивку. Запустил RSD lite - говорит, тело коннектед. Потом нажимаю старт - грит Flash failed... можно ли его прошить FlashBackup'ом и если да, то какие куски прошивки лить в него?
P.S. Сорри, оказался RSD lite старый. Слил версию 3.0, прошилось без проблем и все сразу работает. Спасибо за помощьsmile.gif
Gangster-1
сообщение 9.1.2007, 10:21
Из: 56rus
Sanyok_ а можно ли увеличить время видео путем правки какого либо сима или патча? (не хочется прошивку менять)
BackgaMan
сообщение 9.1.2007, 10:31
Мотоумелец
Если бы это было возможно, уже сделали бы.
Gangster-1
сообщение 9.1.2007, 12:16
Из: 56rus
жаль..дайте пожалуйста ссылку на прошивки 6x, 7x и сразу вопрос допустим на одну из этих перейду никаких праблм не возникнет? в смысле что на той которой я сейчас на неё эти сразу можно?
AlexKooper
сообщение 9.1.2007, 12:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Gangster-1, главное - не останавливаться на рефлеше, флекс от линейки 6х7х тоже прошить. Тогда глюков не будет.
Ну и 79 прошивку я бы пока не рекомендовал, её еще приспосабливают под яву всяко-разно, не определились с окончательным вариантом взлома защиты
LERRRA
сообщение 9.1.2007, 12:42
Пользователь №: 115 228
Модель телефона: Motorola E1
Проблема с подключением Е1 к P2KTools. Значит, устанавливаю дрова (одни, а потом ещё 3 раза). Запускаю P2KTools, выбираю Р2К режим, "подключить", думает, потом выскакивает окошко "Not found interface Motorola Test Command", потом через некоторое время 2 раза выскакивает окошко "Ошибка получения данных...Переподключите телефон", потом ещё раз выскакивает окошко "Ошибка получения данных". После переподключения - то же самое. Стандартный вопрос: что делать?
Valeo
сообщение 9.1.2007, 13:36
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Винда то у тебя какая?
P2K tools сама подключается. Возьми версию поновее! и оотуда ставь дрова.
ну и стандартный ответ Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу
LERRRA
сообщение 9.1.2007, 14:02
XP SP1.
Реестр правила. Всё равно.
Maxim.Vasilich
сообщение 9.1.2007, 14:41
Пользователь №: 100 304
Здрасте! Такая проблема: есть тело, которое гнало, то есть не определялось нигде - "неизвестное устройство УСБ". Попробовал сбросить параметры (сам не знаю зачем) - теперь он заводицца, но на экране квадрат Малевича. В прошивальный режим заходит, но также не определяется. Тестпоинт не приводит ни к чему. Чё делать - не знаю. Помогите плиз...без телефона тяжко!
Сори, забыл дописать - был прошит монстр R373_G_0E.30.48R
Ranzou
сообщение 9.1.2007, 14:46
Пользователь №: 98 735
Прошивка: Iron Maiden 49r
Попробуй в буте поключить и запустить P2ktools, должен найти новые устройства а к ним пропиши дрова
в буте P2KTools видеть телефон не будет
LERRRA удали в реестре все ветки моторолы и заново установи усе дпрова.У меня было так всё заработало!
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 9.1.2007, 14:49
Maxim.Vasilich
сообщение 9.1.2007, 15:10
У мя в винде все дрова стоят уже - она не определяется....никак sad.gif((
читай Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу
Спасибо за редактирование - мне уже ничего не помогает - либо телу выжег УСБ кривой комп (у него много чё не определяется), так что.... либо...не знаю...жалко трубу....
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 9.1.2007, 14:51
TMUNITED
сообщение 9.1.2007, 18:55
Урррррррррраааааааааааа.Прошил.Спасибо тебе Sanyok огромное за помощь.Без тебя бы ничего бы не получилось. smile.gif
Maxim.Vasilich
сообщение 10.1.2007, 14:06
Продолжаю вчерашний допрос людей: кто-нибудь знает что делать в моём случае?... он как не определялся...так и не определяется...не на пустой машине, не на машине с дровами... Кто может чем помочь? Все возможные способы альтернативного заведения перепробовал (тестпоинт, иголки в разьёме...)...
В режим прошивки входит (по Трём кнопкам, видит кабель, но винда не видит...).
_XalK_
сообщение 10.1.2007, 16:21
Пользователь №: 115 986
Модель телефона: Motorola A925
Люди я тут навичок и мне нужно помощь. Скажите пожалуйста как называется прога для Motorola ROKR E1 чтобы удолять всё интернет настройки в моём телефоне.
Sanyok_
сообщение 10.1.2007, 16:44
MotoTeam
_XalK_, можешь удалить веб сесии через P2KAE или P2KTools, ней из телефона в корне диска а\ удалишь файл WebSession и перегрузишь телефон.
TMUNITED
сообщение 11.1.2007, 14:31
У меня вопросик.Почему я не могу скины залить через SkiMan.Программа выдает ошибку
И почему иногда Мотомидман пишет "Не поддерживаемая платформа.Не могу продолжить"
Mot RoKR E1
сообщение 11.1.2007, 17:37
Пользователь №: 114 633
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373 G_OE_30.42R
Помогите найти! Как сделать чтобы полностью отключался дисплей на ROKR E1 после 1 минуты бездеятельности. У меня раньше отключался, но поставил оригинальный seem 0032 и перестал. Написал в поисковик, так он выдал более 1000 ответов, просидел час, а ответа не нашел. Напишите как или дайте ссылку.
spliter
сообщение 11.1.2007, 18:46
Прошивка: 49R
Не каждый может позволить скачать себе 2МБ только ради картинки с ошибкой. В след. раз в паинте выбери "сохранить как" - "jpg" или "gif"
просто человек наерно не понимает что такое сидеть на dial-up
st.Ioan
сообщение 11.1.2007, 22:25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 103 551
Модель телефона: motoming A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Людидобрые помогоите молю.
Мотомастер как окозалось из меня некудышный. Убил мотор при заливке бекапа "Случайно" вытащил кабель тело умерло попытался сного залить бекап не идет запись загрузчика.
Взял RepStudio память стер а заливать не хочит. Пооробовал сного залить бекап запись загрузчика проходит нормально Начинает заливать Full и тишена и FlashBackup работает не виснит но процес нулевойю
Мануалы читал но анологию провести не могу.
Sanyok_
сообщение 11.1.2007, 22:47
MotoTeam
st.Ioan, попробуй для начала прошить вот это 07D0+ПДС
Прикрепленный файл Boot07D0_PDS.rar   ( 49.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
шить программой RSD LITE или PST, а затем поверху заливай свой бэкап. Должно помочь.
huynh hong anh
сообщение 12.1.2007, 5:02
Пользователь №: 116 312
Модель телефона: huynh hong anh
Цитата(AlexKooper @ Среда, 9 Августа 2006, 6:54)
~un, на компе итюнс 4.9 будет работать сразу. А 5 и выше - только если ты правишь ПДС на своем теле, добавляя сертификат для компового итюнса. А что и так работает - это другое, это отключена прверка сертификата для ява-итюнса.
hepme e398 . for boot Loader 07.E1 SW Version:R364_G_08.D1.0BR blink.gif blink.gif hep.hep myyyyyyyyyyyy starwars.gif
Скорая Помощь Новичкам (old), Быстрый вопрос - быстрый ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:07
