Баг С Телом С350
AlexLA
сообщение 17.12.2005, 6:37
Пользователь №: 43 528
Прошивка: 1.09R/2FR/06R
...я с ветки с650, так что сильно не бейте, если какие-то вопросы покажутся некорректными...
Вобщем так. Достался мне задарма телефон с350 (вроде бы L, прошива 312ULS_G_09.10.1AR, флекс SE7606AXXU1058). Баг такой: когда к кому-нибудь звоню, то идут сначала гудки (вроде все нормально), а как начинается соединение, то голос собеседника превращается в кашу, все хрипит и фонит. В чем тут может быть дело? Как я понимаю, либо дело в железе (тут уж наверно только СЦ), либо в ПО. Может кто-нибудь выложить тут файлы звуков (gain_table и param_table) для этого телефона? Если ничего не получится, то наверно попробую перепрошить (как я понимаю проша 82R подойдет). Ну и можно ли для перепрошивки пользоваться прогой p2kFlash?
ZeatooL
сообщение 17.12.2005, 7:54
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
AlexLA,
Будет тебе известно у С350l таких файлов нету :)
Подойдет
Можно :) так же как PST и VictorGSM
AlexLA
сообщение 17.12.2005, 8:37
Во дела! А я уж привык к с650 и е398, то там есть файлы громкости. Сорри за незнаие. Получается, тут только один способ - перепрошивка? Ну и еще маленький вопросец - я не ошибся ,определив телефон как "эльку"?
ZeatooL
сообщение 17.12.2005, 9:00
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
AlexLA,
Вообщем думаю кроме перепрошивки тут врядли что поможет :(
Нет, не ошибся :) Опредилил правильно :) 1AR - есть С350L
AlexLA
сообщение 17.12.2005, 15:26
ZeatooL, благодарен за советы. Вобщем сейчас дело обстоит следующим образом. Скачал я прошиву, начал через p2kFlash прошивать файл R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx . В конце прошивки вылетело 2 ошибки: Error Gettings Subscriber Unit Checksum.Error 0x0 и Error Verifying Code Group 18 Checksums. File 0x9798, Phone 0xF6AE. После чего было предложено перепрошить другой тел(я ессно отказался). Вобщем после этого тел не включается. Компом тел определяется как Motorola Flash Interface, при этом можно прошивать еще раз (только я вот не пойму когда телефон находится в буте, а когда нет... во всех случаях экран не горит). Пробовал сразу прошить ленгпак, но сразу после начала прошивки выпадает ошибка: Error Erasing Subscriber Unit. Error 0x0 . Вот такие пироги. Чего делать?
ZeatooL
сообщение 18.12.2005, 2:34
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
AlexLA,
Попробуй прошить PST... в противном случае придеться вливать repair пакет...
AlexLA
сообщение 18.12.2005, 5:54
Да не, вроде без рипейра обошлось: mff нормально прошила и прошивку, и ленг. А вот флексить что-то вообще не хочет - перевожу телефон в бут, подключаю к ПК, открываю прогу (тел ею определяется), ставлю галочку напротив пункта флексирования, выбираю нужный флекс, нажимаю старт... и выпадает ошибка, что-то типа (на англ.) "девайс 0 не отвечает, и поэтому не может быть профлексен". В чем фишка?
ZeatooL
сообщение 18.12.2005, 14:05
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
AlexLA,
Хм ... т.е. в бут? если не ошибаюсь флексирование происходит в suspend ... Попробуй перевести в него и флексить.
AlexLA
сообщение 18.12.2005, 16:06
[QUOTE]ZeatooL,
Suspend - это имеется ввиду режим ожидания (то есть обычный спящий режим)? Я и так пробовал, подключаю тел (во включенном состоянии) запускаю прогу, жму старт - и прога mff сразу виснет (то есть пишется, что в программе такой-то такой-то обнаружена ошибка, приложение будет закрыто). Версия mff - 1.4 . Может в ней дело?
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:18
