Фонарик В C380, можно сделать!
Dimka
сообщение 17.12.2005, 15:30
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Встроил в свой C380 фонарик.
Необходимо:
1. Мощный светодиод на 3.6V (30 рублей). Я взял с рассеиванием в 20 градусов. Лучше прийти с аккумулятором от телефона выбрать самый яркий.
2. Маленькая кнопка (4 ру[вырезан мат]).
4. Немного тонких проводов.
5. Маленькая отвертка - "Звездочка". Если нет, то можно попытаться обычной, плоской. У меня раскрутить получилось, но необходимо очень осторожно, чтоб не сорвать шлюпку на болтиках.
6. Паяльник.
7. Нож.
8. Супер клей (10 рублей).
9. Сверла, желательно дрель, штангель циркуль.
Действия (очень подробно все описывать не буду, т.к. кому надо и сами смогут это сделать, а другие и не будут это делать):
1. Вытащить сам телефон из панельки.
2. Раскрутить аккуратно болтики на передней железной панели. Снять ее. Для этого еще необходимо слегка раздвинуть две зацепки примерно посередине корпуса телефона. Потом аккуратно вытащить основную плату с сотовым. Вытаскивать ее надо начинать сверху, потому что снизу она “сидит” в вырезах под штекер зарядки, mini-usb и гарнитуру.
3. После того, как сотовый разобран, можно увидеть, что в верхней части, внутри, полно свободного места. Поэтому светодиод легко там поместится.
Вот как все выглядит: Изображение
На картинке пунктирной линией отмечено, где проходят провода. Сфотографировать, как это все выглядит внутри, я не могу, т.к. после сборки, легко разобрать не реально, надо было где-нибудь разрезать провод.
4. Теперь берем, измеряем диаметр светодиода и таким сверлом просверливаем отверстие под светодиод. В каком месте, можно определить по рисунку. Вставляете в отверстие светодиод (при необходимости доводите отверстие до нужного круглым надфилем). У светодиода загнуть контакты, как на фотографии.
5. Для контакта кнопки напротив среднего контакта под аккумулятор (точка 2 на фотографии - это плюс) необходимо прорезать небольшое отверстие (точка 3 на фотографии). Потом вставить в это отверстие загнутый контакт кнопки. К другому контакту припаять провод, который вдоль корпуса пойдет вверх к светодиоду. Внутрь корпуса его можно провести без физического вмешательства, в верхней части, где находятся контакты антенны, есть щель, в нее можно его и провести. Припаять провод к контакту светодиода. Приклеить кнопку к корпусу телефона.
6. К другому контакты светодиода необходимо припаять провод, который потом при сборке надо прикрутить к другому контакту под аккумулятор (точка 1 на фотографии). Внутри корпуса телефона есть перегородки, в них придется вырезать маленькие канавки для этого провода.
7. В лицевой панельки необходимо с боку просверлить отверстие под кнопку, предварительно разметив, где находится кнопка. Сделать это не просто, но можно. Я сначала отметил не правильно, поэтому надфилем пришлось увеличивать отверстие.
У меня получилось так: Изображение
8. Затем надо просверлить отверстие в задней панельки под светодиод, разметить это отверстие тоже не просто. Лучше вытащить светодиод и прислонив только корпус телефона к задней панельки отметить отверстие карандашом.
Вот примерно так: Изображение
9. Теперь необходимо собрать всю конструкцию так, чтобы контакт от кнопки попал под контакт аккумулятора (2 на фотографии), а провод от светодиода пропустить в отверстие от упора аккумулятора.
10. Прикрутить болтики и собрать панельку. Теперь необходимо выставить светодиод на такую высоту, чтобы он не выступал, но и был как можно ближе к наружной стороне панельке. После этого светодиод можно приклеить супер клеем к корпусу телефона.
11. Прикрутить провод идущий от светодиода к контакту 1 на фотографии. А контакт от кнопки загнуть вокруг среднего контакта под аккумулятор (3 на фотографии).
12. Можно собрать окончательно телефон и проверить фонарик.
У меня он получился очень яркий и направленный. Пробивает достаточно далеко, метров на 10-13 свободно. Теперь постоянно им пользуюсь, поэтому очень советую тоже сделать таковой. Можно конечно и обычный фонарик купить, но я его не буду же всюду таскать, а телефон всегда под рукой.
Вот например фотка, которую я сделал без вспышки в полной темноте освещая этим фонариком: Изображение
Качество фотографий не очень, потому что фотоаппарат достаточно фиговый и я их уменьшал, чтобы меньше весили.
Возможно вы такой фонарик конечно сделаете по другому, я лишь написал один из вариантов. Всего скорее в других телефо[вырезан мат]подобное сделать не получится, потому что например в C650 в этом месте находится фотоаппарат, а других телефонов наврятли так много свободного места внутри.
З.Ы. Кстати, если вы данной инструкцией сломаете ваш телефон, я конечно ответственности не несу!
Сообщение отредактировал Dimka - 30.1.2010, 21:36
orange.lp
сообщение 17.12.2005, 17:04
Пользователь №: 58 592
Модель телефона: C380
Прошивка: 23R
Интересная мысль, только вот если вклеивать диод в крышку, телефон же потом практически невозможно открыть, не сломав конструкцию :(
Dimka
сообщение 17.12.2005, 19:41
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Ты внимательно читал?? Я приклеил светодиод не к крышке панельки, а к корпусу самого телефона. Это же видно даже на фотографии. Т.е. заднюю крышку панельки можно легко снять, ну или вообще всю панельку. Просто я подразумеваю, что панелька и корпус телефона разные вещи.
orange.lp
сообщение 17.12.2005, 22:33
Прошивка: 23R
Извиняюсь, и правда невнимательно посмотрел.
tranzistor
сообщение 18.12.2005, 10:00
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Про фонарь в с650 когда-то целая тема была.Кто-то даже сделал.
Dimka - респект!Мне бы не хватило мужества дырявить телефон,хотя фонарик давно хочется :)
В с650 я думал запихать его в дырочку справа от камеры (раз'ём внешней антенны?).Но сверлить корпус жалко (вдруг сломаю!) да и отверстие получится в неудобном месте - почти на стыке основания корпуса и серебристого круга.Пахабно,одним словом...
RusBiT
сообщение 18.12.2005, 10:05
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Dimka,
Я свою идею тоже скоро осуществлю. По ставлю 2 светодиода на место кнопки для снятия панельки. А также хочю отдельно запитать, при помощи плоской трёх вольтовой баттареи для часов которая.
А ты чтоб выключатель поставить в корпусе дырку делал?
__Sergey__
сообщение 18.12.2005, 11:22
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Выкину камеру и огромный светодиод поставлю... В камере смысла нет лучше фонарик.
Serji,
http://www.sergey-007.nm.ru/mobile/article...ik/fonarik.html - посмотри, я здесь про с650 написал.
bdfy1985
сообщение 18.12.2005, 14:55
Пользователь №: 54 324
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
а что при этом с потреблением ? за сколько такой диодик стандартную батарею посадит примерно ?
Dimka
сообщение 18.12.2005, 17:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Да, хоть и на официальном сайте написано, что у C380/C650 нет возможности подключения внешней антены - это разъем для подключения внешней антены. Наверно Мотороловцы так написали, потому что нет дырки в корпусе, под этот разъем. :D
Цитата(RusBiT @ Воскресенье, 18 Декабря 2005, 13:05)
Dimka,
Тоже потом выкладывай фотки.
У меня в стандартном корпусе эта кнопка сломалась и получилась дырка, тоже думал туда запхнуть светодиод.
Кстати, насчет второго я уже тоже думал. Себе на место разъема под внешнюю антену второй светодиод запихну. Так еще круче будет. :D Сначало правда надо будет проверить выдержит ли аккумулятор два светодиода.
А зачем??? Она достаточно быстро сдохнет и ее надо будет менять, а для этого надо будет делать для нее какой-то отсек, который наврятли куда нибудь влезет, а внешний безпонтово.
В каком именно корпусе, хотя делал в обоих (я же это тоже написал)? В корпусе панельки делал дырку для самой пимпы на кнопке, чтоб можно было нажимать (кстати я ее немного надфилем стесал, была большой). А в корпусе самого телефона отверстие для котакта кнопки, тот который к батареи идет.
Честно говоря не могу даже примерно сказать. Но полностью сажать батарею НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО БУДЕТ. Например я один раз для теста включил фонарик на час работы и даже ни одной палочки ни исчезло. Сначало хотел ставить галогеновую лампочку, но вот она как раз быстро посадит аккумулятор, т.к. потребляет гораздо больше. У светодиода очень хороший КПД, кажется в 3 раза больше чем у галогенки. И к тому же у светодиода в верхней части находится линза. За счет этого свет очень яркий и направленный.
tranzistor
сообщение 19.12.2005, 15:09
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Насчёт светодиода вы зря боитесь!он потребляет копейки по сравнению с самим телефоном.
(как профессиональный электрик говорю)
Да и включен он будет не постоянно,а лишь изредка.
Вот если бы его можно было включать программно...Нет,вы только представьте - никаких кнопок и лишних соплей.Сказка! Жаль,что это неосуществимо...
Кстати,раз здесь собрались спецы по светодиодам такой вопрос.У девчёнки вырубилась подсветка дисплея,сам дисплей работает.Есть вероятность что туда неудачно залезли(механическое повреждение),хотя с виду всё ровно.Шить я думаю смысла нет(подсветка даже в буте не горит).Ничего нельзя сделать?
Dimka
сообщение 6.1.2006, 10:58
МотоКовырятель
Из: Волгоград
У меня вчера mini USB в телефоне сломался, пришлось тел разобрать опять, чтоб починить, заодно сфоткал схему. Вот фотка, на которой хорошо видна вся схема фонарика (о самом фонарике можно прочесть в первом посте :D): Изображение
Если честно, то сложно сказать, что могло произойти, но всего скорее какие то механические повреждения (может при падении), там несколько светодиодов и сразу все перестали работать. На клаве работают светодиоды? Вообще экран вместе с светодиодами соединяется с платой одним шлейфом (в плате разъем, в который он вставляется), вот возможно в этом разъеме какой то контак отошел или даже в самом шлейфе, но программная ошибка врятли, имхо.
Dimka
сообщение 14.1.2006, 16:41
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Обнаружился небольшой подводный камень конструкции, поэтому предупрежу. Почему то если плюс от аккамулятора замкнуть на металлическую панель, которая под основной панелькой, то тел отрубается. При чем такое ощущение, что срабатывает какая то система защиты в аккамуляторе и он вообще перестает выдавать напряжение. Просто у меня так получилось, кто контак кнопки попал на эту металлическую панель и если нажать на кнопку, то тел отрубался и после этого не включался и сам фонарик не работал, т.е. как будто переставало идти напряжение. Когда вытащить аккумль, то тел включается, но при нажатии на кнопку, опять отрубался и не включался. Поэтому кто будет делать такой фонарик не допустите такой промах, т.е. лучше изолировать контакты кнопки, чтоб они ничего не касались металлического. Я блин пока это понял чуть с ума не сошел. :D А вообще прикольно...
Ren-Kazan
сообщение 16.1.2006, 16:57
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
тоже сделаю!А можно в отверстие корпуса (сверху (он у меня сломан)корпуса) лазэр зафигачить? bigsmile;
ShtAlex
сообщение 17.1.2006, 8:13
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Наверное эта металлическая панелька- "земля", и ты просто закоротил аккум.
Dimka
сообщение 17.10.2006, 20:26
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Достаточно недавно делал Внешний Тест Поинт На C380 и заодно немного улучшил схему этого своего фонарика. Припаял провода не к контактам, которые соединяются с батой, а к кондеру, который находится рядом, он на прямую соединен с батой. Получилось более аккуратно и надежно! Вот фотка: Изображение
SuperSj
сообщение 18.10.2006, 4:21
Из: Х-Мансийск
Пользователь №: 73 703
Модель телефона: Motorola
Я на своем с650 делеал диод, и в корпусе без всяких дырок обошолся, у меня паналька прозрачная, а кнопку сверху приклеил,(где зажим корпуса)
Dimka
сообщение 18.10.2006, 20:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Ну выложи фотки, заценим. ;)
xednay
сообщение 23.10.2006, 13:42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
А может подключить светодиод к динамику? Будет ритм-подсветка под музыку!
Eg0r.p0der
сообщение 25.11.2006, 21:26
Пользователь №: 108 145
Модель телефона: c380
Прошивка: r365_G_0B.D3.08R
Молотокhttps://motofan.ru/board/style_emoticons/default/biggrin.gif
Тhttps://motofan.ru/board/style_emoticons/default/sad.gifолько почемуто твои ссылки накартинки битые.
Dimka
сообщение 26.11.2006, 4:14
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Не битые, сейчас проверил.
TimNik
сообщение 29.11.2006, 16:02
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Dimka, респект тебе огромный за такую отличную идею! А вот мне стало интересно: ты свой тел. переделывал?
Dimka
сообщение 2.12.2006, 4:29
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Что значит переделывал? Физически? А фонарик и Внешний Тест Поинт На C380 это не переделки? Не понял я тебя. Выражайся точнее.
MTiVi
сообщение 2.12.2006, 9:06
Из: Пермь
Пользователь №: 68 565
Модель телефона: Motorola C650, L9
Чел_ru
сообщение 5.12.2006, 5:16
Пользователь №: 99 623
Модель телефона: C650
Прошивка: R368
Какую кнопку ты брал и как её крепить получше ,а тло у меня картинки первые не грузят Плиззз huh.gif
Dimka
сообщение 5.12.2006, 21:27
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Обычную круглую микро кнопку. Самую маленькую, которую нашел на базаре.
На обычный супер клей.
Они в норме, ща проверил.
Чел_ru
сообщение 6.12.2006, 16:01
Прошивка: R368
Попробую сделать, мне твоя идея с фонариком идея с фонариком подходит, а то пытался сделать с верху 2-а диода вид не тот !!!! clap;applo
Dimka
сообщение 6.12.2006, 21:25
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Кстати, у меня сейчас не фонарик а какая-то герлянда новогодняя (как раз скоро новый год). Телефон упал недавно с большой высоты ~2 метров на бетон, сам телефон как всегда в норме (падал и с больших высот сотни раз bigsmile; ) , а вот со светодиодом что-то произошло. Он теперь не горит постоянно, а с достаточно большой частотой моргает (где то 5 вспышек в секунду). Получилось конечно прикольно, но вот функциональность свою потерял. Надо поменять светодиод. :(
Чел_ru
сообщение 9.12.2006, 21:30
Прошивка: R368
Я сдесь подумал , когда делал фонарь .... короче нужно резистор к диоду на + впоять для защиты от К.З. батареи порядка 4.7 кОМ
Danmoto
сообщение 1.2.2008, 2:19
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Тогда яркость у светика упадет, если вообще он не погаснет, что более вероятно. Не веришь - попробуй подключи светодиод к батарее от сотика через такой рез. Напряги меньше чем в 4в такому светодиоду не хватит чтоб светить в полную силу, говорю как радиолюбитель (уже вот как 12 лет им являюсь smile.gif ). Кстати, для любителей поиграца со светодиодами, посетите мою темку, может заинтересуетесь. Увижу повышенный интерес - сделаю подробный мануал.
Сообщение отредактировал Danmoto - 1.2.2008, 2:44
Moto-Cool
сообщение 1.2.2008, 19:11
Пользователь №: 161 506
элементарное применение закона Ома: I=U/R, I=4В/4700Ом=0,00085А, то есть ток будет равен приблизительно 0,85 милиампер. естественно, что при таком токе ни о каком нормальном свечении и речи быть не может...
Сообщение отредактировал Moto-Cool - 1.2.2008, 19:16
GrAl
сообщение 2.2.2008, 1:00
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Ну блин ИЗВРАЩЕНИЯ. Да, сам когда-то думал о фонарике на своем С650, но разобрав тело, хорошенько взвесив все ЗА и ПРОТИВ рещил его не делать и...купил за 2грн=0,4у.е. зажигалку со светодиодом - вот вам и фонарик который всегда в кармане, а в добавок это еще и зажигалка. А на других телефонах, не моторола (сониэриксон или сименс например) там на гнездо зарядного постояяно есть выход напряжения аккумулятора. Тобишь покупаете самую дешевую гарнитуру, обрезаете и выбрасывает абсолютно все, кроме штекера, а в сам штекер встраиваете диод с кнопкой, вот вам и фонарик, который не портит телефон (без переделки, риска замыкания или неудачи от кривых рук) и в любой момент можно воткнуть в гнездо зарядки телефона и почить фонарик. А на С380 и ему подобных с белой подсветкой экрана проще как фонарик использовать сам экран (поставив на него белую картинку или даже полноэкранные джава аплеты есть так и называются Фонарик).
А по поводу подсветки экрана (физическое или програмное управление), у С380 два контура подсветки - экран + клавиатура (если физ. повреждение не работает один контур). Иначе - ПРОШИВАЙ!
Фонарик В C380, можно сделать! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:36
