Проблемы Охлаждения Asus 6600gt, Требуется помощь...
krivchenko
сообщение 18.12.2005, 5:26
Из: Silent Hill
Пользователь №: 33 557
Модель телефона: e398 => e1
Прошивка: R373 6FR + Symbian Flex v.1.3
Есть карта ASUS 6600GT 128Mb PCI-E 500/1000, греется со страшной силой.
При игре в высокопроизводительные игры, например Age of Empires III, на макс. настройках на 1024*768, через 15-20 мин начинают вылазить артефакты, вообщем играть становится невозможно!
Температура ядра в это время на карте достигает 120 градусов, что явно не нормально.
Температура в Windows держится 64 градуса.
Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте реальное решение...
Поиск и гарантийный возврат в магазин не предлагать...
Voxa
сообщение 18.12.2005, 9:46
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Купи решение от Zalman mfc-700 CU, поможет. Поставь 80 мм. вентилятор на обдув памяти. А вообще это не нормально, или видюха виновата или температура в корпусе высокая.
TAL
сообщение 18.12.2005, 9:59
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
а ты карточку не разгонял??
MadRay
сообщение 18.12.2005, 10:05
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Сначала надо выяснить причину. А уж потом прикупать необходимые компоненты.
Для начала прочистить вентилятор на видео-карте и сменить термопасту. Если же там термоклей, то придется извращаться.
Также оценить температуру на памяти. По итогам решать ставить или нет радиаторы.
Также проверить общую систему охлажения корпуса. Напомню, что желательно делать "трубовидный" обдув. Т.е. забор воздуха спереди и его вывод под блоком питания (естественно также вешать вентилятор на вдув сверху - для RAM).
krivchenko
сообщение 18.12.2005, 12:02
Из: Silent Hill
Да тут вот предложили Zalman VF-700AlCu http://people.overclockers.ru/Kolian/record3
хз. видюха новая. доп. кулер на системник стоит.
нет. я ж написал частоты стандартные - 500/1000
Комп новый, чистить нечего. Кулер сняли, удалили старую термопасту, которой оказалось не много, намазали новой от души... Карта стала чуть меньше греться, но не значительно.
При работе в Windows около часа температура повышается до 100. Температура в помещении 18-20. В настройках драйвера стоит "без разгона"...
хз че за хрень такая... Ведь даже со стандартным кулером asus, который на вид не внушает доверия, не должна температура в Windows достигать 100!
SKINED
сообщение 18.12.2005, 18:33
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Попадаются такие карты! Причины разные... некачественный чип, плохое охлаждение, завышенное питание! В данном случае лучше всего конечно нести в гарантийку, но если этот вариант не подходит, то поставить хорошее охлаждение! ;)
krivchenko
сообщение 20.12.2005, 10:12
Из: Silent Hill
проблема решена... отпишусь для тех у кого схожий гемор, ибо я не один такой... )
действительно гемор был в кулере.
выявилось это после напряженного извращения... )
вообщем когда системник в стоячем положении (lol), карта греется со страшной силой до 100 градусов в винде, естественно про игры можно забыть, но стоит только положить системник на бок - температура сразу же стабилизируется минут за 15 и достигает в винде 57 градусов, а в играх - 75-80. Что собственно и называется нормой.
оказалось что в положении "летучей мыши", т.е. когда системник стоит, кулер снижает обороты раза в 3-4!!! видимо из-за возникающей тяжести самого вентилятора, тем самым приводит к нагреву GPU.
было принято решение купить нормальну систему охлаждения - Zalman VF-AlCu (700р)
ну теперь тут стыдно не разогнать карту и пямять, тем более что в комплекте входят и радиаторы охлаждения на память.
температура теперь 45/70 соответственно при частотах 600/1200 (напомню стандартные 500/1000)...
вот такие пироги.... ))
Проблемы Охлаждения Asus 6600gt, Требуется помощь... · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
