Программерам, Запись EXIF в фотки
eXtractor
сообщение 20.12.2005, 20:16
Пользователь №: 49 093
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
В общем, идея такая: пользователь указывает программе каталог, в котором лежат фотки с телефона, а та берёт дату и время съёмки из имён файлов (ДД-ММ-ГГ_ЧЧММ.jpg) и пишет их в EXIF.
Можно ещё сделать так, чтобы прога писала не только дату и время в EXIF, но и автора с моделью телефона (эти данные можно указать при запуске программы).
Кто-нибудь возьмётся это сделать?
UNLM-Trojan
сообщение 21.12.2005, 13:38
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Объясни ламеру, что такое EXIF...
blackbox
сообщение 21.12.2005, 14:43
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
eXtractor,
Есть прога jhead.exe, которая может записать в EXIF все что угодно. Работает из командной строки, так что процесс можно автоматизировать.
Если сильно надо, могу написать скрипт, который будет дату из имени записывать в EXIF.
UNLM-Trojan,
http://en.wikipedia.org/wiki/EXIF
eXtractor
сообщение 22.12.2005, 14:25
Думал, я, думал, как из сей проги извлечь имя файла, которого она сейчас обрабатывает, но не придумал, а сделал по-тупому: cдельфил прогу, которая будет запускать jhead.exe для каждого файла в отдельности.
Прикрепленный файл EXIFWriter.rar   ( 264.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Одно НО: в файле уже должен присутствовать заголовок EXIF.
Делаю я это программой Exifer так:
1. Выделяю нужные файлы
2. Нажимаю Ctrl+E
3. На вкладке EXIF data/Description заполняю нужные мне теги (Photographer)
4. На вкладке EXIF data/Date жму кнопку Insert (самую верхнюю), ставлю любую дату (позже, чем 30.12.1899) и любое время.
5. Жму ОК.
Затем запускаю свою программу (подробности - в readme)
Udman
сообщение 22.12.2005, 17:00
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
2. Нажимаю Ctrl+E
5. Жму ОК.
Очень смешно получаеться. А какой смысл с программы, если ты сам вводишь дату для каждого файла, а потом с помощью программы корректируешь. Ну я посмотрю в нете как записывать в это ЕХИФ. Если найду, сделаю программу! drink_drunks;
Udman
сообщение 22.12.2005, 19:50
Кстати не пойму зачем брать дату с имени файла и записывать ее в ЕХИФ? У меня в АСДСее дата создания отображается нормально!
blackbox
сообщение 22.12.2005, 21:20
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
eXtractor,
а зачем так сложно, да еще на Дельфи???
Простой cmd-файл решает твою проблему. _exif.exi - предварительно сконструированный файлик с датой в заголовке. Exifer не нужен.
Udman
сообщение 23.12.2005, 16:48
Вось программа которая добавляет ехив без всяких проблем по имени файла!
Прикрепленный файл MotoPhotoExif.rar   ( 320.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Udman
сообщение 23.12.2005, 18:50
Ну как вам моя программа? Понравилась? :)
eXtractor
сообщение 23.12.2005, 20:06
Udman,
Дату можно ввести "массово" для всех файлов одинаковую, что очень быстро получается
Есть прога, FotoAlbum 2005, позволяет производить поиск фото по exif'овской дате
Скачал и проверил ваши творения...
Udman, прога, конечно, рулит, но дату писать она отказывается (только заголовки добавляет). Жду обновлений и новых функций. И поставь Form.Position=ScreenCenter;
blackbox, твой скрипт великолепно работает. Кстати, не знаешь, в какой проге можно подредактировать поле Camera Model в .exi файле?
blackbox
сообщение 23.12.2005, 21:09
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
eXtractor,
такой проги не встречал. Можно как-нибудь замутить в хекс-редакторе.
Да, кстати заметил побочный эффект работы jhead - она удаляет thumbnail из фоток (размер 50*41, примерно 1.2 Кб). Команды, которая засовывает thumbnail обратно, я не нашел. Можешь попробовать http://www.stuffware.co.uk/photostudio/
Udman,
твоя прога действительно не работает, даже если не JPEG файл выбрать, она все равно говорит "Добавление EXIF Info в файлы успешно".
Udman
сообщение 24.12.2005, 0:29
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000 FF D8 FF E1 00 4C 45 78 69 66 00 00 49 49 2A 00 яШяб.LExif..II*.
00000016 08 00 00 00 01 00 69 87 04 00 00 00 00 00 1A 00 ......i‡........
00000032 00 00 00 00 00 00 01 00 03 90 02 00 14 00 00 00 .........ђ......
00000048 2C 00 00 00 00 00 00 00 32 30 30 35 3A 31 30 3A ,.......2005:10:
00000064 31 38 20 31 33 3A 32 37 3A 30 30 00 00 00 00 00 18 13:27:00.....
00000080 FF E0 00 10 4A 46 49 46 яа..JFIF
Сорри! Это я малость не то добавил. Дата добавляется только неизвестно куда. Смотрите вверху!
(ARH)665
сообщение 24.12.2005, 5:49
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Погодите, а какой смысл программы я что то не понимаю, что она выполняет7 Ну открыл я все свои фотки нажал на одну и сделал добавить в EXIF ну и? Никаких результатов
Udman
сообщение 24.12.2005, 13:16
ВОт теперь добавляет точно! Проверял через АСДСее!
Прикрепленный файл MotoPhotoExif.rar   ( 320.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
n0wheremany
сообщение 24.12.2005, 21:16
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Чегото я не понял зачем эта прога нужна.
Если изменить кто создал файл чтоли? и чего.
И по чему я не могу записывать итак называемый Exif на другие файлы?
blackbox
сообщение 24.12.2005, 21:25
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
n0wheremany,
ты действительно чего-то не понял.
Есть такой формат хранения метаданных о картинке - EXIF. Есть множество прог - фотоальбомов, которые читают этот формат и позволяют организовывать фотки по разным критериям.
Наш телефон создает в файле заголовок EXIF, но не пишет туда никакой полезной информации, кроме thumbnail'а.
Поэтому задача состоит в том, чтобы автоматически записывать в EXIF недостающие поля, например дату съемки.
eXtractor
сообщение 25.12.2005, 10:59
А C650 EXIF вообще не пишет...
eXtractor
сообщение 25.12.2005, 11:19
Точно??? У меня - нет.
Из пожеланий:
1. чтобы всё работало;
2. чтобы добавлял EXIF только в выделенные фотки;
3. чтобы сохранял последнюю папку;
4. чтобы окно программы было по центру.
Udman
сообщение 25.12.2005, 11:52
Из пожеланий:
Маленький нюанс! Если в файле заголовок ЕХИФ уже существует, то дабавлять ничего не будет! Попробуй в новую фотку добавить!
Вот смотри!
-- EXIF-Data --------------
ErrStr = <none>
Intel Byte Order
Date Time = 2005:12:21 16:14:00
No Thumbnail
-- EXIF Summary -(short)---
21-12-05_1614.jpg 25k 2005:12:21 0w 0h
-- EXIF Summary -(long)----
File Name: 21-12-05_1614.jpg
File Size: 25k
File Date: 25.12.2005
Photo Date: 2005:12:21 16:14:00
Make (Model): ()
Dimensions: 0 x 0
Flash: No
Оно?
eXtractor
сообщение 25.12.2005, 16:44
Всё-всё, понял.
Если смотреть в свойствах файла, то никакой даты не будет,а через FotoAlbum - всё нормально, т.к. Проводник читает дату "Date Time Original", а FA - "Date Time"
Неплохо бы, чтобы MotoPhotoExif писал обе даты + доп. поля (ну, там, автор, модель камеры).
Ну и то, о чём я говорил выше.
Дал бы +, но на форуме мало пока флудил :)
Udman
сообщение 25.12.2005, 17:20
Всё-всё, понял.
Hex2.Data[0]:=$FF;
Hex2.Data[1]:=$D8;
Hex2.Data[2]:=$FF;
Hex2.Data[3]:=$E1;
Hex2.Data[5]:=$8C;
Hex2.Data[6]:=$45;
Hex2.Data[7]:=$78;
Hex2.Data[8]:=$69;
Hex2.Data[9]:=$66;
Hex2.Data[12]:=$49;
Hex2.Data[13]:=$49;
Hex2.Data[14]:=$2A;
Hex2.Data[16]:=$08;
Hex2.Data[20]:=$02;
Hex2.Data[22]:=$32;
Hex2.Data[23]:=$01;
Hex2.Data[24]:=$02;
Hex2.Data[26]:=$14;
Hex2.Data[30]:=$26;
Hex2.Data[34]:=$69;
Hex2.Data[35]:=$87;
Hex2.Data[36]:=$04;
Hex2.Data[42]:=$3A;
Hex2.Data[50]:=$32;
Hex2.Data[51]:=$30;
Hex2.Data[52]:=$30;
aq:=ord(A[7]);
Hex2.Data[53]:=aq;
Hex2.Data[54]:=$3A;
aq:=ord(A[3]);
Hex2.Data[55]:=aq;
aq:=ord(A[4]);
Hex2.Data[56]:=aq;
Hex2.Data[57]:=$3A;
aq:=ord(A[0]);
Hex2.Data[58]:=aq;
aq:=ord(A[1]);
Hex2.Data[59]:=aq;
Hex2.Data[60]:=$20;
aq:=ord(A[9]);
Hex2.Data[61]:=aq;
aq:=ord(A[10]);
Hex2.Data[62]:=aq;
Hex2.Data[63]:=$3A;
aq:=ord(A[11]);
Hex2.Data[64]:=aq;
aq:=ord(A[12]);
Hex2.Data[65]:=aq;
Hex2.Data[66]:=$3A;
Hex2.Data[67]:=$30;
Hex2.Data[68]:=$30;
Hex2.Data[70]:=$02;
Hex2.Data[72]:=$14;
Hex2.Data[73]:=$90;
Hex2.Data[74]:=$02;
Hex2.Data[76]:=$14;
Hex2.Data[80]:=$58;
Hex2.Data[84]:=$04;
Hex2.Data[85]:=$90;
Hex2.Data[86]:=$02;
Hex2.Data[88]:=$14;
Hex2.Data[92]:=$6C;
Hex2.Data[100]:=$32;
Hex2.Data[101]:=$30;
Hex2.Data[102]:=$30;
aq:=ord(A[7]);
Hex2.Data[103]:=aq;
Hex2.Data[104]:=$3A;
aq:=ord(A[3]);
Hex2.Data[105]:=aq;
aq:=ord(A[4]);
Hex2.Data[106]:=aq;
Hex2.Data[107]:=$3A;
aq:=ord(A[0]);
Hex2.Data[108]:=aq;
aq:=ord(A[1]);
Hex2.Data[109]:=aq;
Hex2.Data[110]:=$20;
aq:=ord(A[9]);
Hex2.Data[111]:=aq;
aq:=ord(A[10]);
Hex2.Data[112]:=aq;
Hex2.Data[113]:=$3A;
aq:=ord(A[11]);
Hex2.Data[114]:=aq;
aq:=ord(A[12]);
Hex2.Data[115]:=aq;
Hex2.Data[116]:=$3A;
Hex2.Data[117]:=$30;
Hex2.Data[118]:=$30;
Hex2.Data[120]:=$32;
Hex2.Data[121]:=$30;
Hex2.Data[122]:=$30;
aq:=ord(A[7]);
Hex2.Data[123]:=aq;
Hex2.Data[124]:=$3A;
aq:=ord(A[3]);
Hex2.Data[125]:=aq;
aq:=ord(A[4]);
Hex2.Data[126]:=aq;
Hex2.Data[127]:=$3A;
aq:=ord(A[0]);
Hex2.Data[128]:=aq;
aq:=ord(A[1]);
Hex2.Data[129]:=aq;
Hex2.Data[130]:=$20;
aq:=ord(A[9]);
Hex2.Data[131]:=aq;
aq:=ord(A[10]);
Hex2.Data[132]:=aq;
Hex2.Data[133]:=$3A;
aq:=ord(A[11]);
Hex2.Data[134]:=aq;
aq:=ord(A[12]);
Hex2.Data[135]:=aq;
Hex2.Data[136]:=$3A;
Hex2.Data[137]:=$30;
Hex2.Data[138]:=$30;
Hex2.Data[144]:=$FF;
Hex2.Data[145]:=$E0;
Hex2.Data[147]:=$10;
Приблизительный код добавления даты! Чтобы его написать, занимает уйму времени и мозгового напряга!
Давай так! Говори сразу что именно надо добавить, я попробую это сделать, так как каждый раз всю эту ... очень тяжело перенабирать!
Дата время есть: Что еще? Только конкретно!!!! drink_drunks;
eXtractor
сообщение 25.12.2005, 18:03
Ну, раз пошла такая пьянка... drink_drunks;
Чисто для красоты:
1. Добавление EXIF только в выделенные фотки
2. Сохранение последних настроек
3. Окно программы по центру
4. Номер версии (чтобы не путаться)
Добавление EXIF полей:
1. Make="Motorola" //производитель телефона
2. Model=(вводим после нажатия кнопки "Добавить EXIF") //модель телефона
3. Date Time Original=Date Time Digitized=Date Time //даты всякие
4. Copyright=(вводим после нажатия кнопки "Добавить EXIF") //автор фотки
Ну и нагрузил я тебя работой. MPE рулит! clap;applo clap;applo clap;applo
Udman
сообщение 25.12.2005, 21:34
ErrStr = <none>
Intel Byte Order
Model = C650
Date Time = 2005:12:21 16:15:00
Artist = Udman
Copyright =
Exif Offset = 167
No Thumbnail
21-12-05_1615.jpg 31k 2005:12:21 0w 0h
File Name: 21-12-05_1615.jpg
File Size: 31k
Photo Date: 2005:12:21 16:15:00
Make (Model): (C650)
Dimensions: 0 x 0
Flash: No
Все сделано! Копирайт почему-то не отобразился,хотя я его туда тоже запихал!
Как пользоваться прогой:
1)Выбрать файлы
2)Заполнить инфо в низу
3)Нажать кнопку изменить!
Если надо стереть инфо ту что вы записала:
1)Выберите файл
2) Нажмите стереть!
Все!
Прикрепленный файл MotoPhotoExif_2.0.rar   ( 339.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
eXtractor
сообщение 26.12.2005, 7:24
Ну вот, теперь FA виснет при попытке прочитать инфо о файле
Программерам, Запись EXIF в фотки · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:41
