Сеть В Mpx 200, постоянно теряет! Что делать
LeXX.
сообщение 21.12.2005, 4:47
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Мой друг купил бу mpx 200 и теперь до него не дозвониться, только на каждый двдцатый раз (в среднем). Вопрос: как можно поменять настройки сети, какие нужно поставить и через какую программу (может реестр?) это можно сделать?
PS если такая тема уже создавалась, то дайте ссылку
AndrewSh
сообщение 21.12.2005, 9:00
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
LeXX., мало информации....
Надо знать больше: какая прошивка, какой телефон (в смысле - разлоченный или нет), какой провайдер, какой диапазон итд.... Пусть бы твой друг сам отпостился....
LeXX.
сообщение 21.12.2005, 11:46
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Пока напишу что знаю:
Прошивка 2003
Оператор мегафон, но там где у него неловит вообще у моей Е398 все палки, поэтому скорее всего дело не в операторе.
По поводу разлочки не знаю, спрошу
В принципе это пока все что знаю
AndrewSh
сообщение 22.12.2005, 7:25
LeXX.,
Первое:
Есть вероятность, что у твоего друга стоит прошивка 3.70.23. Это Супермото2. Теоретически, может помочь прошивка GSM Fix. По своему опыту скажу - я бы лучше прошил 3.70.12 (original). Это самый безболезненный вариант глюка.
Второе:
Есть вероятность, что у твоего друга - разлоченный телефон с Ebay. Т.е. у него отсутствует диапазон 900 MHz на хардверном уровне (хотя после анлока этот диапазон и будет в списке доступных). Сие весьма неприятно и не лечится софтово. Половина телефонов от AT&T шли с поддержкой этого диапазона, половина - без. Это уж, как повезло. Сними батарейку и поищи надпись под ней 1,8-1,9 . Если есть такая надпись - все.... 900 не будет. Надо переходить на оператора, работающего на другой частоте.
Третье:
Что-то тут писалось про проблемы с Мегафоном.... Но это я подсказать не могу - я из другой страны и Мегафона у нас нету (к счастью).
Таких твиков реестра или программ по улучшению чувствительности, к сожалению, нет.
LeXX.
сообщение 12.1.2006, 16:51
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Прочитал что можно включить диапазон GSM-900. Все делал по инструкции, как здесь (пост №3) :
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW??).
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "????"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ???? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
Но это не помогает, как не помогает и перепрошивка. К этому сообщению прилагаю неизмененный файл, снятый по инструкции с mpx 200. У кого получилось включить этот диапазон помогите мне правильно изменить файл и сделать телефон. Может я что-то не так делал? И еще по этому описанию у меня осталось вопросов:
1. После заливки измененного файла телефон опять нужно прошить или он нормально ложится на прошивку?
2. Это помогает всем телефонам независимо от надписи 1,8-1,9 под батареей? (вроде НЕ нашел такую надпись)
Сообщение отредактировал LeXX. - 14.1.2006, 10:12
LeXX.
сообщение 14.1.2006, 10:13
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Ну что? Разве ни у кого не получалось таким образом сделать свой телефон? :(
Freepriman
сообщение 16.1.2006, 15:21
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 15 163
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 5.1.1700 (build 14343)
AndrewSh,
У меня такой телефон.
Пробовал его абсолютно с любыми операторами в различных местах, связь есть. Один из операторов использовал только 900 диапазон, никаких других диапазонов этот оператор не использует. Так что кому как повезло.
LeXX.
сообщение 16.1.2006, 20:44
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Freepriman
А ты сначала разлочивал этот диапазон или сразу начал менять операторов?
И еще вопрос: если таким образом разлочить диапазон 900 то он не будет работать (при надписи 1,8-1,9), но будет в списке доступных???
Nadd
сообщение 17.1.2006, 4:54
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Цитата(LeXX. @ Понедельник, 16 Января 2006, 23:44)
Freepriman
Да будет он работать.У меня на двух с такими надписями работает,правда с одним перемудрил,теперь есть маленькое неудобство,но работает.Кстати я предлагал тебе помощ в личке.
LeXX.
сообщение 17.1.2006, 13:47
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Nadd
В личке к сожалению ничего не получал. Можешь мне помочь правильно разлочить этот диапазон (опиши порядок действий по прошивке исправленным файлом. Файл прилагал к сообщению выше)
Freepriman
сообщение 17.1.2006, 15:50
Из: Chelyabinsk
LeXX.,
Покупал на eBay уже разлоченный. На нем была установлена WM2002, не заточенная под AT&T, в диапазонах 900 был. Устанавливал на него и WM2003 - все нормально и теперь стоит WM2005 - тоже все нормально.
VANA
сообщение 18.1.2006, 3:42
Пользователь №: 38 070
Модель телефона: МРХ 200
Прошивка: WM 2005
Привет всем!!! У меня вот такая проблема: после того как телефон потерял связь он ее не исчет. У меня 2005 прошивка, когда стояла 2002 такого вроде не было а после того как перепрошил на 2005 появилась токая фигня. Оператор МТС. Может кто знает чего можно сделать :(
Nadd
сообщение 18.1.2006, 9:01
Прошивка: WM2003
Цитата(LeXX. @ Вторник, 17 Января 2006, 16:47)
Nadd
Прежде всего не использовал ли ты лёгкий анлок,если да,то хана-затёр ИМЕЙ,пока эта проблема не решена.Теперь посмотри есть ли у тебя ИМЕЙ(набери *#06# или через инженерное меню)Если есть,значит приступаем.К инструкции brutala добавлю:консоль DOS возьми из инструментов Total Commander,для быстроты просто копируй строчки из инструкции в консоль по одной и ввод(извини что как для ребёнка пишу,просто описываю где я тормозил и у меня не получалось)Потом как обычно прошивать Мotorola upgrade wizard.
1) Выключаем смартфон(батарея полная) и вытаскиваем СИМку.
3)Запускаем прогу Мotorola upgrade wizard,доходим до шага 2,держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд(должен быть характерный звук подклченного нового ус-ва)
4) Если драйвера модема проинсталлены,жми далее,если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf..Далее третий шаг обнаружение прогой смарта,если пишет has been found,значит нашёл,если нет,переключись на другой порт.Жми далее,указываешь файл fix.img(смотри не перепутай(на всякий случай)) и жми далее,начался процесс очень недолгий.Всё.
Прикрепляю что у меня получилось(это с твоего orig.raw).
LeXX.
сообщение 18.1.2006, 16:18
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Тел был куплен б/у, поэтому про легкий анлок пока не знаю. Сейчас посмотрю. Попробую прошить твоим файлом. Хоть бы помогло ph34r.gif Пробуем.......................
Nadd
сообщение 19.1.2006, 12:01
Прошивка: WM2003
Так получилось или нет???
LeXX.
сообщение 19.1.2006, 19:07
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Ничего не получилось :(((( Наверно диапазона 900 нет физически :(
ЛЕкгий анлок не использовался -имей нормальный.
Больше нет вариантов?????
Nadd
сообщение 22.1.2006, 0:03
Прошивка: WM2003
Попробуй узнать наверняка используя образец обращения AndrewSh к Motorola,точно не знаю на какой он адрес писал.
Hello!
I bought AT&T branded phone (MPx200) on EBAY.
IMEI : ХХХХХХХХХХХХХ. (убрано мной)
Can you please tell me - is it twoband or triband device. Can 900 MHz band be enabled or is it a hardware issue?
Thank you!
Зайди на эту ветку почитай:https://motofan.ru/board/index.php?act=ST&f=27&t=13240&view=all
Сеть В Mpx 200, постоянно теряет! Что делать · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:28
