Причина закрытия (motoxaker 03-02-2006): Всё работает!!!
Капец Моим Надеждам
motoxaker
сообщение 21.12.2005, 11:58
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Лежит убитый с350! никаких признаков жизни! К компу пихаешь: Устройство USB не опознано! Чё делать? Может кто знает?
Jakal_john
сообщение 22.12.2005, 4:19
Пользователь №: 42 084
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
тебе щас поможет тлько тест Поинт... или по русски Хард Ресет
MANNNCER
сообщение 22.12.2005, 11:11
Пользователь №: 61 609
а я магу сделать етот хлам без ТП
motoxaker
сообщение 31.12.2005, 6:06
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
пробовал тест пойнт! Бес толку!!!
Daniel
сообщение 31.12.2005, 13:27
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Тоесть как
Бес толку!!!
Опиши подробней
motoxaker
сообщение 3.1.2006, 15:39
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Неопознанное УСБ устройство!
Daniel
сообщение 4.1.2006, 10:36
Может у тебя батарея разряжена?
motoxaker
сообщение 6.1.2006, 12:59
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Нет!!! батарея в норме!!! говорят надо НТ но он у меня не ставится!!!
Motokot
сообщение 7.1.2006, 3:14
Из: Подвала
Пользователь №: 64 650
Модель телефона: E398 | SE K750i
Прошивка: Тел уже глючит от них
У меня тоже была такая пролема, полгода тел провалялся и я решил всётаки ево сделать, и сделал ведь.. ;)
Делал по Мануалу "simak" а
Вот собственно ево мануал :
Так как часто задают вопросы по восстановлению, решил написать это.
Что бы восстановить программно убитый или перезагружающийся телефон или если нужно сделать анлок (в этом случае имидж вливают в рабочий тел) С3ХХ а также V150 или С450, С550 нужен комплект восстановления и прошивка . Программы ПСТ, Виктор, Радиоком. Для восстановления С330 и С350, и V150 нужен : Windows NT4.0+ Service Pack 5 или 6, (в редких случаях проходит без него). С350L и С450 шьется под обычной системой (ХР, 98, 2000)
Имидж С350 подходит к V150, имидж С450 подходит к С550.
Восстановление С350, С330, V150.
Начинаем работать под : Windows NT4.0
1 Запускаем NT, инсталлируем PST.
2 Замыкаем ТП на телефоне, подключаем аккумулятор, подтыкаем кабель, тел увидится как "blank".
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810.
3 Шьем имидж. Имидж для С350 и V150 одинаковый у С330 свой. Плюем на ошибки в контрольных суммах.
4 Теперь нам ТП не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно) шьем обычную прошивку. Шьем Лангпак. Теперь телефон включается, но дисплей инверсный, перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Радиокомм, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. В С330 лить его не советую. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Виктором
Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2. Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Можно влить и с ПСТ но телефон всё равно должен быть в SUSPEND или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
6 Перегружаем телефон. Радиокоммом делаем Factory Clear
7 Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то это будет не нужным.
Восстановление С350L практически не отличается от С350, не нужен NT и есть нюанс с реестром.
С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имиджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.
Запускаем ПСТ, подключаем телефон в режиме флеш моде (* # и Повер одновременно)
Вливаем в PST имидж, сразу же льём reflash, заливаем языковой пакет.
Далее устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается,(если SP2 неустановлен) меняем в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Всё можно флексить.
Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode т.е. П.5 выше. Прошиваем флекс.
Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое. Запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитый с любого рабочего С350L,
кстати, от простого С350 тоже идёт. Или проливаем все радиокомом. Править реестр надо в любом случае. Радиокоммом делаем Factory Clear
Для С330 нужны : c330_c350_V150_keyboard.hs, C330_calibration.NVM , (или Викторовский FULL EEPROM ), C330_SE5702AXXU212E.hs или другой флекс.
У С450 и С550 имидж один. Восстанавливаются так же, как и С350L только П.О. своё. Вместо C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. На них есть- c450_europe & asia manufacturing flex model_gm7c450000na105
Сообщение отредактировал Motokot - 11.1.2006, 19:22
motoxaker
сообщение 9.1.2006, 14:37
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Всё понятно!!! но один ньюанс: у меня на компе чёто не ставится НТ!!! Хоть убей, всё перепробовал!!!
d1ma-aka
сообщение 9.1.2006, 17:31
Пользователь №: 56 822
Попробуй у камрадов или еще где! Быстрее будет. Собирай ТП, хватай ПСТ и к друзьям... drink_drunks;
зы: Без обид, но думаю обсуждать установку НТ тут не будут!
Успехов!
Daniel
сообщение 9.1.2006, 18:41
d1ma-aka,
Если сильно нужно, то будут.
motoxaker,
NT устанавливается только на пустой винт
Motokot
сообщение 11.1.2006, 19:15
Из: Подвала
Ты бы написал в чем именно заключается причина неустановки NТ ?
Поверь, ты неодин такой у ково NT неставится :) Имхо также было
motoxaker
сообщение 27.1.2006, 14:13
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
НТ у друга нашел, ТП сделал, ПСТ нашел, но НТ не видит тел, ни видит также принтер сканер. Чё за фигня? Ещё: у кого есть ПСТ патч?
Daniel
сообщение 27.1.2006, 15:17
motoxaker,
PST unipatch
motoxaker
сообщение 27.1.2006, 15:33
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Интересно, почему НТ не видит убитый тел? и где там диспечер устройств?
Daniel
сообщение 27.1.2006, 16:02
Да всё там же (должен быть). Правой кнопкой по значку "Мой компьтер" > "свойства". Должено быть где-то там
motoxaker
сообщение 29.1.2006, 6:56
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Всё госпада! Восстановил тел!!! Теперь где мне можно найти радиоком? И ещё: при заливке клавиатурного флекса в телефон с помошью ПСТ вылетает ошибка: Canon suspend the phone. Чё за глюк?
Daniel
сообщение 29.1.2006, 11:23
Cannot suspend the phone. Чё за глюк?
Не может перевести тело в суспенд - режим для флексирования
Radicomm найдёшь нав сайте MOTOsoft
motoxaker
сообщение 29.1.2006, 11:42
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
А там надо Framework! А он весит 23 метра! А я в инет выхожу через мобилу! 1 метр=0.1$
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:37
