Адаптер 2sim (4 Поколение), как с мпхом?:)
DiF
сообщение 21.12.2005, 13:20
Пользователь №: 33 909
Модель телефона: t310
Прошивка: хз
Влезетли в mpx200?
http://mworld.ru/modules/shop/?magaz=info&...d=866&mag_cat=5
MOIF
сообщение 21.12.2005, 16:48
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
А почему нет?!
B.B.C.
сообщение 22.12.2005, 8:47
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
зачем адаптер?
Мульти_СИМ и так нормльно работает..
Правда, если только карты не считываются...
MOIF
сообщение 22.12.2005, 19:08
Из: д. Москва
B.B.C., расскажи по подробнее про мультиСим. :)
B.B.C.
сообщение 22.12.2005, 20:41
Из: МИНСК
MOIF
шутка или серьезно?
если тебе для МРх220 - забудь..
Плохо работает..Вообще не работает...
А вот с МРх200 - супер!
3-4 секунды занимает переключение между операторами..
MOIF
сообщение 23.12.2005, 4:50
Из: д. Москва
Ясно. А почему на 220 не тянет? В чём загвоздка?
B.B.C.
сообщение 23.12.2005, 10:23
Из: МИНСК
А потому, что выбор операторов происходит через СИМ-меню(то, которое появляется при установке мульти-СИМ)
Так вот на МРх220 с ним работать просто невозможно..
Один раз из десяти произойдет переключение..
Это не только у меня - общеизвестный факт.
И через режим полета то же не ахти...
nikopat
сообщение 23.12.2005, 19:34
Из: краснодарский край
Пользователь №: 51 284
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: build 2312
у меня адаптер на 2 симки на 47 прошивки работает нормально,на 49 тело глючит,при переключении оператора тело вырубается
malpa
сообщение 25.12.2005, 19:00
Из: РБ Витебск
Пользователь №: 47 974
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: WM 5.1.1700
преключение происходит без перезагрузки тела?
B.B.C.
сообщение 25.12.2005, 21:59
Из: МИНСК
malpa, есно..
При том, без проблем..
Но на МРх200
чайник со свистком
сообщение 10.3.2006, 14:17
Пользователь №: 32 428
Модель телефона: MPX200
Прошивка: все шито белыми нитками!
а какая у тебя винда стоит? у меня на 2003 этот прибамбас видит, но не переключает операторов. А на 2005 вообще нет это прибамбаса. Симке прошита 6 версией.
LCF
сообщение 10.3.2006, 22:49
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
2 ALL,
Может, не в тему, но все-таки: говорят, что мегафоновские симки симкардридеры не читают. Это правда? Кто-нибудь юзал?
чайник со свистком
сообщение 11.3.2006, 6:29
Мегафоновские симки читаются, но не все. надо смотреть на номер симки. там такая бодяга, если восьмая цифра будет 0 (она после двойки идет), то прочитает, если стоит 2, то нет прочитает. Как вариант можно в мегафоне поробовать сменить симку. восстановление номера 70 р.
LCF
сообщение 11.3.2006, 6:48
Из: Мурманск
чайник со свистком,
А если восьмой номер 1 стоит? И вообще я правильно понял? Номер симки это тот, который указан на стороне, противоположной чипу симкарты?
чайник со свистком
сообщение 2.6.2006, 6:49
тут вощем получается так - вот номер симки, который на другой стороне ХХХХХ 02022 ХХХХХ ХХХХХ. если после 02 стоит 0, то прочитает. на счет 1 ничего не скажу. это инфу нашел в сетке. есть форум с ридерами по симкам. там эта проблема хорошо описана. также не читает карты TELE2. на них работает мотив екатеринбурга.
Mantisss
сообщение 2.6.2006, 9:26
Пользователь №: 76 621
Модель телефона: MPX-220
Прошивка: 1.43
Хз как везде, у нас в врн теле2шные вроде читают, а вот мегафоновские еще копировать не получалось-при попытке подбора симка очень быстро дохнет. Т.е. чисто теоретически получается так, что это все равно что подбирать пин-код шанс подобрать есть, но шанс заблочить в сотни раз больше, если я все правильно понял...
Smeshilka
сообщение 2.6.2006, 23:35
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Я сим адаптером чуть не поломал контакты для симки в 220-ом. По толщине больше чем стандартная симка.
Адаптер 2sim (4 Поколение), как с мпхом?:) · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
