![]() Новый Icq Клиент Prelude, Случайно наткнулся на новый ICQ клиент, |
logis |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2005 Пользователь №: 59 401 Модель телефона: MPx220 Рейтинг: 0 ![]() |
MOIF |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 4.2.2005 Из: д. Москва Пользователь №: 36 453 Модель телефона: V180 Рейтинг: 151 ![]() |
Ща попробуем. :)
MOIF |
Попробовал:
Клиен поддерщивает только ICQ, Коректное отображение off-line сообщений, Много статусов, Не выкидывает при звонке/смс, Конектица стабильно, Смайлики отображаются только как текст. Прога понравилась, советую. clap;applo clap;applo clap;applo |
lexa_1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2005 Из: KOVDOR Пользователь №: 36 815 Модель телефона: e398 and se m600i Рейтинг: 0 ![]() |
Да прога классная.. вот кому интересно выкладываю русик с новыми иконками...
MOIF |
lexa_1, спасибо, теперь ещё приятнее.
Вот только нехватает просмотра трафика. Или я просто не нашёл данной функции? |
Ari100krat |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.7.2005 Из: Регион55 Пользователь №: 46 868 Модель телефона: MPx200, L9SLVR Рейтинг: 0 ![]() |
С Jimm'ом Prelude не дружит, а точнее наоборот, Jimm с Prelude...
На Мотороле V535 установлен Jimm... На другой Мотороле, MPx200, установлен Prelude... При отправлении сообщения (простого текста) из Jimm на UIN, который сейчас в онлайне в Prelude на смарте MPx200, Jimm отваливается с сообщением "ошибка приложения", как только на Prelude приходит отправленное из Jimm сообщение... Из Jimm'ов перепробовал версии 0.4.0, 0.4.1, 0.4.3, 0.5.0 beta6... все вылетают при отправке сообщения на Prelude. При этом Jimm'ы без проблем работаеют, при отправке сообщений на мобильные ICQ-клиенты Agile, IM+; так же нет проблем при отправке сообщений на ICQ2000b, RamblerICQ, QIP-7700, Miranda... Так же не понравилось, что активно кушается трафик (за 1 час пребывания просто в онлайне без общения с кем-то съедено почти 50кб трафика...). Ничего из программ, использующих gprs запущено не было... т.е. столько отъедает поддержание постоянного tcp-соединении с сервером ICQ, keep-alive пакеты, загрузка контакт-листа при входе в онлайн, уведомления о каждой смене статуса каждого контакта, typing-notifications... IMHO: В остальном же программка очень приятная! Только требует доделки... |
~EVIL~J0kER |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 63 358 Модель телефона: Motorola MPX 220 Прошивка: Прошивка ... Рейтинг: 0 ![]() |
вот подскажите удобноли использовать в мпх`е аську так как я телевоне простом не на смарте её использовать невозможно
нармально только на камуникаторах ! |
Ari100krat |
обновление от 26.12.2005 (версия 0.4.2 Beta)
_http://preludeicq.com/prelude.cab Цитата с _http://preludeicq.com/forum/viewtopic.php?p=59#59 : "Изменения: - новые настройки (typing notifications, vibro, codepage) - возможность показа статуса и значка новых сообщений на хоум-скрине - предположительно исправлены проблемы с отображением списка контактов на QVGA - трафик В состав дистрибутива включен плагин для хоум-скрина. Пункт меню Menu->Configuration->Home screen->Setup позволяет создать новую схему, унаследовав ее от текущей. Новая схема, в случае успешного ее создания, становится выбранной. К файлам схем добавляется префикс "Prelude.". На WM2003 схемы по умолчанию располагаются в \Storage\Application Data\Home. Плагин пока добавляется в схему последним по порядку (будет самым нижним). Схему можно отредактировать руками, кодировка xml-файла UTF-8. Prelude при возможности рекомендую устанавливать на флешку (\Storage Card). Если смарт в случае глюков плагина будет перезагружаться сразу после загрузки, можно будет вынуть флешку и сменить хоум-скрин. Добавлена возможность явного назначения codepage для не-unicode сообщений (такие используются при отправке через оффлайн) и еще в некоторых случаях. Настраивать надо только если системная codepage отлична от 1251 (собственно, в этом случае надо установить 1251). Для минимизации трафика необходимо снять галки Request delivery ack и Typing notifications." :!: Кстати, и Jimm не глючит, при отправке сообщения на Prelude v0.4.2..., а с версией 0.4.0 глючил, о чем см. топик выше от 25 Декабря 2005, 18:33 |
eNin |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.11.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23 895 Модель телефона: Motorolla Milestone Прошивка: Android 2.1 Рейтинг: 1 ![]() |
Да, клиент хорошшш
Но удобности ему всёже не достаёт: в Агиле очень удобно были сделаны вкладки для того, чтобы переключаться между активными пользователями Да и вообще окно не шибко удобно... В агиле удобнее... Но вот хорошая работа с русским шрифтом... это шикарный плюс. Да и плагин для хоумлиста... Конечно, ещё лучше было бы, если бы на внешнем дисплее как-нибудь это показывалось ;) |
-=VABank=- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2004 Пользователь №: 28 901 Модель телефона: motorola mpx200 Прошивка: wm2003 sm2 Рейтинг: 0 ![]() |
прога-класс!!!
задолбался с агилем с его каряками из офф, а им+ не нравиться интерфеис его в помоику. прям настроение поднялось, как поставил =))) прога-класс!!! задолбался с агилем с его каряками из офф, а им+ не нравиться интерфеис его в помоику. прям настроение поднялось, как поставил =))) |
МотоБог |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2005 Из: Кисловодск Пользователь №: 49 921 Модель телефона: Nokia N90 Рейтинг: 0 ![]() |
прога лучше агилы,
но подключаюсь с раза 10... а то и вообще не могу... но с JIMM когда на E398 был поудобнее было... надеюсь когда прелюд до версии 1.0 дорастет нормально все будет Пользователю запрещено создавать сообщения |
fravus |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2006 Пользователь №: 68 684 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
не пользуюсь асей на мобиле, и нет проблем. Неудобно ето очень, можно разве что на коммуникаторах, а так на смарте должны быть другие задачи
Lec |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 7.3.2005 Пользователь №: 38 304 Модель телефона: v500, v620, MPx220! Рейтинг: 4 ![]() |
все хорошо, токма при одновременном использовании плеера, других прог он прячется и приходится вышибать процесс иначе не зайти <_<
хотя эт общий глюк :) Сообщение отредактировал Lec - 3.2.2006, 6:27 |
ghosform |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 219 Регистрация: 27.8.2004 Из: Мурмонская обл. г.Мончегорск Пользователь №: 10 914 Модель телефона: c650/mpx220/L9/me35 Рейтинг: 138.5 ![]() |
Блин, а у меня в фон не встает, постояно приходиться подключаться!
The_Gnome |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.2.2006 Из: Ukraine, Zaporogue Пользователь №: 69 516 Модель телефона: MPX200 Прошивка: WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
Мда, а если еще поставить тему Prelude,тогда когда свернутый показвается на рабочем столе ваш статус, есть ли новые месаги B)
MOIF |
Очень приятное дополнение в последней версии. Это я про смайлы. :)
Гульнар |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 24.12.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 63 246 Модель телефона: Motorola mpX220 Прошивка: WM 2003 Рейтинг: 6 ![]() |
может вы для начала подскажите как устанавливать вообще проги на телефон? Я асю уже месяц как не могу установить.. не умею =( телефор 220
какая прога для этого нужна ? Подскажите плизз |
mpxxxer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.2.2006 Пользователь №: 68 915 Модель телефона: mpx220+1GbmSD Прошивка: WM2003 4.21 Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата(Гульнар @ Пятница, 17 Февраля 2006, 12:08) может вы для начала подскажите как устанавливать вообще проги на телефон? Я асю уже месяц как не могу установить.. не умею =( телефор 220 какая прога для этого нужна ? Подскажите плизз 1)Установи ACTIVE SYNC, что на диске. 2)Найди нужное приложение 3)Если это .exe, то запускай на компе, если cab - на смарте(переложи в любую директорию телефона с помощью AS, ещё возможно, что выложили уже готовую прогу, так что надо скопировать на телефон и запускать exe) 4)Обычно ссылка появляется в пуске, или в одной из вложенных папок, если что, можно открывать с помощью файлового менеджера 5)Юзай |
mpxxxer |
mpxxxer |
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
obyasnite kto nibud' kak v Prelude konektitsa nado???
vvozhu uin i password a potom 4e???? |
-=VABank=- |
Гульнар |
у меня не работает прога... вылетает постоянно... через день вообще вырубилась... ошибка какая то
Freeman |
![]() \(o_O)/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 473 Регистрация: 23.2.2005 Из: Ярославль Пользователь №: 37 500 Модель телефона: нокла 5320 Прошивка: 4.0.3 Рейтинг: 149 ![]() |
а у меня все законнектится не может. :( мигает то loggin on то offline. Чего делать то? или ждать просто?
а потом написал ICQ Connection Refused. Чего делать то? :/ |
ANTIBOBAH |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2005 Из: Киров Пользователь №: 42 859 Модель телефона: MPx200 Прошивка: SuperMoto2 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Может в настройках GPRS дело?
У меня по началу тоже такое писало. Когда все проверил и исправил. При первом коннекте ICQ connection refused. Тут же запустил второй раз - законнектилось! |
eugenesh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.3.2006 Пользователь №: 74 380 Модель телефона: MPX200 / WM2003 Прошивка: 3.70.12 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Freeman @ Пятница, 17 Марта 2006, 10:58) а у меня все законнектится не может. :( мигает то loggin on то offline. Чего делать то? или ждать просто? Проблема неконекта наступила у многих, и не по причине плохости программы (программа классная clap;applo , использую только ее), а по причине лимита подключения мобильных пользователей к серверу ICQ (по GPRS). Об этом написано на форуме программы. Подключиться к login.icq.com у меня получалось только ночью. В остальное время – Logging on / offline. Выход – сменить название сервера login.icq.com в файле Prelude.config на другое. У меня все отлично работает на ibucp-vip-d.blue.aol.com Можно попробовать и icq.mirabilis.com. Цитата(ANTIBOBAH @ Пятница, 17 Марта 2006, 12:05) А GPRS проверить просто – надо просто открыть какую Интернет страницу или загрузить почту. Если все работает – то и настройки правильные. |
Freeman |
Настройки то у меня правильные, через них и сижу :)
а те адреса которые ты дал все равно не работают. та же самая картина. Но я когда-то давно ставил ее уже. И Все отлично работало и входило с первого раза со стандартным адресом. |
boris_77 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.1.2006 Из: Moscow city Пользователь №: 64 817 Модель телефона: motorola L6&mpx 220 Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47 Рейтинг: 0 ![]() |
извините , но конкретно по этой программе , как ее запустить?
то что тут скачала , только смайлы и setur xml , никаких ехе и cab. когда-то вначале устанавливала ее , потом снесла ( как установила фик ее знает :o ) потом снова пыталась , пишет отсутствие сертификата и черта с два . а счас отсюда качнула и вообще не знаю что запускать (((((( ----------------- |
Гульнар |
какие версии этого prelude только не устанавливала.... работают только первое время (примерно 10 минут, а потом программа выключается, как начинаю включать, она не включается) и всё!!!
пишет Isq offline MSN offline не работает... :( удалила старую версию prelude0.4.6_beta установила новую... никаких реакций... может я как=то не так устанавливаю? |
ELF |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 467 Регистрация: 7.2.2006 Пользователь №: 69 377 Модель телефона: самсунг какой-та... Рейтинг: 369 ![]() |
Собственно у меня тож непашет. Пробовал менять адреса- непомогает. Есть два предположения:
а) Потому что номер зареген на rambler. б) Из-за 2005 винды. ХЕЛП! :( |
Гульнар |
у меня 2003 винда...
регистрировала не на рамблере... наверное не так устанавливаем.. но почему тогда сначала работает, а потом нет... ??? <_< |
ELF |
Гульнар,
Незнаю как ты ставила, но я ставлю прально. На 2003 у меня все летало. Но в один прекрасный день поставил я се 2005 и тогдаже раблерICQ, и теперь она у мя непашет. Вот незнаю че делать. zootaz; |
Гульнар |
clap;applo заработала
ELF |
Гульнар,
А конкретней нельзя? Объясни остальным что ты делала.... ![]() |
Mantisss |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 31.3.2006 Пользователь №: 76 621 Модель телефона: MPX-220 Прошивка: 1.43 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Работать-то работает, тока траблы с приемом/отправкой сообщений на крысу-неправильная кодировка, мб. будут траблы с другими клиентами...
(ARH)665 |
![]() DRM мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 16.11.2004 Из: Курск Пользователь №: 21 447 Модель телефона: C350/E1 Прошивка: 82R/49R Рейтинг: 127 ![]() |
а для MIDP 1.0 он не пойдёт? Никто не в курсе?
LeXX. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 14.11.2004 Из: --=PeNzA=-- Пользователь №: 21 111 Модель телефона: --=Qtek-8020=-- Прошивка: WM 2005 Рейтинг: 17.5 ![]() |
(ARH)665
Этот клиент не на яве. Он работает в wm 2002/2003/2005 To All Prelude обновился до версии 0.5.5 Говорят что новая версия работает лучше, но сам пока не успел проверить. Качать здесь http://www.preludeicq.com/ |
MeatMarket |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 85 661 Модель телефона: motorola mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят а почему у меня не работает icq , я установил Agile Messenger ввожу номер аси и пароль , грузит а потом пишет Unable to connect
MeatMarket |
подскажи плиз как настроить GPRS для аси
Во у меня такая же хрень не знаю почему но мне кажется из-за настроик Во у меня такая же хрень не знаю почему но мне кажется из-за настроик |
Пароль |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 3.4.2006 Из: Омск Пользователь №: 77 082 Модель телефона: MPx220 Прошивка: WinCE 4.21 Рейтинг: 8 ![]() |
Извини, но лучше будет, если очень старые ветки не выдергивать.
посмотри здесь Что С Прелюдом? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:14 |
