Максимальный Размер Флешки И Еще Пару Вопросов!, глючит с 512мб SD
Fishboroten
сообщение 21.12.2005, 20:13
Пользователь №: 10 441
Модель телефона: motorola MPx200
Такая проблема купил 512мб SD карточку заполняю полностью начинает тормозить динамик, включается поздно. Сейчас 100мб заполнено работает нормально. Может поменять на 512 MMS, у кого нибудь такаяпроблема возникала?
И еще вопрос - при установке программ которые больше чем свободное место в постоянной пямяти телефона, короче не получается, сообщение что надо освободить память, как сделать так чтобы установка производилась сразу на флешку?
AndrewSh
сообщение 22.12.2005, 7:08
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Fishboroten,
SD однозначно лучше, чем MMC.
Динамик не тормозит - у него тормозов нет! :) Звук заикается - видимо, у тебя стоит 2002. Прошивай 2003 - версию 3.70.12 - и все будет ОК.
Программы при установке обычно спрашивают - куда ставить. При инсталляции указывай карточку (Mounted Volume).
Насчет памяти - почитай Выгрузка Памяти
Максимальный Размер Флешки И Еще Пару Вопросов!, глючит с 512мб SD · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
