Ат-команда At+clip Есть У С380, Но Не Работает !, Как "включить" at+clip для С380 ?
Softel1
сообщение 22.12.2005, 21:34
Пользователь №: 39 601
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
По команде at+clac C380 выдаёт список своих АТ-команд - начинается он с AT+CLIP
См. фрагмент журнала:
++ Выполнение пакета команд из файла "D:\Personal\Ksd\EasyPort\TestBat.txt"
Выполнить пакет - команда -> AT+CLAC
AT+CLIP
AT&C
AT&D
Однако при попытке выполнить получается следующее:
Выдавать ошибки текстом - команда -> at+cmee=2
OK
at+clip=?
+CME ERROR: operation not supported
at+clip?
at+clip=1
at+clip=0
Как "включить" АТ-команду at+clip для С380 ?
Может кто уже поборол эту проблемку ?
Осыч
сообщение 30.5.2006, 15:21
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 74 348
Модель телефона: Motorola c 380
А у меня программа P2K, а на этой проге работает только p2k режим, a AT режим не прет, выдает, что телефон не подключен; У моего друга с 650, у него все работает!!! Мой с380. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! blink.gif :o unsure.gif
Softel1
сообщение 30.5.2006, 17:25
Причин может быть несколько:
1. Кривоватый драйвер
2. Тоже - телефон
3. тоже - руки ;))
4. иное
1. Для исключения дравера сделай (строго как напишу):
- скачай программу easyport (прилагаю) и программу hiMotoC380 (прилагаю)
- создай каталог под КОРНЕМ диска (например, d:\MOTOC380)
- раскрой скачанные архивы в этот каталог
- открой файлы easyport.ini и motoc380.ini и укажи там (в ОБОИХ ФАЙЛАХ !!) СОМ-порт, к кот. прицеплен телефон (кл. слово ComPort= 5 или 7, какой надо)
- воткни кабель в телефон
- запусти easyport.ехе
- выполни Подключить
- выполни ВСЕ операции (в гл. меню)
- проверь, что телефон правильно опознаётся
- закрой easyport
- запусти motoc380.exe
- выполни последовательно:
- Настройки - Кодировки и т.д.
- пройдись по всем закладкам и кнопкам
- ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ВСЁ ЭТО ВЫДЕРЖИТ, то ВСЁ в порядке.
2. см. п.1
3. сходи к автору pktools
Успехов - пиши, если что ...
Прикрепленный файл easyport38x.zip   ( 457.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Прикрепленный файл motoc380_54.zip   ( 328.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Ат-команда At+clip Есть У С380, Но Не Работает !, Как "включить" at+clip для С380 ? · Проекты MotoFan.Ru · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:59
