5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Windows Mobile 2005 Smartphone For Mpx200
AndrewSh
сообщение 23.12.2005, 14:43 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Качаем
Архив раскрыть, три бина переконвертить в img с помощью MPX200_Backup.exe (утилита из анлок пакета см. "Самые известные проблемы")
1. Вынуть SD и SIM и подключить телефон (как для прошивки)
2. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом - part1.img
3. Отключить шнур, вынуть батарею
4. Вставить обратно батарею
5. Сделать ХР
6. device ID должен показаться с сообщением об ошибке
7. Вынуть батарею
8. Вставить обратно батарею
9. Вставить SD карту и опять подключить телефон (как для прошивки)
10. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом part2.img
11. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом part3.img
12. Отключить шнур, вынуть батарею
13. Вставить обратно батарею
14. ХР, но выбрать опцию "Clean Reg Hive" и нажать голубую кнопку для перехода с No к Yes. Перейти вниз к "Format Storage" и выбрать Yes.
15. Экран станет белым..... ждите завершения...
Вроде - сбылись мечты....
File Manager, Task Manager, SDA Unlock, Modem Driver:
_хттп://tihoretsk.info/Downloads/Smartphones/Firmware/WM2005[TOOLS].rar
_хттп://tihoretsk.info/Downloads/Smartphones/Firmware/WM2005[T9].zip - Русский Т9
ВАЖНО: Карты KINGSTON не использовать! Не будет работать, или будет дико тормозить!
При последнем формате карты - она форматируется в Transaction-Safe FAT File System(TFAT/TFAT32). С этим форматом KINGSTON конфликтует. Причина пока неизвестна.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.8.2009, 8:03
Siecker
сообщение 2.4.2006, 9:19
Из: Тольятти
Пользователь №: 59 086
Модель телефона: iPhone 1.1.4
Цитата(Bbram @ Вторник, 28 Марта 2006, 19:23)
Была у меня такая проблема после перепрошивки!!! Поменяй симку и все пройдет!!!!    :D
А причем тут симка? А со старой ни как, у меня номер красивый на 6 нулей оканчивается, представь, мне нужно такую симку выкинуть...
Но сейчас другая ситуация прослеживается:
Прошил я MPx200, power_moto_mpx200(2003) потом хард резет, включаю не ловит сеть, прошиваю MPX200_2003_GSM_FIX тут же нард резет, опять сеть не ловит. Ладно. Пока что ехал в маршрутке, тел неожидано поймал сеть, так вот пока я ехал я его несколько раз выключал и включал, все замечательно, но почему он не ловил дома? Приехал домой, дома он ловит, но стоит мне только его выкличить и сного включить, все сеть не ловит. Провел я эксперемент, зашел в ваную и под тазик положил этот глючный МРх200 и рядом сним свой МРх220 и накрыл, ушел на 30мин, захожу 200 не че не поймал, а мой на полную ловил. Выхожу на балкон, глючный МРх200 схватывает сеть, я зделал вывод, ловит он везде нормально, только у него тормаза с пойском сети при включением и почему-то он ловит только в открытом пространстве. Что это такое? Может высокачастотный тракт потерял чуствительность? Разбирал его, прочищал контакты, не помогало, но явно это проблемы НЕ В СОФТЕ! Но тут уже один глюк вылез, звоню на любой номер, собеседника не слышно и гудки дозвона не слышны, если абонент занят, то гудки "Занято" слышно. Это что такое?
Такие же действия делал с Winwows Mobile 2005 и тоже самое. :(
Service2
сообщение 6.4.2006, 12:10
Пользователь №: 46 790
Модель телефона: все непоместятся
Имею 2 тела mpx200 один с картой TransFlash 64mb (в E398 такая) которая воткнута в переходник ММС...второй с картой MMC на 32мб из комплекта к NOKIA 6230. Прошиваю wm2005 по инструкции, делаю в конце ХР с двумя последними пуктами ...тел включается и все нормально работает, выключаю его , жду 1 мин, пробую включить, но никакой реакции на включение нет и на USB кабель тоже не реагирует т.е. не заряжается. Причем эта проблема на обоих аппаратах. Прошиваю винду2003 тел включается и работает нормально. Опять прошиваю 2005 и все повторяется - тел не вкл :( Шить пробовал и с первой частью и без нее.
Единственный возможный вариант работы вм2005 - не вынимать USB шнурок...пока он в телефоне его можно и включать и выключать...после выключения тел начинает как и пологается заряжаться. Может кто прояснит ситуацию???
basyt
сообщение 6.4.2006, 12:59
Пользователь №: 63 002
Модель телефона: MPX220
Прошивка: Windows 2003 SE
Шил раз 20, ни фига после прошивки 3 части тел не включался вообще, перерыл кучу форумов, пробовал 5 видов прошивок и из 2 и из 3 частей, забросил это дело, так иногда на форумы заглядывал, на одном из форумов нарыл метод, попробовал, запустилась, работает супер, русифицировал прого наставил, усе вообщем сказка , выключается включается, всё ок, вот только одно но, когда отключаешь тел, на мин 2-3 , все ПЗ, тело мертво, ЛЮДИ ХЕЛ!!! Кто нить знает как бороться???
Если хочешь просто запустить на своем теле 2005 винду вот инструкция но бля одна злоебуч...я трабла если у тебя в пустыне сядет батарея и по приезду ты воткнешь зарядник в сеть да хоть в зад ты больше ее не включишь
Инструкция проста: 1 .Стираешь все с флэхи закидывешь папку windows с файлами t9 и т.д
2.Ничего не достаешь ни флэшь ни сим ни батарею
3. лъешь все три части вподряд!!!!
4.отключаешь usb шнур
5. ткнешь кнопки для хардрезета но невынимай батарею вынемешь будешь заново шить
шил людям по такой схеме если батарею достанешь на мин пять -10 и тел включиться то все гуд значит можно юзать
а мой тел и еще пару было батарею достанешь все мрет!!!
так вот как не шей такие телы винда стоять не будет даже если запустишь то до первой полной разрядки! смотрел бэкап батарею она в норме почему слетает ??????? скорее дело в железе но никак не в карте так как если тел гуд то он и без карты памяти лес покажет
G.Vr
сообщение 6.4.2006, 13:31
Пользователь №: 74 556
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
Сколько я не слежу за этой проблемой, причины не понятны и решения не найдено. Хорошо, что прошивается назад на 2002/2003, а то были сообщения, что тело после прошивки wm5 умирало с концами.
Повидимому разные партии телефонов. Меньше всего нареканий на 4999-рублевые телефоны по акции Евросети.
Действительно, нормальное тело включается в любом случае, и даже без флешки (только система ест-но не грузится) и сим-карты. Единственное, что иногда, кнопку вкл приходится держать нажатой долго - до 30-40сек.
ms76
сообщение 7.4.2006, 6:42
Пользователь №: 77 671
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM 5.0 OS 5.1.1700(Build 14343.0.0.0)
Помогите плз. Поставил WM 5.0 все лягло нормально но при подключении к компьютеру (уже на третьей машине пробую) определяет новое устройство Generic RNDIS (PROTOTYPE--Remember to change idVendor) и не коннектит. Подскажите что делать.
Siecker
сообщение 7.4.2006, 11:42
Из: Тольятти
ms76, поставь новую версию ActiveSync 4.2 или 4.1 и во время конекта отключи файерволл или не прочухает.
linuxoid200
сообщение 10.4.2006, 21:35
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Точно не помню, но по-моему надо установить дрова модема под ВынЪдовс, которые шли к мотору для 2002 вынЪды.
Siecker
сообщение 11.4.2006, 14:05
Из: Тольятти
Не че не надо дополнительно ставить, просто удаляешь страрый ActiveSync и ставишь новую версию 4.1, качаем её с сервера Microsoft, и новая версия обнавит все необходимые драйвера и сама все настроит.
ms76
сообщение 13.4.2006, 8:38
Ни фига не работает. Стояла на всех машинах 4.1.
linuxoid200
сообщение 13.4.2006, 20:33
Из: Kiev
Прошивка: jffs2 11R
Тока что столкнулся: на двух компах АктивСинк 4.1, на одном все пучком, а на другом сбой - при подключении 2 или 3 коротких звуковых сигнала и коннекта нет. Бум разбираться. А по поводу версий свежих от МастДая - так не надо сразу кричать, чтоб самое свежее ставили. Может еще и чистым кислородом посоветуете подышать, если завтра скажут, что О2 - "амброзия". (Не путать с эрозией ;))) гГгГг)
pptochik
сообщение 20.4.2006, 18:49
Пользователь №: 38 605
Модель телефона: Monorola MPx-200
Пробовал поставить WM5.0,после установки и перезагрузки,телефон отказывается
включатся почему?
G.Vr
сообщение 21.4.2006, 5:42
Прошивка: wm5
Да, к сож. обнаружилось, что на некоторые экземпляры wm5 не ставится. Тест простой: при заряженном аккуме не менее 30-40%, без симки и флешки, при удержании кн. вкл. до 1мин, тело должно включиться и показать заставку "лес". Если тело так и не включится, то возможно два случая:
-тело успешно отшивается на 2002/2003,
-тело больше не прошивается ничем :(. Будем надеяться, что это не твой случай.
pptochik
сообщение 21.4.2006, 11:42
Спасибо ! Пришлось прошить 2003.
Tr00_Hlodvig
сообщение 24.4.2006, 6:35
Пользователь №: 79 685
Прошивка: wm2005
Действительно, экземпляры разные... У меня так на звонке 192кбпс стерео мп3 на звонки ставятся и без тормозов нормально при входящем воспроизводятся...
А может это от карточки зависит? Хотя у меня нонеймовская гиговая флешка, на которой написано 60х.
А по поводу контактов: есть же синхронизация с аутлуком. Я дак вообще голову не грел, прошил 2005, подключился и контакты записались обратно как и были раньше...
Вопрос такой, кстати... Как отключить автоматическую синхронизацию? (AS 4.1) В предыдущих версиях можно было настроить синхронизацию в ручном режиме, а тут...
bear_w
сообщение 3.5.2006, 16:26
Пользователь №: 81 675
Надеюсь, это все справедливо и для MPx220?
Tr00_Hlodvig
сообщение 4.5.2006, 6:37
Прошивка: wm2005
На 220 не ставится. Проверено героической жертвой одной из сот.
vim1
сообщение 6.5.2006, 22:04
Пользователь №: 61 246
Модель телефона: c650
Поставил 2005 на мпх200 , всё рульно но есть маленький вопрос : как прочитать контакты с сим , в 2003 была прога -- СИМ менеджер , может кто может подкинуть ?
Ognemm
сообщение 7.5.2006, 17:53
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
vim1, а никак!.. :P надо было синхронизировать с Актив Синк, а потом при подключении заливать их обратно на смарт или переписывать в ручную в контакты!.. =)
Aragorn
сообщение 12.5.2006, 22:59
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
А вообще 2005 под 220 выходить будет кто нибудь что слышал??
alex-luc
сообщение 18.5.2006, 16:00
Пользователь №: 81 263
Модель телефона: motorola mpx200
подскажите что делать не могу вводить символы и буквы mpx200 (2002)
Leopold_mpx
сообщение 22.5.2006, 11:23
Пользователь №: 84 274
Прошивка: 2005
Люди всем тут привет я тут новичок не пдскажите как мне можно поставить картинку за ярлыки в пуск и где можно достать скины под wm2005
Dmkk
сообщение 26.5.2006, 6:55
Пользователь №: 84 782
Прошивка: WM2005
Вот такая интересная ситуация. Была 2003. Работало, но не сильно быстро.Но была такая трабла. при входящем звонке показывал абонента из контактов не связанного со звонком. (это могло появиться после очередной правки реестра). Прошил я на 2005. И такая же ситуация на новой винде. Вот этого я не ожидал. Контакт этот удалил, думал может с актив синком синхронизация глючит, но даже после ХР, опять этот "ацкий абонент" Что посоветуете?
Aranel
сообщение 26.5.2006, 7:48
Из: Kharkov, Ukraine
Пользователь №: 24 782
Модель телефона: Motorola MPX200
Прошивка: WM2003 4.200
А после того, как прошьешь part3.img, на сколько аккум вытаскивать?
Я около 2-х часов без батарею держал, ХР не хочет делать - ибо не включается. К компу для перепрошивки не подсоединяется :(
Dmkk
сообщение 26.5.2006, 8:05
Прошивка: WM2005
Вытащить и вставить. Может не хватает заряда, чтобы включить?
Aranel
сообщение 26.5.2006, 11:19
Перед тем, как шить, зарядил полностью, до трех вибраций. Сейчас, при поставноке на зарядку, ничего не показывает. Кнопку включения держал 2 минуты.
dagger7
сообщение 26.5.2006, 23:14
Из: Владимирская обл. г. Вязники
Пользователь №: 24 181
Модель телефона: C380 & MPx200
Прошивка: MPx200 - WM 5.0
Приветствую всех пользователей форума Мотофан!!!
Я тут давненько не был, всё дела-заботы, ну да ладно, ближе, как говорится, к делу!
Недавно прикупил себе 2-х гиговую SD-карту Transcend 150x для своего MPX200. Когда установил её в телефон, он показал, что общий объём памяти составляет ~1 Gb. Мне это естественно не понравилось (кому охота терять половину объёма SD-карты angry.gif ), хотя я об этом кое-что читал. Но прошивать снова 2003 винду, чтобы полностью использовать карту как-то не хотелось (к хорошему быстро привыкаешь :) ).
Примерно месяца назад мне на глаза попался пост с форума MoDaCo про то, как разбить SD-карту на разделы под WM2003. А что если попробовать эту фичу под 2005 виндой? rolleyes.gif
Сказано - сделано!!! После несложных манипуляций SD-карта была установлена на своё законное место. Включаем телефон, запускаем файловый менеджер и вуаля, наблюдаем следующую картину, появился дополнительный раздел Mounted Volume.
При установке приложений появляется окно выбора разделов, на который будет установлена прога (как в 2003 Винде B) ).
За сим позвольте откланяться clap;applo .
P.S. Скриншоты с экрана телефона хотел вставить в пост для наглядности, но так и не допёр как. Выкладываю их в прикрепленом файле. ph34r.gif
Прикрепленный файл SD_Part_in_WM2005.rar   ( 52.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Тайлер_Дерден
сообщение 27.5.2006, 6:24
Из: Camapa
Пользователь №: 67 711
Модель телефона: C650>MPx200>Pebl U6
Прошивка: r365>MPxWM5>r478
незнаю, может у кого и было подобное, хочу ещё раз предупредить - не включайте под WM5 режим самолёта. одновременно с выключением радиомодуля отключается симка и если вам неповезёт в это время случайно перезагрузиться, то сможете лицезреть только "вставьте сим карту". даже если она там есть. помогает только очистка реестра. кстати это один из плюсов пятёрочки - делаем заранее бэкап реестра и потом просто его восстанавливаем после разлочки. файлы установленых программ итак уже на карте. замечательно!
скриншоты делать можно средствами пятого мобайла - нажимаем и держим кнопку с домиком, появляются все признаки зависания аппарата, не пугаемся и ждём пару минут, потом заходим в телефон и видим несколько файлов в корневике, причём один из них стандартный *.bmp со скриншотом)))
чайник со свистком
сообщение 2.6.2006, 6:43
Пользователь №: 32 428
Модель телефона: MPX200
Прошивка: все шито белыми нитками!
всем привет. у меня такая проблема возникла. искал ответ по форуму - не нашел. может проглядел. У меня есть silvercard с прошивкой 6.01s. в 2003 винде работала отлично. в 2005 не работает. я так понял, что проблемма в том, что не програмки, которая отвечает за сервис оператора. типа МТС-инфо или мегафонPRO. пытался найти в 2003 и перекинуть, не получилось. можа кто столкнулся с такой проблемой, помогите. на руках симки 5 операторов, устал перетыкать.
Dmkk
сообщение 5.6.2006, 15:00
Прошивка: WM2005
при перепрошивке на 2005 тоже критично если батарея не доконца заряжена или нет ? Например 99 %
LamerOKK
сообщение 6.6.2006, 23:00
Пользователь №: 86 163
Перепрошил на WM5. Вроде встала нормально. Русифицировал. НО есть несколько глюков: иногда после написания смс, вылазит менюшка из Т9 (та, где слова выбирать), и ни куда не девается, что бы я ни делал с ним. Перезагрузка помогает.
Еще вопрос? Сколько раз за день вы делаете перезагрузку? А то у меня получается надо раза 2 минимум сделать :(
fatik
сообщение 7.6.2006, 20:30
Пользователь №: 56 109
Модель телефона: MPx200
Люди поскажите плиззззз вот собираюсь ставить 2005 винду и у меня повился вопрос когда винда ставить она форматит флешку под TFAT, а комп потом через карт ридер будет видить эту флешку? если нет то как сделать чтоб он видел? или можно ли сделать так т е установить на родную флешку т е 16 метровую а потом перекинуть файлы на купленую!
ELF
сообщение 7.6.2006, 20:50
Пользователь №: 69 377
fatik,
будет.
fatik
сообщение 12.6.2006, 22:06
Может не по теме но я думаю она всем приглянется! есть прога непомню где вырыл знаю что надо монго много пива ставить товарищу под именем Igor V. Bozhko. Может конечно про нее все знают хотя в этой теме прозвучало что так нельзя делать. ну вообщем не буду лить воду. У меня есть прога с помощью которой можно определять флешку через тело не используя всеми нами известный ActiveSynce! Флешка определяется как и с помощью карт ридера! Прадва там есть один недостаток USB 1.1.
PS скажу честно тестить тестил только один раз т к токо 2005 винду поставитл вроде работает1 насчет глюков незнаю.
Зы работает только в 2005 винде!
PS забыл переименовать файл! надо переименовать в cab а то винда не будет инсталить его!!!
Прикрепленный файл Прога_для_определения_девайса_на_2005_винде_как_флешка_.zip   ( 18.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
sol_aga
сообщение 13.6.2006, 14:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 73 683
Модель телефона: mpx200, SE_W950i
Прошивка: R6E28
Доброе время суток! Зародился вопрос(решил перейти с 2003 на WM5) по поводу совместимости прог от старой винды к новой-запускаются все(если не написано, что только под 2003)? Заранее спасибо.
ELF
сообщение 13.6.2006, 18:55
sol_aga,
Запускаются практически все... Хотя я еще невидел проги которая незапустилась бы.. И работают нормально...
Шей смело :)
mangaboy
сообщение 13.6.2006, 22:27
Пользователь №: 87 585
Прошивка: WM2005
Ну что кто нить разобрался с проблемой Флешек в WM2005?
Я лично себе прошил WM2005. Все нормально стало. У меня стоит флешка Кингстон 1 гиг.
Но я хотел бы узнать. Про скорость работы. Бо у меня что то уж сильно тормозит при работе с телефоном.
Если кто разобрался напишите плиз.
sol_aga
сообщение 14.6.2006, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: R6E28
ЕЛЬФ,
Пасиб-время будет поставлю
mangaboy,
RiddickСпособ решения проблемы тормозов wm5 с флешками kingston! Решение такое :
Ставим wm5 как положено: ХР , форматирование флешки . После запуска мобилы достаём флешку , вставляем в card-rider , копируем все (!!!!!!!) файлы с флешки на комп во временную папку , заходим в мой компьютер , нажимаем правой кнопкой на флешке>форматировать , форматируем флешку в файловую систему FAT32 . После завершения форматирования записываем все файлы ранее скаченные с флешки , с компа обратно на флешку. И наслаждаемся - тормозов больше нет ! а ещё можно попробовать дефрагментировать флешку , тогда винда вообще лётает ! - лично у меня .
Сообщение отредактировал Ognemm - Четверг, 16 Марта 2006, 18:20
Читай внимаельно:)
mangaboy
сообщение 14.6.2006, 19:09
Прошивка: WM2005
Спасибо.
exprapor
сообщение 14.6.2006, 19:24
Пользователь №: 87 705
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: wm 2003
помогите при прошивке произошел сбой. теперь телефон невключеетца. по usb не конектитца. пожалуйста.
ELF
сообщение 14.6.2006, 20:11
exprapor,
Оставляем на недельку без аккумулятора, должен заработать
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:15
