5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Windows Mobile 2005 Smartphone For Mpx200
AndrewSh
сообщение 23.12.2005, 14:43 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Качаем
Архив раскрыть, три бина переконвертить в img с помощью MPX200_Backup.exe (утилита из анлок пакета см. "Самые известные проблемы")
1. Вынуть SD и SIM и подключить телефон (как для прошивки)
2. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом - part1.img
3. Отключить шнур, вынуть батарею
4. Вставить обратно батарею
5. Сделать ХР
6. device ID должен показаться с сообщением об ошибке
7. Вынуть батарею
8. Вставить обратно батарею
9. Вставить SD карту и опять подключить телефон (как для прошивки)
10. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом part2.img
11. Прошить motorola mobile upgrade wizard-ом part3.img
12. Отключить шнур, вынуть батарею
13. Вставить обратно батарею
14. ХР, но выбрать опцию "Clean Reg Hive" и нажать голубую кнопку для перехода с No к Yes. Перейти вниз к "Format Storage" и выбрать Yes.
15. Экран станет белым..... ждите завершения...
Вроде - сбылись мечты....
File Manager, Task Manager, SDA Unlock, Modem Driver:
_хттп://tihoretsk.info/Downloads/Smartphones/Firmware/WM2005[TOOLS].rar
_хттп://tihoretsk.info/Downloads/Smartphones/Firmware/WM2005[T9].zip - Русский Т9
ВАЖНО: Карты KINGSTON не использовать! Не будет работать, или будет дико тормозить!
При последнем формате карты - она форматируется в Transaction-Safe FAT File System(TFAT/TFAT32). С этим форматом KINGSTON конфликтует. Причина пока неизвестна.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.8.2009, 8:03
zapadl000
сообщение 15.6.2006, 13:29
Пользователь №: 87 814
Модель телефона: mpx200
Народ требуется помощь! Перешил по инструкции свой мрх200 под wm2005.после х.р. тело не включилось вообще,и сейчас не определяется компом.как модем.help please
genook
сообщение 16.6.2006, 14:19
Пользователь №: 87 965
Transcend 512 mb SD 45x подойдет?
BAHEC
сообщение 16.6.2006, 23:09
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
genook,
пойдет, но желательно больше 60х, у ми на 45х винь больше лагает чем с ММС+
genook
сообщение 17.6.2006, 1:31
BAHEC
:( а у меня не запускается с неё.... даже когда с ридера все перекопируешь..все равно и ХР не делает тоже с ней....
BAHEC
сообщение 17.6.2006, 7:49
Отменное
genook,
а какая флешка?
genook
сообщение 17.6.2006, 11:51
вот я писал же....
BAHEC
сообщение 17.6.2006, 14:26
Отменное
genook, странно, у меня с флешкой на 128mb SD Transcend 45x, нормально пахал виньдоз, а с ММС+ вапще летает
ELF
сообщение 21.6.2006, 19:39
Пользователь №: 69 377
genook,
BAHEC,
Че вы людям мозги е.... пудрите? Тело дай бог поддерживает 40х, после этого ему без разницы, хоть 50х хоть 120х. Проверялось. B)
G.Vr
сообщение 22.6.2006, 5:19
Пользователь №: 74 556
Прошивка: wm5
Дело не в скорости как таковой, а в совместимости. С некоторыми флешками wm5 на mpx200 не работает или сильно тормозит. Как правило и в wm2003 с такими флешками проблемы: не всегда опознаются при горячей замене. Похоже в mpx200 занижены уровни сигналов в SD-интерфейсе. При передаче данных с ошибками, делается несколько попыток передать данные, отсюда и тормоза.
diva
сообщение 23.6.2006, 14:25
Пользователь №: 84 092
Модель телефона: Motorola mpx200
Прошивка: SM2
dagger7, а можно по-подробнее о том, как порубить флешку?
alik rasta
сообщение 24.6.2006, 14:11
Пользователь №: 60 287
Прошивка: r373_g_0e.30.48r
Такая проблема на MPx200 WM(2005) не хочет устанавливать проги в формате .cab. Добрые люди помогите!
ELF
сообщение 24.6.2006, 14:53
alik rasta,
А че пишет то? Кокретнее надо проблему изъяснять... <_<
Zolden
сообщение 27.6.2006, 22:52
Пользователь №: 85 444
Прошивка: windows mobile 2005
Перепрошей по новой, делов то :)
mpx-200
сообщение 28.6.2006, 16:19
Пользователь №: 87 541
Модель телефона: MPX-200&S65
Чуваки, я вот перешел 2 недели назад на wm2005 bigsmile; bigsmile; bigsmile; и теперя не могу сделать русский ввод... ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif я все перепробовал что тут написано но НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Я уже задолбался писать смс на инглише, а некоторые просто инглиш нинают.. unsure.gif angry.gif unsure.gif
ELF
сообщение 28.6.2006, 19:56
mpx-200,
Реестр разлочил? Ставил по инструкции?
BAHEC
сообщение 29.6.2006, 12:13
Отменное
я ставил CAB'ом
может пригодится:
San4ezzZ
сообщение 3.7.2006, 19:25
Пользователь №: 86 889
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 v. 5.1.1700
У важаемый, AndrewSh, Нет ли другой ссылки на WM2005[T9].zip? а то по этой -- tihoretsk.info/Downloads/Smartphones/Firmware/WM2005[T9].zip что то не лезет. :( Заранее спасибо.
ELF
сообщение 3.7.2006, 20:38
San4ezzZ,
ТУТ
dagger7
сообщение 6.7.2006, 23:24
Из: Владимирская обл. г. Вязники
Пользователь №: 24 181
Модель телефона: C380 & MPx200
Прошивка: MPx200 - WM 5.0
2 diva
Можно, почему нет, инструкция в прикрепленном файле. На англицком правда, но все с картинками и понятно :)
P.S. После "разбивания" через ридер можно будет увидеть только один раздел, тот которому присвоете "букву" диска. Остальные разделы можно увидеть, подключив SD через тело.
San4ezzZ
сообщение 7.7.2006, 16:10
Уважаемый, AndrewSh, очень заинтересовала информация по поводу...
"Батарея Maxcell 1900 mAh Poli. Стоимость в Германии - 5,30 Евро (это к тому, что есть умельцы, продающие их по 50 баков)
Заряжается первый раз долго - телефон лежит мертвый без признаков заряда несколько часов, только потом появляется индикация о заряде на внешнем экране. Но это есть отличительная черта МРх - пока батарея не наберет больше 30% заряда - никаких признаков жизни."
Можно ли приобрести енто изделее в пределах Москвы, если нет, то как можно её приобрести вообще?
fatik
сообщение 8.7.2006, 6:42
Пользователь №: 56 109
ЛЮджи помогите вот такая проблема поставил 2005 винду, а при звонке контакта который находится у меня в теле на внешнем экране виден его номер, а не имя! помогите исправить чтоб было вмсето номера имя!! Спасибо!
ELF
сообщение 8.7.2006, 9:14
fatik,
неисправимо <_<
Runa
сообщение 8.7.2006, 9:46
Пользователь №: 43 515
закачала себе на комп а там нет первой части что делать?????????
Ognemm
сообщение 8.7.2006, 9:51
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
ничего страшного произойти не должно... прошивайте по инструкции имеющиеся части...
dimonik
сообщение 10.7.2006, 8:11
Пользователь №: 90 868
Модель телефона: mpx-200
мне нужна ваша помощь! купил себе mpx200 а на нём стоит виндус 2002 , вот хотелбы поставить 2005 а не знаю как , кто нибуть может написать попадробнее как это делать? :(
GhostRider
сообщение 12.7.2006, 13:56
Пользователь №: 90 962
Люди простите за тупой вопрос мож и в постах выше это было но всё же программы и игры для 2002/2003 идут на 2005?
ELF
сообщение 12.7.2006, 16:03
В большинстве своем да. Некоторые работают с глюками, но это очень редко происходит :)
GhostRider
сообщение 12.7.2006, 17:22
вроде пока всё круто я себе перепрошил вот токо руссификатор нужен дайте сылку плиз зарание благодарен)))))))))
ELF
сообщение 12.7.2006, 18:02
GhostRider,
Разуй глаза! И ваще иди в ПОИСК! evil_zloi;
GhostRider
сообщение 12.7.2006, 18:21
заместо того что ты написал мог бы дать сылку напиши плиз просто инет галимый искатьплиз плиз плиз
ELF
сообщение 12.7.2006, 19:48
Извиняюсь за офф...
Уважаемый GhostRider, , если ты еще раз задаш ГЛУПЫЙ вопрос понижу рейтинг evil_zloi; . Т.к. ты даже непопытался найти то, что тебе нужно. Если бы ты хотя бы посмотрел названия закрепленных тем, то увидел бы тему под названием "faq", а под названием написано... "по Windows Mobile Version 5.0 для MPx200"... Кликнув по названию темы ее можно открыть... А дважды пролистнув увидеть нехитрую надпись "русификатор...". Там же есть файлик с таким же названием, кликнув на файлик его можно скачать... evil_zloi; . И ненадо ссылаться на всякие там интернеты... Я например вообще с мобилы сижу, и ничего...
Поэтому прежде чем задать вопрос, воспользуйся поиском и ты найдеш много инетересного... ;)
GhostRider
сообщение 12.7.2006, 19:52
Помогите пожайлуста как сделать чтобы игры на флешку ставились exe и скажите я вот игру устанрвил а где её включить мне не понимаю обьясните мне?
Che Guevara
сообщение 12.7.2006, 20:03
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Уважаемый GhostRider, люди устают отвечать на ваши одинаково глупые вопросы. Есть такая ссылка: https://motofan.ru/board/index.php?act=Search&f=27 ; там много чего есть. Приучайтесь пользоваться поиском, только он может вам помочь :) . Подарочные "-2" от меня помогут вам ускорить обучение процессам поиска ;)
Желаю удачи!
mpx-200
сообщение 13.7.2006, 9:44
:( блин памагите!!!! Ельф!!!! короче заглючила у меня прога телефон, ну я сделал XP, потом поставил усе, ну там реестор поправил(ускорение тела), и вот тут начал слушать плеер, свернул, открыл асю, интернет браузер, менеджр, смс, контакты ну короче 10прог, и у меня вылетел плеер...ну думаю глюк, повторил, но уже теперь када открою 10прог сам их через 60сек примерно начинает по порядку закрывать, меня ета бесит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! убейте меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! нууу или помогите.. что ето такое, неужели опять XP делать? надеюсь ето исправимо???? blink.gif :o unsure.gif
Расцылую кто поможет... drink_drunks; drink_drunks;
ELF
сообщение 13.7.2006, 9:55
mpx-200,
В настройках экрана таймаут ставим на "никогда".
mpx-200
сообщение 13.7.2006, 11:05
Спасибики... попробую... Ельф, если ето поможет я тебе напишу в личку или на имейл как мона заработать легальные деньги на счет(сам зарабатываю), но тока для билайна и мтс, никито пока незнает шо ета прога работает на нашем моторе.... drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
GhostRider
сообщение 13.7.2006, 11:27
мне раскажи я буду благодарин )
mpx-200
сообщение 13.7.2006, 11:37
тада я тему отдельную создам!!!
я добрый... :) :) :)
ghostxxxx
сообщение 15.7.2006, 11:26
Пользователь №: 91 462
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.49
после пункта - 15. Экран станет белым..... ждите завершения... телефон очень долго гарел белым экраном повис походу я его выключил и теперь немогу включить или заново перепрошить возможно какнибудь это исправить или ему хана??? :o
ELF
сообщение 15.7.2006, 13:29
ghostxxxx,
Попробуй форматнуть флешку в ридере, а потом включить тело без форматирования и подождать... По идее винда должна сама восстановит свои файлы...
ps незабудь зарядить на полную :)
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:10
