3 страниц V  1 2 3 >
Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola, Ваши предложения, исправления.
Blaze
сообщение 25.12.2005, 2:28
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Таблица Битов 32-го Сима для Motorola от 12.06.2008
В Таблице Битов 32-го сима для Motorola представлены описания битов 32-го сима для телефонов марки Motorola. Подробней о предназначении и использовании читать здесь "Мануал для удобного поиска" и всех желающих приглашаю ко мне в мою SEEM лабораторию
Новые изменения от 12.06.08:
+ Добавлены новые описания битов, а именно:
Offset 97 Bit 1 - Возможность удалить все записи в справочнике (Справочник > Меню Справочника > Удалить все) 1-вкл 0-выкл (Проверено на E398)
Offset 9F Bit 6 - Отображать текстовый значок, который указывает на тип сообщения (SMS, EMS or MMS) в окне сообщения 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A2 Bit 7 - Полноэкранное воспроизведение видео 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A4 Bit 3 - Включить/отключить пункт iNet в Email CSM, как особенность P2K 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A4 Bit 5 - Определяет, доступна ли папка "Горячие Сообщения" 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A4 Bit 6 - Поддержка хранения, формата для Японии, специального адреса (ов) электронной почты 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A5 Bit 1 - Поддержка почтового адреса в справочнике 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A5 Bit 6 - Включить/отключить поддержку 40 голосовых сообщений 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A6 Bit 3 - Определяет доступна-ли особеность печати PictBridge. Особенность PictBridge позволяет прямую печать изображения по USB (нет никакой необходимости в ПК) для принтеров с поддержкой PictBridge 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A6 Bit 6 - Меню блокнот (Последние вызовы > Блокнот (Последние номера)) 1-вкл 0-выкл (Проверено на E398)
Offset A6 Bit 7 - Иконка загрузки mms 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A8 Bit 2 - Включить/отключить прокрутку тем 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A8 Bit 3 - Определяет должны-ли компоненты темы быть установлены к их соответствующему видимому или скрытому местоположению: - Если Offset A8 Bit 2 включена 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset A8 Bit 4 - Эта функция позволяет Скрывать/Показывать Дату на Неактивном Экране 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AB Bit 0 - Мировое время 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AB Bit 1 - Возможность блокировки.разблокировки пункта меню Мировое время 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AD Bit 7 - Только для телефонов с поддержкой 3G. Внутренний датчик полноэкранной способности видоискателя для фото камеры. Значение 1 указывает, что внутренний датчик отображен на весь экран. Значение 0 указывает, что датчик отображен к частичному размеру экрана. 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AE Bit 0 - Только для телефонов с поддержкой 3G. Внешний датчик полноэкранной способности видоискателя для фото камеры. Значение 1 указывает, что внешний датчик отображен на весь экран. Значение 0 указывает, что датчик отображен к частичному размеру экрана. 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AE Bit 6 - Включить/отключить TRS11405 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset AF Bit 5 - При включении этого бита, при редактировании контакта, что на телефоне сохранен, появляется пункт "ICQ" 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B0 Bit 0 - Эта функция используется, чтобы обменять данные, (например Bluetooth IRDA и т.д) использующий Протокол OBEX. Для этой особенности Syncml будет начат только от ПК. Объекты данных, которые могут синхронизироваться, - Ежедневник, контакты и т.д. (поробовал у себя: включен бит: МРТ синхронизировал, отключен МРТ выдал Failed) 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B0 Bit 2 - Используется, чтобы определить, может ли Обменное Активное Синхронизирующее приложение (Exchange Active Sync app) быть заблокировано пользователем 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B0 Bit 4 - Эта функция - для того, чтобы не позволить сохранять изображения из страниц Браузера, которые имеют высокое разрешение 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B1 Bit 7 - Функция быстрой отправки, позволяющая пользователю использовать отправку медиа файлов через возможность быстрой отправки, используя в качестве транспортировки MMS 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B2 Bit 3 - Пользователь будет в состоянии установить размер шрифта для того, чтобы визуализировать сообщения. Когда включено, пользователь будет в состоянии изменить размер шрифта. Если эта функция будет отключена, то пользователь не будет в состоянии изменить размер шрифта. 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B2 Bit 5 - DoCoMo новая функциональная возможность для автообновления часового пояса. Если пользователь изменяет Настройки Автообновления на Выключить/Время Только для Времени и Часового пояса 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B2 Bit 7 - Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B3 Bit 0 - Включить/отключить bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution). Когда включена - Обеспечивает использовать bluetooth из меню media playera. Когда отключена, телефон не будет позволять направлять музыку по Bluetooth на отдаленное устройство. 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B3 Bit 1 - Включить/отключить bluetooth AVRCP (Audio Video Remove Control Profile). Когда эта функция включена, будет возможно подключить устройство дистанционного управления 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B3 Bit 2 - Этот бит, определяет доступна ли опция MMS открытка, как служба телефонных открыток для пользователя. Если бит включен - служба становится доступной. Если бит не включен - тогда служба не доступна. 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset B9 Bit 1 - При отключении этого бита в Основной настройке (Initial Setup) нет пункта "Выделение текста" (Параметры > Основная настройка > Выделение текста) 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
Offset BD Bit 7 - Поддержка разрешения 640x480 для изображений с расширением gif 1-вкл 0-выкл (Не проверено)
+ Исправлена проблема с кодировкой с us-asci на Windows-1251
+ Добавлена лицензия на продукт
+ Улучшен установочный пакет
Внимание! При опубликовании моей Таблицы Битов 32-го Сима для Motorola на других ресурсах, обязательно указывать следующий адрес сайта автора: ublaze.ru
Сообщение отредактировал Blaze - 31.7.2011, 19:16
Booroondook
сообщение 25.12.2005, 18:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 25 Декабря 2005, 6:28)
Выкладываю таблицу Seem 32 версии 25.12.2005
Эта таблица битов 32-го сима для Motorola сделана мной специально для форума MotoFan.
В таблице имеется описание абсолютно всех битов 32-го сима для Motorola.
Все биты, расшифрованы участниками форума MotoFan и лично мной. Подробней читайте Readme!
М-да.... Описаны функции 141 байта из 255 - и это называется "абсолютно все"?
Да и из этих описаний добрая половина представляет собой "крайне информативную" фразу "1-вкл, 0-выкл".
Blaze
сообщение 28.12.2005, 4:53
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook, по-моему, ты отказываешься от своих слов, цитирую: P.S. Рекомендую при составлении описаний функции максимально пытаться, если есть такая возможность, "подводить" ее описание таким образом, чтобы значения 1/0 можно было указать как "вкл/выкл".
Все пользователи форума MotoFan можете убедиться, что я говорю правду по этой ссылке
Я с чистой совестью могу сказать, что я Автор, так как Таблица битов 32-го сима для Motorola сделана мной и Readme товарищ Booroondook надо, читать, о чём, и предупреждалось выше, цитирую из файла Readme специально для тебя Booroondook: Все биты, расшифрованы участниками форума MotoFan и лично мной.
Это я тоже могу подтвердить, пользователи форума MotoFan загляните по этой же ссылке
и вы увидите, как Старый мотокодер Booroondook выражает свои благодарности мне и координатору Osta. Цитирую: Blaze, Osta, большое вам спасибо. (Имеется в виду за расшифровки, предоставленные в форум)
В течение недели ожидается выпуск нового публичного билда P2KAE - там все это будет.
Просьба не делать ложных замечаний!!! Спасибо.
Booroondook
сообщение 29.12.2005, 10:27
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
От своих слов я не отказываюсь. Одно дело - создать описание, подпадающее под "вкл/выкл", но совсем другое дело - кроме этого самого "вкл/выкл" больше ничего не написать :)
Как пишут в толковом словаре, "Автор - создатель какого-либо произведения (литературно-художественного, музыкального, научного и т.п.) , проекта, изобретения".
Благодарности, которые были выражены за твои конкретные дела, не дают тебе пожизненной "индульгенции". ("Индульгенция - грамота об отпущении грехов, выдаваемая католической церковью от имени папы Римского за деньги или за какие-либо заслуги перед церковью").
P.S. Все цитаты взяты из электронного словаря ABBYY Lingvo 11 (Copyright 2005 ABBYY Software).
Blaze
сообщение 29.12.2005, 11:51
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook. Да ты прав, что их 255 байт, но пока мне известно 143 байта (Я добавил описание функций 2-х байт (начиная с offset 8D bit 7 и кончая offset 8F bit 5)).Не хотел ещё выкладывать новую Таблицу битов 32-го сима для Motorola (хотел выложить после Нового года), но специально для тебя Booroondook выкладываю сегодня!
MS_Tos
сообщение 4.1.2006, 23:46
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
НЕ знаю где следует писать.... если укажешь буду писать туда....
но
VOICENOTE_FOR_DATEBOOK_AVAILABLE
08:3
Голосовые метки для ежедневника 1-вкл 0-выкл
голосовые метки, не совсем голосовые метки..... это функция активации запуска ява приложений из события ежедневника....
срабатавыет при оповещении в виде запроса: Запустить приложение .... ?
Телефон С650 прошивка R368
Blaze
сообщение 7.1.2006, 14:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
MS_Tos. Спасибо. Добавлю!
Blaze
сообщение 10.2.2006, 8:27
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Интересная информация , рекомендую для просмотра.
сообщение 10.2.2006, 9:31
Blaze, уважаемый , ведь есть уже расшифровки
и 32 и 4А и 4Е
Какой именно бит или байт тебя интересует, скажи ? :)
Booroondook
сообщение 10.2.2006, 9:33
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
и 32 и 4А и 4Е
Да у нас Blaze в своем собственном мире живет. Делает какие-то открытия, давно всем известные. "Доску почета" организовал - типа, для заслуженных баянистов :)
Может, забанить его, а?
Blaze
сообщение 13.2.2006, 10:32
MOTO Chemist
Из: г. Данков
(Osta Пятница, 10 Февраля 2006, 13:33)
Из названия темы всё ясно, конечно же 32-го сима. :)
Blaze, уважаемый , ведь есть уже расшифровки и 32 и 4А и 4Е
Не спорю, есть, только не все доведены до ума!
(Booroondook Пятница, 10 Февраля 2006, 13:33)
И эти открытия то же давно всем известные. По моему нет.
За форум обидно!
Booroondook
сообщение 13.2.2006, 10:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ошибаешься - это уже всем давно известно. Ты, прежде, чем свои "открытия" делать, хоть удосужься по форуму поискать.
Смешной ты, Blaze - лучше бы делом занялся, чем этой своей ерудной с "открытиями" давно открытого и известного.
А пафосу-то уж нагнал - деваться некуда.
Blaze
сообщение 14.2.2006, 4:49
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Посоветуй, каким делом заняться! Может помощь какая нужна! Я всегда рад помочь!
Booroondook
сообщение 14.2.2006, 8:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
С удовольствием советую. Причем, в твоей же "области применения"
Скачай последний публичный релиз P2KAE. Установи его. В каталоге установки найдешь файлы
0032_0001.csv
004A_0001.csv
004E_0001.csv
А в подкаталоге "Lang" - их русские "аналоги"
0032_0001_Russian.csv
004A_0001_Russian.csv
004E_0001_Russian.csv
(причем, два последних файла могут быть пустыми)
Так вот - задача имеется такая: все это дело причесать, проверить перевод на русский (где перевода нет - добавить - это особенно касается русских файлов "4A" и "4E", но и в "32" немало пропусков).
Английские описания не трогать (не изменять смысл) - потому что это оригинальные описания от Моторолы, и (я думаю), они лучше всех нас знают, что писали, даже если и что-то покажется там странным.
Если для такой-то функции имеются разночтения в английском и русском описаниях - проверить, русское описание уточнить.
Ну, и т.д., в-общем.
Blaze
сообщение 17.2.2006, 11:53
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook. Спасибо!
Blaze
сообщение 22.2.2006, 4:51
MOTO Chemist
Из: г. Данков
(Booroondook Вторник, 14 Февраля 2006, 12:18)
Booroondook! Я так понимаю, что в 004A_0001.csv представлены описания не битов, а байтов. Ну, так вот я перевёл некоторую часть, и какие смог проверил на достоверность на своём телефоне.
Оказывается, редактирование сима 004a_0001 может быть опасно для телефона! Не советую малоопытным пользователям! Я чуть не лишился телефона! И всё это привело к перепрошивки тела, но всё обошлось.
И что я обнаружил, что в 004A_0001.csv файле представлены настройки телефона. На примере, редактирование осуществляется с помощью программы p2kseem, разложу один байт, Offset 0001 bit 0: 1-xx: xx 24 0-xx: xx am (под xx понимается числа, то есть мы настраиваем формат времени), ну и так далее. Эти же настройки можно осуществить и вручную с помощью вашего телефона. Так вот перечисляю проверенные байты по csv: 0 8 32 40 48 56 64 72 88 136 144 176 192 208 424. А остальным требуется проверка на достоверность. В 32 сим я тебе советую добавить следующие английские описания битов:
offset 8F bit 7: Messages > New Message > New Online Alb Msg (1 on, 0 off) (operator/flex dependent) (thanks for BodyGuard)
offset 95 bit 2: WebAcces > Some missing icons on few flexes (1 show icons, 0 hide them) (thanks for BodyGuard)
offset 92 bit 2: Games&Apps > Menu > Switch storage device (1 on, 0 off)
offset A1 bit 1: Settings > Airplane Mode (1 on, 0 off)
offset A1 bit 2: Settings > Airplane Mode > Prompt At Startup (1 on, 0 off)
Прикрепленный файл 004A_0001_Russian.rar   ( 1.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Booroondook
сообщение 22.2.2006, 8:31
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Да - в 4А байтовые значения (по стандарту Моторолы - 8-битные). А в 4Е, кстати, - четырехбайтовые (32-битные)
А то! Спички детям не игрушка :)
К сожалению, из меню телефона доступна только малая их часть.
OK. Добавлю. Вопрос - а кто такой этот БодиГард, которого ты два раза благодаришь?
Booroondook
сообщение 22.2.2006, 8:50
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
P.S. Обновленные описания функций - в моей автоподписи.
Blaze
сообщение 22.2.2006, 10:55
MOTO Chemist
Из: г. Данков
БодиГард! С одного сайта вытащил эту информацию!
сообщение 22.2.2006, 12:45
http://e398essentials.wikispaces.com/SEEM+MAP+i398
может выкладывать не в тхт ?
Booroondook
сообщение 22.2.2006, 12:49
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ценная инфа!
blackbox
сообщение 27.2.2006, 0:47
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Вот самый полезный ресурс (именно оттуда взята информация на e398essentials):
http://xlr8.us/hofo/map.txt
Blaze
сообщение 28.2.2006, 12:00
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook. Я ещё добавил в 004A_0001.csv пару описаний байтов. Некоторым добавил более подробное описание! И я обнаружил очень полезную функцию: Блокировка телефона (offset 0048 bit 0: 1-Телефон при включении требует код разблокировки 0-Выкл), вот так, не зная, кода разблокировки телефона, можно разблокировать телефон. Вот весь список байтов, которые я проверил: "0" "8" "32" "40" "48" "56" "64" "72" "88" "104" "112" "136" "144" "176" "192" "208" "328" "424" "520" "528" "536"
"552" "576"
. Booroondook я думаю лучше не вносить не проверенные описания функций в P2K Advanced Editor! Нужна проверка переведённых мной функций! Но в принципе тебе решать. И ещё добавь в Seem 004a_0001 русские описания функций:
1) Возможность изменить анимированную заставку при включении телефона (Offset 1C0 bit 0: 1-Пурпурная 0-Оригинальная). 2) Для записи: ("Offset 1D1 bit 0: 1-В формате 3gp 0-выкл" "Offset 1D1 bit 1: 1-в формате mp4 0-выкл (При условии offset 1D1 bit 0: 1-вкл)"). 3) Определяет, как телефонный номер будет отображён на дисплее в течение набора номера (Offset 80 bit 0: 1-для отображения номера без черточек 0-для отображения номера с черточками)
Прикрепленный файл 004A_0001_Russian.rar   ( 3.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Booroondook
сообщение 28.2.2006, 12:19
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
OK, но есть кое-какие комментарии и замечания (см. по тексту)
Одна просьба (наверное, я забыл пояснить) - если русского описания нет (еще не перевели, не придумали, не протестировали и т.д.), то ВООБЩЕ НЕ НАДО в русском файле дублировать английское описание - просто пропускай эту строчку.
Потом у тебя в описаниях некоторых оффсетов прямо в комментариях написано про эти же оффсеты (Offset 0000, Bit 0 и т.д.) - не надо делать "масло масленное".
Это всем давно известно :P Причем, этот байт управляется из меню телефона (включение и выключение блокировки).
"552" "576"
Это уже давным давно есть в интерактивных процедурах P2KAE (настройки включения и выключения).
Аналогично - это уже давно есть в интерактиве.
Тоже есть - и тоже в интерактиве.
Blaze
сообщение 28.2.2006, 12:35
MOTO Chemist
Из: г. Данков
(Booroondook @ Среда, 22 Февраля 2006, 16:49)
Ценная инфа!
Кто понимает немецкий язык, эта инфа тоже будет полезной! В ней много полезной информации!
Прикрепленный файл Aktuelle_Liste_aller_Veranderungen_files.rar   ( 83.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Booroondook
сообщение 28.2.2006, 12:39
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Это просто перевод на немецкий язык известной всем таблицы битов от XLR8: http://xlr8.us/hofo/map.txt
Blaze
сообщение 8.3.2006, 0:55
MOTO Chemist
Из: г. Данков
За личные благодарности Sity и Romka398 спасибо. Благодарности можно посмотреть тут
MotoGulik
сообщение 8.7.2006, 20:08
Пользователь №: 84 483
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Booroondook,
А как сделать при прослушивании мелодий через стандартный проигрователь что бы правая кнопка была "скрыть", а не "параметры"? Очень надо unsure.gif
Maxval
сообщение 9.7.2006, 12:09
Из: Perm
Пользователь №: 67 892
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R EM
Blaze, вот добавь в свою таблицу я расшифровал 32 сим оффсет 92 бит 4
- отключить - это функция включить временно блютуз(автоматическое выключение питания блютуза)
MotoGulik
сообщение 10.7.2006, 10:29
Ребята ну хоть кто-нибудь скажите как сделать при прослушивании мелодий через стандартный проигрователь что бы правая кнопка была "скрыть", а не "параметры"? :(
Blaze
сообщение 12.7.2006, 2:33
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32 Offset 9A bit 7: Возможность скрыть плеер при прослушивании мелодий (1 - выкл, 0 - вкл)
Цитата(Maxval @ Воскресенье, 9 Июля 2006, 16:09)
Добавь в свою таблицу 32 сим оффсет 92 бит 4
OK :)
Ходок_За_Пивом
сообщение 2.8.2006, 10:29
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 82 052
Модель телефона: Z3
И ничего не меняется, не сворачивается, как было "параметры" так и осталось... Или нужно как-то по особому??? <_<
сообщение 2.8.2006, 10:52
это для Е398, а не для твоей модели,
чтобы слушать музыку в свёрнутом виде читай про java Light Player - java mp3 player
man_man
сообщение 20.9.2006, 15:23
Пользователь №: 98 728
Модель телефона: rokr e1
Что-то я никак не могу понять, зачем вообще править симы?
Править симы нужно для активизации новых функций
Есть ли где-то краткое описание наиболее полезных симов?
Ибо их тысячи, а полезных я что-то не вижу :(
К сожалению ещё нет :(
Сообщение отредактировал Blaze - 20.9.2006, 16:35
man_man
сообщение 21.9.2006, 7:45
Каких функций? Примеры того что я могу активировать на rokr e1?
Blaze
сообщение 21.9.2006, 8:06
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Например offset 00 bit 0 = 1, offset 55 bit 2 = 1 - синхронизация часов с оператором.
Открыть доплнительные менюшки например offset 00 bit 2: Автом.повт.набор в основных настройках и много других фитч. К примеру можешь залить мой Seem 0032_0001 и посмотрть.
man_man
сообщение 21.9.2006, 8:22
Да, действительно полезная фича. Кстати, она поддерживается всеми операторами?
ЗЫ
Не пора ли создать список основных полезностей? Часто люди даже не представляют что еще может их аппарат.
Blaze
сообщение 21.9.2006, 8:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вроде да :)
см. здесь Возможности И Невозможности Е398
В моей Таблица Битов 32-го Сима для Motorola много полезностей, но если хочешь создай свой :)
man_man
сообщение 21.9.2006, 8:49
С этого раздела и начал, но той же функции синхронизации времени там нет :-(
Blaze, это огромная работа - спасибо вам за это, но вопрос стоит не так. В этой таблице описано за что отвечает каждый сим. Их очень много, большинство функций и так акивированы. Неплохо было бы представить таблицу хотя бы в формате вы можете разрешить то-то (перечень) и запретить то-то.
Blaze
сообщение 21.9.2006, 16:12
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот для таких людей я и тружусь Изображение
Не сим, а бит :)
Кто сделает, таму я лично поставлю +
Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola, Ваши предложения, исправления. · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:51
