4 страниц V < 1 2 3 4 >
Отличный Звук Для 42r-45r И 6fr! Ловите!, ОЧЕНЬ ГРОМКО, басы в песнях в норме!
Master866
сообщение 4.3.2006, 21:24
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Мне не очень понравилось.
Я просто поставил в Gain_Table.bin 2 на громкую связь, а вибры не трогал.
Получился более-менее громкий звук и мощная, но не жужжащая вибра.
Скажите, а звук на 42r и 45r отличается?
tr20_alex_kk
сообщение 5.3.2006, 11:55
Из: Stavropol
Пользователь №: 57 014
Модель телефона: C650=>E398(E1)
Прошивка: 1ER>42R>6FR>42R>45R
написал в "ломаем и строим" и здесь напишу:
offset 4D0-4D1 частота в хекс для низких частот (это точно)
4D2-4D3 вполне возможно тоже (мож 2ая частота) толком не проверил
45Е-45F частота для средних (или высоких) точно
460-461 то же (не проверено)
хотя думаю вполне возможно подставить и вместо низких высокие
Где выставлять коэф усиления для этих частот пока не нашел (вернее не искал)
Прикладываю свои gain table and param table в одном низы на 250гц в другом 100гц, почувствуйте разницу
Высокие тоже вроде четче стали.
З.Ы. все вышесказанное действительно для 45р на других прошах не тестил. Просьба кто попробует-отписаться
agent_j
сообщение 5.3.2006, 12:32
Из: Украина(Донецк)
Пользователь №: 47 484
Прошивка: R373_G_0E.30.48R_Flex_Agent_J
tr20_alex_kk,
Скажи, а для чего служит Param_Table?
tr20_alex_kk
сообщение 5.3.2006, 12:43
Из: Stavropol
В нем настройки для звука (см выше), считается что для камеры тоже, я не проверял. Может еще для чего
Sash
сообщение 5.3.2006, 17:37
Пользователь №: 40 578
Модель телефона: E398>>ROKR E1
Прошивка: 48R+Speed The Music
Реально.. Я попеременял весь gaintable (родной) до того, что у меня динамики всегда трещали=) Выручил, спасибо!
сообщение 5.3.2006, 19:26
Вот рульный звук для 48 прошей! ( на 45 не тестировал) !
gHom
сообщение 6.3.2006, 0:10
Пользователь №: 69 593
народ не ставится чегото помогите! прошива r45 help!!!!!!!
Halk_DJ
сообщение 7.3.2006, 13:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
Мобыть не новость и мобыть не всем пригодится.
Ковырял тут сим32 и наткнулся там на ENABLE_AVC_AVAILABLE ,Бит-793 в P2K Advanced Editor,в описании написано
determines the Audio AVC (Automatic Volume Control) feature availability
. Активировал этот бит,закачал в тело композицию с заранее завышенным уровнем "Пик",что получил:
1. без включенного AVC,перегрузка динамиков и дребезжание(орут до хрипоты).
2. с включенным AVC,явно слышно как тело убавляет громкость на Пик-овых уровнях (звук как бы плавает),чистый звук никакого дребезга.
Вообщем во избежании убивания динамиков в теле советую включить.
P.S. Эффект "плавания" громкости мне неприятным не показался,наоборот,все очень гладко и плавно.
Axlomon
сообщение 7.3.2006, 19:22
Пользователь №: 69 652
Прошивка: 6fr
БольшоЙ РЕСПЕКТ B) ставил на всех от 42 по 45 , ставил на 6fr и даже на реальном Е1 ставил всё арёт только вот есть возможность что динамики долго не протянут !! :P B)
rustam4321
сообщение 7.3.2006, 21:10
Пользователь №: 63 261
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Странное дело,закачал этот классный звук и я тут же заметил,что меню стало быстрее!!!У меня art-3
BackgaMan
сообщение 10.3.2006, 18:47
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
пробывал на 6фр ни фига, а к 45ой классно подошло,звук на много стал лудше :)
RWTxDEVIL
сообщение 11.3.2006, 12:28
Пользователь №: 73 697
Прошивка: 70R
На симбу 1.4 ставил нифига не получилось!!!:( Помогите как сделать звук громкий и четкий как на арте 3
LpFan
сообщение 11.3.2006, 12:35
Пользователь №: 43 164
Модель телефона: E398+256Mb T-flash
КАМРАДЫ-подскажите-как сделать, чтоб вибра была помощнее???
МИХА2006
сообщение 11.3.2006, 13:41
Пользователь №: 64 714
Прошивка: MotoSymbian1.4
Залей вот это в корень диска а
MIakulpA
сообщение 11.3.2006, 17:29
Пользователь №: 57 875
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: MagicX
S@rumyan - СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ! Это тот звук которого я хотел! Ты молодец! единственный вопрос - динамики не сядут?
*Brain*
сообщение 11.3.2006, 17:39
Пользователь №: 72 998
Подскажите пожалуйста а то не разобрался а можно в этом файлике сделать частоту нижнию хотя бы 30герц а то перепаял уши а басов почти нету а от компа все ништяк
LpFan
сообщение 11.3.2006, 19:00
Вот попробовал сделать звук-посмотрите-ИМХО-наконец то добился нормальной громкости и басов(на мой взгляд).
P.S Сильно не пинайте
Astanoid
сообщение 17.3.2006, 6:01
Пользователь №: 64 658
Народ, а есть у кого нормальный звук для 70r??? Выложите плииз.
Поставил симбу 1.4, тиховат звук. Поднял громкость - стало трещать.
Может кто смог настроить??
Maxon41k
сообщение 20.3.2006, 18:56
Пользователь №: 63 863
Модель телефона: E 398 black
Прошивка: MotoMadness
мля.. у мя все равно на низких частотах хрипит.... может надо ченить подредактировать в симах??? проша 42р+симба
PATRON2002
сообщение 1.4.2006, 14:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
я бы выложил свой gentebl,но не знаю как это зделать.Звук у меня супер.Хочется попробывать и ваш конечно,но мой лучше.Подскажите какк мне это сделать? rolleyes.gif
credoff
сообщение 7.4.2006, 9:50
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
LpFan, мне нравится, молодец....
weew
сообщение 7.4.2006, 11:40
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
;) Ловите!
Прикрепленный файл gain_table_i_wav.rar   ( 66.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Kerill
сообщение 7.4.2006, 11:49
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Простите если не потеме но у меня такая проблема:
Тел стал немного потрескивать даже на сороковых прошах(у меня 48R)
И левый динамик (и на теле и в наушниках) не трищит а както тихонько дребежжит чтоли (назнаю как обьяснить)
помогите можно ли ченибудь сделать?
Rustam74
сообщение 7.4.2006, 13:01
Из: г.Снежинск
Пользователь №: 74 736
Модель телефона: ё398
Нормально все, только о5 че то левый динамик при макс громкости трещит. Прикрепите стандартные звук файлы: на всяий случай вдруг понадобятся...
IRONavt
сообщение 9.4.2006, 16:03
Пользователь №: 54 281
Модель телефона: SLVR L7
САРУМЯН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!
Обнаружен баг в твоем звуке!
Можно, я красным напишу, ибо это важно:
После заливки так называемого VIBE MOD'а будьте осторожны, делая ПОЛНУЮ ОЧИСТКУ (MASTER RESET). Из телефона исчезают ВСЕ звуки (АБСОЛЮТНО ВСЕ!!!), телефон теряет возможность издавать любые звуки, будь то MP3 или разговор. К счастью, баг исправляется путем новой заливки VIBE MOD'аА теперь похвалите меня, я от испугу испортил дома все чистое белье
Ubiyca
сообщение 9.4.2006, 16:17
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
IRONavt, нужно было просто после заливки этих файлов придать им системное значение, вот и всё ;)
IRONavt
сообщение 9.4.2006, 16:26
ЧЕРТ! Я думал, они уже системные... Это в P2KTools галочку надо почтавить было.... Черт....
2Shae
сообщение 16.4.2006, 20:01
Пользователь №: 71 334
Прошивка: 373....48R
а вот у меня треск после прошивки...как его исправить? 373 платформа...6FR
zootaz; если у кого залежалась сцылла на 48R то остатьте её ПЖАЛУСТА evil_zloi;
MEDOK
сообщение 17.4.2006, 6:55
Пользователь №: 49 740
Модель телефона: E398/SE K790i
Прошивка: 42r
Я тоже хочу хороший звук! unsure.gif Подскажите,что и куда заливать нужно?Поподробнее,пожалуйста... :(
Andress
сообщение 18.4.2006, 11:16
Пользователь №: 79 367
Модель телефона: e1
народ извените за тупость я не понял куда эти файлы кидать?????диск а , а потом куда?
silazzz
сообщение 18.4.2006, 12:23
Пользователь №: 79 115
Модель телефона: motorola L6
Ту да жЕ :P
Программист c Моторолой
сообщение 18.4.2006, 12:24
Пользователь №: 69 017
clap;applo clap;applo clap;applo Andress,
Просто кидай к корень диска а и все потом перезагрузи!
P-E-H-A-T
сообщение 18.4.2006, 12:28
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Простокидай в диск а на телефоне и придай им системный атрибут и фсе!! Можешь наслаждаться звуком... B)
сообщение 18.4.2006, 12:29
renat-renat а атрибут обязательно стваить я не ставил просто кинул и перегрузил! clap;applo
MoToDeF
сообщение 20.5.2006, 8:24
/Punk
Пользователь №: 78 912
Прошивка: Walkman
А может кто дать супер звук для симбы 1.4 70R гробмкии и без басов blink.gif
P-E-H-A-T
сообщение 20.5.2006, 10:24
no_no.gif Если ты не дашь атрибут-они удалятся при "сбросе вех данных"
последствия плачевные....
MoToDeF
сообщение 21.5.2006, 6:59
/Punk
Прошивка: Walkman
Даите плизз я не как не мегоу его подобрать все хрепят или очень тихие :( !
С меня +!!
Youli
сообщение 21.5.2006, 8:39
Пользователь №: 38 262
Модель телефона: Gigabyte i350
Народ пожалуйста выложите в первом посте все файлы которые нужно залить для отличного звука... для каждой прошивы... изакрепите пост... или выложите пожалуйста лучший вариант для прошивки 6FR
smailik710
сообщение 29.5.2006, 11:31
Пользователь №: 85 073
Модель телефона: моторола е398
супер звук и нетрещал на 45r
NIKolzar
сообщение 29.5.2006, 12:41
Пользователь №: 83 853
Модель телефона: motorola E 398
офигеный звук !!! СПАСИБО!!! Продолжай в таком же духе :) :) :)
Отличный Звук Для 42r-45r И 6fr! Ловите!, ОЧЕНЬ ГРОМКО, басы в песнях в норме! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:26
