У Кого Какая Карта Памяти(размер, Харктеристики..), Тольк для Е398(обсудаем и голосуем)!
Какая карта памяти у вас стоит?
1gb [ 0 ] ** [0.00%]
512mb [ 6 ] ** [12.50%]
256mb [ 20 ] ** [41.67%]
128mb [ 3 ] ** [6.25%]
не менял [ 15 ] ** [31.25%]
сделал переходник и пользуюсь SD/miniSD [ 4 ] ** [8.33%]
Всего голосов: 48
Zi9
сообщение 26.12.2005, 16:23
Пользователь №: 52 528
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Выкладываем фотки самодельных переходников
И выкладываем свою инфу:
Какая карта тормозит? На какой прошивке тормозит больше?
Какая скорости передачи данных, время доступа, загрузка процессора...и т.д.
Все пользуемся вот этой прогой для теста карт памяти:
1мб скачиваем от сюда(кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем "сохранить объект как"
или от сюда, тоже 1мб(просто нажимаем на ссылку
ключи и лекарства не нужны
А вот инструкция по пользованию:
0)устанавливаем прогу
1)Подключаем тел в режиме карты памяти
2)Запускаем прогу
3)Выбираем Motorola phone...(главное, случайно не выберите свой HDD, а то выложите не ту инфу)
4)выбираем Quick bench
4)Нажимаем Run Test( тест длится долго и результаты будут не все)
Можно и с карт ридера проводить тест
Когда будите выкладывать результаты, !!!не забудте написать свою прошивку, произв. и размер карты, и с чего делали тест: с тела или карт ридера!!!
Так, что выкладываем и не ленимся!
Вот мой не доделанный переходник
Прикрепленный файл 26_12_05_2027.rar   ( 96.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
A247
сообщение 26.12.2005, 16:31
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
У меня 3.4 метра флеша ака встроенная память :D
А че недоделал-то? Там же осталось всего-ничего?
Zi9
сообщение 26.12.2005, 16:41
А начал нормально?
А завершу завтра или после завтра(времени нет, конец четверти)
A247
сообщение 26.12.2005, 16:46
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
хз))) я сам то неделал, да и некуда ее потом пиндюрить (труба-то нета :( ), так только читал описания процесса где-то на форуме. Впринципе операция несложная. С виду вроде ниче :)
Zi9
сообщение 26.12.2005, 18:00
Вот как я делал:
1)Выдрал из (прилагаемого в комплекте) переходника контактики, которые должны соприкасаться с TransFlash
2)Отрезал от шлейфаHDD 8 проводков
3)Припаял их к контактикам
4)Придал этому форму TransFlash с помощью расплавленного на зажигалке пластика и немного обернул малярным скотчем
5)Вставлять в тел надо на ~4мм ниже чем, когда мы вставляем TransFlash, что бы всё вошло в пазы (везде важна огромная точность)
6)обрезаем шлейф до нужной длины и делаем почти тоже самое с другим концом, только для SD
7)снимаем с SD потраха или убераем весь пластик под акомулятором и кладём туда всё, что делали с SD
P.S.Но можно всё и за корпус вынести :)
blackbox
сообщение 26.12.2005, 18:04
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
А зачем в опросе пункт 1gb? Нет же еще таких карт в природе.
В общем у меня SanDisk microSD 512MB, все работает и ничего не тормозит.
Если интересуют бенчмарки, то ты бы написал в первом сообщении, чтобы все одной прогой меряли, иначе результаты будут бесполезными.
И, кроме того, что мы будем мерять - скорость доступа к телефону в режиме карты памяти или к самой карте в ридере? Если первое, то здесь все сильно зависит от прошивки (373 быстрее передает данные, но медленнее ходит по папкам, чем 372), если второе, то огромную роль играет модель ридера и чипсета на материнке (в случае USB2.0).
Сообщение отредактировал blackbox - 26.12.2005, 18:29
Baned
сообщение 26.12.2005, 19:22
Пользователь №: 37 515
Kingmax 256мб скорость записи 66x :P
(SvA)
сообщение 26.12.2005, 20:27
Пользователь №: 63 245
Прошивка: NOT FAUND!!!
У меня стандартная и мне хватает!!!
Che Guevara
сообщение 27.12.2005, 7:52
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
У меня переходник и припаяна на 512. Когда был мото-съезд я брал у Мото-Химки на 1 ГБ тоже перепаяную - спокойно поперла в моем теле,а ведь у меня еще ранний сингапур :)
Zi9
сообщение 27.12.2005, 12:15
ROKR E1 iTunes,
Выложи фотки, плирз.
Народ выкладываем фотки! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! :)
blackbox
сообщение 28.12.2005, 2:00
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Zi9,
ссылки на HdTach в первом посте не работают.
Страница программы на сайте разработчика
Прямая ссылка для загрузки (1Мб).
Если есть те, кто удалил iTunes, отпишитесь, повлияло ли это на скорость доступа к карте?
Update
В общем протестился.
[OFF]Процессор: Pentium 4 2.8 HT
Чипсет: Intel 865G / ICH5-R
Ридер: UISDMC40W2 (Carry Computer Eng., Co., Ltd)
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
[/OFF]
SanDisk microSD 512 MB
Емкость: 507 052 032 байт (это 483МБ - дурят, сволочи!)
В телефоне:
Random access: 17.0ms
CPU utilization: 0%
Average read: 0.1 MB/s
В ридере:
Random access: 1.4ms
CPU utilization: 3%
Average read: 6.4 MB/s
SanDisk TransFlash 64 MB
Емкость: 62 193 664 байт
В телефоне:
Random access: 17.4ms
CPU utilization: 0%
В ридере:
CPU utilization: 3%
Average read: 5.2 MB/s
Выводы: microSD в ридере рулит! Особенно порадовало время доступа 1.4мс, у меня флешдрайв того же SanDisk (Cruzer Mini 256 MB) показывает 10.2мс, при скорости чтения 7.9 МБ/с.
HDTach не тестирует скорость записи, а жаль. Для карт памяти это очень интересный показатель.
В общем, неплохо бы найти какую-то прогу специально для тестирования флеш-памяти. Есть SiSoftware Sandra, но она страшно тяжелая.
Сообщение отредактировал blackbox - 28.12.2005, 2:44
Ognemm
сообщение 28.12.2005, 20:37
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Стандартная была, в комплекте, потом брал на 256, которую к сожалению похерил!
Ubiyca
сообщение 1.1.2006, 15:51
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
На 512. Скорость точно не измерял, но песню около 2мб копирует секунд 25.
Oktan
сообщение 1.1.2006, 18:09
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
А мне пофигу, какая у меня карта в телефоне! У меня в КПК на 512 метров стоит. Телефон использую только по прямому назначению.
Verbatim
сообщение 2.1.2006, 1:19
Из: г.Кривой Рог (Украина)
Пользователь №: 55 384
Модель телефона: Samsung i8510 INNOV8
У меня Trans Flash на 256 метров. Брал ещё тогда, когда не знал про этот форум. А теперь жалею!! bang.gif
0vZ
сообщение 2.1.2006, 18:02
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Огромная просьба всем, указывайте точные размеры карточек в байтах и фирму производителя! Надо собрать базу данных, для чего не скажу ;)
Пример:
SanDisk microSD 512 MB  Емкость: 507 052 032 байт (это 483МБ - дурят, сволочи!)
У меня: KingMax microSD 256 MB Емкость: 255 533 056 байт
Che Guevara
сообщение 4.1.2006, 15:51
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Поменял переходник с SD 512 на microSD 256 с доплатой.
FMC
сообщение 9.1.2006, 13:30
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
ROKR E1 iTunes,
Гы... вернулся к начальному T-Flash с доплатой?! :D
А зачем тогда делал переходник на miniSD?
Che Guevara
сообщение 10.1.2006, 5:43
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
С доплатой покупателя.
Достала меня SD под крышкой.
Smeshilka
сообщение 17.1.2006, 3:58
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Родная и мне её хватает.
Mr.stEin
сообщение 17.1.2006, 12:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Хотел было приобрести на 256 но сдохли ухи. И теперь я ваще ни то ни другое не хочу брать. Проще новый телефон купить какой-нить.
Verbatim
сообщение 19.1.2006, 10:32
Sandisk Trans-Flash 256mb (252 649 472 байт)
Matrixide
сообщение 20.1.2006, 15:22
Из: ---
Пользователь №: 57 369
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Вот моя карта памяти(256 метров):
У Кого Какая Карта Памяти(размер, Харктеристики..), Тольк для Е398(обсудаем и голосуем)! · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:59
