Neo-installer На Мотофановскую Прошивку.
Grizvolt
сообщение 27.12.2005, 7:55
Пользователь №: 5 424
Модель телефона: E680i
В общем сидел, думал, почему же не ставиться Нео инсталеер, пришла в голову мысль, что беда с правами, а скрипр по установке Нео Инсталера неработает из за того что его выпллняют из под юзера, соотвественно надо каким то способо загружаться телефон автоматом под rootом а не под юзвером, сейчас колупаю скрипты... Если кто то знает как сделать, подскажите...
Приведу пару строк как же всё таки его надо устанавливать, сначало надо активизировать позможность подключаться к телефон тинетом (написанно где то на форуме)
1) подключаете телефон к компу в режиме mas storage
2) копируите устновочные файлы unzip и installneo.lin в корневой католог телефона (именно в корневой и некуда более)
3) оключате телефон
4) подключаете телефон к компу в режиме modem и активируете USBLAN скриптом usbnet.lin
5) подключатесь тилнетом к телефону
6) вводите команду
cd /diska/
./install-neo.lin
7) в корневом каталоге должен появиться фаил startup.lin (посмотреть список фалов в тилнете можно командой LS )
8) если фаил появился пишите следующую команду
./startup.lin
9) неоинсталлер установленн, файлы unzip и install.lin можно удалять
10) не удаляйте фаил ./startup.lin его нужно будет загружать каждый раз после включения телефона, и прчиём с правми root , пока это возможно только из командной строки тилнета.
11) отключаем кабель но не перезагружаем телефон
12) берём любой фаил-приложение с раширением .jar запакованный неоинтсалером, щёлкаем по нему, и устанвливаем как обычно джава приложение, но запускаться оно у вас не будет, из за отсутствия прав root судя повсему, но зато не будет выдавать ошибки как без инсталятора....
Можно сказать первый шаг в стрну НЕО сделан!!!
Grizvolt
сообщение 27.12.2005, 11:48
И вообще, вопрос тому кто делал мотофановскую прошивку, что там с правами намутили?
mnk_i9
сообщение 27.12.2005, 22:43
Пользователь №: 42 911
Модель телефона: e680 -> e680i
Прошивка: ABP
Вообще прошивку, естественно, не сочиняли, брали ее с www.rcsc.sisrs.com и меняли файлы отвечающие за клавиатуру, шрифт и добавили парочку файлов, так что можете поискать откуда ноги растут там.
Далее, возможно, я немного путаю, но кажись под неоинсталлером понимается прога устанавливающая mpkg файлы на телефон, если это так, то он уже тама стоит (в "мотофановской" прошивке). Очень возможно, что он запускается не от рута, но см. первый абзац.
Именно для этого и были добавлены "парочка файлов". Внимательнее читать http://linux.motofan.ru/index.php?i=%D0%F3...%EA%E0%F6%E8%DF пункт 24, если не ясно что к чему, то еще и что-нить по линам.
Grizvolt
сообщение 28.12.2005, 6:38
Перепрошил на буржуйскую последнюю, всё стало нормально работать, косяк с парвами действительно получаеться.
Момент второй,
Нео инсталер - точно не определил как работает но скорее всего она просто меняет переменные которые загружаються автоматически в .profile , а именно распаковку .jar , запакованные нео, криво выглядет, но работает... то есть буржуи придумали запаковывать и устанавливать преложение через jar файлы, скриптик startup.lin что то меняет в алгаритме распаковки или работы встроенной джава машины и инсталятора, в общем понять понял, объяснить сложно... В общем надо ставить последнюю буржуйскую прошивку чтобы всё по человечески работало, русская клава ставиться на ура...
supertraffic
сообщение 30.12.2005, 2:59
Пользователь №: 46 366
Модель телефона: V620->E680+L6->V3X
Прошивка: с linux.motofan.ru
2 Grizvolt:
та же петрушка, на мотофановскую прошивку неоинсталлер встал только из консоли, но толком не заработал.
в итоге установил eplayer через mpkg.
а теперь вопрос:
как я понимаю, ты установил E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P ?
и как, лушше мотофановской ?
и как "клава русская становится" ? там же нужно их tffa записывать.. .?
Dimash
сообщение 30.12.2005, 13:55
Пользователь №: 11 949
Модель телефона: v300-mpx200-e680(i)
Прошивка: AEP
Клава русская становиться и все буружуйские проги работают на ура, но, к сожалению, не становиться руссификатор carrier
supertraffic
сообщение 30.12.2005, 14:21
1. в смысле руссификатор интерфейса ? --> мне он не нужен :)
2. каким образом становится русская клава ? как конкретно её туда поставить ?
3. есть ли отличие в работе от мотофановской прошивки ? (кроме неоинсталлера)
там вроде как баг с телефонной книгой ? типа номер должен быть записан "+....." ?
Dimash
сообщение 30.12.2005, 14:49
Прошивка: AEP
1 да, руссификатор интерфейса не ставится
2 русская клава ставится, также как и на мотофановской прошиве (http://linux.motofan.ru/index.php?i=%D0%F3%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%DF)
3 есть кое-какие отличия (добавлен в контактах IM ID, номер нормально пишется и без +..., но главное отличие и преимущество - это возможность работы буржуйских прог, которые не коем образом не запускались на мотофанской прошиве)
supertraffic
сообщение 30.12.2005, 17:24
2. но как я понимаю, в буржуйской проше, в этом файле CG35 (он потом переименовывается в tffsa) есть всякие полезняки! и устанавливая этот файл с мотофана, мы этих полезняков - лишаемся... :)
в том файле (CG35) есть multi-latin клава. можно ли попросить создателя нашего (уж простите за таую наглость) файла, подправить ихний файлик ?:) получится что и полезняки останутся, и клава будет!
3. если номер записан как "+7095 ххх хх хх", а высвечивается как "ххх хх хх" (или наоборот, записан как "ххх хх хх", а высвечивается как "+7095 ххх хх хх"), выводится ли имя из записной при входящем звонке ?
4. если не секрет, о каких буржуйских прогах идет речь ? если о тех которые сделаны в неоинсталлере, то они кажется все работают.... ? (в других версиях, mpkg например).
может я пропустил какую прогу ?
bOOster
сообщение 27.2.2006, 11:11
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Всем здрасти.
Столкнулся с проблемой - не работают приложения типа DOOM Quake и ePlayer понять не могу в чем дело? neo installer вроде бы установлен - как проверить его функционирование?
Прошивка ABP, 33 пакет от TreeSearch с фиксом под E680, 36 пакет от Sandman, 35 пакет гдето на форуме выкладывал Carrier с русским языком.
Чо делать ума не приложу, кстати - DOOM одно время запускался нормально - потом перестал.. После чего я не понял.
mnk_i9
сообщение 27.2.2006, 16:45
Прошивка: ABP
Цитата(bOOster @ Понедельник, 27 Февраля 2006, 14:11)
Всем здрасти.
Эти проги вообще-то линлоадером пускаются, сли конечно у Вас не под Нео сборка (eplaer встречал для нео, дум и кваку пока нет, хотя не исключаю, что уже есть или может появиться...)
PS под Нео иконка, вроде, появляется, для линлоадера нужен *.lin файл...
dion
сообщение 27.2.2006, 21:37
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Я уже раз отписывался по поводу этой поделки под названием NEO. Хранить проги на телефоне в виде архивов (JAR и есть архив) и потом распаковывать при запуске - полный бред. Представляю сколько будет распаковываться тот же doom или квака.
bOOster
сообщение 28.2.2006, 4:10
Разобрался - я папки дума и квака перенес с корневой директории карточки на карточку но в директорию Games. А в lin скриптах прописывается жесткий путь к каталогам с данными. Поправил пути - все работает. Кстати само интересно что через quonsole дум запускается с неправленного скрипта видать текущие пути на свои данные проверяет - а вот квак с неверными путями никак не запускается.
eplayer - запустил пару раз, щас снова не запускается.. И запускался ну прям смерть как долго... Альтернатива есть?
Кстати, можно небольшой мануал какие есть типы исполнимых файлов, как связаны и чем различаются?
Пересобрал cg35 от ABP от sandman а с motorolafans с русским языком и одной нестандартной темой - под Mac OS X (клавиатура русская, интерфейс английский) кому надо пишите..
Neo-installer На Мотофановскую Прошивку. · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:23
