Read Maniac, Настройка/установка
Anarx
сообщение 28.12.2005, 11:26
Пользователь №: 63 175
Прошу прощения если такой топик уже есть, но все же ... Скачал себе http://www.readmaniac.com v.2.4 стал устанавливать ... а вот какие там настройки выберать так и не разобрался, не подскажите какие настройки за что отвечают, модель телефона E398?
Спасибо.
Anarx
сообщение 28.12.2005, 11:42
Еще бы не помешал уже собраный, рабочий ридер :)
mindwriter
сообщение 28.12.2005, 21:48
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 54 525
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Ставь эту версию (Generic MIDP2.0 with JSR-75, Full, With ZIP support, Russian). Сможешь читать файлы с расширением .txt с памяти телефона или с карточки. Доступ к файловой структуре получишь с помощью программы e1fs. Если же у тебя нет доступа к файловой системе, то придется скачать ReadManiac MidletBuilder и для каждого текстового файла генерить свое java-приложение.
Прикрепленный файл ReadManiac.zip   ( 121.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3104
Anarx
сообщение 28.12.2005, 21:59
mindwriter, пасиба, завтра опробую!
v.v.v.
сообщение 29.12.2005, 16:12
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Anarx, эта версия для ROCR он же Е1, поскольку у тебя стандартная прошивка (почему-то мне так кажется), этот мидлет у тебя работать на будет.
Тебе будет полезно почитать эту страничку: Тест-драйв для букридеров- про ReadManiac
В ней выложен рабочий мидлет. Конкретно - в этом посте Про Е398
Anarx
сообщение 29.12.2005, 19:10
v.v.v., прошит симбой 1.3 ... для него подойдет?
v.v.v.
сообщение 30.12.2005, 4:19
Насколько понимаю процесс ( у меня С650, с прошивками для Е398 не очень..)- симбиан 1.3 это флекс, его можно на любую платформу воткнуть, но скорее всего это 373 платформа, а значит подойдет мидлет от mindwriter
В общем - если тело умеет СНИМАТЬ видео - значит - ставь то, что mindwriter выложил, если не умеет снимать- тогда ту, что я.
!!! Не забываем давать доступ к файловой системе с помощью MidletMenedger (но для того мидлета для того, что я ссылку давал, лучше pat вручную Тулсом поменять, чтоб наверняка)
PS и вообще, а что мешает оба мидлета попробовать? Они по 100Кб, тело не лопнет...
hobbit19
сообщение 7.1.2006, 15:08
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
да маниак стал более немие пахать на моторах)))
но все упираеться в нашу ф.с
Saint
сообщение 11.1.2006, 22:31
Пользователь №: 40 408
Модель телефона: C-380
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
всем сюда! Тест-драйв для букридеров
всё запахало. с картинками. версия 2.5.
Gabzik
сообщение 12.1.2006, 2:24
Из: Казань
Пользователь №: 51 524
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Saint,
только что-то мне подсказывает, что запахло не намного лучше! B)
ask76
сообщение 12.1.2006, 18:15
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Маньяк всем хорош,ну вот шрифтов очень мало и те никакие,по сравнению с Текилой...! :(
v.v.v.
сообщение 12.1.2006, 20:29
Цитата из инструкции к маньяку (она у всех есть, кто маньяка на комп ставил, смотрите через меню пуск/все программы)
"Для создания шрифтов ReadManiac существует приложение CreateFont.
Приложение находится сдесь:
file://C:\Program Files\ReadManiac\CreateFont\CreateFont.exe
И может быть запущено через Пуск->Программы->ReadManiac->CreateFont.exe
Приложение не предназначено для рисования шрифтов. Это просто конвертор из шрифтов Windows (TTF и FON) в шрифты ReadManiac (FNT). О конвертировании шрифта смотрите тему Создание шрифта.
Если Вы хотите нарисовать собственный шрифт - используйте любой редактор для шрифтов Windows, установите полученный шрифт в систему, и сконвертируйте его этим приложением в шрифт для мидлета. Смотрите тему Рисование шрифта.
Полученные шрифты могут быть встроены в мидлет или установлены отдельно. Смотрте тему Установка шрифтов мидлета. "
PiXX
сообщение 16.1.2006, 16:22
Пользователь №: 53 054
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Возможно ли поставить readmaniac на V635 чтоб с доступом к ФС был?
Помогите плз.... :(
Я уже все перепробовал...
lgxxl
сообщение 26.5.2008, 11:13
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Подскажите в чем может быть проблема, в папку на корне диска помещаю txt файл, начинаю читать, делаю закладку, при следущем включении, закладки не остается и книга начинается сначала?
v.v.v.
сообщение 26.5.2008, 11:35
Если не ошибаюсь, то помогает укорачивание имени книги и сjздание мидлета не под конкретный телефон, а под motorola jsr75 . Вообще, проблема характерная для Е398, долго обсуждали.
Сообщение отредактировал v.v.v. - 26.5.2008, 11:39
lgxxl
сообщение 26.5.2008, 12:18
Из: Брянск
v.v.v.,
спасибо помогло изминение имени на латиницу и укорачивание его!
Read Maniac, Настройка/установка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:28
