5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
-=Shark=-
сообщение 2.8.2007, 8:47
Из: Мегаполис МОСКВА
Пользователь №: 142 935
Прошивка: R4513_G_08.b7.aer_rb
Цитата(Яуген @ 2.8.2007, 7:52) *
-=Shark=-, лучше всего скачать программу п2ктулз и там в папочке отдельной есть драйвера для всех телефонов п2к, оттуда и устанавливай wink.gif
спасибо за советы,сейчас попробую.
Добавлено позже (2.8.2007, 10:09):
Поставил Мобайл фон тулз,телефон видит,синхронизируется,а Скинс Менеджер всёравно тупит.Помогите что ещё может быть
Добавлено позже (2.8.2007, 10:17):
Всё заработало.Всем спасибо.
namhsac
сообщение 14.8.2007, 22:40
Пользователь №: 143 696
Модель телефона: v3x
телефон V3x, после установки любой темы, на внешнем экране только фоновая картинка, значка батареи,даты времени и т.п. нету, а при входящем звонке или если нажать на клавишу увеличения/уменьшения громкости внешний экран вообще чернеет, а потом опять появляется фоновая картинка. помогите плз
sl_kg
сообщение 21.8.2007, 20:29
Из: Киргизстан
Пользователь №: 110 934
Модель телефона: E770v,Z3
Воспользовался этим скриптом - Akceptor's-NoSoftKeys,сработало,но цифр. часы отображались без десятков минут на Z3.Вот немного доработал и ещё 2 получилось:
Akceptor's-NoSoftKeys(Вместо Soft-клавиш - дата и часы)(родной с подправ. датой)
Akceptor's-NoSoftKeys(Вместо Soft-клавиш - дата, часы слева, над датой)
Akceptor's-NoSoftKeys(Вместо Soft-клавиш - дата, часы в левом верхнем углу)
Всё в этом архиве-
Прикрепленный файл Akceptor_s_NoSoftKeys_sl_.rar   ( 1.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
На Z3 и L7e работало
zeDDer
сообщение 28.9.2007, 18:04
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Не знаю вылаживали или нет, но всё же... Я переделал скрипт Akceptor's-NoSoftKeys под 240x320.
Убран оператор, вместо софт клавиш дата, часы в правом верхнем углу.
Так же вылаживаю Akceptor's-NoSoftKeys-New под 176х220 и 240х320
176х220/240x320: Убран оператор, вместо софт клавиш дата, часы в правом верхнем углу.
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.9.2007, 18:12
Прикрепленный файл Akceptor_s_NoSoftKeys_240x320_eDbyzeDDer.rar   ( 521 байт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл Akceptor_s_NoSoftKeys_New.rar   ( 523 байт ) Кол-во скачиваний: 155
zeDDer
сообщение 30.9.2007, 17:03
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
При тестировании скриптов (спасибо Slayerazr) столкнулся с такой проблемой.
Проверка в скрипте Akceptor'a на разрешение дисплея 240х320 не на всех скинах проходит.
Проверка не прошла на скине LexanMoto, хотя на hellomoto и скинах с монстра Motolovers всё гуд!
Я убрал проверку в этом скрипте и всё отлично заработало!
PS нада подумать как правильно написать проверку разрешения...
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.9.2007, 17:08
bTuner
сообщение 25.10.2007, 4:35
Пользователь №: 151 674
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: родная
Всем доброе время суток!
Перелопатил весь сайт,но на форуме никто про это не говорил и не спрашивал.
Есть razr v3i. При закрузке скина и его активации он "не умещается" на экране. Если меню было 3х3, то становится 2х1.5 и оставшиеся иконки вне видимости. Будто разрешение в скине намного больше чем у дисплея. Как с этим боротся?
Благодарю за подробные и толковые ответы!!!
igor_narov
сообщение 17.11.2007, 20:11
Из: Пензенская обл. -> Наровчат
Пользователь №: 132 902
Модель телефона: Nokia N73
а можно сделать так чтоб при закачки скина вмести с ним заливались картинки бекграунда плеера?
Яуген
сообщение 18.11.2007, 18:02
Пользователь №: 101 871
Пока на данной версии проги нельзя никак.
dwALX,
Shorall
сообщение 28.11.2007, 11:57
Пользователь №: 131 179
Модель телефона: е398
Прошивка: R373_G_0Е.30.49R
Народ,помогите,плиз!ставлю этой прогой скин на симбу 1.5 в категорию /a/mobile/skins/ а усе равно скина нет! там /a/mobile/skins/ он есть,а как его запустить то?
Бес
сообщение 28.11.2007, 17:14
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
Nur87, неа - в этой прошивке патч на смену дисков для скинов.
Shorall, а ты где скины ищешь-то?
dgon v3
сообщение 14.12.2007, 7:53
Пользователь №: 156 772
Модель телефона: Motorola RAZR V3
У меня такая проблема перевожу тело во флеш режим подключаю к компу новое оборудывание и т.д. Короче где достать драва на v3 во флеш режиме он glare.gif
Яуген
сообщение 14.12.2007, 13:13
dgon v3, тут
Uzaren
сообщение 26.12.2007, 12:33
Пользователь №: 111 547
Модель телефона: Motorola V3C
Подскажите пожалуйста, имеетса следующая проблема. Motorola K1 CDMA , подключаетса к проге, но в главном окне, не видно не одного установленного скина. после установки скина, через прогу, он появляетса в списке телефона, но по по прежнему ничего не видно в программе.
Кроме этого не смотря какой скин не был бы установлен, не меняетса в меню, которое 3 на 3, средни ряд иконок.
За ранее спасибо!
alexxx32
сообщение 7.1.2008, 8:37
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Вот мой скрипт, правда довольно специфический, может кому пригодится smile.gif. Всё нижеописанное относится к Л9 и аналогичным ему по скинам Л7е, З3 и К1, и актуально в большей степени для мелких и средних шрифтов. Мне нравятся мелкие шрифты и меню 3х4 с крупными иконками. И вследствие этого опытным путём выяснилось, что максимальный размер иконок в главном меню (если конечно не урезать сильно строку с титулом меню, нижние координаты которого в данном случае будут максимум 27) не может превышать высоты 45 п. при минимальной высоте софтклавиш 16 (при мин. высоте шрифта на них 22). И чтобы каждый раз не возиться с иконками в меню и не загоняться с их размерами я сделал скрипт для Скинмана, который создаёт меню 3х4 для иконок 45х45, требуя при этом предварительного редактирования этих иконок до этого размера или меньше и уменьшения высоты софтклавиш до 16 (т.е. верхние координаты координаты софтклавиш 203).
В качестве демонстрации: пропатченный этим скриптом скин iFone3x4 от vic66, который я собирал себе для личного пользования (модераторы внимание! - это абсолютно не тот выложенный адаптированный скин bevа).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 7.1.2008, 8:38
Прикрепленный файл ALEXXX32_s_Menu_3x4.rar   ( 760 байт ) Кол-во скачиваний: 168
-=Smart=-
сообщение 11.1.2008, 20:01
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Выложите, если есть, скрипт на 9 или 10 строк (176х220)
Provodnik
сообщение 29.1.2008, 8:24
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Можно уточнить работу скрипта backgroundcolor.с ?
Какой фон он меняет и какой именно его параметр отвечает за цвет?
John Dorian
сообщение 3.2.2008, 13:49
Пользователь №: 161 414
Модель телефона: v3i
помогите пожалуйста,в 3-х программах заливал скины,в скин менеджере в том числе,и везде одна и та же проблема:активирую скин и он "не помещается"...в меню видны не все 9 или 12 иконок,а чуть меньше 4-х...помогите пожалуйста...запарился уже...заранее спасибо... smile.gif
blackalina
сообщение 8.2.2008, 6:58
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 158 540
Модель телефона: k1
k1 skimen -
у меня не работают иконки в главном меню, и 4 клавиши
не подскажите как исправить
SASHA114
сообщение 10.2.2008, 13:21
Пользователь №: 163 088
Модель телефона: l7e
Прошивка: X-Moto_v1.4
dwALX
сообщение 10.2.2008, 15:18
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(SASHA114 @ 10.2.2008, 16:21) *
Artist_81
сообщение 23.2.2008, 18:38
Пользователь №: 154 087
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: 85_9B_E5P
Имеется ли скрипт для v3x на 8 строк? 9 строк полностью не умещаются: либо друг на друга "лезут", либо немного перекрывают картинку с заглавием окна. Заранее спасибо
novis
сообщение 25.2.2008, 12:29
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
кто-нибудь может сделать скрипт для изменения размера часов под патч -Изменение шрифта часов на рабочем столе для е398 (для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34)?
lexamotol9
сообщение 9.3.2008, 18:34
Пользователь №: 166 006
Модель телефона: motorola c380
поменял скин. после этого телефон перестал входить в меню
Добавлено позже (9.3.2008, 18:37):
поменял скин. после этого телефон перестал входить в меню. кто нибудь знает что делать?
Добавлено позже (9.3.2008, 19:18):
посоветуйте что делать? закинул скин после этого можно только звонить
Nur87
сообщение 10.3.2008, 7:06
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
lexamotol9,
какой скин (где брал), телефон?
Kirillos
сообщение 10.3.2008, 14:41
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
CaHeK398
сообщение 12.3.2008, 1:40
Пользователь №: 166 296
Motorolla e398.
Закинул скин MotoBenz и всё... Звиздец так сказать.
Нажимаю кнопку включения, всё идёт как обычно -экран приветсвия-. Потом потухает, и без подсветки видно, что экран разрезается на полоски... Потом он загорается, потухает, загорается потухает... и так по циклу.
Что можно сделать?
Nur87
сообщение 12.3.2008, 15:13
Из: Татарстан
CaHeK398,
а mma_ucp заливал7 скорее всего он не от 398.
Демон_ЕРС
сообщение 15.3.2008, 11:24
Пользователь №: 159 343
я один раз пробывал зыкачать с помощью этой проги и облом здавал на перепрошивку матерился весь день shout.gif
CaHeK398
сообщение 20.3.2008, 1:45
ph34r.gif мне его перепрошили. Щас пойду читать как правильно сделать БЭКАП. Тоесть чтобы я с телефоном ни делал, всё можно будет вернуть в исходное состояние. berry.gif
Ракфор
сообщение 6.6.2008, 20:11
Пользователь №: 174 184
Модель телефона: motorola l7e
Люди обьясните мне плиз как мне сделать меню 3х4......
MERCURYANEC
сообщение 29.6.2008, 19:27
Пользователь №: 176 011
Модель телефона: MOTOROLA E1
как установить новый скин в itunec на моторола E1. HELP......
Amorpho
сообщение 7.7.2008, 17:45
Пользователь №: 164 978
Модель телефона: motorola rokr z6
на Z6 Skins Manager v0.51 не пашет, не определяет телефон ((
grs93
сообщение 9.7.2008, 4:04
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Amorpho,
а он и не должен определятся. Эта прога для p2k, а z6-линукс
Добавлено позже (9.7.2008, 15:13):
Ракфор, при установке скина поставь галочку 3х4... (дальше не помню), и поменяй mma_ucp с раскладкой 3х4<br /><br />MERCURYANEC, ты не по адресу. Надо прогой мотомидман сохранить файлы *.jar *.jad, открой *.jar как архив, поменяй файл ResourceDB в папке res, сохрани, и мотомидманом поставь итюнс через *.jad
dns22
сообщение 24.7.2008, 22:05
Пользователь №: 177 722
Модель телефона: motorola RV3r
люди помогите,загрузил скин,выташил шнур,и [вырезан мат],телефон начинает мигать,то сначала клава,то белый экран,больше не чего,хотя до этого поставил другой скин и все было хорошо,как бы востановить мой телефон?перед установкой сделал бэкап(незнаю зачем,правильно или нет)вот.а когда начинает мигание телефона,комп его не видит,помогите плиз
Добавлено позже (24.7.2008, 22:07):
мой телефон Rv3 motorola
Добавлено позже (24.7.2008, 22:08):
закачивал через skinmanager
сообщение 25.7.2008, 6:11
dns22, это тема обсуждения программы , а не заливки "левых" скинов и восставления телефона после них.
Обратись в тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © и тебе помогут там .
mehonz
сообщение 29.7.2008, 19:41
Пользователь №: 178 144
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
доброго всем времени суток!
тело: W510
после установки скинов (любого рода) с помощью данной программы, если вид главного меню в телефоне выбран как "Иконки"... наблюдается аркадабра... т.е. при переходе, к примеру, в Главное меню - Настройки... дальнейшее перемещение по разделам настроек вызывает пропадание иконок... (смещение в право - вызывает пропадание той иконки, на которой "курсор" находился до перемещния)... при перемещении по Главному меню таковых проблем не наблюдается...
думал, что в этом может быть виновата анимация (где-то здесь читал про возможнные проблемы с ней)... но это наблюдается как с анимированными иконками, так и без оной...
может я что-то не выбрал в настройках программы? или я многого хочу от своего тела и мне стоит остановиться на виде "Список"? blush.gif
Uv980
сообщение 17.8.2008, 22:10
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Как сделать, чтобы надпись "Батарея разряжена" не перекрывала дату? Т.е. чтобы было три строки? телефон в980.
Zhenek_
сообщение 19.8.2008, 5:48
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Никак. Это сделать на данный момент нельзя.
МаРуСеНьКа
сообщение 3.9.2008, 14:16
Пользователь №: 180 459
Модель телефона: motorola k1
Прошивка: нету
Приветик всем!у еня такая проблема....я устанавлевала скин с помощью Skins Manager ......после перезагрузки телефона у меня не включается экран.....т.е включается но показывает чёрный экран....что мне делать?подскажите плз.......телефон моторола k1
MARKyxa
сообщение 3.9.2008, 21:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
МаРуСеНьКа,
Что за скин? Для твоей ли он модели? может проблема в мма скина?
А вообще прошивай флекс, тогда телефон нормально включится
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:29
