5 страниц V « < 3 4 5
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
Виталий7716936
сообщение 14.10.2009, 1:21
Пользователь №: 207 698
Модель телефона: l9
Skins Manager v0.51 как поставить БОЛЬШУЮ картинку на звонок? Объясните тупому ламеру... sad.gif
Сообщение отредактировал Виталий7716936 - 14.10.2009, 1:36
Fenja
сообщение 14.10.2009, 17:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Уже закрепленый пост лень прочитать...
Значит при установке тебе нужно поставить галочку напортив этого скрипта.
midlersen
сообщение 14.10.2009, 18:41
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет а не кто не подскажет русификатор вообще есть для этой программы? Я видел на первой программе но с ним программа не работает.
Fenja
сообщение 14.10.2009, 19:09
Из: г. Пенза
Неа, а что не понятно? Instal?
midlersen
сообщение 15.10.2009, 8:39
Fenja, Да нет всё понятно просто на русской как-то спокойней да и лудше как-то.
citroen
сообщение 15.10.2009, 16:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
midlersen,
полностью русская программа для залития скинов(не только) - есть почти та же прога. русская.
Njango
сообщение 24.10.2009, 12:38
Пользователь №: 189 740
Модель телефона: RAZR V9
что делать если у меня пишет Free Space 0.0kb.
Fenja
сообщение 24.10.2009, 14:29
Из: г. Пенза
Njango,
Скорее всего такой телефон не поддерживается. Спроси в теме помощи новичкам в ветке по твоему телефону.
vetaxa7_22
сообщение 27.2.2010, 16:13
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Модель телефона: Z8
Ребята , а как сделать подменю в 10 строчек ??? типа для маленького щрифта ??
есть такой скрипт ???
Fenja
сообщение 28.2.2010, 8:23
Из: г. Пенза
Цитата(vetaxa7_22 @ Вчера, 19:13)
есть такой скрипт ?
Был какой то, SKI patches для SkiMan.
vetaxa7_22
сообщение 28.2.2010, 10:48
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Fenja спасибо , выручил !
DoctorM
сообщение 20.3.2010, 2:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Delete
Сообщение отредактировал DoctorM - 20.3.2010, 2:08
Garik_I
сообщение 7.6.2010, 13:57
Пользователь №: 139 124
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513_g_08.87.aer_rb
глюковато скин менеджер работает в семерке... через раз грузит скины.
igoripp
сообщение 7.6.2010, 15:45
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Garik_I, возможно у тебя драйвера кривые.
Nicki
сообщение 19.6.2010, 9:49
Пользователь №: 40 404
Прошивка: Dar2.x_test16
а ссылку можно на данную версию, а то тут только версия v0.41.05A. спс
citroen
сообщение 19.6.2010, 11:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Держи. Модераторы обновите 1 пост. Прикрепите файл.
Ninamag
сообщение 17.7.2014, 20:02
Пользователь №: 246 557
Прошивка: GSTCNRYRTDEOD2
У меня Motorola KRZR K1 ставлю скин при помощи skiman_0.51,оставляю галочку только для увеличения фото при входящих.Все проходит вроде нормально,но на внешнем экране пропадают часы и сообщения,только картинка от скина.При входящем звонке на внешнем дисплее белый экран,на внутреннем все ок,фото увеличилось.Кто нибудь откликнитесь,что делать?
сообщение 18.7.2014, 5:23
Ninamag,
а в скине все сделано для нормального отображения на внешнем дисплее? может быть чего то не хватает в скине.
Ninamag
сообщение 18.7.2014, 9:31
Если этот же скин ставлю P2KTools-ом,просто без патча для фото,он встает нормально.Скин ставлю оригинальный от Motorola KRZR K1,главная задача увеличить фото для Мамы с плохим зрением.
yakimetsr
сообщение 2.5.2015, 18:27
Пользователь №: 248 519
Подскажите, а как сбросить скины, чтобы были как по умолчанию 3 темы со стандартными знаками и не осталось никаких значков от новых тем?
Сообщение отредактировал yakimetsr - 2.5.2015, 18:30
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.5.2015, 6:06
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
yakimetsr,
устанавливаете через эту вот прогу скин в телефон и всё тут.Только если проша стоковая, то некоторые иконки останутся прежними (статус бар и видеокамера, например)
yakimetsr
сообщение 3.5.2015, 9:17
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 3.5.2015, 11:06) *
yakimetsr,
Я установил скин, он заменил часть оболочки стандартной Techno.
Теперь при смене оболочек все равно отображаются системные значки из новой темы, они смотрятся криво.
Можно как- нибудь скинуть или переустановить, чтобы было как раньше 3 стандартных оболочки со стандартным значками?
Сообщение отредактировал yakimetsr - 3.5.2015, 11:45
сообщение 3.5.2015, 21:06
Можно поставить. Я вот например уже давно скидываю скины на флешку телефона, а затем через фм перекидываю в нужную папку
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:24
