5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
SUM41
сообщение 27.2.2007, 12:02
Пользователь №: 124 422
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Как залить скины на е398?
SUM41
сообщение 27.2.2007, 21:27
Помогите пожалусто, заливаю скины на е398 через Skins Manager и у меня съежают иконки в миню!
BackgaMan
сообщение 4.3.2007, 8:05
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Через Skins Manager
Добавлено позже (4.3.2007, 11:06):
Нужно ещё и mma_ucp заливать от этих скинов.
Alexander.S
сообщение 10.3.2007, 21:05
Пользователь №: 124 942
Модель телефона: L6
Вот я залил скин на телефон, что теперь надо сделать что бы этот скин врубить и что бы он работал
Добавлено позже (10.3.2007, 21:15):
Ваша прога потдерживает L6 или нет????
Nur87
сообщение 11.3.2007, 17:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
на л6 же скинов вроде нет7
Crond
сообщение 13.3.2007, 8:54
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
dwALX, dwALX.. В аське не отвечаешь, баги не фиксишь....
Баг №1: Если после изменений в скинах нажать перезагрузку, а потом, не дождавшись отключения p2k интерфейса мобилы, нажать "Закрыть (Х)" то программа всё равно предлагает перезагрузить телефон.
№2: Если отменить попытку удаления скина, то получение списка файлов на диске С начнется заново...
Ну а так всё вроде бы ОК..
Успехов тебе, dwALX...
dwALX
сообщение 13.3.2007, 12:53
McLaren fan
Из: Саратов
Некритические ошибки, можно и с ними пока... но исправлю в след версии smile.gif
Crond
сообщение 15.3.2007, 6:39
Из: Кемерово
Ошибки - они и в африке ошибки - если не мешают, то просто раздражают.
Да, кстати. За то время пока SKIman получает список скинов (Они все на одном диске, напомню) МММ дав фору первому, успевает прочитать J2MEST и получить список мидлетов с ОБОИХ дисков. Не пора бы заняться оптимизацией? smile.gif я думаю всё дело в функции получения списка файлов. В МММ она направлена только на /c/mobile/kjava и на /b/mobile/kjava, а SKIman читает весь /c/
dwALX
сообщение 15.3.2007, 12:43
McLaren fan
Из: Саратов
МММ не нужен весь список. Она читает J2MEST УЖЕ зная его размер и получает только список png (иконки только в них). А SkiMan нужен почти весь список: dat, ski, png, jpg, gif. Частями нафиг не надо его получать.
Octo
сообщение 18.3.2007, 7:45
Пользователь №: 127 146
А есть в СкайМэне опция, которая делает меню в оболочке, как на скине MaxOs-X? Там иконки с лева и с права, а по-середине - большое изображение выбранной иконки.
dwALX
сообщение 18.3.2007, 15:43
McLaren fan
Из: Саратов
Skins Manager v0.51
  • изменения для корректной работы с V6 maxx
  • адаптированы многие скрипты под разрешение 240x320, так же добалено автоопределение разрешения экрана, под которое предназначен скин скин, таким образом не адаптированные скрипты не испортят его
  • другие изменения и обновления библиотек
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/sm.php (прямые ссылки не работают)
akardo
сообщение 20.3.2007, 19:08
Пользователь №: 127 842
Модель телефона: V3
Братцы, скачал прогу. Вроеде бы все получается, ставится тема - но устанавливается все и полность кроме фонового рисунка. Все есть, меню есть, цвет надписей есть - а рисунка на рабочем столе нет.
Что с этим делать?
Crond
сообщение 30.3.2007, 14:36
Из: Кемерово
Цитата(akardo @ 21.3.2007, 1:08)
Что с этим делать?
Снять галочку "Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg" при установке скина, или вручную применить обоину...
Харып
сообщение 30.3.2007, 17:24
Пользователь №: 128 961
Модель телефона: motorola V360
объяснившему правельно и понятно повышу рейтинг
Сообщение отредактировал Харып - 30.3.2007, 19:26
Crond
сообщение 30.3.2007, 17:39
Из: Кемерово
Цитата(Харып @ Сегодня, 23:24)
что такое Р2К ??????
НИСКАЖУ!!!
Насколько я знаю, это архитектура GSM-телефонов Моторола. Возможно я не прав, поправьте если что...
sima
сообщение 1.4.2007, 13:37
Из: беларусь
Пользователь №: 129 336
Модель телефона: sams s5600v blade
установил скин через skin mananger перезагрузил телефон. ставлю закаченный скин все меняется но проподают и значек сети и значек батареи половина букв исчезает. вообще фигня какая-то
Ezik
сообщение 8.4.2007, 13:52
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
прога не видит скины на a:/mobile/skins
dwALX
сообщение 8.4.2007, 15:26
McLaren fan
Из: Саратов
А для кого закладка Settings?
Slayerazr
сообщение 23.4.2007, 8:24
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Заметил странный глюк с верс. Skins Manager v0.51. Некоректно работает скрипт 12_items_of_the_menu_V3x_v2. Не на всех скинах срабатывает. thumbdown.gif
А в верс. Skins Manager v0.50 все работает без проблем и на ура thumbsup.gif . Ни разу небыло подобного трабла.
dwALX
сообщение 23.4.2007, 17:40
McLaren fan
Из: Саратов
SlayerCV,
в программе обработка скприптов не менялась уже очень давно. Так что проблема, скорее всего в другой версии скрипта или скин такой.
Slayerazr
сообщение 23.4.2007, 18:17
Модель телефона: v9
Цитата(dwALX @ 23.4.2007, 20:40) *
SlayerCV,
Проблема точьно в проге. Так как в вер.Skins Manager v0.50 теже скины с тем же скриптом встают норма.
Проверял сегодня на четырех скинах которые у вер.v0.51 встали криво. Скрипт несработал.
Andromeda
сообщение 27.5.2007, 18:52
Пользователь №: 6 409
Модель телефона: C380
Прошивка: .23R
Имеет место быть такой косяк: картинки, выводящиеся на звонке (170х164) выглядят ужасно, пикселизованы так, как будто взяли маленькую картинку и нехило растянули. Хотя я загружала в телефон фотографии нормального качества и размера - и полноэкранную, и непосредственно 170х164 - всё равно смотрится отвратно. Можно как-нибудь побороть?
dwALX
сообщение 28.5.2007, 3:56
McLaren fan
Из: Саратов
Andromeda, заливай фотки в формате GIF, а не jpg и будет все ок.
Andromeda
сообщение 3.6.2007, 13:20
Прошивка: .23R
Залила в гифе, всё ок. Только это всё же ни в какие ворота не лезет - и весит в 2 раза больше jpg, и каКчество тоже не ахти какое, с 256 цветами-то. Нельзя ли как-нибудь с jpg это всё организовать? )
Яуген
сообщение 8.6.2007, 17:00
Пользователь №: 101 871
KMV
сообщение 9.6.2007, 10:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 61 806
Прошивка: 49R
dwALX,
Допиши пожалуйста описание к скриптам в закреплённом сообшении в последней версии shuffle.gif
И вопрос... Ожидать ли русской версии?
Сообщение отредактировал KMV - 9.6.2007, 10:41
Andromeda
сообщение 16.6.2007, 16:21
Прошивка: .23R
Яуген,
а чем это объясняется технически? просто интересно, почему труба так поганит jpg.
Яуген
сообщение 18.6.2007, 12:49
Ну это скорее всего из-за того, что в телефоне цветов маловато...
jecks
сообщение 6.7.2007, 8:58
Из: Башкирия
Пользователь №: 140 339
Модель телефона: L7e
Прошивка: .01.0ARCUSTOMFLEX
ИЗВЕНИТЕ НО НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ МЕНЯ МОРДОЙ ТКНУТЬ В ТЕМУ ГДЕ ОПИСЫВАЕТЬСЯ КАК СДЕЛАТЬ ИКОНКИ 3х4 ДЛЯ L7e? пожалуйста shuffle.gif
Funsai
сообщение 14.7.2007, 21:07
Пользователь №: 141 454
Модель телефона: K1
Прошивка: 1234567890
при установке скина невидно шрифтов телефон к1 ктото знает в цём проблемка?
sowyer
сообщение 17.7.2007, 11:19
Пользователь №: 141 669
Модель телефона: E1
помогите прога не видит тело! (rokr e1) skiman v 0.51
Яуген
сообщение 21.7.2007, 10:32
Funsai, подробнее рассказывай что и как ставил, мма_уцп менял?
jecks, ты попал совсем не в тот раздел.
Добавлено позже (21.7.2007, 13:33):
sowyer, а ФБ видит? если нет то чисти контакты. или те надо установить драйвера.
Oleg_Bender
сообщение 23.7.2007, 21:37
Пользователь №: 142 269
Модель телефона: Motorola Defy+ (MB526)
Всем привет!
Заливаю скины в свой RAZR V3i - прога видит их, заливает - а в телефоне после перезагрузки их нет? Почему телефон их невидит? Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Oleg_Bender - 23.7.2007, 22:36
Яуген
сообщение 24.7.2007, 9:49
Oleg_Bender, может ты поставил галочку чтобы прога их заливала на диск а\?
Oleg_Bender
сообщение 24.7.2007, 10:50
Да собственно ничего нигде такова вроде не ставил... Можно по подробнее об этом?
При установке прога вроде бы ставит все на диск с, только прога видит установленные темы а телефон нет. Место в телефоне уменьшается, и телефон это тоже видит.
Да, и еще программа видит тему Indium, и отображает что он выбран дефолтным - а в телефоне я удалил все темы и там нет ни одной! Где то читал что эту тему лучше не удалять, вот она и осталось - можно ее удалить или как? Может в ней дело?
Сообщение отредактировал Oleg_Bender - 24.7.2007, 11:14
dwALX
сообщение 25.7.2007, 4:02
McLaren fan
Из: Саратов
не тему, а скин
Скины и темы - это разные вещи
-=Shark=-
сообщение 1.8.2007, 9:14
Из: Мегаполис МОСКВА
Пользователь №: 142 935
Прошивка: R4513_G_08.b7.aer_rb
Открываю прогу Скинс Менеджер,а там он ничё не видит написанно Ready,а скинов нету.
Месяца 2 назад всё рнаботала закачивал скины.
Помогите плийз,что это может быть.
По другому закачивать не умею,ибо в мобилах я просто нуб.
Заранее спасибо.
Комп телефон видит.(Флешку)А телефон распознаёт как новое оборудование.
Яуген
сообщение 1.8.2007, 20:01
-=Shark=-, надо просто драйвера установить, раз комп видит телефон как новое устройство wink.gif
-=Shark=-
сообщение 2.8.2007, 7:43
а кто ить подскажет где их скачать?
Яуген
сообщение 2.8.2007, 7:52
-=Shark=-, лучше всего скачать программу п2ктулз и там в папочке отдельной есть драйвера для всех телефонов п2к, оттуда и устанавливай wink.gif
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:36
