3 страниц V < 1 2 3 >
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08)
tamerlan311
сообщение 30.12.2005, 0:38 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Настройки присланные оператором не подходят для использования jimm, веб сессии надо настраивать вручную и в них необходимо указать только следующие пункты:
  • 1) Название профиля
  • 2) Домашняя страница (любая) например wap.mail.ru
  • 3) Тип Сервиса - HTTP
  • 4) Точка доступа (APN)
  • 5) Логин (если требуется)
  • 6) Пароль (если требуется)
Все остальные пункты должны быть пустыми!
Настроенная вами сессия должна стоять по умолчанию (встроенный wap-броузер через неё тоже работает*
* Не работает на старых прошивках и на триплетах (v500,v600)
Если эти настройки не работают, прежде чем кидаться в панику перезагрузите телефон!
И убедитесь что у вас появился значок GPRS рядом с антеной. (Если нету то - может быть вы забыли активировать услугу GPRS у оператора?) Так же, как вариант, можно попробовать использовать прокси для JIMM
- Это описание настраивает ваш телефон на Internet-GPRS , фактическая разница заключается только в тарификации (так дешевле)
- Тарифицируется всё это как ИНТЕРНЕТ трафик, т.е. в РАЗЫ дешевле!
- Jimm и прочая ява не будет работать с профилем настроеным на WAP-GPRS (точка доступа вида wap.mts.ru или wap.mc и так далее)
Настройки для различных стран и операторов:
Россия:
Beeline
APN: internet.beeline.ru
Login: beeline
Pass: beeline
MTS
APN: internet.mts.ru
Login:mts
Pass:mts
МТС Кубань
APN: internet.kuban
Login:mts
Pass:mts
Megafon
APN: internet
Login:
Pass:
Tatincom-NCC
APN: internet.tatincom.ru
Login: tatincom
Pass: tatincom
Нижегородская Сотовая Связь (НСС):
APN: internet
Login:
Pass:
Енисейтелеком
APN: internet.etk.ru
Login:
Pass:
TELE2
APN: internet.TELE2.ru
Login:
Pass:
Tambov GSM
APN: internet.tmb.ru
Login:
Pass:
СТеК GSM
APN: internet.stekgsm.ru
Login:
Pass:
Цифровая экспансия
APN: inet.di-ex.com
Login:inet
Pass:inet
Ульяновск GSM
APN: internet.ulgsm.ru*
Login:
Pass:
* - для абонентов тарифных планов «Апельсин» и «ON» - edge.ulgsm.ru
БайкалВестКом:
APN: inet.bwc.ru
Login: bwc
Pass:
Мотив
APN: inet.ycc.ru
Login:motiv
Pass:motiv
СМАРТС
APN: internet.smarts.ru
Login:
Pass:
U-TEL
APN: internet.usi.ru
Login:
Pass:
Украина:
Beeline
APN: internet.beeline.ua
Login:
Pass:
Jeans
APN: www.jeans.ua
Login:
Pass:
Djuice
APN: www.djuice.com.ua
Login:
Pass:
Mobi
APN: internet.urs
Login:
Pass:
MTC
APN: internet
Login:
Pass:
Киевстар Контакт
APN: www.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
Киевстар Ace&Bace
APN: www.ab.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
life
APN: internet
Login:
Pass:
Беларусь:
MTS
APN: internet.mts.by
Login:mts
Pass:mts
VELCOM BY
APN: web.velcom.by
Login:web
Pass:web
APN: plus.velcom.by
Login:plus
Pass:plus
Казахстан
Beeline
APN: internet.beeline.kz
Login: internet.beeline
Pass: beeline
Aktiv
APN: internet
Login:
Pass:
NEO
APN: internet
Login:
Pass:
Израиль
Orange IL
APN: uinternet
Login:orange
Pass:
Специально для тех, кто в танке выкладываю скриншоты настроек gprs-профиля:
1) Первое на что надо обратить внимание, это значок рядом с антеной - если такого значка нет (относится только к телефонам Motorola) то у вас не активирована услуга GPRS и вам следует обратиться к оператору чтобы её подключить (после перезагрузите телефон). Либо у вас просто нет на счету денег (и такое может быть smile.gif )
2) Создаёте и редактируете профиль. Необходимые поля помечены красным цветом. (настройки см. выше).
Следите чтобы поля CSD No 1 и CSD No 2 были пустыми, а IP-Адрес 1|2 и DNS 1|2 были заполнены нулями!
3) Убедитесь что только что настроенная вами сессия стоит по умолчанию. Как показано на второй картинке - напротив неё стоит галочка.
Изображение | Изображение
Теперь как определить что веб сессия настроена правильна:
1) через неё должны открываться вап сайты (исключение телефоны подобные v500 со старой прошивкой ориентировочно старше 2х лет)
3) при ображении к интернету значёк GPRS должен меняться на маленький квадратик с 3мя лучиками.
3) Если полоска подключения в jimm делает больше одного шага то веб сессиия настроена правильно!, и проблема скорее всего заключается в перегруженности серверов оператора
blazkovich
сообщение 14.9.2009, 17:46
Пользователь №: 201 789
Модель телефона: K1
Прошивка: Standart =)
Цитата(Osta @ 14.9.2009, 18:43) *
ты его сохранить не можешь или запустить?
выбираешь через "Установить по-умолчанию" или "Запуск"?
там где web-сессии оператора есть разные точки доступа.
Сейчас оно ходит через загадочнеый Pannon W@P.
Хочу пустить его через Life: запускается браузер(по умлочанию который стоит), выскакивает "Настройка браузера не закончена" и предлогает настроить.
Добавлено позже (14.9.2009, 22:05):
Пробывал "Запуск". До "установить по дефолту" не додумывался) уже всё гуд) спс shuffle.gif
_____________________________________________-----------ред
+Osta
не за семизнаки мы тут отвечаем .....
Ashja
сообщение 25.10.2009, 16:15
Пользователь №: 208 675
Модель телефона: motorola a1200e
при введении нулей в ай-пи, пишет, что это недопустимый адрес!
(моторола а1200е, мтс)
wis
сообщение 19.11.2009, 14:03
Пользователь №: 209 946
Модель телефона: A1200e
+1, МТС GPRS-internet никак не подключить, автоматом не поддерживает, в ручную дают только APN, DNS, имя и пароль.
Трубка А1200. Что вписывать в IP и пр..? С тем что есть не подключает...
Подскажите пожалуйста.
P.S. ой ей... кажется тема не та... вопрос касается интернета в общем, если можно ответьте в личку. Спасибо.
Сообщение отредактировал wis - 19.11.2009, 14:05
BITH999
сообщение 9.12.2009, 4:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
Я установил настройки как на картинке там примерно сколько дерет????
_________________________---------------------ред
+Osta
вопрос к вашему оператору связи.
_NikeL_
сообщение 11.12.2009, 18:07
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Подскажите настройки МТС ММС Россия
Matorist
сообщение 12.12.2009, 15:59
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
_NikeL_, Сборник настроек GPRS, WAP, MMS, все тут! а лучше поиск юзани хоть разок
_NikeL_
сообщение 13.1.2010, 14:28
Из: Саранск
неполучется на МТС Россия настроитьsad.gif помогите. а то что дал Matorist там тока вап и ммс! мне нада жпрс
короче страница в станд. брузе норм открываются, в jimm доходит только до sending auth key, и заново на login.icq.com потом и так по кругу. пробовал 3 разных джимма которые 2 дня назад работали....
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 13.1.2010, 15:32
Matorist
сообщение 13.1.2010, 20:29
Прошивка: iOS 13
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
а это что?
Телефон купил а пользоваться не научился?
Россия GPRS
MTS
Login:mts
Pass:mts
вообще то все люди для того чтобы пользоваться ММS, берут и создают другой профиль, отдельно MMS отдельно GPRS stink.gif
_NikeL_
сообщение 14.1.2010, 13:10
Из: Саранск
Matorist,
мне вап и ммс ненужны!!! мне тока gprs надо для icq.
как в вебсессии очитстить тип сервиса, тип линии, порт???
Matorist
сообщение 14.1.2010, 13:45
Прошивка: iOS 13
это я что ли писал?
Цитата(_NikeL_ @ Сегодня, 16:10)
как в веб сессии очистить тип сервиса, тип линии, порт???
просто вместо порта пишешь ноль, но можно оставить 9201, тип линии:: модем тип сервиса HTTP
а зато что дублируешь вопрос модераторы накажут, сформулируй для начала проблему ты уже 3 день мог компасируешь и внятно объяснить не можешь, если не работает аська а опера например работает то проблема так же может быть в самом операторе, ограничение количества человек с одного IP spiteful.gif
_NikeL_
сообщение 14.1.2010, 18:02
Из: Саранск
Matorist,
это я писал 11.12.2009, 21:07 cool.gif уже ненадо, но всёрн спс.
настроил...так...:
HTTP
8080
Модем
internet.mts.ru
осталось узнать что там у МТС случилось...Jimm и его модЫ непашут всёрн! Проблема у оперторая сот связи. т.к. жаббер робит.
NeGodNik
сообщение 17.1.2010, 11:40
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
У меня проблема такого рода! Опсос Билайн, все настроено, через стандартный браузер захожу в инет, все норм, но вот из явы (джим, опера) не могу зайти, закрывая приложение пишет передано 0 байт. Что делать подскажите?
Fenja
сообщение 17.1.2010, 12:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
NeGodNik,
А какой инет у тя настроен? Вап?
NeGodNik
сообщение 17.1.2010, 12:16
Цитата(Fenja @ 17.1.2010, 15:01) *
NeGodNik,
жпрс-интернет, я так понял что к приложению нет разрешения доступа к инету, а как дать я не знаю, прошивка DaRII__44r_fix 11 тест
vaspx
сообщение 1.2.2010, 10:24
Пользователь №: 213 342
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
привет всем smile.gif у меня такая проблема с L9: операмини и маилагент запускаются, работают. а родной браузер не как не хочет. пишет сервер данных недоступен.
Matorist
сообщение 1.2.2010, 10:53
Прошивка: iOS 13
vaspx, зачем Тебе родной браузер? если есть опера мини?
Сообщение отредактировал Matorist - 1.2.2010, 10:54
Invader_Zim
сообщение 23.4.2010, 19:25
Пользователь №: 180 873
Модель телефона: V635, RAZR2 V8, L6
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Скажите пожалуйста настройки для GPRS MTC (Украина). Автоматические настройки не сохраняются. Телефон - L6
Сообщение отредактировал Invader_Zim - 23.4.2010, 19:32
Fenja
сообщение 23.4.2010, 20:37
Из: г. Пенза
А причем тут эта тема?
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS, - закрепленый пост.
Venik
сообщение 24.4.2010, 10:50
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
родной браузер работает только через WAP.
Invader_Zim
сообщение 24.4.2010, 13:21
Ну какбы на той теме дана ссылка на эту тему. К томуже данная тема называется "Сборник настроек GPRS". Вот причем.
Сергей Артемов
сообщение 9.6.2010, 18:18
Пользователь №: 217 695
Модель телефона: Motorola razr v3i
Телефон motorola razr v3i. Связь-MTS.
Настроил веб сессию как нужно аська,опера итд работают! А стандартный браузер не работает!
Пишет:"Сервер данных недоступен" в чем проблема?!
Dementy
сообщение 10.6.2010, 12:37
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Тут уже неоднократно говорилось: встроенному броузеру нужна стартовая страница. Любая.
А вот мне почему-то этого не хватило. Добавил порт от ВАПа - прорвало. Почему у некоторых телефонов возникают экзотические желания - непонятно grin.gif .
Итого получилось
Дом. страница: неважно
Порт: 8080
GPRS APN: internet
Остальные настройки не нужны. Трафик тарифицируется в зависимости от точки доступа, т.е., ВАП идет по цене мобильного Интернета. Да, оператор - МТС Украина.
Сергей Артемов
сообщение 14.6.2010, 11:47
все равно так сделал нечо не изменилось!!!
сообщение 14.6.2010, 16:52
напиши все свои настройки
Сергей Артемов
сообщение 19.6.2010, 16:02
Дом страница:mts.ru
Тип сервиса 1:HTTP
ip-адрес 1:000.000.000.000
Порт 1:8080
Домен 1:Пусто
Тип сервиса 2:HTTP
ip-адрес 2:000.000.000.000
Порт 2:8080
Домен 1:Пусто
DNS 1:000.000.000.000
DNS 2:000.000.000.000
Время ожидания:15 минут
CSD No. 1:Пусто
Имя 1:Пусто
Пароль 1:Пусто
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии 1:Модем
CSD No. 2:Пусто
Имя 2:Пусто
Пароль 2:Пусто
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии 1:Модем
GPRS APN:internet.mts.ru
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
wrestler2501
сообщение 7.8.2010, 18:49
Пользователь №: 204 875
Модель телефона: Е398
отлично
народ, у меня почему то не подключатеся ася. интернет работает 100%, так как с оперы и агента захожу. а ася не хочет...как исправить?
Matorist
сообщение 9.8.2010, 10:18
Прошивка: iOS 13
оператора напиши какой, какой телефон (марка, модель)
ttuner
сообщение 14.8.2010, 11:34
Пользователь №: 204 696
Люди а можно в первом посте нормально написать куда в какое меню входить? Куда эти параметры вводить? V3i - настройки только от вап. Куда вписывать точку доступа??
llldimedrolll
сообщение 14.8.2010, 14:14
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
ttuner, заходиш в меню=>интернет=>вэб сессии=>новая запись(в самом низу) и вписуеш, потом сохраняеш жмёш меню и Выбор этого профиля
wrestler2501
сообщение 15.8.2010, 18:11
отлично
у меня аппарат ем30. оператор мегафон. инет настроил. опера работает. а аська подключаться не хочет. говорит что ошибка ввода-вывода. кто может помочь?? стучите в асю, если желание будет! плизз!!!
Сообщение отредактировал wrestler2501 - 17.8.2010, 4:28
O6OJITyC
сообщение 7.9.2010, 21:11
Из: Великие Луки.Псковская область
Пользователь №: 219 839
Модель телефона: Е-398
Всем привет!
У меня Беда... и я понятия не имею как её решить. Суть в Том что в Настройках инета Нужно указывать GPRS APN: internet.beeline.ru
Но в Данном поле на моей Е-398 можно вводить исключительно цифры(!!!) и даже если Копировать и вставлять пишет что "только числовой ввод" я неделю уже Ломаю голову!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
сообщение 7.9.2010, 22:21
O6OJITyC,
ну для начала можно попробовать заказать у оператора.
Так же можно подредактировать их с помощью P2KToolsVS.
O6OJITyC
сообщение 12.9.2010, 4:01
Да я заказывал Настройки... оператор не имеет автоматических и прислал ручные... вот и столкнулся с этой проблемой. тут что то как то вышел... Но на 3 минуты там 30р сняли как то... и всё же прислали стандартные, их копировал и просмотрел. У них в GPRS APN стоит wap.beeline.ru и сдаётся мне что одно и тоже... Но как то тяжко всё идёт да и снимают не так как должны абольше в два раза... и чё делать я хз...
А по поводу P2KToolsVS.
У меня телефон куплен не новый как понимаете, Шнура нету. а через Зуб врядли она буит работать.
и я даже не знаю что за прошивка стоит и есть ли она вообще...
в общем сдесь я просто НУЛЬ без палочки. помогите Бедному левому Юзеру. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал O6OJITyC - 12.9.2010, 4:11
сообщение 13.9.2010, 20:58
O6OJITyC,
без шнура никак. Хотя можно конечно общий сброс с очисткой сделать, может что и даст (но потеряешь все данные с телефона).
Unreal_man
сообщение 14.9.2010, 11:11
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
В настройках сессии указывается скорость. Максимальная 14400 б/с. Можно сделать так чтоб моя ешка так качала?
Добавлено позже (14.9.2010, 14:13):
jokeyka
сообщение 1.10.2010, 22:42
Пользователь №: 181 859
Модель телефона: motorola L7e
Тыкните носом, а то не найду, настройки GPRS на МТС энерджи Украина. clapping.gif uzhas2.gif
сообщение 2.10.2010, 9:23
jokeyka,
исправил ЮМС на МТС. Смотри под спойлером Украина.
Марег
сообщение 1.11.2010, 16:52
Пользователь №: 204 340
Модель телефона: е398
Прошивка: Оо
помоггите настроить мтс интернет на в6махх,все настройки ввел как в шапке темы,но аськи не работают и стандартный браузер тоже.вставляю симку в нокию и все работает при таких же настройках,в чем проблема?
ds2000
сообщение 1.11.2010, 17:17
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
Марег,
номер порта точно незаполнял?
Марег
сообщение 2.11.2010, 10:44
Прошивка: Оо
точно!
Добавлено позже (2.11.2010, 10:48):
точно!
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:29
