Как Вернуть Родной Bootloader На V635 После 07д0?, Решение найдено! Фулбэкап тоже сливаем!
ZMac
сообщение 30.12.2005, 22:50
Пользователь №: 63 978
Модель телефона: V635
Собственно сабж. Подкиньте источники кто какие имеет о том где взять версию 08.20 и выше? Можно ли вынуть бутлоадер из монстра, если он там есть конечно?
ZMac
сообщение 1.1.2006, 20:34
Пока молчание в ответ назрел еще вопрос: Можно ли вынуть бутлоадер из фулбэкапа?
San.San
сообщение 2.1.2006, 10:26
Из: Азов
Пользователь №: 61 791
Модель телефона: Motorola MPX 220
Почитай.
Проблема с Flashbackup
Слезаем С 08.23 Bootloader На 07.d0
Gessser
сообщение 2.1.2006, 11:00
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
ZMac, в HEX редакторе Winhex открываешь свой fullbackup, выделяешь область значений от 0-го байта до 65535-го байта (включительно) и копируешь в новый файл.
Алекс75
сообщение 2.1.2006, 22:24
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Gessser,
Это если бекап слит с использованием внешнего загрузщика,а как я понял у него сейчас 07D0 и с ним он и сливал фулл,так что какая в этом польза?
ZMac, Мой тебе совет.Если хочешь вернуть родной бут свяжись в личке с каким нибудь новичком с V635 и пусть он с использованием внешнего загрузщика сольет для тебя бут,заодно и научишь его как это делаеться(двойная польза))))
Удачи.
ZMac
сообщение 3.1.2006, 5:17
Цитата(Алекс75 @ Вторник, 3 Января 2006, 2:24)
Gessser,
Удачи.
Спасибо за понимание, к сожалению я не смог слить бэкап, ни фул, никакой вообще, использовал FB 2.55, все что смог это сменить бутлоадер, дальше дело не пошло. Видимо мой 653–ый тоже из серии новых, с которых бэкап не снимается, а для меня была очень важна PDS зона, остальное поднять можно и так. Не повезло короче, пришлось прошивать 6F без бэкапа..
Но сейчас проблема в том что после замены бута появились какие то глюки которых раньше не было, я уже и прошивку откатил обратно на 24, глюки все равно есть. Самый главный это то что тел виснет на пару минут после включения как только определяет карту памяти, после просто говорит что на ней нет места и отказывается форматировать. Таже карта на е398 читается без проблем, другие карты тоже не берет. Без карты памяти грузится без проблем.
Я конечно понимаю что возможно бут здесь может и ни при чем, но хочется мобильник вернуть в исходное состояние что бы убедиться что это глюк конкретного телефона.
ZMac
сообщение 4.1.2006, 14:50
Большая просьба ко всем владельцам V635 у кого родной бутлоадер или в теле и в бэкапе, киньте на zmac@macbox.ru или пожите здесь! Спасибо заранее!
LiGHTaz
сообщение 5.1.2006, 1:57
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Присоединяюсь к ZMac, выложите кто-нить! :) Ну или на худой конец на lightaz@mail.ru киньте... С меня +!
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 0:28
Мото-реаниматор
LiGHT_agz,
ZMac, Попробуйте поюзать
эту прошиву
Думаю что проблема исчезнет)
P.S.Ну а бут отвечает только лишь за переключение телефона в режим прошивки,так что вряд ли дело в нем
Сообщение отредактировал Алекс75 - 6.1.2006, 0:30
ZMac
сообщение 6.1.2006, 8:48
Цитата(Алекс75 @ Пятница, 6 Января 2006, 4:28)
LiGHT_agz,
эту прошиву
Спасибо за совет, перешился, но проблема осталась, откатился обратно на 6FR:( Пока проблема не решена, предпочитаю придерживаться полностью фабричной сборки и продолжаю подозревать EEPROM. Будь добр, если не влом, вынь эту байду из своего тела ВикторомГСМ и положи сюда или намыль (zmac@macbox.ru) Как думаешь если не полезет мне твой EEPROM, успею я свой влить обратно, или тел умрет к тому времени?:)
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 12:51
Мото-реаниматор
ZMac, EEPROM находится во флексе так что какой смысл мне его сливать если ты прошивался тем же монстром который прошит у меня???Дело скорее всего в самой флешке а не в телефоне.Звучит смешно но была инфа по поводу того что китайские флешки на сингапурских телах пашут хреного,на родных,т.е. китайской сборки без проблем.Чисто ради эксперимента проверь на каких телефонах нормально пашет твоя флешка.
ZMac
сообщение 6.1.2006, 13:49
дело не только в моей флешке из комплекта, я уже их штук 10 перепробовал, проблема в мобильнике. На Е398 все теже флешки читаются. Оба мобильника китайские:))
ZMac
сообщение 7.1.2006, 10:08
По поводу бутлоадера: как выяснилось FB не может записать родной бут в телефон, хотя сам же его оттуда и вынимал. Попробовал 3 разные версии этой проги и ни одна не справилась, начинает грузить лоадер, секунд через 20 мобильник отваливается, и все... Вот такие пироги...
ZMac
сообщение 11.1.2006, 6:29
В продолжение темы, точнее в ее завершение: После недельных мучений, глубокого дауна тела, хард–ресета/тест–пойнта, и наконец успешного восстановления, решение для отката на родной бут я нашел. В прикрепленном файле переделанный Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx (мои глубочайшие респекты к авторам;) который теперь содержит в себе версию бута 08.21(Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx). После перепрошивки этим пакетом мобильник отображает на экране всю необходимую информацию в бут режиме.
При всем моем уважении к форуму и ко всем разработчикам стольких полезнейших програм, вынужден признать что версия бута 07D0 на новой защищенной серии V635 не имеет никакого смысла, ибо бэкап запросто сливается с тела и с новым бутом FlashBackup–ом версии 2.2 при применнении внешнего загрузчика 32 MB (08A0).ldr из папки RamDld Pack. Версии выше (я тестил 2.5 и 2.55) не позволяют подцепить этот загрузчик, и поэтому бэкап не сливают (тема для размышления автору этой замечательной проги). В подтверждение своих слов также прилагаю бэкапы своих PDS и Bootloader, слитых под бутом 08.21, при соблюдении выше указанных условий. Имеется также фулбэкап, но заливать сюда долго, на обычном модеме далеко не уедешь:)
На сегодняшний день остается главная проблема: мне не удалось залить бэкапы обратно FlashBackup–ом ни одной версии, они просто виснут, и через какое то время теряют тело. Пытался залить фулфлеш сконвертированный FlashBackup–ом из фулбэкапа, тоже не вышло, прога виснет. RDS, PST, MultiFlashFlex жевать такой монстр отказываются. Буду премного благодарен за любую информацию о том как можно построить грамотный монстер пак из имеющегося фулбэкапа, который можно было бы залить RDS или PST на Blank Neptun, в случае необходимости, ну и вообще что бы использовать как монстр для быстрого восстановления.
Пы.Сы. Как выяснилось при хард–ресете/тест–пойнте тело не обнуляется, а просто переходит в бланк режим, может для кого то это очевидно, для меня был сюрприз. В первый раз когда пытался прошить новый бут, комп внезапно завис (будь проклят дядя Билл и его Форточки), тел ушел в глубочайший даун. Перевел тест–пойнтом в бланк режим, в PST прошил Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx и мобильник заработал как раньше:)
Прикрепленный файл Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx.zip   ( 79.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
Прикрепленный файл PDS_Backup.bin.zip   ( 7.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл Boot_Loader.bin.zip   ( 24.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Gessser
сообщение 11.1.2006, 9:09
Из: Кемерово
Залить ПДС с помощью ПСТ мне удалось, с фуллом - сложнее. Не знаю правда сработает ли это на новых защищенных моделях...
ZMac
сообщение 11.1.2006, 9:44
расскажи что и как делать мил человек!:) По поводу защиты наверное можно не беспокоиться в режиме Blank Neptun, насколько я понимаю защитой является PDS а в этом режиме телу все равно что в него льется. Ясно что не каждый рискнет делать тест–пойнт, но это был бы хоть какой то выход.
Gessser
сообщение 11.1.2006, 12:49
Из: Кемерово
Если убит ПДС, а бэкап ни какую не ставиться есть такое решение этой проблемы - залить бэкап ПДС без помощи прог для бэкапа. Для этого нужно создать прошивку ПДС в виде shx. SHXCOdec, разбираем любую прошивку, например 90R_by_YaGeR, удаляем все CG кроме RAMDLDR, добавляем бэкап своего пдс (CG №6, начальный адрес 10010000, создаем shx и прошиваем в ПСТ. Подробнее здесь
ZMac
сообщение 11.1.2006, 13:10
Прочел, как раз то что было нужно, но... Может я чего то не догоняю, но почему нельзя в готовый монстр воткнуть ПДС и Бут по соответсвующим адресам и получить универсальный супер–монстер пак? Ведь все нутро тела состоит из ПДС+Бут+Монстр (Флаш+Флекс+Ленг)? Поправьте если я неправ. И учитывая тот факт что при убитом буте нет спасения кроме тест–пойнта, а после него тело это Бланк Нептун на который бутлоадер by_Arkasha18_and_InDesign залился в PST без вопросов, почему нельзя в этом режиме залить все сразу?
Alex133
сообщение 11.1.2006, 13:21
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ZMac,
Да пожалуйста, втыкай. Ключевое слово тут СВОЙ ПДС :D
Эта зона индивидуальна для каждого экземпляра телефона.
ZMac
сообщение 11.1.2006, 15:53
Цитата(Alex133 @ Среда, 11 Января 2006, 17:21)
ZMac,
Будьте добры, кто знает, напишите подробную инструкцию по составлению такого супер монстра на базе заводского 6FR и остальных составляющих из моего собственного фулбэкапа. Имеется ввиду монстр включающий в себя:
Bootloader+PDS+Flash+Flex+LangPack и т.д.
Vehont
сообщение 11.1.2006, 18:55
Пользователь №: 56 499
Прошивка: R474_G_08.48.6FR FLEX from 90r_01
Вот этот должен быть родным
Прикрепленный файл V635_standart_Boot_Loader__05_11_25_222157_.rar   ( 22.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
ZMac
сообщение 12.1.2006, 3:59
Должен быть родным для кого? Какая версия бута в этом архиве? У меня например заводской был 08.20, в бут режиме ничего на экране не показывал, сейчас 08.21 и все прекрасно.
Gessser
сообщение 12.1.2006, 11:35
Из: Кемерово
Не получается сделать такого монстра, не работает ни в ПСТ, ни во Флэшбэкапе. Я думаю можно сделать флекс+бут+лэнд+ПДС, но без ФЛЭШ
Как Вернуть Родной Bootloader На V635 После 07д0?, Решение найдено! Фулбэкап тоже сливаем! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:02
