Калибровки Аккумулятора Для Моторола, Каой программой произвести калибровку
Rolik
сообщение 31.12.2005, 0:25
Пользователь №: 58 608
Модель телефона: motorola v180
Проблема такая! Аккумулятора на v180 хватает на 1,5 суток - даже в щадящем режиме, перепрошивка не помогает, замена аккумулятора тоже. Подскажите какой программой можно произвести калибровку и как это сделать??? ПЛИИИЗЗЗ - что значит очень ВАС прошу! bigsmile; Слышал вроде есть такая программа Viktor (mss3.8) но что да как не могу найти ..... СЕНКС всем кто отзовёться
Udman
сообщение 31.12.2005, 0:49
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Надо 3 раза разрядить и потом снова зарядить акам если новый телефон. Потом работает нормально. Если моторола 380, то вряд ли что поможет. Я все перепробовал. Забил на нее и купил 650 B)
rem xxx
сообщение 1.1.2006, 19:36
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Всё зависит от акума, он просто левый наверно, надо фирмовый на заказ брать
1qaz
сообщение 1.1.2006, 19:57
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Если акк. дохлый, то никакая калибровка не поможет!
Можно просто рассчитать емкость путем разряда постоянным током * на время разряда. но для этого нужен контроллер акк., чтобы отслеживать напряжение на выходе батареи.
rem xxx
сообщение 1.1.2006, 20:25
Из: Бассейна
НУ ТЫ МОЗГ!!! clap;applo clap;applo clap;applo :)
(ARH)665
сообщение 2.1.2006, 6:06
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
как это можно сделать?
с абсолютно дохлым аккумулятором от С350 делал так, вывод: он живёт теперь на 4 часа больше
зы. аккумулятору 2,5 года
aligatro
сообщение 2.1.2006, 6:54
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Врубаем телефон грузим его до доглости заряда батареи потом заряжаем и повторяем так 3 раза
madcat
сообщение 2.1.2006, 16:52
Из: +7,32
Пользователь №: 50 653
Модель телефона: V3re + C380
Прошивка: 41.22R и D3.06R
5 месяцев это говорил по 10-15 раз в день продавая телефоны. мож лучше получится:
Итак. Купил телефон. Там есть тестовый заряд. Прогавариваешь/проигрываешь его. Вырубаешь АПП и на зарядку. Часов 20-25 держи. Повтори это 3 раза. Сам так никогда не делал. Привык уже каждый день заряжать, а то и два раза в день.(Вечно в Аське сижу)
Rolik
сообщение 4.1.2006, 19:07
У меня v180 делал всё разряжал заряжал 3 раза, менял прошивку, брал у знакомого от v220 ( у него 4 суток без проблем держит) , ничо не помогает , кстате виктора нашёл. но и она мало чем помогла буду менять тел..... СЕНКС ВСЕМ
Wanderer_sav
сообщение 7.1.2006, 7:17
Из: Республика Бурятия г Улан-Удэ
Пользователь №: 62 270
Прошивка: 20.95R
и никто не вспомнил про зарядное устройство! скоко таких случаев я повидал уже... даже с разером в3 было! зарядка некачественная часто попадается - там коротит чего-то! попробуй просто другим зарядником зарядить!
Made_in_RUSSIA
сообщение 22.1.2006, 22:58
Пользователь №: 49 689
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_OB.A0.0FR
Может кто-нибудь калибровки аккумулятора и антенны через Radiocomm с C650 моторолы слить? Ну очень надо!
dhn66
сообщение 23.1.2006, 0:12
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
калибровки сети(фейзинги ) заливают радиокоммом ,а вот для работы с калибровкой батареи нужно использовать mss 3.8 или smart moto. феизинги под 650( слито с двух разных 650х оба рабочие)и фаил .bst под mss ниже:
Прикрепленный файл сеть_и_батарея_с650.rar   ( 4.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
Made_in_RUSSIA
сообщение 23.1.2006, 11:40
dhn66, спасибо! Это как раз то, что мне нужно! :)
Dimon X
сообщение 29.4.2006, 20:53
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
И что работает?
Aleksxp
сообщение 29.4.2006, 21:35
Пользователь №: 77 899
Victor GCM тоже льёт настройки батареи
motoprogger
сообщение 4.3.2007, 6:40
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
У меня батарея нормальной ёмкости (измерял), зарядкой брат с таким же телом постоянно пользуется, но у меня акум работает гораздо меньше, чем у него! evil_2.gif После перепрошивки эта проблема резко усилилась, так как я потерял свои калибровки. Чужие калибровки батареи не очень подходят: разряжается быстро. Может, сами откалибруем?
9x9
сообщение 7.3.2007, 21:30
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
На мой взгляд,тут дело действительно либо в самом аккуме,либо что-то с железом телефона. При перепрошивке калибровки сети и батареи не меняются.Радиокомм тебе не нужен,потеряешь кучу времени и нервов.Сейчас,кстати,ваще "батарейки" для "моторов" какие-то "левые" пошли.Одна и та же "батарейка" в 650-м работает к примеру,а в 350-м уже не в какую...
motoprogger
сообщение 8.3.2007, 5:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Если потеряны заводские калибровки, вряд ли тел будет работать столько же, сколько с заводскими. Потерять их можно при прошивке имейджа или монстрпака с CG6.
Виктор записывает только seem 0030, а нужно ещё 0024 (устанавливает зарядный ток) и 002F (пороги зарядки/разрядки). Я вроде себе seem 002F подправил, по ссылке выше смотреть.
krocus
сообщение 15.3.2007, 13:59
Пользователь №: 42 904
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Выложите, пожалуйста, настройки батареи (для 380 или 650) под smartmoto. Хотелось бы получить заводские настройки. Заранее примного благодарен.
Калибровки Аккумулятора Для Моторола, Каой программой произвести калибровку · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:42
