7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motoflashexplorer, Вытягиваем все из прошивки вместе!
Udman
сообщение 18.1.2006, 23:25
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
motorrus,
Да.Действительно файлы без конца не могут быть сохранены. Дело в том что, в прошивке файл к примеру размером в 5 кб, разбивается на части. Вот если взять МП3,размером в 200кб, то он разобьется приблизительно на 50 частей. Все эти части раскиданы по прошивке, а маленькие файлы размером в 300байт это одна часть. Эта часть находится сразу под именем файла. Так вот. Чтобы найти все 50 частей, надо найти адреса, или смотреть заголовок файла, может там есть адрес на вторую часть, а во второй на третью и т.д. А может эти адреса находятся в начале области данных. Вообщем я еще не знаю как найти определенные части, но работаю над этим. Вот по этому маленькие файлы и сохраняются, так как и проще вытянуть!
Конечного адреса нет, потому что неизвестно где последняя часть файла.
Кстати. Не знаю знал об этом кто или нет, но данные начинаются с адреса 10B80000 и до 10FFFFFF. То есть если от 10FFFFFF-10B80000=4718591(в дес.) То есть 4,7Мб.
И после удаления файла с телефона, он не удаляется. А где-то я там видел меняется байт с F3 на FF. И на сколько я понял
F3 - файл есть и сюда писать нельзя
FF - файла нет и сюда писать можно
Ну и вообще если ФФ то просто затирается старый файл! :)
ahdzwsy
сообщение 19.1.2006, 2:22
Пользователь №: 59 578
MotoFlashExplorer 1.2 is very good!
clap;applo drink_drunks;
basil
сообщение 24.1.2006, 19:14
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Человеки!!! А расскажите, плз, чем вы делаете бекап, что эта прога ищет *.bin ?
Udman
сообщение 24.1.2006, 22:22
basil не совсем понял вопрос!
aligatro
сообщение 24.1.2006, 22:59
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Udman
как я понял он спрашивает чем можно сделать bin бекап.
basil
В Flashbackup есть такая фичя для exporta прошивок
basil
сообщение 25.1.2006, 7:12
Цитата(aligatro @ Среда, 25 Января 2006, 0:59)
Udman
basil
Правильно понял drink_drunks; Сегодня буду пробовать clap;applo
motorrus
сообщение 25.1.2006, 13:01
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Из сжатого *.fbp винраром 2 файла извлекутся, там по размеру будет ясно, где сам бекап, а где описание.
Этот файл без расширения, но дописать в имя .bin не представляет особых трудностей.
basil
сообщение 25.1.2006, 17:32
В общем, заработало... Только радости как-то :( Файлов, "не имеющих конца" оказалось до Евгеньей Марковны, при чем как раз те, что, по идее, нужно вытягивать - своя музыка, фотки. Всего полезных файлов вытянуть удалось аж 3 шт. - те, что создавались в теле либо Notepad'ом от JenFa, либо PhoneManager'ом GrafMOTO. Потому вопрос - а куда же, блин, концы деваются :D Как вынимать такие файлы? Только отбэкапливаться? zootaz; zootaz; zootaz;
n0wheremany
сообщение 25.1.2006, 21:37
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Ну наверно мотор не далеко ушёл от винды и там лежит подочный формат ведь. Следовательно формат файла таков - Данные посл байт имеет адресс след адреса данных и тд. пока не достугнут конец файла.
Скорее всего так мотор и сделал. Про файловую систему винды мона прочитать тут в часности здесь
Udman
сообщение 26.1.2006, 10:39
К сожалению здесь не все так устроено как в Виндовс. В конце куска начинается сразу же новый. надо смотреть по заголовкам файлов илил нашел еще такую штуку
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00C80010 00 01 00 02 00 FF FF 00 00 04 00 00 00 04 00 06 .....яя.........
00C80020 02 FF FF 00 00 22 00 00 00 03 00 09 0E FF FF 00 .яя..".......яя.
00C80030 00 0C 00 00 00 01 00 0A 0D FF FF 00 00 0C 00 00 .........яя.....
00C80040 00 01 00 0B 00 FF FF 00 00 0C 00 00 00 05 00 10 .....яя.........
00C80050 02 FF FF 00 00 29 00 00 00 01 00 11 0E FF FF 00 .яя..).......яя.
00C80060 00 C1 00 00 00 05 00 16 D2 FF FF 00 00 C1 00 00 .Б......Тяя..Б..
00C80070 00 05 00 1B D2 FF FF 00 00 C1 00 00 00 05 00 20 ....Тяя..Б.....
00C80080 D2 FF FF 00 00 C1 00 00 00 05 00 25 D2 FF FF 00 Тяя..Б.....%Тяя.
00C80090 00 C1 00 00 00 05 00 2A D2 FF FF 00 00 C1 00 00 .Б.....*Тяя..Б..
00C800A0 00 05 00 2F D2 FF FF 00 00 C1 00 00 00 05 00 34 .../Тяя..Б.....4
00C800B0 D2 FF FF 00 00 C1 00 00 00 05 00 39 D2 FF FF 00 Тяя..Б.....9Тяя.
00C800C0 00 C1 00 00 00 05 00 3E D2 FF FF 00 00 C1 00 00 .Б.....>Тяя..Б..
00C800D0 00 01 00 3F D0 FF FF 00 00 C1 00 00 00 05 00 44 ...?Ряя..Б.....D
00C800E0 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 00 05 00 49 D2 FF FF 00 Тяя..Б.....IТяя.
00C800F0 00 C1 00 01 00 05 00 4E D2 FF FF 00 00 C1 00 01 .Б.....NТяя..Б..
00C80100 00 05 00 53 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 00 05 00 58 ...SТяя..Б.....X
00C80110 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 00 05 00 5D D2 FF FF 00 Тяя..Б.....]Тяя.
00C80120 00 C1 00 01 00 05 00 62 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 .Б.....bТяя..Б..
00C80130 00 05 00 67 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 00 05 00 6C ...gТяя..Б.....l
00C80140 D2 FF FF 00 00 C1 00 01 00 05 00 71 D2 FF FF 00 Тяя..Б.....qТяя.
00C80150 00 C1 00 00 00 01 00 72 D0 FF FF 00 00 C1 00 01 .Б.....rРяя..Б..
00C80160 00 05 00 77 D2 FF FF 00 00 C1 00 02 00 05 00 7C ...wТяя..Б.....|
Мне кажется что здесь есть что-то. Начинается переде файлами. Допустим есть большой кусок данных. В нем 10 файлов по 40 частей. Потом еще один большой кусок и т.д. Вообщем не все так просто как кажется! :)
Motoflashexplorer, Вытягиваем все из прошивки вместе! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 2:52
