Подключение 2-х и более телефонов., Как поставить дрова на оба телефона?
Alex_Rov
сообщение 11.11.2004, 20:12
Пользователь №: 17 928
Модель телефона: C350
Прошивка: Не знаю
Теперь у меня уже 4 телефона Моторолы С350, С650. Есть еще V600, и С330.
Проблема в дровах. С350 и С330 ставятся дрова от p2kman - здесь все без проблем - не надо ничего править в реестре. Но когда подключаешь С650 опять находится модем Motorola USB Modem - хотя он уже вроде устанолен для С350. Но ничего, указываю путь для папки от P2KTools - возникают проблемы с установкой дров. Правлю реестр - удаляя все ветки, ну и естественно делая все что надо делать. P2KTools начинает работать - все нормально. Теперь если опять подключить С350 - опять возникают проблемы с дровами - теперь надо уже править реестр - опять установка оборудования и т.д. С V600 P2KTools не подключается - хотя отклик модема я получаю -
использую родной USB-кабель. Как можно поставить дрова С350 и С650 без
постоянной переустановки дров. Я понимаю у вас либо то, либо другое, но все-таки что можно сделать? Можно, конечно, поставить два Win XP, но как обойтись без этого?
KroliKK
сообщение 11.11.2004, 20:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
ХМ... странно у меня 450 и 650 нормально работают(Не конфликтуют). Ты попробуй 650 на другой ком вешать.Может поможет.
Alex_Rov
сообщение 11.11.2004, 21:28
Прошивка: Не знаю
Нет, не помогает. Непонятно, почему каждый раз при смене телефона снова появляется установка Motorola USB Modem? Он же вроде один!?
Orakul
сообщение 11.11.2004, 22:44
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
У меня стоят дрова на с650 но ко мне приходят друзья с С350,350л и V150 и комп не требует заново устанавливать дрова всё работает :(
Leprikon
сообщение 12.11.2004, 6:43
Пользователь №: 1 083
Модель телефона: mpx200
да,странна...у меня тоже 350 и 650 спокойно работают на одном...
Alex_Rov
сообщение 12.11.2004, 11:50
Прошивка: Не знаю
Может поставить SP2?
dj sky
сообщение 12.11.2004, 12:42
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
А если попробовать воткнуть в разные usb-порты ? (ну и при этом попробовать поменять com-порт в свойствах модема)
Alex_Rov
сообщение 12.11.2004, 19:03
Прошивка: Не знаю
Поздно уже, поставил себе SP2. Ради двух телефонов пришлось установить 3 Windows-а!
Клёма
сообщение 11.3.2005, 16:25
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
Я понимаю что есть, целая тема по-этому, но нужное я не нашел.
Вот вырвал провод , и засунул его в другой usb порт. И телефон пропал, пропалb все устройсва и модем.
я начал устанавливать телефон с самого начала. Появляеться модем моторолы, но каждый раз когда вытаскиваю mini-usb, модем прорадает, и надо его заново ставить. Удалил полностью всё, что есть в регистре про мотор, но опять тоже самое.
Я уже несколько часов над этим бьюсь, но дальше этого не продвигаюсь. У меня хр с sp1.
dvMax
сообщение 11.3.2005, 16:57
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Клёма
У меня тоже установлен Win XP SP1
Так и должно быть, USB устройство отключено и Win XP его "удаляет" из списка доступного оборудования. Как только ты подключишь его, раздастся звуковой сигнал и устройство вновь появляется в списке оборудования.
Реестр править нет необходимости.
Когда ты жмешь кнопку "Подключить" в программе "P2Tools" устройство “Motorola USB modem” (AT-режим) отключается, устройство переходит в режим "P2K", далее, происходит нахождение нового оборудования и его установка. И только потом начинается правка реестра, согласно прилагаемой инструкции.
Клёма
сообщение 11.3.2005, 17:08
Когда я подключаю телефон, то система опять начинает его устанавливать.
dvMax
сообщение 11.3.2005, 17:24
VIP
Модель телефона: .
Это уже глюк Win XP, она наверное и контрольную точку восстановления создает ? т.е. всё по новой...
usverg
сообщение 11.3.2005, 17:27
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
а ты его в то же usb-гнездо втыкаешь или в другое?
Клёма
сообщение 11.3.2005, 17:39
usverg,
Так в том то и дело, что вначале в другуй сунул, а когда осознал. что просто вернуть его надо было, было поздно.
dvMax,
Скачал другие дрова, телефон остаёться на месте?? Странно.
Но теперь нет составного устройства, я так полагаю, это из-за мышки на юсб, в прошлый раз когда её выташил, всё пошло по как мыслу. но фигня в том что у меня p2ktools в at режиме, а в p2k c клавы не могу переключить.
dvMax
сообщение 12.3.2005, 5:03
VIP
Модель телефона: .
Клёма
Цитата(Клёма @ Пятница, 11 Марта 2005, 17:39)
Но теперь нет составного устройства, я так полагаю, это из-за мышки на юсб, в прошлый раз когда её выташил ... а в p2k c клавы не могу переключить.
Действительно в “P2KTools”, без мыши, сложно переключиться в другой режим.
(Нет дублирующего пункта в меню, невозможно перейти на "кнопку меню" по клавише TAB)
Мышь можно эмулировать на цифровой клавиатуре, делается так:
”Панель управления” -> “Специальные возможности” -> закладка “Мышь” -> поставь галочку “Управление с клавиатуры”.
А вот это уже "конфликт оборудования", появляется значок восклицательного знака на желтом фоне. Было такое, решил не усложнять и вернул PS/2 мышку.
Клёма
сообщение 12.3.2005, 5:23
dvMax,
Спасибо за информацию.
Я переходник ps/2-usb потерял, вот и мучаюсь:((
И еще раз огромное спасибо!
dj sky
сообщение 13.3.2005, 23:55
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
У меня нормально сосуществуют мышка и 2 мотора, конфликтов не наблюдал ни разу, один из моторов значится в системе как "Motorola USB Modem", другой как "Motorola USB Modem #2", в P2k режим оба входят и работают без всяких проблем.
Был ХР sp1, теперь sp2.
Думаю, что в данном случае помогло бы удаление всей ветки HKLM...../Enum/USB
А если б не помогло, то еще и корневые концентраторы попробовал бы переустановить.
Клёма
сообщение 15.3.2005, 14:25
Вот опять проблема, вчера на комп злордей поставил какие-то сервис паки (что-то в вроде пре пре sp2 ). Мотор опять пропал angry.gif и вот всё опять подключаю, но p2ltools не хочет находить составное устройство.
Пока по форуму ни чего не нашел, так что простите если кто-то это оъяснял.
З.ы. Все обновления удалил.
sh_andrew
сообщение 1.8.2005, 6:47
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Все будет нормально, если ты 350 настроишь в одном USB-разъеме, а 650 - в другом USB-разъеме. Эту процедуру я когда-то прошел. У меня тоже был 350 и 380 одновременно. Потом добавился 650.
Так вот, если ты будешь тыкаться в одно и то же гнездо, то так и будешь постоянно натыкаться на процедуру установки и обновления драйверов.
Чтобы этого избежать, я подключил 350 в один разъем USB, и он поставился на COM-4, а 380 и 650 подключаю на другое гнездо USB. Там модем устанавливается на COM-5.
Все работает нормально и в P2K Tools, и в P2Kman, и в P2KAE, и в плагине для TotalCommander.
Просто сам не путайся, куда именно и что именно ты подключаешь. Тогда все будет нормально. Но один раз процедуру установки того и другого пройти все-таки придется все равно.
Удачи.
_*demon*_
сообщение 4.8.2005, 7:19
Пользователь №: 47 698
Модель телефона: C350,C380,V180,C360
Прошивка: ????
не знаю что у вас не получаеться я работаю с 4 телефонами и всё рулёз все висят на одном порту т.к. лениво на заднюю панель лазить постоянно
только одна проблемма которую
ни как не получаеться побороть
при подключении 350 не работает звук :(
Alex_Rov
сообщение 9.8.2005, 19:38
Прошивка: Не знаю
Да, интересная мысля ставить их на разные ЮСБ, просто сделать не могу, свободен только один, да и то неудобно.
optima
сообщение 9.8.2005, 22:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Да дело в том, что на С350 и на С350l, 450,550 и т.д. разные дрова. У меня на одном кабеле висят 350l,550,650,V635 и ни каких проблем. А на С350 абсолютно другие дрова и поэтому ему нужен другой порт, иначе процедура переустановки не исчезнет.
Извините насчет V635 загнул.
NeOXiN
сообщение 19.8.2006, 21:41
Пользователь №: 88 084
Модель телефона: c650 почти смартфон
Прошивка: Постоянной пока нету
Можно обзавестись переходником(такие выпускали для ноутбуков). Хотя,ИМХО, это не лучший выход.
Als
сообщение 20.8.2006, 9:40
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Универсальное решение! :)
Удаляем из системы всё, что касается Моторолы.
Устанавливаем sp2 или паримся с реестром (кому как удобно).
--> Втыкаем любой телефон Моторола. Устанавливаем дрова (режим модема). Установили. Теперь делаем тоже самое, но в режиме p2k (дрова те же!). Готово. Теперь переводим тел в flash режим и устанавливаем всё теже дрова. Всё.
втыкаем другой тел в тот же порт и начинаем выполнять инструкции описанные в данном посте после стрелочки.
не знаю, что там у вас, но у меня по этой (моей) инструкции всё прекрасно работает уже 3 года. :)
если всё равно ни черта не работает переставляем винды. если всё равно не работает - конфликт оборудования. ищем и устраняем.
Подключение 2-х и более телефонов., Как поставить дрова на оба телефона? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:00
