15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Inferpse
сообщение 17.7.2006, 7:14
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Jimm очень редко не с первого раза подключается
Да, но если уж не подключится так и будет ошибки выдавать, я думаю - это зависит от опсоса (в смысле: телефон "неудачно" к сети/вышке подключился)...
Vic2
сообщение 17.7.2006, 11:55
Пользователь №: 91 230
Модель телефона: Siemens CX65->CX70
Прошивка: 50
Цитата(InfernalCorpse @ Четверг, 13 Июля 2006, 15:37)
Последние 6 сообщений сохраняются ВСЕГДА.
Сохранялись... а теперь история пропала. Странно...
Inferpse
сообщение 17.7.2006, 14:19
Модель телефона: -
Vic2, может ты переустановил JMailAgent, а так как история хранится в RMS, то она просто слетела.
Itax
сообщение 18.7.2006, 6:38
Пользователь №: 91 452
Модель телефона: SE K600i
Прошивка: R2AE001
Полностью удалил 0.5.27 (10.07.2006) и заново поставил его же... Запустилось с дефолтными настройками.... но жуткие тормоза оч сильно грузит телефон..... при нахождении в главном меню переход между пунктами присходит с задержкой более 1.5 сек. Если ещё в момент работы приложения ктонить позвонит .... то полный висец обеспечен секунд на 30 ......
Mikel1970
сообщение 18.7.2006, 12:11
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Вроде было сделано,но у меня на Сименс М75 не работает: Удаление лидирующего плюса при выборе номера из адрески телефона для отправки смс человеку,которого нет в контактах агента.
И "х" надо бы как "h" в транслите.
Спасибо.
Pike_27
сообщение 18.7.2006, 12:36
Пользователь №: 71 296
Модель телефона: c390&c650
У меня стоит 0.5.27 билд на мотороле с650, так вот нашел небольшую багу - когда агент запускается где-то параллельно, то после свечения сообщения о параллельном входе, агент не включает режим оффлайна. Это - раз. Второе - когда есть непрочтенные сообщения, агент вылетает с плохими словами "ошибка приложения". Где-то еще видел что он на кнопку "назад" не среагировал, только забыл где :) А есть ли там такая фича как "добавить контакт для отправки смс"? А то я как-то не шибко нашел.
CONDoR
сообщение 19.7.2006, 10:39
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Выложите кто-нито jMailAgent 0.1.14!
Inferpse
сообщение 19.7.2006, 12:40
Модель телефона: -
Вот JMailAgent v0.1.14:
CONDoR
сообщение 20.7.2006, 21:36
Кто нибудь может мне подсказать можно ли зайти в агент, подключиться к gprs, выйти не не прекращая сесии (т.е. не отключаюсь от активного соединения), чтобы я мог потом зайти в opera mini, jimm... дело в том, что у меня оператор - мегафон и тарификация идёт по 100 кб, поэтому откл. и подкл. я каждый раз плачу как за 100 кб!!!
YerShow
сообщение 21.7.2006, 6:43
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
CONDoR,
Никак не получится. Выход из приложения автоматически разрывает GPRS-соединение, а ява-машина не поддерживает многозадачности.
ONsever
сообщение 21.7.2006, 6:44
Пользователь №: 89 548
Модель телефона: nokia 6260
Прошивка: 5.0.536.0
to belpilgrim
Завелся на 6260, пасиба за работу! Только вот подгрузил не все контакты, а некоторые телефонные продублировал..
Inferpse
сообщение 21.7.2006, 10:21
Модель телефона: -
Поставил версию 0.6.30:
Подключение ОК.
Но заметил следущий баг:
не отображается смайлик "очень сильно плачу"
(во входящем сообщении - на других не проверял).
ONsever
сообщение 21.7.2006, 10:32
Прошивка: 5.0.536.0
Уточнение бага с дублированием контактов (на скринах - свернул и развернул группу) смотрел на симбе7. Еще многие настройки не сохраняются.
Sania2f
сообщение 23.7.2006, 7:24
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
После общения с контактом часа полтора не смог более зайти и написать этому контакту, перезапуск программы результатов не дал.
CONDoR
сообщение 23.7.2006, 17:46
Теперь наши круги собратьев по юзанию мобильного агента пополнятся! jMailAgent 0.6.30 – RESPECT!
to belpiligrim:
>Я с трудом могу разобраться при копировании сообщения из истории: не понятно как нужно «подстраиваться», чтобы выбралось именно то. Предлагаю: при пролистывании истории, можно выделать каждое «активное» в рамку.
>Если приходит запрос на авторизацию с телефона на комп, то это примерно выглядит так:
Здравствуйте, это -=CONDoR=- [evkonэ_Ґ№‰Ѕа№ЙХtёѓ?»›ѓЇП§ЗЛЂ°ѓ“»‡ѓ‹уЛ”ѓі—•ьѓ€ѓЗїЈЗ»ЁѓѓгЈФѓ«»•_ю_Ї.о», причём если с телефона на телефон, то нормально. Этот недочёт тянется ещё со старых версий.
>Хорошо бы разнообразить немного управление пользователя историй: добавить такую опцию как «сохранить всю историю в файл», «соханить выбранный фрагмент в файл» и «очистить». Желание последней опции вызвано тем, что при отключении сохранения истории, после того как она велась, приведёт к каше. Ну, а так же очистка – для некоторой конфедициальности, если вдруг стояла опция «сохранение истории».
>Неплохо бы добавить индикацию или вибро для бесшумного режима (об этом уже здесь когда-то говорилось).
>Сколько может символов поместиться в одно сообщение? Пусть длинные сообщения прога разбивает на несколько. Вы скажите: «Можно и самому писать в два, три». Дело в том, что я столкнулся с проблемой скопировать сообщение большой длины (буфер не позволяет, и при вставке оказывается пустое место); нужно было разослать всем о появлении нового вируса, проникающего через MailAgent.
>При вставке эмоции в начало сообщения оно вставляется в конец!
отключи показ смайлов!
Inferpse
сообщение 23.7.2006, 18:41
Модель телефона: -
CONDoR
сообщение 24.7.2006, 21:55
Рекомендую всем отключить показ смайликов! От них все беды, =) а именно: после долгого общения с контактом (при том, если ваша история содержит много значков эмоций) с ним невозможно будет дальше общаться, но это не главное, т.к. отключив эту коварную опцию в настройках интерфейса проблема решиться. Самое неприятное в том, что при приходе очередного сообщения мидлет может просто зависнуть и здесь только перезагрузка. Для справки: у меня на теле 1500 kb оперативы, при загруженом jMailAgent - меньше 690.
barbosik76
сообщение 26.7.2006, 6:32
Пользователь №: 92 741
Модель телефона: qtek s110
чото не фартит мне на этот мобильный майл.агент....юзаю трубой qtek s110..скачал версию 0. 6.31---отказываеться заходить--пишет "ошибка входа\выхода 120.3",закачал версию 0.6.30---начинает загружаться шкала,грузиться до 30%,потом зависает,долго думает и откатываеться назад в меню..
посоветовали версию 0.1.14,скачал,сразу зашол без проблем,а там смайлов нет нихрена...подскажите,может смайлы нужно дополнительно инсталировать,и прошу подсказать по версии 6.31\30,в чом проблема.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 7:04
Модель телефона: -
Смайлы не нужно дополнительно ставить.
по версии 6.31\30,в чём проблема.
Если проблема с подключением повторяется - пока будь на 0.1.14,
и жди следущих релизов - ведь на Symbian'е 7 заработало.
roof
сообщение 26.7.2006, 10:23
Из: Perm
Пользователь №: 76 385
Модель телефона: SE Z530i
Прошивка: R6AC001
Блин, что происходит с СМС? Пытаюсь отправить, отвечает неправильный формат номера. Номер нормально ввожу, начиная с семерки, раньше все работало. Это явно оффтоп, т.к. то же самое теперь происходит если отправлять смс из жаббера через мрим-транспорт, сорри, но спросить больше негде.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 10:34
Модель телефона: -
А если у тебя все работало раньше - это значит какие-то неполадки/ремонтные работы на mail.ru.
CONDoR
сообщение 26.7.2006, 16:27
Если неполадки на сервере, то мидлет так и скажет при неудачной отправки смс: сервис временно не доступен. Такое уже было в первых числах июля, длилось несколько дней. Я уже запаникавал, даже с обычного агента нельзя было..
Landgraf
сообщение 26.7.2006, 18:21
Пользователь №: 92 816
Модель телефона: Nokia 3230
Было бы просто замечательно, если бы сделали поддержку inbox.ru. У меня только там выходила ошибка 120...
А когда зарегистрировался на mail.ru, то все пошло нормально, без ошибок.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 19:06
Модель телефона: -
Landgraf, так вроде ж и так работает blink.gif...
(CONDoR выходит с адреса ...@inbox.ru)
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 27.7.2006, 5:27
roof
сообщение 28.7.2006, 10:20
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
Похоже, просто мой ОПСОС больше не поддерживается. Типа только Мега, МТС и Пчелайн :(
Inferpse
сообщение 28.7.2006, 11:38
Модель телефона: -
roof, проверь на маил.ру агенте для компа.
Мой опсос, та и другие операторы Украины - тоже не поддерживаются :(
CONDoR
сообщение 28.7.2006, 13:48
Да, есть такая проблема! Я столкнулся с ней пару дней назад. Всё это время юзал 0.6.30, так что это косяки сервака майл.ру. или придётся менять что-то в мидлете, потому что с 0.6.31 то же не получится выйти на @inbox, а вот с 0.1.14 я заходил, но потом тоже он сдох. И смс не доходили или тока часа через два!
Inferpse
сообщение 28.7.2006, 17:02
Модель телефона: -
это косяки сервака майл.ру. И смс не доходили или тока часа через два!
yes.gif Это вроде как работы на mail.ru идут - тоже были глюки с подключением, хотя во всех версиях, включая текущую - с подключением проблем не было.
belpilgrim
сообщение 29.7.2006, 6:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
по поводу проблем с подключением с @inbox.ru ничего сказать не могу. В протоколе заявлена поддержка всех доменов входящих в почтовую службу mail.ru Домен отправляется простым текстом, так что мидлету никакая коррекция не нужна.
Также не могу ничего сказать по поводу поддерживаемых операторов и проблем с отправкой СМС, все написано в соответствии с протоколом.
Sania2f
сообщение 29.7.2006, 10:15
Заметил косяк, если мне в агенте версии 0.6.30 присылают что-то с буквой ё, то после нее часть текста в предложении пропадает.
Inferpse
сообщение 29.7.2006, 18:59
Модель телефона: -
А если мне с jmailagent'а присылали, то мне приходила буква "ё" в виде кварата (на компьютер) blink.gif
amzoom
сообщение 29.7.2006, 23:03
Пользователь №: 93 174
Модель телефона: Nokia 6600
Прошивка: V 4.09.1
jMailAgent 0.6.30 (MIDP2)
Nokia 6600 (Symbian OS 7.0s)
Из замеченных глюков:
1. Если в одном сообщении много смайликов (больше 5), то отображаются первые 5, остальные в виде текста.
2. Смайлики "очень сильно плачу" и "попа" не отображаются вообще - т.е. видны как текст - :''() и (_I_)
3. Scroll - глючный, т.е.: во всех меню, хистори и т.п., где есть прокрутка, при нажатии кнопки "вверх" или "вниз" прокручивается только на 1 шаг (даже если удерживать кнопку). Это не норма, должно быть так: если ты нажал и держишь - прокрутка идёт и идёт.
4. Очень часто при отправке СМС вылезает ошибка о том, что лимит СМСок исчерпан, хотя это точно не так (можно хоть сразу же зайти этим же аккаунтом с компа и всё нормально отправляется и СМС доходят).
5. Частые глюки при переходи из одного меню в другое. Иногда всё нормально, а иногда заканчивается как бы зависанием приложения - он реагирует на все действия, но экран как бы не "обновляется", т.е. ты видишь только ту менюшку в которой застрял.
6. Не отображается ни один из жестов. Вернее все они отображаются текстом.
7.1 Глючит блокировка - блокирует нормально, но при повторном нажатии кнопки разблокировки он слишком быстро разблокировывает и блокирует снова, так что приходится буквально выгадывать те милисекунды нажатия на кнопку чтобы он не успел снова заблокировать.
7.2 + не знаю глюк это или нет, но т.к. для смартфона запущенной Ява приложение - это всего лишь приложения, то можно удерживая кнопку "меню" перейти к другому приложению или выйти в меню. При включённой блокировке клавиш в jMailAgent'е можно спокойно нажать меню и попасть чёрт знает куда, т.е. блокировка клавиш происходит именно в самом ява приложении, а не в телефоне вцелом. Помоему так быть не должно. Хотя. Проверил в Jimm'е - там так же. Так что это вряд ли глюк, но было бы приятней, если блокировка была на телефон вцелом.
8. Заметил мелкие глюки интерфейса - при выделении - выделенная строка обводится прямоугольником, но этот прямоугольник сливается с верхней полоской в заглавных буквах (т.е. Г - видна как палочка, П - как 2 палочки, С - как L и т.п.)
Очень хочу чтобы в первую очередь исчезли глюки под пунктами 4 и 5.
Не знаю как на других телефонах, но у меня всегда стабильный коннект с первого раза, что не может не радовать :)
Сегодня уже наступило 30 июля - тот день, на который назначен релиз новой версии, пока что его не поступило, но думаю в течения дня он будет :)
Желаю чтобы как можно скорее решилась проблема с исчерпанным дневным лимитом СМСок - для меня это очень важно.
vlad84
сообщение 30.7.2006, 4:01
Пользователь №: 93 183
Модель телефона: Nexus
Буквально со вчерашнего вечера начала постоянно вываливаться ошибка, что дневной лимит исчерпан, хотя если зайти с компа, то все прекрасно отправляется и доходит до адресата. Версию использую 0.1.14, тк более старшие не хотят подрубаться(во время соединения сессия разрывается на несколько секунд, а потом заново восстанавливается, но соединения уже не происходит).
PS Телефон Nokia 6230 Fw 5.35
Inferpse
сообщение 30.7.2006, 10:18
Модель телефона: -
Радует что хоть кто-то это понимает bigsmile;
Сообщение отредактировал belpilgrim - 30.7.2006, 17:52
Spam Bot
сообщение 1.8.2006, 23:36
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Здравствуйте!
Версия 0.6.30 (скачано с первого поста - закрепленного)
Замеченные мной баги:
1. При переходе в справочник (при создании смс сообщения) я вижу только иконки. Самих контактов я не вижу
2. При нажатии на позицию в справочнике - "Ошибка приложения"
Было бы просто замечательно, если бы работа с контактами в справочнике выполнялась корректно.
Интерфейс нормальный. Простой.
Вопрос: У меня при конекте счетчик траффика (что в верхней строке) показал 1 кБ. Клиент правда так мало ест?? :)
Inferpse
сообщение 2.8.2006, 9:23
Модель телефона: -
Смотри лучше траффик в главном меню. А жрет клиент тем больше траффика, чем больше у тебя контакт-лист.
CexeC
сообщение 3.8.2006, 9:40
Пользователь №: 93 656
Модель телефона: siemens s55
Прошивка: 91
У кого-нибудь есть версия 0.3.19 midp1? А то на моём теле ни одна из найденных не запускается. А эта, вроде, должна.
И ещё интересно, что за версии имеют буквку "s" в конце?
Inferpse
сообщение 3.8.2006, 10:22
Модель телефона: -
CexeC, были версии MIDP1 отдельно для Siemens, в конце и добавлялась, буква "S"
Попробуй скачать с http://piligrim.wapland.org/ midp1 версию.
CexeC
сообщение 3.8.2006, 10:48
Прошивка: 91
Пробовал последнюю версию, потом с сайта разработчика JMailAgent1s.jar - оказалась версия 0.4.24, потом с форума SE (по-моему 0.3.15), и версию с сименс-клуба (0.3.22s). Виснет при запуске. Правда, по-разному виснет. Самая старая выдаёт человеческое NullPointerException. Остальные просто виснут и всё. А самая новая - та вааще выключает телефон. Видимо, какая-то дырка в java-машинке. Где-то в этой ветке (на 10-й странице) было упомянуто, что на s55 самой последней запускалась 0.1.19 - скорее всего очепятка. Под midp1 выходили версии начиная с 0.3.x. Поэтому хотелось бы найти прежде всего её.
Sania2f
сообщение 4.8.2006, 16:58
CexeC,
у меня есть эта версия, я проверял ее на s55
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:46
