15 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Inferpse
сообщение 23.7.2006, 18:41
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Я с трудом могу разобраться при копировании сообщения из истории: не понятно как нужно «подстраиваться», чтобы выбралось именно то. Предлагаю: при пролистывании истории, можно выделать каждое «активное» в рамку.
CONDoR
сообщение 24.7.2006, 21:55
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Рекомендую всем отключить показ смайликов! От них все беды, =) а именно: после долгого общения с контактом (при том, если ваша история содержит много значков эмоций) с ним невозможно будет дальше общаться, но это не главное, т.к. отключив эту коварную опцию в настройках интерфейса проблема решиться. Самое неприятное в том, что при приходе очередного сообщения мидлет может просто зависнуть и здесь только перезагрузка. Для справки: у меня на теле 1500 kb оперативы, при загруженом jMailAgent - меньше 690.
barbosik76
сообщение 26.7.2006, 6:32
Пользователь №: 92 741
Модель телефона: qtek s110
чото не фартит мне на этот мобильный майл.агент....юзаю трубой qtek s110..скачал версию 0. 6.31---отказываеться заходить--пишет "ошибка входа\выхода 120.3",закачал версию 0.6.30---начинает загружаться шкала,грузиться до 30%,потом зависает,долго думает и откатываеться назад в меню..
посоветовали версию 0.1.14,скачал,сразу зашол без проблем,а там смайлов нет нихрена...подскажите,может смайлы нужно дополнительно инсталировать,и прошу подсказать по версии 6.31\30,в чом проблема.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 7:04
Модель телефона: -
Смайлы не нужно дополнительно ставить.
по версии 6.31\30,в чём проблема.
Если проблема с подключением повторяется - пока будь на 0.1.14,
и жди следущих релизов - ведь на Symbian'е 7 заработало.
roof
сообщение 26.7.2006, 10:23
Из: Perm
Пользователь №: 76 385
Модель телефона: SE Z530i
Прошивка: R6AC001
Блин, что происходит с СМС? Пытаюсь отправить, отвечает неправильный формат номера. Номер нормально ввожу, начиная с семерки, раньше все работало. Это явно оффтоп, т.к. то же самое теперь происходит если отправлять смс из жаббера через мрим-транспорт, сорри, но спросить больше негде.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 10:34
Модель телефона: -
А если у тебя все работало раньше - это значит какие-то неполадки/ремонтные работы на mail.ru.
CONDoR
сообщение 26.7.2006, 16:27
Если неполадки на сервере, то мидлет так и скажет при неудачной отправки смс: сервис временно не доступен. Такое уже было в первых числах июля, длилось несколько дней. Я уже запаникавал, даже с обычного агента нельзя было..
Landgraf
сообщение 26.7.2006, 18:21
Пользователь №: 92 816
Модель телефона: Nokia 3230
Было бы просто замечательно, если бы сделали поддержку inbox.ru. У меня только там выходила ошибка 120...
А когда зарегистрировался на mail.ru, то все пошло нормально, без ошибок.
Inferpse
сообщение 26.7.2006, 19:06
Модель телефона: -
Landgraf, так вроде ж и так работает blink.gif...
(CONDoR выходит с адреса ...@inbox.ru)
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 27.7.2006, 5:27
roof
сообщение 28.7.2006, 10:20
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
Похоже, просто мой ОПСОС больше не поддерживается. Типа только Мега, МТС и Пчелайн :(
Inferpse
сообщение 28.7.2006, 11:38
Модель телефона: -
roof, проверь на маил.ру агенте для компа.
Мой опсос, та и другие операторы Украины - тоже не поддерживаются :(
CONDoR
сообщение 28.7.2006, 13:48
Да, есть такая проблема! Я столкнулся с ней пару дней назад. Всё это время юзал 0.6.30, так что это косяки сервака майл.ру. или придётся менять что-то в мидлете, потому что с 0.6.31 то же не получится выйти на @inbox, а вот с 0.1.14 я заходил, но потом тоже он сдох. И смс не доходили или тока часа через два!
Inferpse
сообщение 28.7.2006, 17:02
Модель телефона: -
это косяки сервака майл.ру. И смс не доходили или тока часа через два!
yes.gif Это вроде как работы на mail.ru идут - тоже были глюки с подключением, хотя во всех версиях, включая текущую - с подключением проблем не было.
belpilgrim
сообщение 29.7.2006, 6:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
по поводу проблем с подключением с @inbox.ru ничего сказать не могу. В протоколе заявлена поддержка всех доменов входящих в почтовую службу mail.ru Домен отправляется простым текстом, так что мидлету никакая коррекция не нужна.
Также не могу ничего сказать по поводу поддерживаемых операторов и проблем с отправкой СМС, все написано в соответствии с протоколом.
Sania2f
сообщение 29.7.2006, 10:15
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Заметил косяк, если мне в агенте версии 0.6.30 присылают что-то с буквой ё, то после нее часть текста в предложении пропадает.
Inferpse
сообщение 29.7.2006, 18:59
Модель телефона: -
А если мне с jmailagent'а присылали, то мне приходила буква "ё" в виде кварата (на компьютер) blink.gif
amzoom
сообщение 29.7.2006, 23:03
Пользователь №: 93 174
Модель телефона: Nokia 6600
Прошивка: V 4.09.1
jMailAgent 0.6.30 (MIDP2)
Nokia 6600 (Symbian OS 7.0s)
Из замеченных глюков:
1. Если в одном сообщении много смайликов (больше 5), то отображаются первые 5, остальные в виде текста.
2. Смайлики "очень сильно плачу" и "попа" не отображаются вообще - т.е. видны как текст - :''() и (_I_)
3. Scroll - глючный, т.е.: во всех меню, хистори и т.п., где есть прокрутка, при нажатии кнопки "вверх" или "вниз" прокручивается только на 1 шаг (даже если удерживать кнопку). Это не норма, должно быть так: если ты нажал и держишь - прокрутка идёт и идёт.
4. Очень часто при отправке СМС вылезает ошибка о том, что лимит СМСок исчерпан, хотя это точно не так (можно хоть сразу же зайти этим же аккаунтом с компа и всё нормально отправляется и СМС доходят).
5. Частые глюки при переходи из одного меню в другое. Иногда всё нормально, а иногда заканчивается как бы зависанием приложения - он реагирует на все действия, но экран как бы не "обновляется", т.е. ты видишь только ту менюшку в которой застрял.
6. Не отображается ни один из жестов. Вернее все они отображаются текстом.
7.1 Глючит блокировка - блокирует нормально, но при повторном нажатии кнопки разблокировки он слишком быстро разблокировывает и блокирует снова, так что приходится буквально выгадывать те милисекунды нажатия на кнопку чтобы он не успел снова заблокировать.
7.2 + не знаю глюк это или нет, но т.к. для смартфона запущенной Ява приложение - это всего лишь приложения, то можно удерживая кнопку "меню" перейти к другому приложению или выйти в меню. При включённой блокировке клавиш в jMailAgent'е можно спокойно нажать меню и попасть чёрт знает куда, т.е. блокировка клавиш происходит именно в самом ява приложении, а не в телефоне вцелом. Помоему так быть не должно. Хотя. Проверил в Jimm'е - там так же. Так что это вряд ли глюк, но было бы приятней, если блокировка была на телефон вцелом.
8. Заметил мелкие глюки интерфейса - при выделении - выделенная строка обводится прямоугольником, но этот прямоугольник сливается с верхней полоской в заглавных буквах (т.е. Г - видна как палочка, П - как 2 палочки, С - как L и т.п.)
Очень хочу чтобы в первую очередь исчезли глюки под пунктами 4 и 5.
Не знаю как на других телефонах, но у меня всегда стабильный коннект с первого раза, что не может не радовать :)
Сегодня уже наступило 30 июля - тот день, на который назначен релиз новой версии, пока что его не поступило, но думаю в течения дня он будет :)
Желаю чтобы как можно скорее решилась проблема с исчерпанным дневным лимитом СМСок - для меня это очень важно.
vlad84
сообщение 30.7.2006, 4:01
Пользователь №: 93 183
Модель телефона: Nexus
Буквально со вчерашнего вечера начала постоянно вываливаться ошибка, что дневной лимит исчерпан, хотя если зайти с компа, то все прекрасно отправляется и доходит до адресата. Версию использую 0.1.14, тк более старшие не хотят подрубаться(во время соединения сессия разрывается на несколько секунд, а потом заново восстанавливается, но соединения уже не происходит).
PS Телефон Nokia 6230 Fw 5.35
Inferpse
сообщение 30.7.2006, 10:18
Модель телефона: -
Радует что хоть кто-то это понимает bigsmile;
Сообщение отредактировал belpilgrim - 30.7.2006, 17:52
Spam Bot
сообщение 1.8.2006, 23:36
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Здравствуйте!
Версия 0.6.30 (скачано с первого поста - закрепленного)
Замеченные мной баги:
1. При переходе в справочник (при создании смс сообщения) я вижу только иконки. Самих контактов я не вижу
2. При нажатии на позицию в справочнике - "Ошибка приложения"
Было бы просто замечательно, если бы работа с контактами в справочнике выполнялась корректно.
Интерфейс нормальный. Простой.
Вопрос: У меня при конекте счетчик траффика (что в верхней строке) показал 1 кБ. Клиент правда так мало ест?? :)
Inferpse
сообщение 2.8.2006, 9:23
Модель телефона: -
Смотри лучше траффик в главном меню. А жрет клиент тем больше траффика, чем больше у тебя контакт-лист.
CexeC
сообщение 3.8.2006, 9:40
Пользователь №: 93 656
Модель телефона: siemens s55
Прошивка: 91
У кого-нибудь есть версия 0.3.19 midp1? А то на моём теле ни одна из найденных не запускается. А эта, вроде, должна.
И ещё интересно, что за версии имеют буквку "s" в конце?
Inferpse
сообщение 3.8.2006, 10:22
Модель телефона: -
CexeC, были версии MIDP1 отдельно для Siemens, в конце и добавлялась, буква "S"
Попробуй скачать с http://piligrim.wapland.org/ midp1 версию.
CexeC
сообщение 3.8.2006, 10:48
Прошивка: 91
Пробовал последнюю версию, потом с сайта разработчика JMailAgent1s.jar - оказалась версия 0.4.24, потом с форума SE (по-моему 0.3.15), и версию с сименс-клуба (0.3.22s). Виснет при запуске. Правда, по-разному виснет. Самая старая выдаёт человеческое NullPointerException. Остальные просто виснут и всё. А самая новая - та вааще выключает телефон. Видимо, какая-то дырка в java-машинке. Где-то в этой ветке (на 10-й странице) было упомянуто, что на s55 самой последней запускалась 0.1.19 - скорее всего очепятка. Под midp1 выходили версии начиная с 0.3.x. Поэтому хотелось бы найти прежде всего её.
Sania2f
сообщение 4.8.2006, 16:58
CexeC,
у меня есть эта версия, я проверял ее на s55
Spam Bot
сообщение 5.8.2006, 17:55
Из: Казань
Прога (0.6.30) отказываетс яцепляться на отрез. Сеть работает (джим, опера). Пробовал менять Mrim на айпишник - ноль эмоций. У кого-нить она цепляется без проблем? Если да, то подскажите IP рабочий железно...
belpilgrim
сообщение 5.8.2006, 19:55
Из: Беларусь
У меня у самого C380. Все идет на дефолтных натройках.
ЗЫ: джим и опера тоже работают :(
Spam Bot
сообщение 6.8.2006, 0:03
Из: Казань
Дело в том, что у меня тоже цеплялось в начале, ка тока залил. Ничего не менял в настройках. Попробую перезалить...
P.S. вот только что скачал новую с первого поста :)
Пробуем
Сообщение отредактировал Spam Bot - 6.8.2006, 0:10
YerShow
сообщение 6.8.2006, 8:17
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Spam Bot,
Не надо ничего перезаливать. Мидлет не виноват, это глюки оператора.
Inferpse
сообщение 6.8.2006, 16:11
Модель телефона: -
(0.7.30)
Отправил себе ВСЕ смайлики и руки - все отображается! Никаких проблем! clap;applo
Spam Bot
сообщение 6.8.2006, 17:40
Из: Казань
Цитата(3nep @ Воскресенье, 6 Августа 2006, 11:17)
Spam Bot,
Мидлет действительно не виноват. После того, как я дал все разрешения для этого приложения (в MotoMidMan) то все заработало :) Хотя перед эти я поставил новую версию Майл Агента на тел.
vlad84
сообщение 6.8.2006, 18:15
to pilgrim
Ошибки, обнаруженые на Nokia 6230 Fw 5.35 Beeline ЮФО
0.7.40
При попытке сохранения любых настроек, будь то настройки учетной записи или подключения и тд, выдается ошибка: Class Cast java/lang/ClassCastException.
0.6.30 - 0.2.15
При попытке соединения, сессия на какой-то момент разрывается, а потом заново восстанавливается, но соединения уже не происходит, затем выскакивает ошибка: Temporary network problem, затем: Ошибка ввода/вывода. Код ошибки: 120.0. Никакие пляски с бубном описанные в факе: прописать ip в место имени сервера, сокет сменить на стрим - не помогли.
Интересно то, что именно в версии 0.2.15 появилось: +Можно использовать для подключения StreamConnection для телефонов не поддерживающих SocketConnection. (Настройка-Подключение-Использовать Stream). Сразу же запускалась версия 0.1.14 - все отлично работает, те это не проблемы оператора!
0.1.14
Не работает сортировка контакт-листа по имени, все упорядочено по времени добавления в контакт-лист. Собственно, эту версию я и использую, тк она последняя работоспособная на моем телефоне.
Спасибо за отличную и очень полезную программу, но хотелось бы видеть новые работоспособные версии программы и еще реализацию истории отправленных смс.
madnut.ua
сообщение 7.8.2006, 6:11
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
пару багов (v635)
0.7.40
+отображение извещения "Вам пишут" в контакт-листе и чате
- значок извещения не исчезает, когда сообщение уже пришло. выходишь в меню, все ок. обратно в чат, тоже ок. (полноэкранный режим)
- местами подглючивает подсветка. выключается напрочь и только красной клавишей можно вернуть.
еще при удалении контакта тоже гаснет и не видно, чего он там делает. удалил уже или нет
- в меню выбора смайлов, квадратик выбора не весь прорисовывается. не видно нижней полосочки
- в контакт-листе последний контакт, вмещающийся в экран отображается не сразу, а только при нажатии на джойстик. т.е. влазит 9 контактов, а показывает сразу 8. последний потом дорисовывает (полноэкранный режим)
- почему в меню контакта у пункта "я всегда невидим для..." иконка дискеты?????
- старый глюк. в режиме оффлайн. при попытке просмотреть анкету пользователя приложение вылетает. аналогично с удалением. остальные пункты не проверял
пару вопросов/пожеланий:
- почему нельзя в поиске искать по стране и только подключенных пользователей? очень неудобно!! сделайте, плиз
- почему так жутко тормозит при смене учетной записи? я поначалу думал, что подвисает, пока не подождал подольше.
и тут же пожелание: сделайте в меню выбора учетной записи индикацию активной в данный момент записи, а то только в главном меню видно
- сделайте возможность Reconnect'a при обрыве соединения
- если можно, сделать как в джиме чтоб при старте писал версию проги и дату. и не только при старте, а взеде где сплеш показывается
п.с. ну и v635 то ли не внесли в список поддерживаемых, толи цифры перепутали и написали v365 ;)
Sania2f
сообщение 7.8.2006, 9:19
В версии 0.7.40 после буквы ё пропадают в предложении слова и во всех версиях непонятно при копировании как скопировать фразу.
НЕоН
сообщение 7.8.2006, 12:12
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
И еще добавлю про v635
приложение вылетает когда телефон закрываешь это у меня только так или это у всех?
хотелось бы сделать как в Jimm е
Irwin
сообщение 7.8.2006, 17:23
Пользователь №: 94 182
Модель телефона: SonyEricsson K700i
Поставил последнюю версию 0.7.40.
Проблем с коннектом замечено не было. При первом включении, из списка контактов двое были в сети, а остальные отключены - в такой конфигурации все работало нормально.
При повторном включении в сети было уже пятеро и оффлайн-контакты не отображались ВООБЩЕ! Настройки отображения не менялись. Кроме того, через 20 сек. прога самостоятельно (никакие кнопки не нажимались) перешла в меню и вернуться обратно к контакт-листу не представлялось возможным (никаких реакций на нажатие софт-клавиши под опцией "Назад"). На остальные пункты телефон также не реагировал.
Похожая история была и с тремя предыдущими версиями, только в тех случаях меню появлялось сразу после команды "Подключиться" и в контакт-лист уже войти было невозможно.
В чем прблема???
Spam Bot
сообщение 7.8.2006, 17:39
Из: Казань
У меня лично глючит подсветка. Работает только по времени. И иногда по * В основном в перемежку :)
Еще вопросы:
Как изменить уже забитый номер телефона у контакта?
Сколька символов в кириллице уходит одним сообщением?
сообщение 7.8.2006, 18:44
Телефон е398 - при нажатии "Добавить контакт" - ничего не происходит...Может я что нить не так делаю?
madnut.ua
сообщение 8.8.2006, 8:51
Из: Ukraine
аналогично. подтверждаю. не заметил раньше
есть такое дело. раньше бывало при коннекте контакт-лист так и не появлялся. просто висело меню и все. звук подключения проиграл и тишина. в последней версии контакт-лист появляется с видимой задержкой после звука подключения. желательно бы это поправить. если он в это время грузит лист с сервера, то можно это процесс вынести туда же где и само подключение со сплешем происходит. а так меню появилось, а ты еще ждешь пока он разморозиться.
Spam Bot
сообщение 8.8.2006, 14:10
Из: Казань
Еще вопросец:
Будет ли реализована возможность подключения контакта для отправки СМС, как это сделано в обычной, не явовоской версии? А то для смс контакт можно подключать только с компа, а на телефоне ручками вбивать номер каждый раз или доставать из справочника..
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:05
