15 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
madnut.ua
сообщение 22.8.2006, 6:28
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
belpilgrim,
Все пожелания принимаются, кроме показа статуса неавторизованного контакта.
Спасибо! Я еще напишу, если что :)
В данный момент разработка приостановлена, до устранения всех ошибок и недочетов
даа, ошибок немеряно. в 47 не работает кнопка назад при ответе. и вылетает при удалении контакта.
еще заметил при поиске 2 раза слово "Зодиак" видать во втором случае что-то другое должно быть.
потом продолжение непоняток с историей. не у всех контактов ее можно удалить
п.с. а как идет работа по устранению тормозов? ;) он у меня выходит только полминуты если не больше. плюс в чаты заходит очень долго.
как по мне то это хорошо, что разработка приостановлена, т.к. гораздо приятнее юзать стабильный продукт хоть и без некоторых возможностей :)
lenin2004
сообщение 22.8.2006, 13:17
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Подскажите пожалуста. Аппарат siemens SL55. ЖПРС настройки скачал у оператора. (Билайн, Новосибирск) Настроил агент, запустил. Телефон дал запрос на разрешение доступа приложения в сеть, я нажал пустить. На фоне загрузки приложения появляется стандартный сименсовский значок коннекта к ЖПРС. Дальше через несколько секунд вылазит "Ошибка подключения ЖПРС". Жму "Ок" или "повтор", вылазит ошибка нумбер 120. Подскажите как настроить его. Версия 0.7.46 MIDP1
Р О М А Н
сообщение 22.8.2006, 15:42
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
а точка доступа прописана wap или internet?
Bloodlast
сообщение 22.8.2006, 18:14
Пользователь №: 80 006
Модель телефона: E398 + A1200e
Прошивка: R373_G_0E.30.48r
Цитата(Bloodlast @ Понедельник, 21 Августа 2006, 23:43)
Так ктони-буть может мне сказать чо делать? Тут недавно спрашивал чо за ошибка ввода\вывода , сказали что попробовать написать IP-шнек вместо mrim.mail.... и т.д. я забыл спрасить чо за IP туда нужно вводить, думаю-ладно подожду, скачаю другую версию, скачал, установил - ШИШ, неработает, то-же самое пишет, вот я теперь и спрашиваю - что нужно ввести, или чо другое сделать чтоб он запахал ? angry.gif
Irwin
сообщение 22.8.2006, 18:39
Пользователь №: 94 182
Модель телефона: SonyEricsson K700i
На SonyEricsson K700i есть следующая проблема - от меня не проходят смайлы (отображаются у собеседника в виде значков). Я в свою очередь смайлы все вижу.
belpilgrim
сообщение 23.8.2006, 4:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Смайлы из мобильного агента пока не показываются на компьютерном.
194.67.23.164
lenin2004
сообщение 23.8.2006, 5:39
Я облазил весь этот телефон, и не нашёл где прописывать точку доступа. Зато нашёл какие то пустые настройки в Настройки > Передача данных > Служба данных > Почта, Java, Rms > Далее пустые 15 профилей. Жму изменить. Мне говорят "Изменения могут повлиять на приложения. Продолжить?" Я жму ОК. Далее вижу чекбокс данные ЖПРС, галка поставлена, и > Данные CSD. Там нужно указать Номер набора, тип соединения, логин, пароль и два DNSника.
Я попробовал вместо mrim.mail.ru вогнать Ип его, но ошибка "Ошибка соединения GPRS" вылазит всеравно. Через встроенный броузер телефона, интернет работает. Коннектится долго. А ошибка агента вылазит через секунды 3-4 после попытки соединения.
madnut.ua
сообщение 23.8.2006, 6:08
Из: Ukraine
Цитата(Bloodlast @ Вторник, 22 Августа 2006, 20:14)
Че нервничаешь? У тебя другие приложения с инетом работают? И когда коннектишься значок ГПРС меняется на открытую сессию?
З.Ы. Насчет IPшника. Самому не судьба?
$ ping mrim.mail.ru
PING mrim.mail.ru (194.67.23.164): 56 data bytes
Na_Minutku
сообщение 26.8.2006, 11:41
Пользователь №: 43 248
Прошивка: ?
чертовщина. загрузил 0.7.45 сразу все пошло.
запустил второй раз (и следующие)- очень долго сообщение подключения и и итоге ошибка 120 навсегда
удалил, загрузил 0.7.47 - ошибка 120
все остальные приложения лезут в инет через жопу на раз
Motorola e398 (R372)
Что можно предпринять?
lenin2004
сообщение 26.8.2006, 11:58
Я добился запуска JMailAgent, MobICQ и Opera mini на своём SL55. (Агент 0.7.46) bigsmile;
Настройки операторов для сименсов х55/60/65 здесь. Грамотно настроив интернет через ЖПРС, Java приложения получают доступ к сети. И это притом что на сайте Билайна ни шиша нет, из службы поддержки ответ не присылают с настройками :) , да и вобще молчат.
Постараюсь на неделе протестировать на своём аппарате JMailAgent, и отпишусь о результатах.
lenin2004
сообщение 28.8.2006, 10:46
Нашел ошибки. Ручное управление подсветкой (*) и таймер подсветки неработает.
Почему то не работает оповещение о приходе нового сообщения. Ни гудок, ни звук wav (телефон не поддерживает). Имхо, для MIDP 1 лучше звуки midi, ибо midi поддерживают почти все телефоны. Зато оповещение вибрацией работает.
И ещё есть небольшие неудобства по работе с меню. Допустим захожу в Настройки => Интерфейс. Чтобы выйти обратно в главное меню, я нажимаю "Опции" (левая кнопка), правой жму "назад" или сохранить, перехожу в меню настроек, там левая кнопка уже как "выбрать" . Потом жму правую кнопку, этой же кнопкой там подтверждаю "назад". Может всётаки сделать переход на уровень меню ниже красной кнопкой? Думаю так было бы более удобно. А то при выходе из настроек по привычке промахиваюсь, жму на левую кнопку и в итоге захожу обратно.
Невозможность агентом управлять подсветкой, это скорей всего проблемы именно этого телефона, потому что это слайдер, и подсветка там наверно в основном управляется прошивкой (открытый, закрытый слайдер). Точно незнаю.
(Siemens SL55 SW16, JMailAgent 0.7.46 MIDP1)
Ango
сообщение 28.8.2006, 19:02
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
А как он жрет трафик на Мегафоне? А то этот гребаный Мегафон тарификацию проводит каждые 15 минут и при этом округляет трафик до 100 кБ... Джим юзать нереально - до 70 руб в сутки набегает лишь за пустые байты поддержки соединения.
sandin
сообщение 28.8.2006, 21:20
Пользователь №: 87 426
Модель телефона: нокия 6110 навигатор
на билайне всё окей,пол дня сижу в агенте,увсё нормально и не жрёт!
в версии 7,50 не работает отправка извещения "Вам пишут",или это только у меня?
самсунг д600
belpilgrim
сообщение 29.8.2006, 4:58
Из: Беларусь
самсунг д600
Простите. Просто только начиная с версии 0.7.45 агент показывает правильные цифры трафика. Объем передаваемых данных никак не возрос и от оператора не зависит.
В режиме простоя агент шлет 40 байт каждые 30 секунд, вот и считайте.
Отправка извещения "Вам пишут" работает если ее разрешить в настройках. Она идет каждые 10 секунд пока редактируется сообщение, а это еще 49 байт.
Кстати, в FAQ можно найти информацию как сделать русский ввод на Samsung
sandin
сообщение 30.8.2006, 0:32
belpilgrim,ПОСТОЯННО спасибо за прогу, конечно на самсунге д600 с русским вводом проблем нет у меня,но есть маленько,я начинаю писать сообщении с саммого начале.... подключаюсь-соединяюсь... далее вхожу в настройки-интерфреейс и ничего не нажимая только назад и назад до попадании контактов и выбираеш контакт и ответ,тогда всё нормально пишет на русском без тормозов и .на джиме также ,(ЭТО ОТ ТЕЛЕФОНА А НЕ от ПРОГИ) уже прывык и больше никак,патч есть нанего,вставил но убрал тутже,не удобно показалось,хотя и без патча всё нормально. на других моделях самсунга не проверял,только на самсунге д600.
Spam Bot
сообщение 30.8.2006, 6:29
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
А у меня не цепляется вообще. Доходит до показа айпишника и еще немного и все. С чем может связано? Другие приложения через инет работают.
lenin2004
сообщение 30.8.2006, 9:06
Нашёл критическую ошибку версии 0.7.46 MIDP1 на своем Siemens SL55.
Залез в настройки, включил "Мелкий шрифт". Агент начал глючить жестко. Из настроек кое как выбрался, а ответить на сообщение поступившее не мог. Жму "выбрать", и ничо не происходит. Перезагружаю тел, агент зависает при загрузке шрифтов. Помогает только переустановка.
belpilgrim
сообщение 30.8.2006, 18:55
Из: Беларусь
ему похоже просто не хватает памяти. шрифт ее прилично съедает
madnut.ua
сообщение 31.8.2006, 7:52
Из: Ukraine
Баги 0.7.50
- часто бывает такое, что удаляешь контакт, а при следующем запуске он снова появляется, либо же исчезает только что добавленный контакт. в связи с этим и возникает еще одна проблема: когда пытаешься удалить уже удаленный контакт, он пишет ошибку и потом показывает главное меню, как будто ты не подключен, хотя соединение активно. нет пункта "отключиться" и вместо кнопки "назад" стоит "выход". часто по привычке нажимаю, думая что это назад))
- проблема с менюшками. например, захожу в меню контакта, жму авторизовать и потом "назад" и ничего не происходит. т.е. я потом не могу выйти из этого меню. приходится только красной кнопкой возвращаться. или нажму "анкета", а запрос или не прошел, или долго обрабатывается, снова жму "назад" и та же история - не работает.
вот щас попробовал зайти в контакт-лист при отключенном от сети агенте. захожу в меню контакта, жму "Анкета" или там "История" потом назад... и не могу вернуться :(
- кстати, насчет операций "авторизовать", "очистить историю" и т.п. хоть бы какое окошечко выводилось о том, что все "ок". а то нажал и тишина.. и думаешь, сработало или нет.
- попробуйте включить в оповещениях режим "Вибрация" в "да" и все звуки на "Мелодия". у меня почему-то при первом обращении пишет ява-ошибку. просьба проверить.
- в меню учетных записей курсор перестал указывать на активную запись. это баг? может лучше реализовать это как-то иначе, например в заголовке окна или чек-боксом напротив записи
Mikel1970
сообщение 31.8.2006, 8:49
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
0,7,50 (да и раньше тоже) баг - дублирование контактов в группе Телефонные. При попытке удалить любой из этой группы - ошибка переданных данных.
Телефон Сименс МИДП2. На Сонерике жены бага нет.
Спасибо.
YerShow
сообщение 31.8.2006, 9:11
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
belpilgrim,
Такой вот баг в версии 0.75 - если войти в меню контакта и выбрать пункт История, то назад уже никак не выбраться. Наблюдал данное явление при пустой истории. Присутствует единственная опция "Очистить" (хотя чистить нечего) и вне зависимости от ответа - невозможность выхода. Раньше как-то не замечал подобного...
Sania2f
сообщение 31.8.2006, 9:36
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Подскажите, возможно ли сделать агент на сони эриксон Т630, в котором нет поддержки сокетов.
_Shurka_
сообщение 31.8.2006, 10:15
Пользователь №: 97 178
Модель телефона: Siemens S65
Спасибо.
Подобный баг тоже был, исправился переустановкой мидлета.
Обнаружился другой баг: Неработает скрытие/отображение оффлайн контактов, ни в меню, ни по хоткею... Поломалось возможно после этой доработки: *телефонные контакты видны всегда в контакт-листе
Inferpse
сообщение 31.8.2006, 10:36
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Заметил баг: не отправляется смайлик с миранды, даже если я его пишу, как ":)". Возможно это оффтоп, т.к. виноват плагин для миранды...
В jmailagent приходит код смайлика, <###img21###> типо такого (по памяти пишу)
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 3:48
Пробовал - не помогает. Не помог даже полный снос мидлета, затем удаление контактов через комп, установка мидлета, подсоединение контактов через комп. Результат не изменился, "Телефонные" по два раза каждый.
Ango
сообщение 1.9.2006, 5:54
Не очищается История! Точнее, очищается, но после перезагрузки агента восстанавливается. :(. Версия 0.7.40. Это если верить телефону. На http://piligrim.wapland.org она именуется как MIDP2: Версия 0.7.50 (27.08.2006).
Виноват, у меня таки была 7.40... А 7.50 хоть и стирает историю, уйти из истории можно только красной кнопкой :(.
У MIDP1: Версия 0.7.46 (17.08.2006) не работает вибра
MIDP1 Lite: Версия 0.7.52 (31.08.2006)тоже нет вибры и ее нельзя включить. Оно понятно, облегченная версия. Но может, правильнее сделать дефолтно вибру со звонком или чтоб они шли по почереди?
belpilgrim
сообщение 1.9.2006, 5:58
Из: Беларусь
Похоже контакты дублируются у тех кто пользуется Мирандой. она не совсем корретно добавляет контакты в лист. странно что сервер это пропускает. Чуть позже будет версия с исправлением. Побегаю с ней днем, погоняю.
ЗЫ: Я нигде не писал что агент умеет удалять телефонные контакты, только добавлять.
ЗЫЫ: То что иногда после повторного захода в контакт-листе появляются уже удалееные контакты, я объясняю тем что серверов несколько и они не успевают засинхронизировать свои базы данных. т.к. через какое-то время все становится нормально.
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 6:37
Я не пользуюсь Мирандой, а стандартным клиентом с сайта agent.mail.ru. При чем, на сонерике дублирования нет, а на сименсе почему-то есть. Даже если добавлять через телефон. И не пропадает через некоторое время.
Про удаление понял, не работает, ну и фиг.
Спасибо.
Ks_moto
сообщение 1.9.2006, 7:12
Из: Украина, г. Кировоград
Пользователь №: 47 374
Модель телефона: E60 + O2 XDAIIs
DenageS, а ты не мог бы переписать JMailagent как плагин для iTunes или MediaViewer??? Было бы просто супер!!! clap;applo
Doktor Кот
сообщение 1.9.2006, 8:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Всем привет!!! Установил jmailclient. Прога рульная, но я не понимаю некоторые моменты! Почему пункты под звездочкой не работают? Например на пункте "найти контакт" стоит знак * заходишь, все нормально, но на софт клавише нет пункта найти, только назад! Или в главной настройке в пункты настройка траффика и горячие клавиши не заходится, над ними тоже стоит знак * . С чем это связано? И как исправить? Подскажите пожалуйста!
И еще можете пожалуйста дать ссылку на www или выложить самую новую jmailclient, а то wap в Beeline сумасшедше дорогой! Заранее вам благодарен!
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 8:48
Потому что пункты, помеченные звездочкой, находятся в разработке и еще не реализованы.
http://piligrim.wapland.org/?p=app&f=jmailagent
или прямые ссылки:
http://piligrim.wapland.org/JMailAgent.jar
http://piligrim.wapland.org/JMailAgent.jad
Doktor Кот
Из: Красноярск
И еще можете пожалуйста выложить или дать ссылку на www на самую новую версию jmailclient MIDP 2 . А то в Beeline wap сильно дорогой! Заранее благодарен!
belpilgrim
сообщение 1.9.2006, 10:45
Из: Беларусь
Это где-же вы такую версию старую откопали. Уже давно нет пунктов со звездочкой. Только стоимость осталась :(
А новые версии всегда в первом посте и в подписи.
YerShow
сообщение 1.9.2006, 16:03
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
belpilgrim,
В версии 0.7.53 тот же баг, что и в 0.7.50. А именно, после вхождения в Историю невозможно выйти из меню данного контакта. Как хорошо, что на телефоне есть красная кнопка! :)
Inferpse
сообщение 1.9.2006, 16:36
Модель телефона: -
Странно, у меня никогда не было проблем с дублированием контактов...
У меня тоже такой баг :( .
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 2.9.2006, 12:04
Garm
сообщение 2.9.2006, 4:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А что, ROKR E1 не работает по INTERNET? (замени точку доступа на internet.beeline.ru)
Zmey_GopbIH
сообщение 2.9.2006, 10:13
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Какой класс отвечает за проигрывание звуков? А то у меня в версиях 53 и 50 вылетает ошибка: java media чего то там...
Inferpse
сообщение 2.9.2006, 18:08
Модель телефона: -
"чего то там..." то и есть класс, который отвечает за проигрывание звуков. ;)
off_topic;
belpilgrim
сообщение 3.9.2006, 5:08
Из: Беларусь
Для MIDP2 классы медиа стандартные. Эта ошибка может появляться если тело не поддерживает какой-то тип файлов. Например ADPCM на Мотороле
Mikel1970
сообщение 4.9.2006, 3:45
Спасибо огромное! 0.7.53 - дублирования телефонных больше нет! Но осталась нвозможность установить цену и длину пакета, установка просто не сохраняется.
Спасибо.
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:43
