15 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Spam Bot
сообщение 30.8.2006, 6:29
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
А у меня не цепляется вообще. Доходит до показа айпишника и еще немного и все. С чем может связано? Другие приложения через инет работают.
lenin2004
сообщение 30.8.2006, 9:06
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Нашёл критическую ошибку версии 0.7.46 MIDP1 на своем Siemens SL55.
Залез в настройки, включил "Мелкий шрифт". Агент начал глючить жестко. Из настроек кое как выбрался, а ответить на сообщение поступившее не мог. Жму "выбрать", и ничо не происходит. Перезагружаю тел, агент зависает при загрузке шрифтов. Помогает только переустановка.
belpilgrim
сообщение 30.8.2006, 18:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
ему похоже просто не хватает памяти. шрифт ее прилично съедает
madnut.ua
сообщение 31.8.2006, 7:52
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
Баги 0.7.50
- часто бывает такое, что удаляешь контакт, а при следующем запуске он снова появляется, либо же исчезает только что добавленный контакт. в связи с этим и возникает еще одна проблема: когда пытаешься удалить уже удаленный контакт, он пишет ошибку и потом показывает главное меню, как будто ты не подключен, хотя соединение активно. нет пункта "отключиться" и вместо кнопки "назад" стоит "выход". часто по привычке нажимаю, думая что это назад))
- проблема с менюшками. например, захожу в меню контакта, жму авторизовать и потом "назад" и ничего не происходит. т.е. я потом не могу выйти из этого меню. приходится только красной кнопкой возвращаться. или нажму "анкета", а запрос или не прошел, или долго обрабатывается, снова жму "назад" и та же история - не работает.
вот щас попробовал зайти в контакт-лист при отключенном от сети агенте. захожу в меню контакта, жму "Анкета" или там "История" потом назад... и не могу вернуться :(
- кстати, насчет операций "авторизовать", "очистить историю" и т.п. хоть бы какое окошечко выводилось о том, что все "ок". а то нажал и тишина.. и думаешь, сработало или нет.
- попробуйте включить в оповещениях режим "Вибрация" в "да" и все звуки на "Мелодия". у меня почему-то при первом обращении пишет ява-ошибку. просьба проверить.
- в меню учетных записей курсор перестал указывать на активную запись. это баг? может лучше реализовать это как-то иначе, например в заголовке окна или чек-боксом напротив записи
Mikel1970
сообщение 31.8.2006, 8:49
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
0,7,50 (да и раньше тоже) баг - дублирование контактов в группе Телефонные. При попытке удалить любой из этой группы - ошибка переданных данных.
Телефон Сименс МИДП2. На Сонерике жены бага нет.
Спасибо.
YerShow
сообщение 31.8.2006, 9:11
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
belpilgrim,
Такой вот баг в версии 0.75 - если войти в меню контакта и выбрать пункт История, то назад уже никак не выбраться. Наблюдал данное явление при пустой истории. Присутствует единственная опция "Очистить" (хотя чистить нечего) и вне зависимости от ответа - невозможность выхода. Раньше как-то не замечал подобного...
Sania2f
сообщение 31.8.2006, 9:36
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Подскажите, возможно ли сделать агент на сони эриксон Т630, в котором нет поддержки сокетов.
_Shurka_
сообщение 31.8.2006, 10:15
Пользователь №: 97 178
Модель телефона: Siemens S65
Спасибо.
Подобный баг тоже был, исправился переустановкой мидлета.
Обнаружился другой баг: Неработает скрытие/отображение оффлайн контактов, ни в меню, ни по хоткею... Поломалось возможно после этой доработки: *телефонные контакты видны всегда в контакт-листе
Inferpse
сообщение 31.8.2006, 10:36
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Заметил баг: не отправляется смайлик с миранды, даже если я его пишу, как ":)". Возможно это оффтоп, т.к. виноват плагин для миранды...
В jmailagent приходит код смайлика, <###img21###> типо такого (по памяти пишу)
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 3:48
Пробовал - не помогает. Не помог даже полный снос мидлета, затем удаление контактов через комп, установка мидлета, подсоединение контактов через комп. Результат не изменился, "Телефонные" по два раза каждый.
Ango
сообщение 1.9.2006, 5:54
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Не очищается История! Точнее, очищается, но после перезагрузки агента восстанавливается. :(. Версия 0.7.40. Это если верить телефону. На http://piligrim.wapland.org она именуется как MIDP2: Версия 0.7.50 (27.08.2006).
Виноват, у меня таки была 7.40... А 7.50 хоть и стирает историю, уйти из истории можно только красной кнопкой :(.
У MIDP1: Версия 0.7.46 (17.08.2006) не работает вибра
MIDP1 Lite: Версия 0.7.52 (31.08.2006)тоже нет вибры и ее нельзя включить. Оно понятно, облегченная версия. Но может, правильнее сделать дефолтно вибру со звонком или чтоб они шли по почереди?
belpilgrim
сообщение 1.9.2006, 5:58
Из: Беларусь
Похоже контакты дублируются у тех кто пользуется Мирандой. она не совсем корретно добавляет контакты в лист. странно что сервер это пропускает. Чуть позже будет версия с исправлением. Побегаю с ней днем, погоняю.
ЗЫ: Я нигде не писал что агент умеет удалять телефонные контакты, только добавлять.
ЗЫЫ: То что иногда после повторного захода в контакт-листе появляются уже удалееные контакты, я объясняю тем что серверов несколько и они не успевают засинхронизировать свои базы данных. т.к. через какое-то время все становится нормально.
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 6:37
Я не пользуюсь Мирандой, а стандартным клиентом с сайта agent.mail.ru. При чем, на сонерике дублирования нет, а на сименсе почему-то есть. Даже если добавлять через телефон. И не пропадает через некоторое время.
Про удаление понял, не работает, ну и фиг.
Спасибо.
Ks_moto
сообщение 1.9.2006, 7:12
Из: Украина, г. Кировоград
Пользователь №: 47 374
Модель телефона: E60 + O2 XDAIIs
DenageS, а ты не мог бы переписать JMailagent как плагин для iTunes или MediaViewer??? Было бы просто супер!!! clap;applo
Doktor Кот
сообщение 1.9.2006, 8:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Всем привет!!! Установил jmailclient. Прога рульная, но я не понимаю некоторые моменты! Почему пункты под звездочкой не работают? Например на пункте "найти контакт" стоит знак * заходишь, все нормально, но на софт клавише нет пункта найти, только назад! Или в главной настройке в пункты настройка траффика и горячие клавиши не заходится, над ними тоже стоит знак * . С чем это связано? И как исправить? Подскажите пожалуйста!
И еще можете пожалуйста дать ссылку на www или выложить самую новую jmailclient, а то wap в Beeline сумасшедше дорогой! Заранее вам благодарен!
Mikel1970
сообщение 1.9.2006, 8:48
Потому что пункты, помеченные звездочкой, находятся в разработке и еще не реализованы.
http://piligrim.wapland.org/?p=app&f=jmailagent
или прямые ссылки:
http://piligrim.wapland.org/JMailAgent.jar
http://piligrim.wapland.org/JMailAgent.jad
Doktor Кот
Из: Красноярск
И еще можете пожалуйста выложить или дать ссылку на www на самую новую версию jmailclient MIDP 2 . А то в Beeline wap сильно дорогой! Заранее благодарен!
belpilgrim
сообщение 1.9.2006, 10:45
Из: Беларусь
Это где-же вы такую версию старую откопали. Уже давно нет пунктов со звездочкой. Только стоимость осталась :(
А новые версии всегда в первом посте и в подписи.
YerShow
сообщение 1.9.2006, 16:03
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
belpilgrim,
В версии 0.7.53 тот же баг, что и в 0.7.50. А именно, после вхождения в Историю невозможно выйти из меню данного контакта. Как хорошо, что на телефоне есть красная кнопка! :)
Inferpse
сообщение 1.9.2006, 16:36
Модель телефона: -
Странно, у меня никогда не было проблем с дублированием контактов...
У меня тоже такой баг :( .
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 2.9.2006, 12:04
Garm
сообщение 2.9.2006, 4:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А что, ROKR E1 не работает по INTERNET? (замени точку доступа на internet.beeline.ru)
Zmey_GopbIH
сообщение 2.9.2006, 10:13
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Какой класс отвечает за проигрывание звуков? А то у меня в версиях 53 и 50 вылетает ошибка: java media чего то там...
Inferpse
сообщение 2.9.2006, 18:08
Модель телефона: -
"чего то там..." то и есть класс, который отвечает за проигрывание звуков. ;)
off_topic;
belpilgrim
сообщение 3.9.2006, 5:08
Из: Беларусь
Для MIDP2 классы медиа стандартные. Эта ошибка может появляться если тело не поддерживает какой-то тип файлов. Например ADPCM на Мотороле
Mikel1970
сообщение 4.9.2006, 3:45
Спасибо огромное! 0.7.53 - дублирования телефонных больше нет! Но осталась нвозможность установить цену и длину пакета, установка просто не сохраняется.
Спасибо.
Sania2f
сообщение 4.9.2006, 17:24
madmaxx1980
сообщение 5.9.2006, 13:09
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Будет ли работать агент при домене @bk.ru ? Пробовал пишет ошибку ввода-вывода?
Р О М А Н
сообщение 5.9.2006, 14:45
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
будет!!!!!!!!!!!
madmaxx1980
сообщение 6.9.2006, 16:25
ПРОБЛЕМА!
Устанавливаю Агент 0.7.53 на свой МОТОР Е1000 MotoMidManом,
ставлю свой аккаунт madmaxx1980@mail.ru пароль.....
подключаюсь и пишет ошибку: "ОШИБКА ВВОДА/ВЫВОДА.... КОД ОШИБКИ 120.0:"пробовал разные аккаунты не хотит подключаться (ЖПРС настроен - Опера работает, Джим тоже!!, Рейзере В3 агент -работает нормально, у меня не хотит)и всё что делать? и что за ошибка 120.0?
Irwin
сообщение 6.9.2006, 18:00
Пользователь №: 94 182
Модель телефона: SonyEricsson K700i
Знакомая из другого города установила Агент на SE W550 и приложение пишет ей ошибку 120.2. Из FAQ знаю что это ошибка при приеме пакета, но чем она вызвана и как исправить не знаю. Была бы она рядом, то помог бы... а так huh.gif Может кто знает, хоть в каком направлении двигаться? Оператор у неё МТС, город - Нижневартовск.
Inferpse
сообщение 6.9.2006, 18:24
Модель телефона: -
120 ошибка - очень распространенная, посоветуй ей исправить
имя сервера mrim.mail.ru на ip-адрес 194.67.23.154
belpilgrim
сообщение 6.9.2006, 20:51
Из: Беларусь
По письмам пользователей. Точно отлично идет 0.7.50. Про настройки ничего сказать не могу. Со мной мало кто делится, хотя я постоянно прошу.
сообщение 7.9.2006, 1:14
Пользователь №: 38 507
Модель телефона: motorola E398
В новой версии нельзя настроить траффик (не сохраняет настройки :( ). И еще нет пункта в "Тип соединения" "Stream", у меня Motorola E398 а при другом соединении не содиняется.
Хотелось бы что бы мои замечании были учтены в следующих версиях.
Большое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо! :P
Vagus
сообщение 7.9.2006, 4:55
Пользователь №: 90 591
Модель телефона: ksdjhfdjskaksjdhfjh
Irwin 1. Пусть проверит точку доступа в настройках жпрс ( APN ) должна быть internet.mts.ru 2. B приложений пусть изменит IP подключения как посоветывал Infernal Corpse 3. Если все это не поможет пусть поставит другую версию 53 на пример (мне очень нравиться есть конечно не достатки но на мой взгляд очень хорошая ) или 50 или 45 тоже не плохие. Удачи вам !
BelPiligrim в версии 50 и 53 есть такой баг в меню контакта если выбрать пункты история или авторизовать приложение ни чего не делает и оттуда потом нельзя выбраться можно ли с этим что либо сделать а то многие об этом уже пишут не только я. Но ответа так и не было. Заранее благодарен!
Mikel1970
сообщение 7.9.2006, 5:59
У меня отлично работают все версии агента. В настройках самого мидлета ничего не менял, точка доступа (APN) в телефоне - internet.(оператор).(домен) Для МТС-Москва - internet.mts.ru с прописанными в профиле DNS - 213,087,0,0 и 213,087,0,1, Время разъединения - 300, Отключить прокси - ДА. Естественно - поставить галочку на GPRS и подключить GPRS-Internet (НЕ WAP!!!) у оператора.
Какие еще настройки интересуют?
Сообщение отредактировал Mikel1970 - 7.9.2006, 6:37
belpilgrim
сообщение 7.9.2006, 6:15
Из: Беларусь
Да спасибо, я уже в курсе. Уже изобрели выход из этой ситуации: горячие клавиши продолжают работать. т.е. можно повесить лист или меню на хоткей.
Mikel1970Спасибо. Все настройки будут выложены на оффсайте.
Mikel1970
сообщение 7.9.2006, 6:39
Блин, ошибся в DNS, поправил в том посте.
Да, в список поддерживаемых аппаратов можно смело добавлять SonyEricsson Z520i, аппарат у жены, активно пользуется агентом без проблем.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Mikel1970 - 7.9.2006, 6:45
Ango
сообщение 8.9.2006, 5:46
belpilgrim: Про настройки ничего сказать не могу. Со мной мало кто делится, хотя я постоянно прошу...
Настройки стандартные для Интернет, никаких плясок с бубнами не требуется. Проверено с Билайном, МТС (в разных регионах России, когда на юга ездил), на Украине с Life:). Так что все требования сказать, с какими настройками работает агент можешь смело игнорировать ;). Бывает, правда, что Билайн просто блокирует каналы для ICQ-подобных программ.
А еще непонятно, почему на горячую клавишу нельзя повесить Историю (нет в списке).
Inferpse
сообщение 8.9.2006, 12:25
Модель телефона: -
Собственно для сименсов х65 серии - изменять настройки подключения в jmailagent - не имеет никакого смысла.
Все работает на Default.
lenin2004
сообщение 13.9.2006, 11:26
Подскажите как настроить агент на кутеке 9100. В списке поддерживаемых он есть. У моей подруги в другом городе агент ведёт на этом девайсе такие симптомы: Начинает коннектица и посередине полосы загрузки так и повис, хотя в онлайне появился...
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:32
