15 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Nuklz
сообщение 28.9.2006, 14:35
Пользователь №: 67 601
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
Spam Bot,
В какой именно версии это реализованно ? :)
belpilgrim
сообщение 28.9.2006, 16:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(Spam Bot @ Четверг, 28 Сентября 2006, 13:16)
Это уже реализовано. И работает прекрасно. Сам проверял. Уже давненько :)
Почти с самых первых версий.
0.1.11 8.06.2006 +Отправка СМС на любой номер. На Motorola C380, C650, V180, V220 можно выбрать номер из родного справочника телефона.
Естественно надо ставить с правами. Через wap не пройдет
Nuklz
сообщение 28.9.2006, 16:55
belpilgrim,
Ну там когда пишешь номер есть какойто справочник, но он пуст. :)
Nuklz
сообщение 28.9.2006, 18:26
InfernalCorpse,
Nuklz, у тебя и у автора jmailagent - одинаковые телефоны!
Да у нас и прошивки одинаковые! :)
(Может тел. справочник у тебя действительно пуст  )
Нет, он у меня точно не пуст B)
Может надо что поменять? Может какой-нибудь пат файл нужно заливать (что врятли).
belpilgrim
сообщение 29.9.2006, 7:34
Из: Беларусь
Цитата(Nuklz @ Четверг, 28 Сентября 2006, 19:55)
belpilgrim,
Вы вообще посты целиком читаете? Я же написал: надо дать парва на доступ к справочнику, т.е. или менять pat файл в p2kTools или ставить MotoMIDletManager с правами. А так он конечно пустой.
ZevsMail
сообщение 29.9.2006, 17:12
Пользователь №: 89 982
Модель телефона: v635
Прошивка: R747_G_08.48.6FR
Я преобел Rover M1, и никак не могу разобрать какую прогу надо ставить чтобы была эмуяция явы. Поставил Coretek, пробую с него агент запустить он пишет что сокеты не поддерживаются устройством!!!
Demm
сообщение 29.9.2006, 22:57
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
на SE W810 работает без проблем, можно добавлять в список.
Только вот фоновый режим работает, так же как свернуть во всех приложениях.
Если свернуть и написать сообще, то ничего не происходит, а хотелось бы вибрации.
В джиме например если свернуть, то он сам разворачивается, когда сообщ приходит.
Stalker.mg
сообщение 30.9.2006, 9:21
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
belpilgrim
У друга на Nokia 3230 не работает, при коннекте скролл доползает до середины и все, не двигается (другие проги через gprs на ней работуют)
lenin2004
сообщение 1.10.2006, 5:47
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Stalker.mg, у моей знакомой на Кутеке тоже самое. Незнаю в чем причина.
Inferpse
сообщение 1.10.2006, 16:56
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Вот, теперь у мну Siemens EL71 - его можно добавить
в список поддерживаемых моделей телефонов.
Настройки jMailAgent для этой модели телефона: работает и на default.
Кажется заметил баг:
При первом запуске (сразу после установки мидлета)
Срабатывает опция "Высота строки по иконке" -
хотя в опциях она отключена. При следующих запусках мидлета все ок B)
madmaxx1980
сообщение 2.10.2006, 17:24
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Никак не могу запустить агент на моей Мотороле Е1000, настройки все верны и ip пробовал вместо адреса вводить, независимо есть сеть или нет выдаёт критическую ошибку 120.0...что делать? та же история на PEBL U6? может дело в агенте? плиз, выложите агента, который работает на Е1000..?
grizzl
сообщение 2.10.2006, 20:06
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
А можно JmailAgent сделать чтоб письма, пришедшие на ящик, откравылись встроенным браузером!!!Как это сделано в версии для PC!!! Было бы здорово...
Ango
сообщение 3.10.2006, 4:07
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
А почему постоянные выпадания с сервера? Причем, это никак не отображается. Более того - делает вид, что отправляет: стрелочки вверху экрана мигают. Но ничего не уходит и не приходит, пока через меню не отл/подкл заново. Буквально через 5 мин. бездействия и сразу после приостановки (пришел звонок, сделал отбой, вернулся - нет связи с сервером).
VANDAL1
сообщение 3.10.2006, 10:09
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
будет ли работать на simbian 6 ?!
Inferpse
сообщение 3.10.2006, 15:20
Модель телефона: -
нет
Integra
сообщение 5.10.2006, 9:23
Пользователь №: 86 332
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_OA.52.26R
у меня тоже самое, может можно сделать чтобы он поддерживал соединение с сервером, как это сделано в jimm
belpilgrim
сообщение 5.10.2006, 12:08
Из: Беларусь
Программа шлет каждые 30 секунд подтверждение серверу что она еще жива.
После звонка надо переподключаться если он длинее 30 секунд.
Spam Bot
сообщение 5.10.2006, 15:55
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
А у меня почему то при нажатии на "0" - горячая клавиша на отображение откл\подкл пользователей - чаще чем через раз вылетает приложение с ошибкой. И в версии 0.8.3 и в 0.8.1
С чего бы?
Inferpse
сообщение 5.10.2006, 17:25
Модель телефона: -
Странно, но у меня почему-то jimm вылетать стал на новом телефоне (и с отсылкой keep-alives),
а jMailAgent, работает как раз нормалёк! bigsmile;
FUCKIR
сообщение 6.10.2006, 6:50
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 1 731
Модель телефона: HTC TyTN
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Интересный факт, не знаю обсуждалось это или нет.
Но вот с телефона из агента бывает невозможно отправить смс, пишет исчеспан лимит отправок, если выйти с компьютера, то всё нормально отправляет. В чём фишка?
Ango
сообщение 6.10.2006, 7:01
А если одна посылка подтверждения не дойдет до сервака? Вот и выпадание. А если эти посылки делать раз в 14 секунд, чтоб в период 30 секунд наверняка пришла хотя бы одна из двух. Тарификация у МТС начинается с 1 кб, а у Билайна - с 5 кб, так что посылки эти получаются бесплатные.
Думаю также, что сделать автоматическое переподключение после звонка тоже не очень сложно. На худой конец, можно сделать, чтоб программа сама раз в несколькоминут отключалась-подключалась к серваку. Кстати, а как организована работа компьютерного майлагента - он никогда не выпадает?
Inferpse
сообщение 6.10.2006, 12:06
Модель телефона: -
Интервал задается сервером, а не клиентом (т.е. jMailAgent), обычно это 30 секунд.
Он тоже выпадает - бывает, но если выпадет он сразу переподключается...
Это уже обсуждалось и не раз :)
Существует, лимит отправки смс по ip-адресу,
это ограничение от маил.ру, т.е. на компе у тебя один ip-адрес в интернете,
а опсос предоставляет всем один и тот же (в основном).
Дело не в jMailAgent!
YerShow
сообщение 7.10.2006, 7:41
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Вот что я вычитал на Мобайл-ревю (см. тут). Специально для любителей отправлять и принимать СМС через агент.
в последней версии популярной надстройки "Mail.ru Агент" предусмотрена возможность бесплатной отправки SMS на мобильные телефоны адресатов контакт-листа и этот сервис действительно работает. Благотворительность? Отнюдь: за ответ на такое сообщение с владельца телефона спишут $0.25, о чем он, скорее всего, никогда не догадается. Похудание баланса на лишние 18 центов заметят только самые дотошные, а даже заметив вряд ли поймут, куда эти центы делись. Упоминание о $0.25 содержится в конце описания нового сервиса, но с какой стати это описание станет читать тот абонент, который "Агентом" никогда не пользовался и не собирается этого делать?
Spam Bot
сообщение 7.10.2006, 9:06
Из: Казань
Да, про это написано в описании новых возможностей Агента. А что, кто-то не знал про стоимость ответа?
Я, лично, в начале первого (самого первого) сообщения абоненту пишу, чтобы не нажимал кнопку "ответить", а отвечал через создание нового сообщения. Один раз объяснить - и начинают писать правильно :) Пишешь через Агента, а получаешь обычную смс :)
Doktor Кот
сообщение 8.10.2006, 3:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Всем привет! Что произошло с официальным сайтом?! Вчера работал, а сейчас его уже нет! Переехал что ли?
VANDAL1
сообщение 8.10.2006, 9:25
Из: Москвы
Прошивка: the one
Я, лично, в начале первого (самого первого) сообщения абоненту пишу, чтобы не нажимал кнопку "ответить", а отвечал через создание нового сообщения. Один раз объяснить - и начинают писать правильно  Пишешь через Агента, а получаешь обычную смс
вот вот! 25 центов!
ето нарпягает что не все сабжи порой доходят
имею ввиду не смс
Inferpse
сообщение 8.10.2006, 9:29
Модель телефона: -
Вчера работал. И сегодня работает.
Spam Bot
сообщение 8.10.2006, 11:56
Из: Казань
Цитата(VANDAL1 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 13:25)
вот вот! 25 центов!
имею ввиду не смс
Не понял. Поясни пожлста :)
Inferpse
сообщение 8.10.2006, 15:50
Модель телефона: -
belpilgrim
сообщение 8.10.2006, 18:34
Из: Беларусь
Простите видимо я забыл добавить в FAQ:
если перед временем есть
! - сервер не подтвердил получение сообщения адресатом
# - адресат находится вне сети и не принимает сообщения в ящик
Обращайте на этовнимание при отправке
borlpasc
сообщение 8.10.2006, 19:14
Пользователь №: 77 064
Модель телефона: eten
Клиент установил, но вот проблема с HTC TYTN
Ввел логин и пароль нажимаю подключится..
С ПК отсоединяется говорит загруженна на другом компьютере.
Но вот на КПК появляется Ошибка ввода. Вывода 120.1
Подскажите, плиз, что делать.
Mikel1970
сообщение 9.10.2006, 9:04
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Очередной респект автору! Спасибо за прогу!
Теперь о багах. Не знаю как на других телефонах, а на моем сименсе до сих пор не работают две вещи:
1. В меню Опциях-Стоимость не сохраняются стоимость и длина пакета.
2. Если вводить более одной учетной записи, то клиент не соединяется и не позволяет снова войти в этот пункт чтобы отредактровать/удалить запись. Приходится грохать клиента и ставить заново.
И еще вопрос - для чего в jad-файле введены строки Пермишенс? Как их можно использовать? У меня, например, при наличии этих строк подписанный мидлет просто отказался устанавливаться.
Спасибо.
Inferpse
сообщение 10.10.2006, 16:41
Модель телефона: -
Цитата(djroger)
утром отправил одну смс а вечером уже пишет что лимит исчерпан <_<
Все, кто не знает почему исчерпывается лимит, посмотрите ЭТОТ ПОСТ
belpilgrim, может это стоит закрепить в первом посте?
добавлено, хоть я и не belpilgrim :)
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 10.10.2006, 17:37
belpilgrim
сообщение 10.10.2006, 17:48
Из: Беларусь
1. Стоимость все еще не заявлена в рабочих функциях. :(
2. Пришлите лог явы. На моем телефоне две записи прекрасно уживаются без единой ошибки
3. Пермишены введены для пробы в эмуляторе. Забыл убрать. Они в принципе ни на что не влияют.
Mikel1970
сообщение 11.10.2006, 3:41
1,3 понял, спасибо!
2 - лог явы.. что это и где это?
Inferpse
сообщение 11.10.2006, 6:00
Модель телефона: -
Лог - это вроде как пошаговый отчет о выполнении программы.
Используй программу MidWay для создания лога.
Guamoko
сообщение 11.10.2006, 6:34
Пользователь №: 87 653
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 4
Про дневной лимит я писал письмо в маил.ру, где просил их привязать этот лимит не к IP, а к учетной записи. Но они не ответили :)
Кстати, подправьте FAQ, дневной лимит не 10, а 50 сообщений, это написано на маил.ру
VANDAL1
сообщение 11.10.2006, 6:39
Из: Москвы
Прошивка: the one
то есть! ответ с моб телефона на агент 25 центов! на mail.ru почитайте
Spam Bot
сообщение 11.10.2006, 10:21
Из: Казань
Ты это к чему? Новость чтоль сообщил? :)
Я же писал, что ничего в этом страшного нет - пусть тебе люди отвечают путем создания обычной смс.
Mikel1970
сообщение 11.10.2006, 12:19
Еще один меленький глючок - посланная с агента на комп буква "ё" приходит квадратиком. И обратно тоже. Телефон - сонерик.
Спасибо.
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:53
