15 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Inferpse
сообщение 11.10.2006, 16:40
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Mikel1970, еще попробуй снести jMailAgent,
и залить только .jar,
без всяких подписанных .jad-ов
Возможно сертификат, в jad'е не соотв.
Demm
сообщение 11.10.2006, 19:24
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Mikel1970, с буквой ё все ок на моем сонерике.
На сонериках, когда нажимаешь свернуть в меню программы нет оповещения о сообщениях. Хоть бы вибрировал. :)
Mikel1970
сообщение 12.10.2006, 4:32
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Нифига. Вторая запись создалась, выбрал ее, подключаюсь - ошибка ввода/вывода 120.1. После этого зайти в Учетные записи невозможно. Если использовать только одну учетную запись не создавая вторую - все ок.
Inferpse
сообщение 12.10.2006, 6:57
Модель телефона: -
Cкорее всего некорректно работает RMS.
Прошивка 19 у тебя, а не стоит ли ее обновить?
Просто по своему опыту знаю - что вот у меня 12 прошивка,
и у нее проблемы с repaint'ом, а вот на м65 с норм. прошивкой
никаких проблем нет...
Mikel1970
сообщение 12.10.2006, 7:17
Хм... Странно... ни с Бомбусом, где у меня 5 учетных записей, ни с Джиммом, где 3, ни с МайлМаном, где 4, таких проблем нет... А что до прошивки, то на более новых, 23 и 25 у меня вообще ява виснет, так что это не вариант.
[OFF]P.S. Пора менять тел нах...[/OFF]
madmaxx1980
сообщение 12.10.2006, 16:35
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
пользуюсь версией 0.8.1, пробовал на Е1000 и Pebl U6, вот такие результаты:
На е1000: не сохраняется история, нет поиска по городу (напишешь Кемерово, находит Московскую обл. и т.д.), иногда гаснет подсветка и потом не включается - включаю только "*")
на Pebl U6: все вышеперечисленное и самое главное НЕТ ФОНОВОГО РЕЖИМА!- есть выход из этой проблемы или пока на PEBLе фоновый режим не сделаешь? unsure.gif
belpilgrim
сообщение 12.10.2006, 18:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Заблокируй и переведи в фон или включи вибру.
А вообще-то на моторе в фоне оповещение работает без каких либо проблем
Demm
сообщение 16.10.2006, 18:20
На SE w810 в свернутом режиме нет ни вибры ни звука. пробовал по-разному.
belpilgrim
сообщение 17.10.2006, 4:08
Из: Беларусь
Хм. Я просто не в курсе. А джим опопвещает в свернутом состоянии на сонериках?
Demm
сообщение 17.10.2006, 10:38
звука или вибры нет, но если он свернут, то при входящем сообщении автоматически разворачивается.
Но лучше было бы, чтобы просто вибрировал :)
Spam Bot
сообщение 19.10.2006, 20:23
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Кстати, о сонериках..
У меня работает приложени прекрасно, но только до первого сворачивания. После сворачивания я его просто не могу развернуть! Бесконечное "Подождите". Приходится выходить из него и заново запускать. Исправимо?:)
Nuklz
сообщение 20.10.2006, 17:52
Пользователь №: 67 601
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
менять pat файл
Скиньте пат файл для доступа к справочнику
grizzl
сообщение 22.10.2006, 13:24
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
А можно сделать так, чтоб в агенте ПРОКСИ использовать можно было?!!!! Надоело уже это ограничение по IP!!!!Добавте пожалуйста,Нужна вешь!!!!
Дмитрий К.
сообщение 22.10.2006, 21:32
Пользователь №: 87 500
Модель телефона: Nokia n70
Прошивка: 5.0616.2.0.3
В последнее время сообщения, отправленные из мобильного агента не доходят до собеседника. Закономерности нет - кое-что доходит, кое-что нет, когда как... В чем косяк?
Inferpse
сообщение 23.10.2006, 15:30
Модель телефона: -
А ты смотрел, есть ли "!" после ">>" -
Если "!" не исчезнет, значит сообщение еще НЕ доставлено.
Дмитрий К.
сообщение 24.10.2006, 8:55
InfernalCorpse, спасибо, в след. раз посмотрю!
Inferpse
сообщение 24.10.2006, 19:17
Модель телефона: -
Версия 0.8.6:
БАГИ:
- Нельзя зайти в пункт меню трафик
- Нельзя зайти в пункт меню about
Mikel1970
сообщение 25.10.2006, 10:38
0,8,7билд74 Баги: В меню Настройки-Стоимость теперь введенные значения сохраняются, даже правильно все считает (вроде бы) в меню Трафик, но после ввода своих данных и сохранения зайти снова не получается.
Спасибо.
p/s/ понимаю, что опция еще не заявлена как поддерживаемая, просто наполовину уже работает, что есть гуд!
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 2:57
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
У смайликов графически не видно - текстом и доходят и отправляются, хотя когда выбираешь его он графический, а в чате текст. :(
belpilgrim
сообщение 26.10.2006, 5:59
Из: Беларусь
при редактировании он всегда был текстовый, не Windows же.
А чтобы в чате показывались графически Настройки-Интерфейс-Показывать смайлы
Doktor Кот
сообщение 26.10.2006, 7:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
В версии 0.8.8 меню выбора смайлов глючит! Куда то исчезают! А можно узнать, когда будет реализован поиск контакта по городу? Думаю, что это один из главных моментов! А так автору респект!!
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 14:07
У меня кстати управление подсветкой не работает - подсветка не отрубается... blink.gif
ЗЫ: а со смайлами спасибо - сам сглупил :)
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 19:49
ЗЫЫ: да и еще звуковые уведомления не работают, а вибрация работает.
У меня есть еще предложение-просьба: нельзя ли сделать так что бы почту можно было получать или хотя бы просматривать - типа МайлМан и МайлАгент в одном флаконе?
Mikel1970
сообщение 27.10.2006, 3:57
Версия 0,8,9билд80 баги.
А чего иконки такие огромные??? Так убого смотрится... Серьезный баг - перестало работать автоподключение при запуске. По-прежнему при вводе данных в Настройки-Стоимость после ввода невозможно снова зайти.
Спасибо.
lenin2004
сообщение 27.10.2006, 11:11
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
[OFF]И снова я со своим сименсом))... [/OFF]
Установил только что Агент версии 0.8.9 Build 79 MIDP1 Beta. После запуска мне предстало меню...
Графика иконок почему то смещена на пол иконки, тоесть пункт меню "Траффик" допустим: кусок иконки с замком навесным справа и кусок зелёного человечка слева. Остальные пункты меню имеют соответственно тоже куски иконок. Так же месиву из иконок подверглись и все подменю типа "Настройки" и тд. ph34r.gif Тестирую дальше :)
Угу, вобщем каше из иконок подверглась вся графика агента + в меню контакта графики нестало вобще. При включенном пункте в меню "Дата на заставке", даты на заставке нету. По поводу функционала: за 10 минут работы, камп (другой емейл) мне показал что я оффлайн, хотя агент на мобиле думал по другому и делал вид что все сообщения до кампа доходили., через некоторое время выдал ошибку 120.1. (это уже наверно медленный интернет виноват)
Пока все глюки.
Tolsi
сообщение 27.10.2006, 12:52
Из: Рязань
Пользователь №: 103 348
Модель телефона: Benq-Siemens S68
Прошивка: 47
Этого очень нехватает !!! :(
Да, правда !!! :( ТРЕБУЕМ МАЛЕНЬКИЕ ИКОНКИ !!! B)
P.S. А так прога просто супер !!! bigsmile;
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 13:23
Модель телефона: -
Чтобы не было огромных иконок - замените их файлом icons.png из более ранней версии 0.8.х и все.
Tolsi
сообщение 27.10.2006, 17:17
Из: Рязань
Прошивка: 47
Спасибо, щас попробую :)
grizzl
сообщение 27.10.2006, 18:48
Х..ня какая-то получаеться!Там иконки разные, путаница!!!
Лучше уж в Фотошопе уменьшить!!!В 2 раза!
Inferpse
сообщение 27.10.2006, 18:50
Модель телефона: -
Я имел ввиду беты > 0.8
(см. иконки в аттаче)
Сообщение отредактировал InfernalCorpse - 27.10.2006, 18:54
D.Mon
сообщение 28.10.2006, 2:21
DenageS, народ просит!!! Сделай возможность получения почты, хотя бы просмотра. ;)
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 9:13
Модель телефона: -
D.Mon, автор программы не DenageS, а belpilgrim ;)
D.Mon
сообщение 28.10.2006, 17:10
InfernalCorpse, да какая разница! ;)
Народ все равно просить меньше не будет. clap;applo
Ango
сообщение 28.10.2006, 17:55
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Piligrim, спасибо за хорошую прогу! Ты конечно прав, что все усилия бросил на достижение совместимости с максимальным числом телефонов. Я тебя понимаю ;) . Но послушай один умный мысль. Пока прога будет вываливаться с сервака по первому чиху, популярной она не будет. Мысль ясна? ;). Ссылки на то, что сервак кривой и т.п. популярности проге тем более не прибавят.
belpilgrim
сообщение 28.10.2006, 17:56
Из: Беларусь
почту могу сделать, но только чистый текст, без html
D.Mon
сообщение 28.10.2006, 18:08
belpilgrim, в смысле чистый текст? Поясни, плиз, обычному юзеру. ;)
grizzl
сообщение 28.10.2006, 18:36
belpilgrim, А можешь использование прокси добавить?!!!!!А если почту открывать встроенным браузером, как в компьютерном агенте добавить!
Tolsi
сообщение 28.10.2006, 18:52
Из: Рязань
Прошивка: 47
Класс !!! :)
Inferpse
сообщение 28.10.2006, 19:12
Модель телефона: -
Plain text и надо! Ожидаем в след. версии!
А html - уже смотреть в браузере! :)
Р О М А Н
сообщение 28.10.2006, 19:24
Пользователь №: 35 646
Модель телефона: Moto Е398, 6233
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
0.8.9 не сохраняются горячие клавишы и при подключении не робит автоподключение
Сразу скажу, что после сохранения настроек выхожу ВЫХОДом, чтобы настройки сохранились
Все настройки на месте кроме горячих клавиш
В чем трабла?
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
