15 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Mikel1970
сообщение 29.6.2006, 4:01
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
MIDP2: Версия 0.3.22 (28.06.2006) работает прекрасно! Субъективно даже побыстрее стала, особенно подключение.
Спасибо огромное!
Локи
сообщение 29.6.2006, 4:33
Пользователь №: 87 443
Модель телефона: Nokia 6260
Прошивка: Стабильная
belpilgrim:
почитал фак, там написано что поддержки устройств на симбаен 7 нет из за того что у МИДП 1 нет поддержки сокетов, у меня телефон Nokia 6260 с седьмой симбой, но у меня не МИДП 1 а МИДП 2, это я просто так уточнил...
ONsever
сообщение 29.6.2006, 5:28
Пользователь №: 89 548
Модель телефона: nokia 6260
Прошивка: 5.0.536.0
Подтверждаю, в факе есть ошибки насчет нокии и симбиана. У нокий на 7 симбе стоит MIDP2, поддержка сокетов есть. Siemens SX1 работает под управлением 6 симбиана, вот у него MIDP1, и неполная поддержка сокетов.
NewSirius
сообщение 29.6.2006, 5:51
Пользователь №: 87 118
Прошивка: Mpx 398
где и в какой момент она возникает?
Нажимаю подключиться, идет подключение, в строке состояния появляется IP сервера, далее если синяя полоска не сдвинется с места, то ошибка Proxy Inactivate, а если при повторном подключении синяя полоска сдвигается на одно деление(при этом не доходя до первых цифр IP), то ошибка 120.0:java.lang.IllegalStateException:timer thread already terminated.
P.S. В факе написано, что если у вас ошибка 120, то вместо mrim.mail.ru нужно указать IP вручную, а вот какой IP нигде не сказано lol.gif
haword
сообщение 29.6.2006, 6:29
Пользователь №: 85 922
Модель телефона: Panasonic x700
belpilgrim, jimm работает со свистом, если ты не сильно занят погляди пожалуйста как там делают соединение с сервером. Они используют сокеты или стрим и конект проходит нормально! Даже можно использовать соединение через прокси! У меня работает покрайней мере!
Dimir
сообщение 29.6.2006, 10:24
Пользователь №: 86 280
Модель телефона: v3
Автор, спасибо за прогу! Посмотри на иконку, может подойдёт? смотрится неплохо, без чёрной каймы, я сам рисовал.
Inferpse
сообщение 29.6.2006, 11:09
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Небольшой баг: можно создать одинаковые учетные записи.
Хотя возможно это и удобно иногда - когда пароли меняются часто... blink.gif
belpilgrim
сообщение 29.6.2006, 11:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
ок. исправлю. извините не до конца проработал предмет. значит надо очередной эмулятор качать, у меня только S60.
никогда такого не видел. буду спрашивать у ребят с e398. На твоем теле все должно соединяться с настройками по умолчанию, только логин прописать. Моторола поддерживает все стандарты.
не понял сути сообщения. Не идет на Panasonic? http Прокси на агенте буду пробовать когда выйду на работу т.е. после 7-го
Управление записями практически отсутствует. Сейчас как раз и сижу над этим. Сохранение листа и истории для всех логинов.
rem52
сообщение 29.6.2006, 15:59
Пользователь №: 87 980
Модель телефона: Nokia 6230i
belpilgrim,
Закачал новую версию (0.3.22 от 28.06.06) и малость разочаровался - в предыдущей версии хоть и был шрифт мелковат, но зато умещалось много строк, а в новой версии шрифт по размеру такой же, но отображается через строку.
Inferpse
сообщение 29.6.2006, 17:40
Модель телефона: -
Зато пропал "баг" со сворачиванием/разворачиванием групп bigsmile; ...
belpilgrim
сообщение 29.6.2006, 18:40
Из: Беларусь
Киньте ссылку на SDK для Symbian 7 Что-то весь форум нокии исходил, но ничего не понял.
Inferpse
сообщение 29.6.2006, 19:01
Модель телефона: -
Series 60 SDK 2.0 for Symbian OS, Nokia Edition (! Но я не знаю то ли это... huh.gif ) Link
haword
сообщение 30.6.2006, 5:06
belpilgrim, у моего Panasonic стоит Symbian 7.0s, так вот, Jimm написанный на яве цепляется к асе спокойно без проблем, суть просьбы заключалась в том чтобы посмотреть в сырцах Jimm как они реализовали работу с сокетами и сделать у себя похожую и тогда майлагент будет работать на большенстве телефонов! У них на сайте есть список не совместимых телефонов! А насчет SDK вот ссылки
1) http://www.symbian.com/Developer/sdks/sdks_series60.asp
тут описанно какие аппараты какой SDK используют!
2) http://www.forum.nokia.com/main/0,6566,034-483,00.html
сами SDK но качать все запаришся под каждую трубу! Думаю достаточно реализовать алгоритм подключения к сокетам как у Jimm! Так как наблюдал такой прикол, при запуске Jimm выдается еще один дополнительный запрос телефоном на разрешение передачи данных чего у майлагента нету! Думаю из за этого и не работает на Symbian.
ONsever
сообщение 30.6.2006, 6:53
Прошивка: 5.0.536.0
SDK под каждую трубку?
S60 2nd Edition — Symbian OS v7.0s
- S60 2nd Edition, Feature Pack 1 — Symbian OS v7.0s Устройства на основе этой ОС: Nokia 6600, Nokia 7610, Nokia 6260, Nokia 3230, Nokia 6670, Panasonic X700, Panasonic X800, Samsung D720, Samsung D730 и др.
Youli
сообщение 30.6.2006, 7:00
Пользователь №: 38 262
Модель телефона: Gigabyte i350
Что то не в какую не хочет у меня подключаться эта программа, JIMM и Mini Opera у меня подключаются отлично...
Я оставлял стандартные настройки, и IP вбивал (посмотрел на mrim.mail.ru) не как не подключается... скажите свои рабочие настройки кто-нибудь... или как от этого избавится...
graf O de Kolon
сообщение 30.6.2006, 9:37
Из: Липецк
Пользователь №: 86 897
Модель телефона: Е398
Прошивка: 373...48R
на Е398 прошивка 373...48R при попытке вставить номер из справочника выдает номер с лидирующим плюсом впереди, а отредактировать нет возможности. Замкнутый круг?
CONDoR
сообщение 30.6.2006, 13:32
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
jMailAgent v3.22 для MIDPT 2.0
Предлагаю добавить:
> При приходе письма сделать так, чтобы появлялся (в меню) значок письма c цифрой (на этой иконке) отображающей количество писем, а также ярлык для почтового клиента (не только стандартного).
> Возможность выбора звука оповещения на MIDPT 2.0.
> Звук на уход собеседника.
Предлагаю доработать:
> Сделать уровень максимального звука оповещение погромче, при этом с возможностью прослушать сразу, при настройке.
> В меню медлета кнопка «о программе», а затем «обновить» выводит на стандартный браузер телефона, который не поддерживает протокол http, по этому было бы не плохо сделать ярлык на тот браузер, который пользователь задаст сам (на пример opera mini).
Предлагаю исправить:
> При запуске второго агента на компе, на телефоне выводится сообщение (агент запущен дважды…), но контакт-лист не обновляется при закрытии сообщения этого сообщения (контакты остаются «в сети»). Конечно, правильное отображение будет, только если выйти в меню, а потом снова в контакт-лист.
> Прокрутка в истории, как я понял, осуществляется за счёт перехода на следующую нижнюю (или верхнюю) строку, что заставляет давить на джойстик несколько раз.
> Контакты, которые находятся в on-line, невозможно удалить, так же как и пустые группы. Во время выполнения операции долго висит заставка, а в итоге ошибка 120.1, но соединение не обрывается.
belpilgrim
сообщение 30.6.2006, 14:03
Из: Беларусь
спасибо.
а отправлять не пробовал? уже убирается автоматически при отправке.
ЗЫ: разработка останавливается. В новой версии будет только сохранение истории и выбор смайлов. Буду заниматься Symbian 7 и устранением найденных недочетов.
(miller)
сообщение 30.6.2006, 14:33
Из: Пенза
Пользователь №: 39 465
belpilgrim, кидани, пожалуйста, рабочие настройки подключения на мотор. jimm без проблем работает. а тут.. никак не разберусь, а прога нужная, хочется поставить
Keannad
сообщение 1.7.2006, 8:55
Из: НиНо
Пользователь №: 47 743
Модель телефона: Samsung GALAXY S III
2 Youli, (miller) Ребят, конечно хорошо, что вы сказали, что на E398 мобильный агент не работает. Но ваши посты врят ли помогут решить эту проблему. Не могли бы вы скинуть лог мидвея, что бы можно хотя бы было посмотреть, что делает программа. Я как проффесиональный тесетер знаю, что любому разработчику для решения нипонятной для него проблемы требуется лог, что бы можно было увидеть последовательность функционирования программы. У меня тоже Е398, и тоже иногда подключеется не с первого раза, но подключается. Лично я склонен грешить или на особенности прошивки или на оператора.
P.S. Надеюсь логи все снимать умеют.
КОЛБАСКИН
сообщение 1.7.2006, 20:42
Пользователь №: 89 905
Модель телефона: SX1
Прошивка: 15-я + SRmod + патчи
я конечно дико извиняюсь... но немогли бы вы написать прогу для телефона sx1 -я думаю весь форум oslik.ru будет вам очень признателен!
belpilgrim
сообщение 2.7.2006, 17:50
Из: Беларусь
пока не сделаю http на SX1 работать не будет. там нет сокетов.
Youli
сообщение 2.7.2006, 20:20
Вот Лог перед установкой:
AMS: Serial: port[1] Data ready 6 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 102 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 7 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 2 byte(s).
AMS: "AMS_InstallJad"
AMS: AMS_INST_INIT
AMS: AMS_HEAP_CAPTURED_TR
JsaInst : JsaInst_Start ev_code=533826.
JsaInst : JsaInst_HandleGrantToken.
[AMSDLG] : AmsDlgLooseFocus route id=173.
AMS: "cmd_ProcessInstallJad()"
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 16
AMS: AMS_JADR_PROCESSING
SECMGR_verifyJADSecurity
SECURITY_MANAGER FINAL CODE: 0. DATE: 03-07-2006  00:21:24 (2370)
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes.
PUSHREGISTRY: SMS: pr_SMSGetNumberOfAvailableConnections(121ed028, 10) =32
PUSHREGISTRY: UDP: pr_UDPGetNumberOfAvailableConnections(121ed028, 10) =4
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes result = 1
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 17
Полный лог (который вместе с установкой приложения в файле Лог.txt)
Keannad
сообщение 3.7.2006, 5:10
Из: НиНо
2 Youli, нужен лог не установки приложения, а лог его работы. Делается он абсолютно так же как и установка приложения.
1. Подключаешь телефон в режиме установки приложения (Settings -> Java App Loader)
2. Запускаешь MIDway.
3. Запускаешь приложение и заставляешь его коннектится
В результате этих действий будет получен лог работы программы, а не лог установки, который собственно и нужен.
NewSirius
сообщение 3.7.2006, 5:37
Прошивка: Mpx 398
Ура! clap;applo clap;applo clap;applo
Fix версия работает на E398, спасибо всем!!!!!!!! Счастью нет предела. rolleyes.gif
ONsever
сообщение 3.7.2006, 10:58
Прошивка: 5.0.536.0
Fix версия на мой 6260 даже не устанавливается. "Ошибка авторизации"..
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 12:32
Модель телефона: -
Скачал fix-версию и попробовал на эмуляторе (обычный MidpX):
Я нажал "Подключиться", и он у меня подключился - стал онлайн,
но потом вылетел msgbox следущего содержания:
Unable to load class com/motorola/io/FileConnection
Раньше я запускался с этого эмулятора.
Или эта версия только для Motorola?
ЗУ на свой телефон не закачивал еще.
s0lid
сообщение 3.7.2006, 13:20
Пользователь №: 90 089
Модель телефона: n90
Прошивка: RM-42 5.0607.7.3
у меня n90 (Симбиан 8.1). до этого был motorola v3 на которых у меня стоял jMailАгент. После установки последних версий заметил такую закономерность. Если при вопросе "разрешить ли программе соединение с Интернетом" вы отвечаете "ДА" путем нажатии на джойстик выскочит ошибка 120 ю причем и на Нокиа и на Моте Необходимо нажать функциональную клавишу прямо под "ДА" и не нажимать джойстик, который в обычном режиме отвечает за ту же кнопку и будет вам коннект. Через какую точку доступа выходить у меня запрашивает только на Нокиа, на Моте он выберает точку по умолчанию. Проверьте настройки своих точек по умолчанию. Через точку достпупа по WAP у меня прога не соединилась. Нужен доступ позволяющий передачу данных. Ед. настройки которые я делал в проге - это прописал свой логин и пароль. Все остальное подходит по умолчанию.
Как я сказал, у меня Нокиа n90 (Symbian 8.1) - работает отлично. по коннекту нареканий нет. возникает иногда (1 раз так было) проблема в получении сообщении (конвертик стоит, а прочитать не могу) и прога может выскочить, но мне кажется здесь больше проблема в вечно не достающей памяти оперативки телефона. На Симбе 7 не пробовал, но думаю, прежде чем предлагать Пилигриму ковырятся в SDK, может сперва попробовать сделать, как написал выше и съэкономить ему время на другие фичи программы? Хотя считаю, что прогу сильно загружать не стоит. Все-таки это мобильный клиент, ИМХО. Пилигриму огромное спасибо за Агента.
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 13:29
Модель телефона: -
Поставил на телефон - все работает отлично!
Так что эта версия совместима не только с моторола :)
Сам себя цитирую :P
lenin2004
сообщение 3.7.2006, 13:37
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Вот заметил интересную вещь, установленый jmailagent на sony erickson k750i в разделе "о программе" пишет то что система nokia. На эмуляторе мидп х тоже самое, нокиа говорит. blink.gif
Локи
сообщение 3.7.2006, 14:02
s0lid:
а я никогда джойстик и не нажимал, всегда левую софт клавишу.Один фиг и так и так не работает...
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 14:11
Модель телефона: -
У меня в "О программе" написано Siemens.
А вот пробовал у подруги на SE Z250i - там тоже Nokia написано было...
aziz
сообщение 3.7.2006, 14:39
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
Мужики, какой ip надо вводить чтоб лучьше подключаться? Знал! Но забыл! :( unsure.gif
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 15:11
Модель телефона: -
IP Адрес mrim.mail.ru - 194.67.23.154
Но он не для того чтобы лучше подключаться,
а для того чтобы подключиться, если есть проблемы.
belpilgrim
сообщение 3.7.2006, 16:55
Из: Беларусь
это потому что SE поддерживает управление подсветкой в стиле Nokia.
Garm
сообщение 4.7.2006, 4:39
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(aziz @ Понедельник, 3 Июля 2006, 22:33)
Но чувак "лучше подключаться " и " подключиться, если есть проблемы " Не одно ли то же!!!
Есть разница. "Лучше подключаться" - это когда он подключается в любом случае, а с IP будет быстрее подключаться. А " подключиться, если есть проблемы" - Это когда возникает ошибка (например 120), в этом случае использование IP сделает возможным подключение без ошибки
ONsever
сообщение 4.7.2006, 6:33
Прошивка: 5.0.536.0
To s0lid
Все про нокию - неправда. Центральня кнопка джойстика в данном случае всегда означает то же что и "Да". Ошибка 120 тут означает проблему с коннектом. Точку доступа через вап на смартах никто почти не настраивает, незачем. Агент не работает на смартах с 7 осью, это точно. Проблема скорее в различиях реализации работы ява-приложений 7 и 8 осей. Вообще программы на яве не родные для смартов. Хотя клиента, написанного под симбу 7-8 думаю никогда не дождаться :)
s0lid
сообщение 4.7.2006, 9:44
2ONsever
Не понял, меня обвиняют во лжи что ли? huh.gif Именно потомучто "Центральня кнопка джойстика в данном случае всегда означает то же что и "Да" " я и написал эти свои собственные наблюдения. Та же фишка и на Моте V3. Я также нажимал центральную кнопку джойстика и она выдавала мне ошибку, а как нажал левую софт кнопку-сконектился. не один раз произошло, а всегда так.
насчет Симбы 7 я не знаю, у меня ее нет, а n90 работает как раз на Симбе 8.1
На некоторых тарифах Мегафон Сев.Кавказ предоставляется ТОЛЬКО wap доступ.
ONsever
сообщение 4.7.2006, 12:35
Прошивка: 5.0.536.0
Проверил наблюдения: на смартах с 7 осью ничего так и не заработало. (Ошибка ввода/вывода. Код ошибки 120.0.:java.lang.illegalArgumentExce...) Если на всех смартах S60 с 7 и 8 осью, которые у меня были для оперы мини, джима и прочей явы нажатие джойстика и правой софткнопки давало один и тот же результат, то думаю агент не исключение. К тому же попап с запросом на соединение отрыгивает ось, а не мидлет, она же и реагирует на ответ юзера, пускать прогу в инет или нет.
Имеется ввиду S60-программа, для симбиана, а не ява.
Потому я и написал "почти" :)
ЗЫ: Все написанное относится к смартам на S60. Мотор только пару раз в руках держал..
s0lid
сообщение 4.7.2006, 13:20
ONsever,
Логично, но Агент v0.3.22 на n90 и Мото V3 точно исключение, я наверное сделаю видео, демонстрирующее это исключение ;)
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:25
