15 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Inferpse
сообщение 19.12.2006, 16:13
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Цитата(CONDoR @ Воскресенье, 17 Декабря 2006, 15:04)
Inferpse, а на что именно ты хотел бы видеть всплывающие окна? ;)
Про "!" я знаю :)
Я про всплывающие окна при входящем сообщении.
CONDoR
сообщение 19.12.2006, 19:36
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
В 0.9.3 заметил: в дате прихода сообщения первый нуль в минутах пропадает (например: выглядит как 22:6 вместо 22.06)
madmaxx1980
сообщение 21.12.2006, 19:55
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
мидлет на Е770 (приошивке E3P), выдает ошибку при подключении 120.0.
У меня такой же телефон - Е770. Так что давайте правильно настраивать Web сессии!
Сообщение отредактировал belpilgrim - 21.12.2006, 22:13
madnut.ua
сообщение 22.12.2006, 9:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
заметил ошибочку (0.9.3)
- подключаюсь невидимым, потом из главного меню меняю статус на видмого. статус вроде как меняется, но в главном меню значок остается предыдущий. при повторном вызове меню, уже все ок
и еще вопрос/предложение про аватары
- у всех все нормально поазывает? потому что у меня при медленном коннекте практически на 95% автар выдает разные ошибки. то "не найдено", то "заголовок неправильный", то еще что... хотя при хорошей связи эти же самые контакты показывает нормально. так вот пожелание: может пересмотреть алгоритм загрузки, чтобы он как-то чекил иначе, догрузилась картинка или нет. либо как-то иначе решить эту проблему. спасибо :) жду ответ
CONDoR
сообщение 22.12.2006, 11:54
2 Madnut.ua
Про то, что статус автоматически не обновляется, я уже писал... А как загрузка автора может зависеть от качества приема сети? З.Ы.: аватор загружается пока только у тех контактов, у кого ящик на @mail.ru, это уже исправляется...
Inferpse
сообщение 26.12.2006, 16:14
Модель телефона: -
Заметил небольшой такой баг...
При подключении к сети - я поверх агента запускаю встроенный медиа-плеер телефона,
если подключение не удалось - jMailAgent думает, что таки я подключился, и я вижу - что
я вроде как, невидим/онлайн/отошел.
Таким способом - при попытке просмотреть анкету пользователя,
я ловлю 120-ую ошибку :)
+еще, я не знаю точно, но когда я набираю сообщение на слайдере, а потом,
еще не нажав "Ответ" - сдвигаю его, то попадаю в контакт-лист, и все моё сообщение
соответственно исчезает. Наверно при складывании слайдера в ява-приложение передается
какой-то event, но я не уверен, что его можно отличить от кнопки "назад".
Garm
сообщение 27.12.2006, 5:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Inferpse,
Так как твой телефон на базе Сименс, то это "баг" всей линейки NewSGold. Например на моем SL75 также.
Подробнее об этом:
Особенности java на платформе NewSGold (разработчикам)
Inferpse
сообщение 27.12.2006, 7:11
Модель телефона: -
Garm, спасибо, но язык у меня норм. переключается,
а при сворачивании слайдера... Хотя понял, что ты имел ввиду.
Спасибо.
Изв. за оффтоп.
JuS
сообщение 28.12.2006, 9:37
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
А вот такой вопрос, я девушке на самсунг х460 поставил, прога говорит, что подключение через сокеты не поддерживается sad.gif Как нибудь по другому можно придумать подключение или телефон пора менять smile.gif Плиз переделайте прогу, если можно.
Inferpse
сообщение 28.12.2006, 9:42
Модель телефона: -
Есть вариант - подключение по http, но на данный момент mail.ru еще не организовал "нормальный" http-канал,
если не ошибаюсь.
Scrache
сообщение 29.12.2006, 9:16
Пользователь №: 113 895
Модель телефона: SE 550i
Прошивка: CXC 1250031 R4AB048
-1 На SE W500 K750 и др, почти постоянно виснет агент на версиях, (8.9 9.1 9.2 9.3), во время загрузки на "JAD настройках"
-2 иногда виснет на "клавишах" (8.9 9.1 9.2 9.3),
-3 Слава богу по сравнении с предидущими версиями не грусится по пол часа на "истрии"
-4 При сворачивании- сворачивает, но после не может возобновить.(на новых SE все нормально)
-5 При подключении невозможно отменить, если на чемнибудь зависнет то с концами.
Прошу сделать версию совместимую с SonyEricsonАМИ
Как только он появится, сразу же протестирую на своем апарате.
Ответьте скорее!!!!!!!!!!!!!1
starwars.gif starwars.gif starwars.gif starwars.gif starwars.gif starwars.gif
Spam Bot
сообщение 29.12.2006, 10:32
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
На моем K750i все замечательно работает. Даже при сворачивании потом разворачивает smile.gif)
Flood: Ты чего шумишь? Один в этом мире? smile.gif
Простимулируй финансами автора программы и он прям щас займется твоей проблемой smile.gif Может быть..
Scrache
сообщение 29.12.2006, 10:34
какую версию поставил себе??
дай мне ее точо такую же.
Spam Bot
сообщение 29.12.2006, 10:39
Из: Казань
Прикрепленный файл jmra_093_111206.rar   ( 115.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Цитата(Scrache @ Пятница, 29 Декабря 2006, 13:34)
дай мне ее тожнол такую же.
Потом отпишешься ;-)
Scrache
сообщение 29.12.2006, 11:00
Сто пудово простимулирую если будет работать версия 9.3 у меня на W550
главное чтобы хотябы включалась всегда и безперебойно, и если получится через час не отключалась, как она любит.
хоть седня простимулирую, если он слышит мои слова.
Отписываюсь:
при запуске значит эта синяя строка доходит до "JAD настря" и молчит до посинения.
Но у меня уже было такое, иногда все нормально но это редко случается, и так каждый раз короче,
а иногда доходит до "Клавиши" и тоже самое.
Автор объяснит что такое "JAD настря"(настройка/и)?
Кстати что такое MIDP?
И что значит Beta?
Уделите внимание "Новичку"
VANDAL1
сообщение 29.12.2006, 13:14
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
блин напрягает не все время сабжи доходят! гпрс норм пашет! протокол
мож
Spam Bot
сообщение 29.12.2006, 16:29
Из: Казань
Цитата(Scrache @ Пятница, 29 Декабря 2006, 14:00)
Отписываюсь:
И что значит Beta?
Это значит что тестовая версия.
Inferpse
сообщение 30.12.2006, 8:45
Модель телефона: -
Заливай jMailAgent вместе с .jad'ом.
Mikel1970
сообщение 4.1.2007, 14:10
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Вопрос автору.
Ну, Сначала - С Новым Годом! Всех благ!
И спасибо за агента!
Теперь собсно вопрос. В Версии 1,0,0 появилась поддержка будильника. Это как? И поддержка цветовых схем - файл Colors.txt - это где? Как со всем эти работать?
Маленький глючок - после настройки стоимости невозможно зайти снова в этот пункт (как и раньше).
И еще при переборе смайлов, когда курсор должен перейти за нижнюю границу экрана, то происходит некая непонятка, он перескакивает на самую верхнюю строку экрана, на заголовок, и выбрать смайл невозможно.
Телефон Сони-Ерикссон.
Спасибо!
Sania2f
сообщение 4.1.2007, 16:12
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Проблема с подсветкой начиная с версии 0.9.3. Пока не уйдет сообщение собеседнику (не исчезнет восклицательный знак) горит подсветка. Иногда из-за плохой связи сообщение может не уйти и подсветка будет гореть долго, что в свою очередь сажает батарею. Также при некоторых действиях в чате подсветка продолжает гореть, пока не сделаешь движение джойстиком, тогда гаснет. В мотороле E398 тормозит версия Jmailagent 1.0.0 Rc1. В сони эриксон к700 не всегда работает обновление чата начиная с версии 0.8.7 и начиная с версии 0.9.3 те же проблемы с подсветкой
belpilgrim
сообщение 5.1.2007, 5:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Фон текста
Основной текст
Контакт с активным чатом(Голубой)
Входящие сообщения, контакт из листа "Я всегда невидим
"Исходящие сообщения, контакт из листа "Я всегда видим"
Фон заголовка, цвет скролбара
Текст зголовка
Все цвета должны быть записаны в RRGGBB представлении в шестнадцатиричной системе счисления. Например: черный - 000000, зеленый - 00DD00
Файл colors.txt должен лежать в папке res
Mikel1970
сообщение 5.1.2007, 6:42
Понял, спасибо.
lenin2004
сообщение 5.1.2007, 13:16
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
А может добавить функцию автопереподключения или более совершенного пингования сервака? А то когда связь плохая, и сообщения не могут ни принятся не отправится, агент всеравно показывает что он онлайн... а после переподключения вручную ко мне приходят все сообщения и я дальше спокойно отправляю сообщения... Переподключатся в ручную приходится каждые 15-30 минут, пока замечу что агент опять ничего не отправляет. (1.0.0 RC1)
Mikel1970
сообщение 5.1.2007, 15:44
Да, кстати, насчет определения наличия сети что-то желательно сделать, уж больно часто вываливается ошибка подключения в процессе работы агента.
CONDoR
сообщение 6.1.2007, 7:36
Присоединиюсь к вышесказанному! Pilgrim, уделите, пожалуйста, побольше внимания на эту проблему! И ещё на сименс такая пробрема: если jMailAgent потерял сеть, то экран начинае быстро моргать и становиться невозможно выйти, а уж тем более лазить по меню.
Mikel1970
сообщение 6.1.2007, 11:33
Моргания экрана при потере сети это особенность сименсовской явы, а не глюк агента. Все сименсы именно так тебя ведут (много у меня их было!).
Zmey_GopbIH
сообщение 8.1.2007, 9:26
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А у меня такая проблема: агент начиная с 9.3 при подключении разрывает сессию. Получается за каждое соединение плачУ по 0.35 руб лишних... А вылетает он довольно часто... Как это можно исправить? Агент установлен с не полным доступом.
Ango
сообщение 8.1.2007, 10:26
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
У меня сложилось впечатление, что, как и с Jimm, программу дальше улучшать уже некуда.
Может, пора заняться плагином JMailAgent для MediaViewer'а?
Он будет сильно полезен тем, у кого тело не поддерживает фоновый режим, а таких - все моторы начиная с Е398 с прошивкой 373. Это, если я не ошибаюсь, все новые Моторолы. Использовать на них Майлагент слишком гиморно из-за его вываливаний при даже кратковременной остановке явы (звонок, залезть в справочник, ежедневник и пр.).
CONDoR
сообщение 11.1.2007, 13:56
Ну, вообщем это я и хотел сказать.. Кстати на Benq-Siemens S68 такого нет, думаю и на других банках тоже. P.S.: jimm у меня сеть не теряет, так что думаю и в jMailAgent можно что нибудь подправить...
Пока что версия то же не стабильная.. Да и еще многое туда можно добавить. В том числе не всё баги ещё исправлены sad.gif
Ango
сообщение 11.1.2007, 14:26
Все эти баги из-за проблем с сетью. Теряет он ее постоянно. Как я понял Пилигрима, каждые полминуты происходит подтверждение связи. Если один раз не состоялась - отбой. Ну а сотовая связь очень ненадежна в этом плане. Так что победить выпадания при такой организации невозможно в принципе. Как вариант - работа в режиме корелета, что я и предлагаю. А вот многое добавлять не получится. В Джим по кр. мере добавлено не больше, чем в майланегет. А он куда старше, но впихнуть смогли только то, что прихнули. Майлагент (прога) - это вариация Джима, так что возможности - одинаковые. Да и сам посмотри, чем теперь Пилигрим занимается - в одной версии включает фищку, в другой выключает - и все обновление (я конечно утрирую, но по сути это так).
CONDoR
сообщение 11.1.2007, 15:27
В джимм есть автопереподключение... может дело в этом.
Я ещё раз повторяюсь, что агент у меня вылетает, а джимм нет sad.gif( так что вывод напрашивается сам - надо что-то придпренять.
Inferpse
сообщение 11.1.2007, 18:16
Модель телефона: -
У меня проблемы с коннектом на джимме бывают, при чем частенько, а вот jma работает норм!
Mikel1970
сообщение 12.1.2007, 5:32
Поделюсь и я своими соображениями.
Имеется довольно большой опыт использования различных ява=приложеий типа IM. Это Бомбус, Джимм, Колибри, MGTalk... еще что-то было... все это дело пользовалось на разных телефонах разных фирм. У всех приложений практически одинаковое поведение: если уж оно подцепилось к сети, то так и держит ее. Бывают, конечно, проблемы с подключением, но именно с подключением, т.е. с самим процессом нахождения сервера, логина, загрузки контакт-листа. Когда это все произведено (пусть даже с 100-й попытки), то клиент находится в сети до тех пор, пока ты не выйдешь из клиента, или пока телефон вообще сеть не потеряет. Но майл-агент ведет себя почти противоположно, т.е. подключается он практически идеально, а вот в процессе работы очень часто теряет сеть, что напрягает. Не буду утверждать, что виноват именно агент, вполне возможно, что это протокол такой "убогий", но факт налицо. Причем это не зависит от качества связи, потому как про нее могу сказать, что она более чем хорошая. От телефона тоже не зависит, т.к. такое поведение наблюдается на всех телефонах (из тех, что у меня есть и были).
Отсюда вопрос автору агента. Не претензии, не баг-репорт, не жалоба, а именно просьба - высказать свои соображения по этому поводу и, возможно, как-то прояснить/объяснить данную ситуацию.
p.s. Очередной респект и благодарность разработчику за столь полезный и нужный мидлет!
belpilgrim
сообщение 12.1.2007, 5:52
Из: Беларусь
Все верно. обычно происходит закрытие если сервер не получил вовремя пинг-пакет. так как задержки по gprs могут быть гораздо больше секунды. Хочу добавить параметр коррекции времени пинга, например секунд на 5-10 и посмотреть как программа будет держаться в сети.
ЗЫ: мне просто сложно это смоделировать т.к. у меня если и выпадает, то раз в неделю.
Inferpse
сообщение 12.1.2007, 6:29
Модель телефона: -
К вопросу о выпадании IМ java-клиентов:
К примеру у меня на телефоне - есть такое в настройках - LingerTime -
и если его сделать слишком коротким - происходит отключение от сети
в различных видах ИМ-клиентов.
Помогает keep-alive в Джимме, выставленный на 20-25 сек,
Может быть стоит сделать опцию keep-alive?
Хотя у меня нормально всегда работает все.
Mikel1970
сообщение 12.1.2007, 9:20
То есть тайм-аут пинга будет варьироваться в пределах 20-40 секунд, вместо стандартных 30? Это уже интересно. Думаю, по-любому эту опцию стоит ввести, а каждый сам подберет для своего оператора.
Думаю, протестировать будут рады все, кого мучают отключения, и я в том числе. Обязуюсь отчитаться о поведении агента с этой опцией.
YerShow
сообщение 13.1.2007, 23:10
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
На С650 в любом списке отображается 3 строчки вместо четырёх. Помнится, раньше было такое уже исправлено, а теперь снова.
forbes.boy
сообщение 17.1.2007, 18:51
Пользователь №: 117 459
Модель телефона: N80
народ у меня проблема с подсветкой... Знаю, что написано выше, я все читал, но у меня при ручном, когда сношу, подсветка либо горит все врема, либо отключается. Так приходится то включать агента, то выключать... а когда ставлю на 0, тоже все время включена, а если на "12" сек, то она вырубается и все, даже когда я её сношу... что делать???
frukT
сообщение 17.1.2007, 19:48
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
у е2 с подсветкой бред начинается есле чтонибуть изменить в настройках интерфейса,и ще просто жесть как тормозит прокрутка в кантакт листке ,в меню такого нет !
Walkman_52
сообщение 18.1.2007, 7:01
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А почему в поисках контакта нет не одно региона?И как их туда добавить?
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:21
