15 страниц V « < 11 12 13 14 15 >
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
Mikel1970
сообщение 6.1.2007, 11:33
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Моргания экрана при потере сети это особенность сименсовской явы, а не глюк агента. Все сименсы именно так тебя ведут (много у меня их было!).
Zmey_GopbIH
сообщение 8.1.2007, 9:26
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А у меня такая проблема: агент начиная с 9.3 при подключении разрывает сессию. Получается за каждое соединение плачУ по 0.35 руб лишних... А вылетает он довольно часто... Как это можно исправить? Агент установлен с не полным доступом.
Ango
сообщение 8.1.2007, 10:26
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
У меня сложилось впечатление, что, как и с Jimm, программу дальше улучшать уже некуда.
Может, пора заняться плагином JMailAgent для MediaViewer'а?
Он будет сильно полезен тем, у кого тело не поддерживает фоновый режим, а таких - все моторы начиная с Е398 с прошивкой 373. Это, если я не ошибаюсь, все новые Моторолы. Использовать на них Майлагент слишком гиморно из-за его вываливаний при даже кратковременной остановке явы (звонок, залезть в справочник, ежедневник и пр.).
CONDoR
сообщение 11.1.2007, 13:56
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Ну, вообщем это я и хотел сказать.. Кстати на Benq-Siemens S68 такого нет, думаю и на других банках тоже. P.S.: jimm у меня сеть не теряет, так что думаю и в jMailAgent можно что нибудь подправить...
Пока что версия то же не стабильная.. Да и еще многое туда можно добавить. В том числе не всё баги ещё исправлены sad.gif
Ango
сообщение 11.1.2007, 14:26
Все эти баги из-за проблем с сетью. Теряет он ее постоянно. Как я понял Пилигрима, каждые полминуты происходит подтверждение связи. Если один раз не состоялась - отбой. Ну а сотовая связь очень ненадежна в этом плане. Так что победить выпадания при такой организации невозможно в принципе. Как вариант - работа в режиме корелета, что я и предлагаю. А вот многое добавлять не получится. В Джим по кр. мере добавлено не больше, чем в майланегет. А он куда старше, но впихнуть смогли только то, что прихнули. Майлагент (прога) - это вариация Джима, так что возможности - одинаковые. Да и сам посмотри, чем теперь Пилигрим занимается - в одной версии включает фищку, в другой выключает - и все обновление (я конечно утрирую, но по сути это так).
CONDoR
сообщение 11.1.2007, 15:27
В джимм есть автопереподключение... может дело в этом.
Я ещё раз повторяюсь, что агент у меня вылетает, а джимм нет sad.gif( так что вывод напрашивается сам - надо что-то придпренять.
Inferpse
сообщение 11.1.2007, 18:16
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
У меня проблемы с коннектом на джимме бывают, при чем частенько, а вот jma работает норм!
Mikel1970
сообщение 12.1.2007, 5:32
Поделюсь и я своими соображениями.
Имеется довольно большой опыт использования различных ява=приложеий типа IM. Это Бомбус, Джимм, Колибри, MGTalk... еще что-то было... все это дело пользовалось на разных телефонах разных фирм. У всех приложений практически одинаковое поведение: если уж оно подцепилось к сети, то так и держит ее. Бывают, конечно, проблемы с подключением, но именно с подключением, т.е. с самим процессом нахождения сервера, логина, загрузки контакт-листа. Когда это все произведено (пусть даже с 100-й попытки), то клиент находится в сети до тех пор, пока ты не выйдешь из клиента, или пока телефон вообще сеть не потеряет. Но майл-агент ведет себя почти противоположно, т.е. подключается он практически идеально, а вот в процессе работы очень часто теряет сеть, что напрягает. Не буду утверждать, что виноват именно агент, вполне возможно, что это протокол такой "убогий", но факт налицо. Причем это не зависит от качества связи, потому как про нее могу сказать, что она более чем хорошая. От телефона тоже не зависит, т.к. такое поведение наблюдается на всех телефонах (из тех, что у меня есть и были).
Отсюда вопрос автору агента. Не претензии, не баг-репорт, не жалоба, а именно просьба - высказать свои соображения по этому поводу и, возможно, как-то прояснить/объяснить данную ситуацию.
p.s. Очередной респект и благодарность разработчику за столь полезный и нужный мидлет!
belpilgrim
сообщение 12.1.2007, 5:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Все верно. обычно происходит закрытие если сервер не получил вовремя пинг-пакет. так как задержки по gprs могут быть гораздо больше секунды. Хочу добавить параметр коррекции времени пинга, например секунд на 5-10 и посмотреть как программа будет держаться в сети.
ЗЫ: мне просто сложно это смоделировать т.к. у меня если и выпадает, то раз в неделю.
Inferpse
сообщение 12.1.2007, 6:29
Модель телефона: -
К вопросу о выпадании IМ java-клиентов:
К примеру у меня на телефоне - есть такое в настройках - LingerTime -
и если его сделать слишком коротким - происходит отключение от сети
в различных видах ИМ-клиентов.
Помогает keep-alive в Джимме, выставленный на 20-25 сек,
Может быть стоит сделать опцию keep-alive?
Хотя у меня нормально всегда работает все.
Mikel1970
сообщение 12.1.2007, 9:20
То есть тайм-аут пинга будет варьироваться в пределах 20-40 секунд, вместо стандартных 30? Это уже интересно. Думаю, по-любому эту опцию стоит ввести, а каждый сам подберет для своего оператора.
Думаю, протестировать будут рады все, кого мучают отключения, и я в том числе. Обязуюсь отчитаться о поведении агента с этой опцией.
YerShow
сообщение 13.1.2007, 23:10
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
На С650 в любом списке отображается 3 строчки вместо четырёх. Помнится, раньше было такое уже исправлено, а теперь снова.
forbes.boy
сообщение 17.1.2007, 18:51
Пользователь №: 117 459
Модель телефона: N80
народ у меня проблема с подсветкой... Знаю, что написано выше, я все читал, но у меня при ручном, когда сношу, подсветка либо горит все врема, либо отключается. Так приходится то включать агента, то выключать... а когда ставлю на 0, тоже все время включена, а если на "12" сек, то она вырубается и все, даже когда я её сношу... что делать???
frukT
сообщение 17.1.2007, 19:48
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
у е2 с подсветкой бред начинается есле чтонибуть изменить в настройках интерфейса,и ще просто жесть как тормозит прокрутка в кантакт листке ,в меню такого нет !
Walkman_52
сообщение 18.1.2007, 7:01
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А почему в поисках контакта нет не одно региона?И как их туда добавить?
belpilgrim
сообщение 18.1.2007, 8:30
Из: Беларусь
На каких платформах реально нужно управление подсветкой кроме Моторола?
CONDoR
сообщение 18.1.2007, 11:02
У меня все наоборот sad.gif там еще в джимм есть "поддерживать соединение"...
forbes.boy
сообщение 18.1.2007, 11:53
можно ли убрать управление подсветкой... а то на noka N80 слабая батарейка и когда ставишь 0 бысто садится... НАДО чтоб Jmailagent не трогал подсветку, когда он в сноске...
Mikel1970
сообщение 18.1.2007, 13:09
На сонериках, особенно на раскладушках, там подсветка гаснет ну очень быстро, напрягает.
CONDoR
сообщение 18.1.2007, 15:33
Насчет добавлений: ненасытному пользователю будет всегда мало smile.gif вот например:
+ можно добавить массовую рассылку сообщений собеседникам из контакт-листа
+ иконка статуса контакта только-что появившегося в он-лайн будет мигать. (наподобие как в Miranda-IM)
P.S.: Если сортировка идет по статусу, то вновь появившейся вверху, а если по имени?...
+ сохранение истории в файл, а так же отдельного сообщения.
+ просмотр новых писем на mail.ru, (включая те что пришли не во время нахождения пользователя в сети).и)...
CONDoR
сообщение 20.1.2007, 7:10
Заметил баг: при удалении контакта всё проходит нормально, но если отключиться и заново подключиться не выходя из агента, то удаленный контакт остается. При повторном удалении вылетает ошибка: "переданные данные не корректны", т.к. как контакт уже удален, но почему то остался в списке. Если мидлет перезапустить, то список обновляется с сервера и соответственно удаленный контакт изчез. Вопрос: почему список не обновляется, если отключиться и подключиться?
Stil2
сообщение 20.1.2007, 8:22
Пользователь №: 84 927
Возможно вопрос и был задан, но все же хочу спросить, если поддержка телефона Motorola Razr V3x
так как его нет, в списке протестированных моделей
CONDoR
сообщение 20.1.2007, 8:50
Не вижу причины, почему бы ему не пойти.
Проверь и тогда твой тел тоже будет в списке ;-)
Owen1
сообщение 20.1.2007, 10:54
Пользователь №: 101 295
Модель телефона: V3x
Все настроил web сессии. Но все равно не подключается!!! Пишет ошибка ввода и вывода 120. Помогите.... телефон V3x. При этом через оперу мини и через собственный браузер в интернет заходит.
belpilgrim
сообщение 21.1.2007, 17:31
Из: Беларусь
Возможно дело в DNS. Впиши вместо mrim.mail.ru его ip адрес. Например 194.67.23.154
CONDoR
сообщение 21.1.2007, 19:01
to Pilgrim: при использовании будильника, появляется иконка нового входящего сообщения, так как я находился не в режиме написания сообщения, а отправив осуществляется через опции контакта, поэтому я не вижу отправленного сообщения (Будильник!!!) и мидлет думает что вновь появившееся сообщение - это входящее. Также перед "будильник!!!" всегда стоит лидирующий восклицательный знак.
b-maximus
сообщение 23.1.2007, 2:09
Пользователь №: 13 360
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: 08R
я тоже не могу подключиться
ip вводил, в настройках http стоит (труба мотор с380)
ошибка 120.0
по нету серфит нормально,
если можно ответ прислать на b-maximus@mail.ru
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 8:14
На http://piligrim.wapland.org появился форум clap.gif,
belpilgrim
сообщение 23.1.2007, 9:56
Из: Беларусь
ошибка 120.0
это где-же вы эту версию нашли?
http это был задел на будущее. реально есть только Socket
SMaLL11
сообщение 23.1.2007, 22:56
Пользователь №: 63 190
Модель телефона: Samsung D900
Здравствуйте.
У меня проблема, при наборе текста на телефоне , не видно букв пока не пропадет инверсия. Смена темы и какого то другого типа оформления ... та же проблема. НО при наборе СМС такой проблемы нет.
Подскажите решение, или ждать выхода более новой версии?...
Спасибо
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 23:03
Думаю, новая версия не очень сможет помочь, так как это твои цвета системы телефона. Такая проблема уже встречалась, так что ждём что скажет автор. А как у тебя в jimm? Нормально?
Beluy.77
сообщение 25.1.2007, 19:02
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
А есть выход если сообщения не хочет отправлять,лимит исчерпан?Адрес изменить или чтото типа этого
Inferpse
сообщение 25.1.2007, 19:07
Модель телефона: -
Жди следующих версий, возможно будет добавлена поддержка прокси.
Mikel1970
сообщение 30.1.2007, 13:46
Новая версия от сегодня, 1,0,3. На Сонерике при наборе сообщения в меню выбора смайлов самих смайлов не видно, хотя выбираются они исправно и исправно отправляются и принимаются на комп. Также смайлов не видно в окне чата, ни отправленных, ни принятых. Просто синее окно с цифрами времени первого сообщения в верхней строке, ниже пустота. И еще агент вываливается из сети при приходе, например, сообщения о невозможности доставки СМС.
Опаньки... еще и текста в окне чата нет... что-то совсем грустно...
З.Ы. Ставил на "чистую", удалив предыдущую версию.
Stil2
сообщение 30.1.2007, 20:05
На 398 тоже не видно смайлов, даже если через конструктор делать
Mikel1970
сообщение 31.1.2007, 6:32
Интересно... Агент теперь официально поддерживается администрацией майл.ру? Судя по тому, что со странички Пилигрима перебрасывает на сервер майл.ру... Пилигрим, ты теперь с ними сотрудничаешь? Если да, то классно! Только не совсем понял, почему у них на странице загрузки какая-то странная версия? И где теперь брать твои билды?
Inferpse
сообщение 31.1.2007, 10:44
Модель телефона: -
Теперь бери билды только оттуда.
Mikel1970
сообщение 31.1.2007, 11:00
Чой-то там совсем старье какое-то...
Inferpse
сообщение 31.1.2007, 11:42
Модель телефона: -
CONDoR
сообщение 31.1.2007, 17:20
На днях MAIL.RU выложила оффициальную версию мобильного MAIL.RU AGENT.
В блогах появилось уже множество отзывов от недовольных посетителей. Программа имеет минимальный набор функции и пока была выпущена тестовая версия. Как не печально, но похоже, что будущее именно за этим проектом.
MAIL.RU , скорее всего, посчитала, что версия мидлета должна иметь небольшой набор функции для того что бы твореним могли воспользовать обладатели слабых телефонов, хотя, версия написана для midp2 и почему то есть только она.
Нам лишь остается ждать новых билдов с новыми функциями.
P.S.: очень жаль что, что администрация сервера не позаботилась уделить внимание справке на должном уровне: описанием настроек интернет-профиля для разных моделей телефона, и настроек gprs-профиля для операторов сотовой связи.
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:21
