15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
belpilgrim
сообщение 18.1.2007, 8:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(forbes.boy @ Среда, 17 Января 2007, 20:51)
народ у меня проблема с подсветкой... Знаю, что написано выше, я все читал, но у меня при ручном, когда сношу, подсветка либо горит все врема, либо отключается. Так приходится то включать агента, то выключать... а когда ставлю на 0, тоже все время включена, а если на "12" сек, то она вырубается и все, даже когда я её сношу... что делать???
На каких платформах реально нужно управление подсветкой кроме Моторола?
CONDoR
сообщение 18.1.2007, 11:02
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Цитата(Inferpse @ Четверг, 11 Января 2007, 21:16)
У меня проблемы с коннектом на джимме бывают, при чем частенько, а вот jma работает норм!
У меня все наоборот sad.gif там еще в джимм есть "поддерживать соединение"...
forbes.boy
сообщение 18.1.2007, 11:53
Пользователь №: 117 459
Модель телефона: N80
можно ли убрать управление подсветкой... а то на noka N80 слабая батарейка и когда ставишь 0 бысто садится... НАДО чтоб Jmailagent не трогал подсветку, когда он в сноске...
Mikel1970
сообщение 18.1.2007, 13:09
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
На сонериках, особенно на раскладушках, там подсветка гаснет ну очень быстро, напрягает.
CONDoR
сообщение 18.1.2007, 15:33
Насчет добавлений: ненасытному пользователю будет всегда мало smile.gif вот например:
+ можно добавить массовую рассылку сообщений собеседникам из контакт-листа
+ иконка статуса контакта только-что появившегося в он-лайн будет мигать. (наподобие как в Miranda-IM)
P.S.: Если сортировка идет по статусу, то вновь появившейся вверху, а если по имени?...
+ сохранение истории в файл, а так же отдельного сообщения.
+ просмотр новых писем на mail.ru, (включая те что пришли не во время нахождения пользователя в сети).и)...
CONDoR
сообщение 20.1.2007, 7:10
Заметил баг: при удалении контакта всё проходит нормально, но если отключиться и заново подключиться не выходя из агента, то удаленный контакт остается. При повторном удалении вылетает ошибка: "переданные данные не корректны", т.к. как контакт уже удален, но почему то остался в списке. Если мидлет перезапустить, то список обновляется с сервера и соответственно удаленный контакт изчез. Вопрос: почему список не обновляется, если отключиться и подключиться?
Stil2
сообщение 20.1.2007, 8:22
Пользователь №: 84 927
Возможно вопрос и был задан, но все же хочу спросить, если поддержка телефона Motorola Razr V3x
так как его нет, в списке протестированных моделей
CONDoR
сообщение 20.1.2007, 8:50
Не вижу причины, почему бы ему не пойти.
Проверь и тогда твой тел тоже будет в списке ;-)
Owen1
сообщение 20.1.2007, 10:54
Пользователь №: 101 295
Модель телефона: V3x
Все настроил web сессии. Но все равно не подключается!!! Пишет ошибка ввода и вывода 120. Помогите.... телефон V3x. При этом через оперу мини и через собственный браузер в интернет заходит.
belpilgrim
сообщение 21.1.2007, 17:31
Из: Беларусь
Возможно дело в DNS. Впиши вместо mrim.mail.ru его ip адрес. Например 194.67.23.154
CONDoR
сообщение 21.1.2007, 19:01
to Pilgrim: при использовании будильника, появляется иконка нового входящего сообщения, так как я находился не в режиме написания сообщения, а отправив осуществляется через опции контакта, поэтому я не вижу отправленного сообщения (Будильник!!!) и мидлет думает что вновь появившееся сообщение - это входящее. Также перед "будильник!!!" всегда стоит лидирующий восклицательный знак.
b-maximus
сообщение 23.1.2007, 2:09
Пользователь №: 13 360
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: 08R
я тоже не могу подключиться
ip вводил, в настройках http стоит (труба мотор с380)
ошибка 120.0
по нету серфит нормально,
если можно ответ прислать на b-maximus@mail.ru
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 8:14
На http://piligrim.wapland.org появился форум clap.gif,
belpilgrim
сообщение 23.1.2007, 9:56
Из: Беларусь
ошибка 120.0
это где-же вы эту версию нашли?
http это был задел на будущее. реально есть только Socket
SMaLL11
сообщение 23.1.2007, 22:56
Пользователь №: 63 190
Модель телефона: Samsung D900
Здравствуйте.
У меня проблема, при наборе текста на телефоне , не видно букв пока не пропадет инверсия. Смена темы и какого то другого типа оформления ... та же проблема. НО при наборе СМС такой проблемы нет.
Подскажите решение, или ждать выхода более новой версии?...
Спасибо
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 23:03
Думаю, новая версия не очень сможет помочь, так как это твои цвета системы телефона. Такая проблема уже встречалась, так что ждём что скажет автор. А как у тебя в jimm? Нормально?
Beluy.77
сообщение 25.1.2007, 19:02
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
А есть выход если сообщения не хочет отправлять,лимит исчерпан?Адрес изменить или чтото типа этого
Inferpse
сообщение 25.1.2007, 19:07
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Жди следующих версий, возможно будет добавлена поддержка прокси.
Mikel1970
сообщение 30.1.2007, 13:46
Новая версия от сегодня, 1,0,3. На Сонерике при наборе сообщения в меню выбора смайлов самих смайлов не видно, хотя выбираются они исправно и исправно отправляются и принимаются на комп. Также смайлов не видно в окне чата, ни отправленных, ни принятых. Просто синее окно с цифрами времени первого сообщения в верхней строке, ниже пустота. И еще агент вываливается из сети при приходе, например, сообщения о невозможности доставки СМС.
Опаньки... еще и текста в окне чата нет... что-то совсем грустно...
З.Ы. Ставил на "чистую", удалив предыдущую версию.
Stil2
сообщение 30.1.2007, 20:05
На 398 тоже не видно смайлов, даже если через конструктор делать
Mikel1970
сообщение 31.1.2007, 6:32
Интересно... Агент теперь официально поддерживается администрацией майл.ру? Судя по тому, что со странички Пилигрима перебрасывает на сервер майл.ру... Пилигрим, ты теперь с ними сотрудничаешь? Если да, то классно! Только не совсем понял, почему у них на странице загрузки какая-то странная версия? И где теперь брать твои билды?
Inferpse
сообщение 31.1.2007, 10:44
Модель телефона: -
Теперь бери билды только оттуда.
Mikel1970
сообщение 31.1.2007, 11:00
Чой-то там совсем старье какое-то...
Inferpse
сообщение 31.1.2007, 11:42
Модель телефона: -
CONDoR
сообщение 31.1.2007, 17:20
На днях MAIL.RU выложила оффициальную версию мобильного MAIL.RU AGENT.
В блогах появилось уже множество отзывов от недовольных посетителей. Программа имеет минимальный набор функции и пока была выпущена тестовая версия. Как не печально, но похоже, что будущее именно за этим проектом.
MAIL.RU , скорее всего, посчитала, что версия мидлета должна иметь небольшой набор функции для того что бы твореним могли воспользовать обладатели слабых телефонов, хотя, версия написана для midp2 и почему то есть только она.
Нам лишь остается ждать новых билдов с новыми функциями.
P.S.: очень жаль что, что администрация сервера не позаботилась уделить внимание справке на должном уровне: описанием настроек интернет-профиля для разных моделей телефона, и настроек gprs-профиля для операторов сотовой связи.
YerShow
сообщение 31.1.2007, 18:27
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Почему-то на сайте Пилигрима стоит ссылка именно на этот "официальный" агент. Хотя там же есть его новая версия 1.0.4.
Pavlenti-86
сообщение 1.2.2007, 17:37
Пользователь №: 120 090
Модель телефона: rover pc m1
Прошивка: 386
Всем доброго времени суток.
Хотел спросить, jmailagent может работать через прокси или нет? Если да, то как это возможно сделать?
Извините, если такой вопрос звучал на форуме...
модель сотика Rover PC M1..
Заранее спасибо.
CONDoR
сообщение 1.2.2007, 17:48
Насколько я знаю, только со своим сервером mrim. Автор обещал добавить, но так как теперь развивается проект jMail, то чувствуется не скоро увидим. А надо! Так можно решить проблему с лимитом на отправку смс!
Pavlenti-86
сообщение 1.2.2007, 17:50
Прошивка: 386
CONDoR
сообщение 2.2.2007, 1:59
Верные фанаты jMailAgent'a пока еще не поздно можно скачать версию 1.0.4 JAR, JAD
Так как конструктор теперь, по-видимому не будет обновляться, сделаем выставку здесь ;-)
Destinychild
сообщение 6.2.2007, 23:38
MotoGirl
Из: Msk
Пользователь №: 77 787
Модель телефона: Milestone
Прошивка: CyanogenMod v7.1.1
да-да. та же тема! объяснит кто-нибудь в чем прикол?
Mikel1970
сообщение 7.2.2007, 4:48
Destinychild качай версию 1,0,4 из поста выше - там все ок.
chap
сообщение 7.2.2007, 15:49
Пользователь №: 57 909
Модель телефона: E398(черный)
Прошивка: 373_g_0e.30.45r
To all
Объясните, пожалуйста, почему у меня в 1.0.4 версии не работает автотранслит?Делал так: при написании смс в меню выбирал ТРАНСЛИТ, также по умолчанию в меню ИНТЕРФЕЙС, РАЗНОЕ стоит АВТОТРАНСЛИТ СМС. В чем дело?
chap
сообщение 7.2.2007, 17:59
и еще: при написании смс кодировка по умолчанию стоит Itap русский, но я не привык к этому, поэтому приходиться менять кодировку КАЖДЫЙ РАЗ на tap русски!Как сделать так, чтобы по умолчанию стояла кодировка Tap русский?
DEADDY
сообщение 9.2.2007, 8:52
Из: Sakh
Пользователь №: 47 782
Модель телефона: E398 & C650
Прошивка: MPX398 DeLuxe
MAIL.RU решила сама разработать мобильную версию агента. Проект ещё находится в стадии БЕТА.
ИМХО. Ему ещё далеко до творения piligrim`а.
Мобильный Агент
Igorek123
сообщение 9.2.2007, 17:33
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Мобильный Агент
такое чувство как будто они скопировали jmailagent и убрали пару функций, типа первая пробная версия! smile.gif ИМХО
В последнее время стал часто пользоваться jmailagent'ом и постоянно пропускаю вызовы когда мне звонят! вопрос:
можно сделать так чтобы при входящем звонке, при запущенном jmailagent, играла заданная мелодия (как в clock от grafmoto)?
chap
сообщение 10.2.2007, 10:17
To all
Ango
сообщение 10.2.2007, 19:04
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Видать, Пилигрим им его продал. Что ж, поздравим товарисча, не даром работал smile.gif. А то я уж подумал, они у него этого агента подло сперли.
Destinychild
сообщение 10.2.2007, 23:12
MotoGirl
Из: Msk
поставила...но они все равно не приходят((( (отправляла по всякому: и просто смс и смс из контакта, т.е. на тот номер, котрый в анкете занесен)
Inferpse
сообщение 11.2.2007, 10:35
Модель телефона: -
Возможны работы на маил.ру, а возможен лимит отправки смс.
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 21:56
