15 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
graf O de Kolon
сообщение 30.6.2006, 9:37
Из: Липецк
Пользователь №: 86 897
Модель телефона: Е398
Прошивка: 373...48R
на Е398 прошивка 373...48R при попытке вставить номер из справочника выдает номер с лидирующим плюсом впереди, а отредактировать нет возможности. Замкнутый круг?
CONDoR
сообщение 30.6.2006, 13:32
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
jMailAgent v3.22 для MIDPT 2.0
Предлагаю добавить:
> При приходе письма сделать так, чтобы появлялся (в меню) значок письма c цифрой (на этой иконке) отображающей количество писем, а также ярлык для почтового клиента (не только стандартного).
> Возможность выбора звука оповещения на MIDPT 2.0.
> Звук на уход собеседника.
Предлагаю доработать:
> Сделать уровень максимального звука оповещение погромче, при этом с возможностью прослушать сразу, при настройке.
> В меню медлета кнопка «о программе», а затем «обновить» выводит на стандартный браузер телефона, который не поддерживает протокол http, по этому было бы не плохо сделать ярлык на тот браузер, который пользователь задаст сам (на пример opera mini).
Предлагаю исправить:
> При запуске второго агента на компе, на телефоне выводится сообщение (агент запущен дважды…), но контакт-лист не обновляется при закрытии сообщения этого сообщения (контакты остаются «в сети»). Конечно, правильное отображение будет, только если выйти в меню, а потом снова в контакт-лист.
> Прокрутка в истории, как я понял, осуществляется за счёт перехода на следующую нижнюю (или верхнюю) строку, что заставляет давить на джойстик несколько раз.
> Контакты, которые находятся в on-line, невозможно удалить, так же как и пустые группы. Во время выполнения операции долго висит заставка, а в итоге ошибка 120.1, но соединение не обрывается.
belpilgrim
сообщение 30.6.2006, 14:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(ONsever @ Пятница, 30 Июня 2006, 9:53)
SDK под каждую трубку?
S60 2nd Edition — Symbian OS v7.0s
- S60 2nd Edition, Feature Pack 1 — Symbian OS v7.0s Устройства на основе этой ОС: Nokia 6600, Nokia 7610, Nokia 6260, Nokia 3230, Nokia 6670, Panasonic X700, Panasonic X800, Samsung D720, Samsung D730 и др.
спасибо.
а отправлять не пробовал? уже убирается автоматически при отправке.
ЗЫ: разработка останавливается. В новой версии будет только сохранение истории и выбор смайлов. Буду заниматься Symbian 7 и устранением найденных недочетов.
(miller)
сообщение 30.6.2006, 14:33
Из: Пенза
Пользователь №: 39 465
belpilgrim, кидани, пожалуйста, рабочие настройки подключения на мотор. jimm без проблем работает. а тут.. никак не разберусь, а прога нужная, хочется поставить
Keannad
сообщение 1.7.2006, 8:55
Из: НиНо
Пользователь №: 47 743
Модель телефона: Samsung GALAXY S III
2 Youli, (miller) Ребят, конечно хорошо, что вы сказали, что на E398 мобильный агент не работает. Но ваши посты врят ли помогут решить эту проблему. Не могли бы вы скинуть лог мидвея, что бы можно хотя бы было посмотреть, что делает программа. Я как проффесиональный тесетер знаю, что любому разработчику для решения нипонятной для него проблемы требуется лог, что бы можно было увидеть последовательность функционирования программы. У меня тоже Е398, и тоже иногда подключеется не с первого раза, но подключается. Лично я склонен грешить или на особенности прошивки или на оператора.
P.S. Надеюсь логи все снимать умеют.
КОЛБАСКИН
сообщение 1.7.2006, 20:42
Пользователь №: 89 905
Модель телефона: SX1
Прошивка: 15-я + SRmod + патчи
я конечно дико извиняюсь... но немогли бы вы написать прогу для телефона sx1 -я думаю весь форум oslik.ru будет вам очень признателен!
belpilgrim
сообщение 2.7.2006, 17:50
Из: Беларусь
пока не сделаю http на SX1 работать не будет. там нет сокетов.
Youli
сообщение 2.7.2006, 20:20
Пользователь №: 38 262
Модель телефона: Gigabyte i350
Вот Лог перед установкой:
AMS: Serial: port[1] Data ready 6 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 102 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 7 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 2 byte(s).
AMS: "AMS_InstallJad"
AMS: AMS_INST_INIT
AMS: AMS_HEAP_CAPTURED_TR
JsaInst : JsaInst_Start ev_code=533826.
JsaInst : JsaInst_HandleGrantToken.
[AMSDLG] : AmsDlgLooseFocus route id=173.
AMS: "cmd_ProcessInstallJad()"
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 16
AMS: AMS_JADR_PROCESSING
SECMGR_verifyJADSecurity
SECURITY_MANAGER FINAL CODE: 0. DATE: 03-07-2006  00:21:24 (2370)
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes.
PUSHREGISTRY: SMS: pr_SMSGetNumberOfAvailableConnections(121ed028, 10) =32
PUSHREGISTRY: UDP: pr_UDPGetNumberOfAvailableConnections(121ed028, 10) =4
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes result = 1
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 17
Полный лог (который вместе с установкой приложения в файле Лог.txt)
Keannad
сообщение 3.7.2006, 5:10
Из: НиНо
2 Youli, нужен лог не установки приложения, а лог его работы. Делается он абсолютно так же как и установка приложения.
1. Подключаешь телефон в режиме установки приложения (Settings -> Java App Loader)
2. Запускаешь MIDway.
3. Запускаешь приложение и заставляешь его коннектится
В результате этих действий будет получен лог работы программы, а не лог установки, который собственно и нужен.
NewSirius
сообщение 3.7.2006, 5:37
Пользователь №: 87 118
Прошивка: Mpx 398
Ура! clap;applo clap;applo clap;applo
Fix версия работает на E398, спасибо всем!!!!!!!! Счастью нет предела. rolleyes.gif
ONsever
сообщение 3.7.2006, 10:58
Пользователь №: 89 548
Модель телефона: nokia 6260
Прошивка: 5.0.536.0
Fix версия на мой 6260 даже не устанавливается. "Ошибка авторизации"..
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 12:32
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Скачал fix-версию и попробовал на эмуляторе (обычный MidpX):
Я нажал "Подключиться", и он у меня подключился - стал онлайн,
но потом вылетел msgbox следущего содержания:
Unable to load class com/motorola/io/FileConnection
Раньше я запускался с этого эмулятора.
Или эта версия только для Motorola?
ЗУ на свой телефон не закачивал еще.
s0lid
сообщение 3.7.2006, 13:20
Пользователь №: 90 089
Модель телефона: n90
Прошивка: RM-42 5.0607.7.3
у меня n90 (Симбиан 8.1). до этого был motorola v3 на которых у меня стоял jMailАгент. После установки последних версий заметил такую закономерность. Если при вопросе "разрешить ли программе соединение с Интернетом" вы отвечаете "ДА" путем нажатии на джойстик выскочит ошибка 120 ю причем и на Нокиа и на Моте Необходимо нажать функциональную клавишу прямо под "ДА" и не нажимать джойстик, который в обычном режиме отвечает за ту же кнопку и будет вам коннект. Через какую точку доступа выходить у меня запрашивает только на Нокиа, на Моте он выберает точку по умолчанию. Проверьте настройки своих точек по умолчанию. Через точку достпупа по WAP у меня прога не соединилась. Нужен доступ позволяющий передачу данных. Ед. настройки которые я делал в проге - это прописал свой логин и пароль. Все остальное подходит по умолчанию.
Как я сказал, у меня Нокиа n90 (Symbian 8.1) - работает отлично. по коннекту нареканий нет. возникает иногда (1 раз так было) проблема в получении сообщении (конвертик стоит, а прочитать не могу) и прога может выскочить, но мне кажется здесь больше проблема в вечно не достающей памяти оперативки телефона. На Симбе 7 не пробовал, но думаю, прежде чем предлагать Пилигриму ковырятся в SDK, может сперва попробовать сделать, как написал выше и съэкономить ему время на другие фичи программы? Хотя считаю, что прогу сильно загружать не стоит. Все-таки это мобильный клиент, ИМХО. Пилигриму огромное спасибо за Агента.
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 13:29
Модель телефона: -
Поставил на телефон - все работает отлично!
Так что эта версия совместима не только с моторола :)
Сам себя цитирую :P
lenin2004
сообщение 3.7.2006, 13:37
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Вот заметил интересную вещь, установленый jmailagent на sony erickson k750i в разделе "о программе" пишет то что система nokia. На эмуляторе мидп х тоже самое, нокиа говорит. blink.gif
Локи
сообщение 3.7.2006, 14:02
Пользователь №: 87 443
Модель телефона: Nokia 6260
Прошивка: Стабильная
s0lid:
а я никогда джойстик и не нажимал, всегда левую софт клавишу.Один фиг и так и так не работает...
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 14:11
Модель телефона: -
У меня в "О программе" написано Siemens.
А вот пробовал у подруги на SE Z250i - там тоже Nokia написано было...
aziz
сообщение 3.7.2006, 14:39
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
Мужики, какой ip надо вводить чтоб лучьше подключаться? Знал! Но забыл! :( unsure.gif
Inferpse
сообщение 3.7.2006, 15:11
Модель телефона: -
IP Адрес mrim.mail.ru - 194.67.23.154
Но он не для того чтобы лучше подключаться,
а для того чтобы подключиться, если есть проблемы.
belpilgrim
сообщение 3.7.2006, 16:55
Из: Беларусь
это потому что SE поддерживает управление подсветкой в стиле Nokia.
Garm
сообщение 4.7.2006, 4:39
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(aziz @ Понедельник, 3 Июля 2006, 22:33)
Но чувак "лучше подключаться " и " подключиться, если есть проблемы " Не одно ли то же!!!
Есть разница. "Лучше подключаться" - это когда он подключается в любом случае, а с IP будет быстрее подключаться. А " подключиться, если есть проблемы" - Это когда возникает ошибка (например 120), в этом случае использование IP сделает возможным подключение без ошибки
ONsever
сообщение 4.7.2006, 6:33
Прошивка: 5.0.536.0
To s0lid
Все про нокию - неправда. Центральня кнопка джойстика в данном случае всегда означает то же что и "Да". Ошибка 120 тут означает проблему с коннектом. Точку доступа через вап на смартах никто почти не настраивает, незачем. Агент не работает на смартах с 7 осью, это точно. Проблема скорее в различиях реализации работы ява-приложений 7 и 8 осей. Вообще программы на яве не родные для смартов. Хотя клиента, написанного под симбу 7-8 думаю никогда не дождаться :)
s0lid
сообщение 4.7.2006, 9:44
2ONsever
Не понял, меня обвиняют во лжи что ли? huh.gif Именно потомучто "Центральня кнопка джойстика в данном случае всегда означает то же что и "Да" " я и написал эти свои собственные наблюдения. Та же фишка и на Моте V3. Я также нажимал центральную кнопку джойстика и она выдавала мне ошибку, а как нажал левую софт кнопку-сконектился. не один раз произошло, а всегда так.
насчет Симбы 7 я не знаю, у меня ее нет, а n90 работает как раз на Симбе 8.1
На некоторых тарифах Мегафон Сев.Кавказ предоставляется ТОЛЬКО wap доступ.
ONsever
сообщение 4.7.2006, 12:35
Прошивка: 5.0.536.0
Проверил наблюдения: на смартах с 7 осью ничего так и не заработало. (Ошибка ввода/вывода. Код ошибки 120.0.:java.lang.illegalArgumentExce...) Если на всех смартах S60 с 7 и 8 осью, которые у меня были для оперы мини, джима и прочей явы нажатие джойстика и правой софткнопки давало один и тот же результат, то думаю агент не исключение. К тому же попап с запросом на соединение отрыгивает ось, а не мидлет, она же и реагирует на ответ юзера, пускать прогу в инет или нет.
Имеется ввиду S60-программа, для симбиана, а не ява.
Потому я и написал "почти" :)
ЗЫ: Все написанное относится к смартам на S60. Мотор только пару раз в руках держал..
s0lid
сообщение 4.7.2006, 13:20
ONsever,
Логично, но Агент v0.3.22 на n90 и Мото V3 точно исключение, я наверное сделаю видео, демонстрирующее это исключение ;)
s0lid
сообщение 5.7.2006, 5:43
на N90 (Symbian 8.1) новую версию выкидывает сразу после старта. :( На Моте V3 тоже не пашет - Application error.
Странно, что на сайте нельзя скачать пред. версии программы.
Нашел 0.3.20 - работает без проблем у меня. http://trubka.biz/p2349
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 9:53
Пользователь №: 89 982
Модель телефона: v635
Прошивка: R747_G_08.48.6FR
BelPiligrim! Большой тебе РЕСПЕКТ!!! Удачи во всех начинаниях, прога просто СУПЕР!!!
Теепрь о моей проблеме:
Последняя версия твоего майл агента от 04.07.06 устанавливается нормально, но напрочь отказывается работать на моём v635, тел пишет: "Ошибка приложения"... предыдущая версия работает безотказно и даже подключается с первого раза.
Как заставить её работать уж очень хоццо поюзать её. Грузил по всякому и мидвеем и мотомидлетманагером.
И ещё в последующих версиях было бы не плохо сделать навигацию между основным меню и контакт листом на какую-нибудь кнопку например "0" или вкрайняк "#"
Лог работы проги прилагаю:
Keannad
сообщение 5.7.2006, 10:24
Из: НиНо
Вот это пожелпние немоножко не понятно. Что ты под этим подразумевешь? Навигация между основным меню и контакт листом осуществляется через левую софт-клавишу (в подключеном состоянии) и через пункт меню, помоему (в отключеном). Зачем на это дело еще кнопки вешать? Уж разьесни поподробнее то ты имел в виду...
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 11:50
Имелось ввиду что в подключенном состоянии не совсем удобно жать две клавиши "меню" и "ОК" для того чтобы перейти в контакт-лист, было-бы куда проще нопример нажимать "0".
Вообще меня больше интересует решение вопроса с моей ошибкой. Кстати... на эмуляторе тоже не включается!!!
mPavel
сообщение 5.7.2006, 13:33
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 90 342
Модель телефона: SE K750i
Прошивка: R1N035
Не запускается последняя версия, пишет: "ошибка приложения".
lenin2004
сообщение 5.7.2006, 14:56
[OFF]InfernalCorpse, на MidpX у меня работает. (версия агента 0.4.25 midp2)[/OFF]
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 16:50
Ты скорее скачал исправленную врсию от 05.07.06 Она у меня и на теле и эмуле работает ....
Вобщем установил я сегодняшнюю версию:
1. Сильно режет глаза перечеркнутый значек в режиме отключен (старый значек был лучше или привычнее!!!)
2. Радует что история теперь сохраняется, .... и конечно-же буковка "ё".
3. Подключается до сих пор через раз... А что если зациклить этот процесс допустим заложить три попытки подключеня после одного нажатия на кнопку "подключить". Т.е. чтобы при возникновении ошибки подключения, автоматически срабатывала повторная попытка подключения.
s0lid
сообщение 6.7.2006, 5:17
исправленная версия 0.4.25 заработала на моем n90 clap;applo
Согласен. Лучше старый значек.
2Piligrim Можно ли сделать так, чтобы цвет шрифта можно было менять. У меня темная тема и там при написании сообщения черного текста на черном фоне не видно, так же как и текст в настройках.
Inferpse
сообщение 6.7.2006, 14:57
Модель телефона: -
Поставил версию 0.4.25 - работает как и все предыдущие без проблем загрузки/подключения. :)
Дмитрий К.
сообщение 7.7.2006, 13:24
Пользователь №: 87 500
Модель телефона: Nokia n70
Прошивка: 5.0616.2.0.3
Почему приложение подключается к другому серверу и порту, игнорируя настройки подключения? Так например в настройках указаны 194.67.23.165:2042, а при подключении в нижнем баре строка 194.67.23.16:2041!
to Дмитрий К.
Потому-что в настройках указывается адрес сервера для запроса соединения, а в строке статуса отображается полученный от него адрес по которому, собственно и происходит соединение. Это сделано для того чтобы равномерно распеределить нагрузку на обслуживающие сервера.
Сообщение отредактировал belpilgrim - 7.7.2006, 16:20
lexey
сообщение 8.7.2006, 7:20
Пользователь №: 73 333
Модель телефона: V360
Motorolla V360 - работает без проблем, это к:
"Модели, на которых проверена работа. Если вашего телефона нет в списке - пишите.
Motorola C380 C650 E398 E1000"
ugolant
сообщение 8.7.2006, 13:29
Пользователь №: 90 702
Модель телефона: NOKIA N-91
Помогите, пожалуйста! У меня такая проблема: жизненно необходим агент на телефоне. У меня NOKIA N-91 Symbian OS 9.1. На трубке запускаются все версии Jmail агента, кроме последней (0.4.25). При этом при подключении из точек доступа позволено выбирать только WLAN. Как мне настроить точку доступа?! :(
сообщение 9.7.2006, 19:13
Пользователь №: 90 822
Модель телефона: nokia3650
Прошивка: 2.50
Na 3650 ne zapuskaetsja ,vikidivaet ,piwet : Error aplications . Segodnja ka4al ,dlja midp1.0.
sandin
сообщение 9.7.2006, 20:44
Пользователь №: 87 426
Модель телефона: нокия 6110 навигатор
на самсунге х-700, сегодня проверил(MIDP2: Версия 0.4.25),МТС,всё нормаЛЮКС,работает нормально, с первого раза подключился,посылаю-принимаю,как всегда, всё здорово!спасибо belpilgrim! ждёмс смайлы!
CONDoR
сообщение 10.7.2006, 10:26
Как быть уверенным в том, что твоё смс было доставлено? При отправке через меню вылазит сообщение "...статус 1", значит всё пучком, а если отправлять контакту (за которым закреплён номер его мобильника), то нет никого сообщения! Не плохо было бы добавить счётчик времени (1 минута) до следующей отправки сообщения, а также счётчик количества оставшихся символов, при наборе смс (если это возможно не создавая отдельный редактор текста). К тому же очень раздражает тот факт, что если смс не уйдёт и вылезет код ошибки (к примеру, как это когда-то было: сервер временно недоступен), то придётся набирать заново!
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:06
