15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
s0lid
сообщение 5.7.2006, 5:43
Пользователь №: 90 089
Модель телефона: n90
Прошивка: RM-42 5.0607.7.3
на N90 (Symbian 8.1) новую версию выкидывает сразу после старта. :( На Моте V3 тоже не пашет - Application error.
Странно, что на сайте нельзя скачать пред. версии программы.
Нашел 0.3.20 - работает без проблем у меня. http://trubka.biz/p2349
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 9:53
Пользователь №: 89 982
Модель телефона: v635
Прошивка: R747_G_08.48.6FR
BelPiligrim! Большой тебе РЕСПЕКТ!!! Удачи во всех начинаниях, прога просто СУПЕР!!!
Теепрь о моей проблеме:
Последняя версия твоего майл агента от 04.07.06 устанавливается нормально, но напрочь отказывается работать на моём v635, тел пишет: "Ошибка приложения"... предыдущая версия работает безотказно и даже подключается с первого раза.
Как заставить её работать уж очень хоццо поюзать её. Грузил по всякому и мидвеем и мотомидлетманагером.
И ещё в последующих версиях было бы не плохо сделать навигацию между основным меню и контакт листом на какую-нибудь кнопку например "0" или вкрайняк "#"
Лог работы проги прилагаю:
Keannad
сообщение 5.7.2006, 10:24
Из: НиНо
Пользователь №: 47 743
Модель телефона: Samsung GALAXY S III
Вот это пожелпние немоножко не понятно. Что ты под этим подразумевешь? Навигация между основным меню и контакт листом осуществляется через левую софт-клавишу (в подключеном состоянии) и через пункт меню, помоему (в отключеном). Зачем на это дело еще кнопки вешать? Уж разьесни поподробнее то ты имел в виду...
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 11:50
Имелось ввиду что в подключенном состоянии не совсем удобно жать две клавиши "меню" и "ОК" для того чтобы перейти в контакт-лист, было-бы куда проще нопример нажимать "0".
Вообще меня больше интересует решение вопроса с моей ошибкой. Кстати... на эмуляторе тоже не включается!!!
mPavel
сообщение 5.7.2006, 13:33
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 90 342
Модель телефона: SE K750i
Прошивка: R1N035
Не запускается последняя версия, пишет: "ошибка приложения".
lenin2004
сообщение 5.7.2006, 14:56
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
[OFF]InfernalCorpse, на MidpX у меня работает. (версия агента 0.4.25 midp2)[/OFF]
ZevsMail
сообщение 5.7.2006, 16:50
Ты скорее скачал исправленную врсию от 05.07.06 Она у меня и на теле и эмуле работает ....
Вобщем установил я сегодняшнюю версию:
1. Сильно режет глаза перечеркнутый значек в режиме отключен (старый значек был лучше или привычнее!!!)
2. Радует что история теперь сохраняется, .... и конечно-же буковка "ё".
3. Подключается до сих пор через раз... А что если зациклить этот процесс допустим заложить три попытки подключеня после одного нажатия на кнопку "подключить". Т.е. чтобы при возникновении ошибки подключения, автоматически срабатывала повторная попытка подключения.
s0lid
сообщение 6.7.2006, 5:17
исправленная версия 0.4.25 заработала на моем n90 clap;applo
Согласен. Лучше старый значек.
2Piligrim Можно ли сделать так, чтобы цвет шрифта можно было менять. У меня темная тема и там при написании сообщения черного текста на черном фоне не видно, так же как и текст в настройках.
Inferpse
сообщение 6.7.2006, 14:57
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Поставил версию 0.4.25 - работает как и все предыдущие без проблем загрузки/подключения. :)
Дмитрий К.
сообщение 7.7.2006, 13:24
Пользователь №: 87 500
Модель телефона: Nokia n70
Прошивка: 5.0616.2.0.3
Почему приложение подключается к другому серверу и порту, игнорируя настройки подключения? Так например в настройках указаны 194.67.23.165:2042, а при подключении в нижнем баре строка 194.67.23.16:2041!
to Дмитрий К.
Потому-что в настройках указывается адрес сервера для запроса соединения, а в строке статуса отображается полученный от него адрес по которому, собственно и происходит соединение. Это сделано для того чтобы равномерно распеределить нагрузку на обслуживающие сервера.
Сообщение отредактировал belpilgrim - 7.7.2006, 16:20
lexey
сообщение 8.7.2006, 7:20
Пользователь №: 73 333
Модель телефона: V360
Motorolla V360 - работает без проблем, это к:
"Модели, на которых проверена работа. Если вашего телефона нет в списке - пишите.
Motorola C380 C650 E398 E1000"
ugolant
сообщение 8.7.2006, 13:29
Пользователь №: 90 702
Модель телефона: NOKIA N-91
Помогите, пожалуйста! У меня такая проблема: жизненно необходим агент на телефоне. У меня NOKIA N-91 Symbian OS 9.1. На трубке запускаются все версии Jmail агента, кроме последней (0.4.25). При этом при подключении из точек доступа позволено выбирать только WLAN. Как мне настроить точку доступа?! :(
сообщение 9.7.2006, 19:13
Пользователь №: 90 822
Модель телефона: nokia3650
Прошивка: 2.50
Na 3650 ne zapuskaetsja ,vikidivaet ,piwet : Error aplications . Segodnja ka4al ,dlja midp1.0.
sandin
сообщение 9.7.2006, 20:44
Пользователь №: 87 426
Модель телефона: нокия 6110 навигатор
на самсунге х-700, сегодня проверил(MIDP2: Версия 0.4.25),МТС,всё нормаЛЮКС,работает нормально, с первого раза подключился,посылаю-принимаю,как всегда, всё здорово!спасибо belpilgrim! ждёмс смайлы!
CONDoR
сообщение 10.7.2006, 10:26
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Как быть уверенным в том, что твоё смс было доставлено? При отправке через меню вылазит сообщение "...статус 1", значит всё пучком, а если отправлять контакту (за которым закреплён номер его мобильника), то нет никого сообщения! Не плохо было бы добавить счётчик времени (1 минута) до следующей отправки сообщения, а также счётчик количества оставшихся символов, при наборе смс (если это возможно не создавая отдельный редактор текста). К тому же очень раздражает тот факт, что если смс не уйдёт и вылезет код ошибки (к примеру, как это когда-то было: сервер временно недоступен), то придётся набирать заново!
belpilgrim
сообщение 11.7.2006, 4:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(Lastarmyman @ Понедельник, 10 Июля 2006, 19:14)
Извините за оффтопик... Но у меня вопрос к разработчику.. Как осуществляется отправка смс на МТС? Через какой гейт? Ответьте пожалуйста... huh.gif
Отправка СМС вне зависимости от оператора идет через сервер агента. Гейты здесь не причем. Это функция агента.
madnut.ua
сообщение 11.7.2006, 13:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
в 25 версии был баг. при показе инфы пользователя, если в дате попадалось известное сочетание, то прога меняла его на смайлик
p.s. ну и добавьте уж v635 к поддерживаемым моделям. до 25 все работает ок. 27 еще не тестил
CONDoR
сообщение 11.7.2006, 14:00
Цитата(InfernalCorpse @ Вторник, 11 Июля 2006, 10:05)
Запустил версию 0.5.27. Подключается - работает. :)
Нашел небольшой баг: если зайти в горячие клавиши,
а потом войти в меню назначения какой-либо клавишы,
то не работает кнопка "Назад", надо выбрать что-то чтобы
выйти назад.
А у мя не пошла MIDP2 5.27! :(
Мидлет грузится, но при подключении к серваку шкала немого продвигается, а потом висит на месте около 15 сек., и выдает ошибку!!!
Inferpse
сообщение 11.7.2006, 17:14
Модель телефона: -
Заметил ещё небольшой баг: при попытке посмотреть анкету в состоянии оффлайн,
вылетает msgbox типо "неожиданный разрыв соединения", т.к. я был оффлайн...
YerShow
сообщение 11.7.2006, 19:46
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Пользуясь случаем, благодарю разработчика за устранение проблемы с подсветкой. Теперь, в новой версии, нажатие звёздочки выключает подсветку, а повторное нажатие снова включает её. То, что требовалось!
madnut.ua
сообщение 12.7.2006, 5:35
Из: Ukraine
Заметил еще баг (0.5.27):
при подключенном состоянии, нажимаю "ответ" собеседнику и затем меню-> вставить. в итоге вылетаем, т.к. вставлять вроде бы нечего :)
и пожелание.
насчет тихого режима. вещь суперская. но можно ли сделать какое-то оповещение или индикацию, что ты находишься в тихом режиме. я поставил тихий режим на гоячую клавишу и чтобы потом разобраться, какой же именно режим у меня стоит приходится ждать какого-нить сообщения. можно было бы например сделать краткий сигнал виброй при изменении режима на тихий. либо иконку. но лучше, все-таки вибру :) не надо на экран даже смотреть.
mjm
сообщение 12.7.2006, 16:41
Пользователь №: 90 987
Модель телефона: MOT C380
Прошивка: 09R
0.5.27 получше будет, пропал глюк с добавлением контактов. Правда подсветка на ц380_09r так и не гаснет, на650_23r работает, а подключение- сразу после ошибки жму ещё раз и :) . Мне бы на ц380 настройку как в mailman1.2.2 яб flashBacklight=1 сделал. А вобще ТаймаутПинга нужно как в jimm. Стоимость ненужен
Inferpse
сообщение 12.7.2006, 17:25
Модель телефона: -
Таймаут пинга, в соответствии с протоколом, устанавливает сервер Mail.ru, и не зависит от клиента, т.е JMailAgent'а.
mjm
сообщение 12.7.2006, 20:47
Прошивка: 09R
Вот ещё, ошибка приложения, после как подключится: , сразу нажал блокиров. И не вылетел, ещё потом почистил папку м-агент в почт. ящике и всё заработало. Подсветка в 380_м выключилась только если на заблокированое пришло письмо. Ваще эт ц380 б/у купил wml не хавает, мэйлмен старше 1.2.2 непринял. А может у всех 09r так на ц650 всё работает :)
belpilgrim
сообщение 13.7.2006, 4:22
Из: Беларусь
на С380 проверялось только на 3.06R, возможно глюки прошивки.
Трэйсинг смайлов - это когда он искал смайлы в любом тексте, например в анкете.
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 6:33
Модель телефона: -
Остался только один пункт меню, отмеченный звездочкой - это "Стоимость"!
Хотелось бы в следущих релизах увидеть его!
Т.к. намного удобнее смотреть на сколько денег я насидел в JMailAgent'е.
YerShow
сообщение 13.7.2006, 6:37
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
mjm,
В прошивках 364 серии (в частности, R364...1.09R) имеется глюк ява-машины, из-за которого не работают некоторые приложения. Я столкнулся с этим при установке МейлМена версии 2.0. Переходи на 365 серию и будет тебе счастье.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 8:58
Пользователь №: 91 230
Модель телефона: Siemens CX65->CX70
Прошивка: 50
Цитата(DenageS @ Понедельник, 2 Января 2006, 17:41)
JMailAgent
0.5.27 09.07.2006
Приветствую мотофанов!
Я правда себя к ним не отношу, но похоже ЯваМАгент обсуждается именно здесь.
Итак я использую (недавно) именно последнюю версию. Большой респект авторам! До этого пользовался Бомбусом, не скажу что меня там что-то не устраивало, но все равно интересная прога. Хотя бы тем, что не надо заводить бодягу с жаберами.
1. Есть неудобство в отправкой сообщения, возможно только на сименсе -- надо нажать "Опции", переместиться вниз на одну позицию и нажать "Выбор" либо джойстик. Сложно. Нельзя ли сделать просто по нажатию джойстика или в опциях "Ответ" поставить первым пунктом?
2. История сохраняется, хотя в меню галочка не стоит.
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 12:37
Модель телефона: -
Последние 6 сообщений сохраняются ВСЕГДА.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 13:09
Прошивка: 50
Понятно. Так даже лучше. И память не забивается и напоминание о чем был разговор остается.
3. Еще одна особенность: контакты из ИГНОРа видны с серой собакой и нельзя отключить это даже если стоит галка "только подключенные"
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 14:15
Модель телефона: -
Может те контакты онлайн?
А если контакт в игноре, взял бы да удалил его вообще -
меньше места - меньше траффика при загрузке.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 15:25
Прошивка: 50
А вот с этим не соглашусь, если контакт в игноре, значит от него спам валит. Если я его удалю, опять начнет доставать. Тогда надо добавить опцию "Не принимать сообщения и запросы на авторизацию от пользователей не из списка". Но это не совсем то, новые контакты и нормальными могут быть, почему бы и не принять... Лучше все же не показывать контакты из ИГНОРа.
mjm
сообщение 13.7.2006, 17:11
Прошивка: 09R
Разобрался с подсветкой на ц380, надо было выключить свет в настройках javы включаю *-й, так-же и в BackWatch- с YoMoto.ru. opera так тоже работает. Еще. Почему-то история не чистится в jmailagent0.5.27
Stil2
сообщение 13.7.2006, 18:25
Пользователь №: 84 927
А нельзя ли сделать чтобы историю можно было удалять самостоятельно?А так программа очень хорошая
КОЛБАСКИН
сообщение 14.7.2006, 19:25
Пользователь №: 89 905
Модель телефона: SX1
Прошивка: 15-я + SRmod + патчи
я еще раз оч дико извиняюсь! так а вообще есть в ваших планах сделать для счастливых обладателей SX1 ? ПРОСТО МЫ ТАК ВСЕ ЖДЕМ! drink_drunks;
Itax
сообщение 15.7.2006, 10:08
Пользователь №: 91 452
Модель телефона: SE K600i
Прошивка: R2AE001
Качнул седня последнюю версию 0.5.27 (10.07.2006) оч долго грузица на шрифтах, потом начинает дико тормозить, при подключении пишет Ошибка ввода вывода. код 120.0 , java.io.IOException. вываливаеться 120.1 без остальных надписей. Старая версия 0.1.14 Работает на ура а все выше ругаюца и тупят
Inferpse
сообщение 15.7.2006, 13:39
Модель телефона: -
У подруги на SE z520i тоже долго грузилось,
но то была более ранняяя версия, а по
"процентажу" прогресс бара, это были шрифты...
Sania2f
сообщение 15.7.2006, 18:31
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Версия 0.1.14 самая работоспособная, не бывает ошибок подключения, и не зависают контакты при длительном общении, в последних версиях при длительном общении зависает контакт и невозможно зайти чтобы что-нибудь написать, возникают ошибки подключения порой раз 10 подряд, а порой подключается сразу. Версия 0.1.19 midp 1.0 - работоспособная для сименс s55, последующие не загружались. В исправлении транслита осталось изменить букву х на h как принято везде, в последней версии смайлы в мотороле е398 слегка подрезаны снизу, ну а остальное все отлично, главное халявные смс!!!
Inferpse
сообщение 16.7.2006, 10:56
Модель телефона: -
Это как я заметил зависит не от ява-приложения. Если у меня не с первого раза JIMM подключится, то там как не жми "подключится", все равно ошибки кидает... А если выйти и зайти - то это помогает :) .
Sania2f
сообщение 16.7.2006, 17:31
Jimm очень редко не с первого раза подключается, может разов 5 в месяц всего
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:25
