15 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru
DenageS
сообщение 2.1.2006, 14:41 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
JMailAgent
Последний, на текущий момент релиз:
jMailAgent.jad http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jad
jMailAgent.jar http://piligrim.wapland.orgJMailAgent.jar
1.0.4 30.01.2007
Разработка приостановлена на неопределенное время.
История изменений в версиях
ВНИМАНИЕ!!! CМС контактам можно оправлять только если ВЫ прямо указали его телефоны в анкете
В настоящее время основные усилия будут направлены на обеспечение наибольшей совместимости.
Программа проверяетcя в эмуляторах : SE K700, P910; Siemens S60; WTK2 MIDP2 и на реальных Motorola C380, Е770 Nokia Symbian 7.0s эмулятор не пускает в сеть, если кто знает как его настроить пишите.
Online конструктор
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
ДНЕВНОЙ ЛИМИТ СМС ЗАВИСИТ ОТ ip-адреса, который выдается тебе опсосом, а он зачастую для многих пользователей одного опсоса одинаков - поэтому, маил.ру сервер не принимает много смс от твоего оператора - это никоим образом не зависит от jmailagent.
belpilgrim
сообщение 11.7.2006, 4:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
Цитата(Lastarmyman @ Понедельник, 10 Июля 2006, 19:14)
Извините за оффтопик... Но у меня вопрос к разработчику.. Как осуществляется отправка смс на МТС? Через какой гейт? Ответьте пожалуйста... huh.gif
Отправка СМС вне зависимости от оператора идет через сервер агента. Гейты здесь не причем. Это функция агента.
madnut.ua
сообщение 11.7.2006, 13:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
в 25 версии был баг. при показе инфы пользователя, если в дате попадалось известное сочетание, то прога меняла его на смайлик
p.s. ну и добавьте уж v635 к поддерживаемым моделям. до 25 все работает ок. 27 еще не тестил
CONDoR
сообщение 11.7.2006, 14:00
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Цитата(InfernalCorpse @ Вторник, 11 Июля 2006, 10:05)
Запустил версию 0.5.27. Подключается - работает. :)
Нашел небольшой баг: если зайти в горячие клавиши,
а потом войти в меню назначения какой-либо клавишы,
то не работает кнопка "Назад", надо выбрать что-то чтобы
выйти назад.
А у мя не пошла MIDP2 5.27! :(
Мидлет грузится, но при подключении к серваку шкала немого продвигается, а потом висит на месте около 15 сек., и выдает ошибку!!!
Inferpse
сообщение 11.7.2006, 17:14
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Заметил ещё небольшой баг: при попытке посмотреть анкету в состоянии оффлайн,
вылетает msgbox типо "неожиданный разрыв соединения", т.к. я был оффлайн...
YerShow
сообщение 11.7.2006, 19:46
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Пользуясь случаем, благодарю разработчика за устранение проблемы с подсветкой. Теперь, в новой версии, нажатие звёздочки выключает подсветку, а повторное нажатие снова включает её. То, что требовалось!
madnut.ua
сообщение 12.7.2006, 5:35
Из: Ukraine
Заметил еще баг (0.5.27):
при подключенном состоянии, нажимаю "ответ" собеседнику и затем меню-> вставить. в итоге вылетаем, т.к. вставлять вроде бы нечего :)
и пожелание.
насчет тихого режима. вещь суперская. но можно ли сделать какое-то оповещение или индикацию, что ты находишься в тихом режиме. я поставил тихий режим на гоячую клавишу и чтобы потом разобраться, какой же именно режим у меня стоит приходится ждать какого-нить сообщения. можно было бы например сделать краткий сигнал виброй при изменении режима на тихий. либо иконку. но лучше, все-таки вибру :) не надо на экран даже смотреть.
mjm
сообщение 12.7.2006, 16:41
Пользователь №: 90 987
Модель телефона: MOT C380
Прошивка: 09R
0.5.27 получше будет, пропал глюк с добавлением контактов. Правда подсветка на ц380_09r так и не гаснет, на650_23r работает, а подключение- сразу после ошибки жму ещё раз и :) . Мне бы на ц380 настройку как в mailman1.2.2 яб flashBacklight=1 сделал. А вобще ТаймаутПинга нужно как в jimm. Стоимость ненужен
Inferpse
сообщение 12.7.2006, 17:25
Модель телефона: -
Таймаут пинга, в соответствии с протоколом, устанавливает сервер Mail.ru, и не зависит от клиента, т.е JMailAgent'а.
mjm
сообщение 12.7.2006, 20:47
Прошивка: 09R
Вот ещё, ошибка приложения, после как подключится: , сразу нажал блокиров. И не вылетел, ещё потом почистил папку м-агент в почт. ящике и всё заработало. Подсветка в 380_м выключилась только если на заблокированое пришло письмо. Ваще эт ц380 б/у купил wml не хавает, мэйлмен старше 1.2.2 непринял. А может у всех 09r так на ц650 всё работает :)
belpilgrim
сообщение 13.7.2006, 4:22
Из: Беларусь
на С380 проверялось только на 3.06R, возможно глюки прошивки.
Трэйсинг смайлов - это когда он искал смайлы в любом тексте, например в анкете.
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 6:33
Модель телефона: -
Остался только один пункт меню, отмеченный звездочкой - это "Стоимость"!
Хотелось бы в следущих релизах увидеть его!
Т.к. намного удобнее смотреть на сколько денег я насидел в JMailAgent'е.
YerShow
сообщение 13.7.2006, 6:37
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
mjm,
В прошивках 364 серии (в частности, R364...1.09R) имеется глюк ява-машины, из-за которого не работают некоторые приложения. Я столкнулся с этим при установке МейлМена версии 2.0. Переходи на 365 серию и будет тебе счастье.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 8:58
Пользователь №: 91 230
Модель телефона: Siemens CX65->CX70
Прошивка: 50
Цитата(DenageS @ Понедельник, 2 Января 2006, 17:41)
JMailAgent
0.5.27 09.07.2006
Приветствую мотофанов!
Я правда себя к ним не отношу, но похоже ЯваМАгент обсуждается именно здесь.
Итак я использую (недавно) именно последнюю версию. Большой респект авторам! До этого пользовался Бомбусом, не скажу что меня там что-то не устраивало, но все равно интересная прога. Хотя бы тем, что не надо заводить бодягу с жаберами.
1. Есть неудобство в отправкой сообщения, возможно только на сименсе -- надо нажать "Опции", переместиться вниз на одну позицию и нажать "Выбор" либо джойстик. Сложно. Нельзя ли сделать просто по нажатию джойстика или в опциях "Ответ" поставить первым пунктом?
2. История сохраняется, хотя в меню галочка не стоит.
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 12:37
Модель телефона: -
Последние 6 сообщений сохраняются ВСЕГДА.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 13:09
Прошивка: 50
Понятно. Так даже лучше. И память не забивается и напоминание о чем был разговор остается.
3. Еще одна особенность: контакты из ИГНОРа видны с серой собакой и нельзя отключить это даже если стоит галка "только подключенные"
Inferpse
сообщение 13.7.2006, 14:15
Модель телефона: -
Может те контакты онлайн?
А если контакт в игноре, взял бы да удалил его вообще -
меньше места - меньше траффика при загрузке.
Vic2
сообщение 13.7.2006, 15:25
Прошивка: 50
А вот с этим не соглашусь, если контакт в игноре, значит от него спам валит. Если я его удалю, опять начнет доставать. Тогда надо добавить опцию "Не принимать сообщения и запросы на авторизацию от пользователей не из списка". Но это не совсем то, новые контакты и нормальными могут быть, почему бы и не принять... Лучше все же не показывать контакты из ИГНОРа.
mjm
сообщение 13.7.2006, 17:11
Прошивка: 09R
Разобрался с подсветкой на ц380, надо было выключить свет в настройках javы включаю *-й, так-же и в BackWatch- с YoMoto.ru. opera так тоже работает. Еще. Почему-то история не чистится в jmailagent0.5.27
Stil2
сообщение 13.7.2006, 18:25
Пользователь №: 84 927
А нельзя ли сделать чтобы историю можно было удалять самостоятельно?А так программа очень хорошая
КОЛБАСКИН
сообщение 14.7.2006, 19:25
Пользователь №: 89 905
Модель телефона: SX1
Прошивка: 15-я + SRmod + патчи
я еще раз оч дико извиняюсь! так а вообще есть в ваших планах сделать для счастливых обладателей SX1 ? ПРОСТО МЫ ТАК ВСЕ ЖДЕМ! drink_drunks;
Itax
сообщение 15.7.2006, 10:08
Пользователь №: 91 452
Модель телефона: SE K600i
Прошивка: R2AE001
Качнул седня последнюю версию 0.5.27 (10.07.2006) оч долго грузица на шрифтах, потом начинает дико тормозить, при подключении пишет Ошибка ввода вывода. код 120.0 , java.io.IOException. вываливаеться 120.1 без остальных надписей. Старая версия 0.1.14 Работает на ура а все выше ругаюца и тупят
Inferpse
сообщение 15.7.2006, 13:39
Модель телефона: -
У подруги на SE z520i тоже долго грузилось,
но то была более ранняяя версия, а по
"процентажу" прогресс бара, это были шрифты...
Sania2f
сообщение 15.7.2006, 18:31
Пользователь №: 91 226
Прошивка: STM_RELEASE
Версия 0.1.14 самая работоспособная, не бывает ошибок подключения, и не зависают контакты при длительном общении, в последних версиях при длительном общении зависает контакт и невозможно зайти чтобы что-нибудь написать, возникают ошибки подключения порой раз 10 подряд, а порой подключается сразу. Версия 0.1.19 midp 1.0 - работоспособная для сименс s55, последующие не загружались. В исправлении транслита осталось изменить букву х на h как принято везде, в последней версии смайлы в мотороле е398 слегка подрезаны снизу, ну а остальное все отлично, главное халявные смс!!!
Inferpse
сообщение 16.7.2006, 10:56
Модель телефона: -
Это как я заметил зависит не от ява-приложения. Если у меня не с первого раза JIMM подключится, то там как не жми "подключится", все равно ошибки кидает... А если выйти и зайти - то это помогает :) .
Sania2f
сообщение 16.7.2006, 17:31
Jimm очень редко не с первого раза подключается, может разов 5 в месяц всего
Inferpse
сообщение 17.7.2006, 7:14
Модель телефона: -
Да, но если уж не подключится так и будет ошибки выдавать, я думаю - это зависит от опсоса (в смысле: телефон "неудачно" к сети/вышке подключился)...
Vic2
сообщение 17.7.2006, 11:55
Прошивка: 50
Сохранялись... а теперь история пропала. Странно...
Inferpse
сообщение 17.7.2006, 14:19
Модель телефона: -
Vic2, может ты переустановил JMailAgent, а так как история хранится в RMS, то она просто слетела.
Itax
сообщение 18.7.2006, 6:38
Прошивка: R2AE001
Полностью удалил 0.5.27 (10.07.2006) и заново поставил его же... Запустилось с дефолтными настройками.... но жуткие тормоза оч сильно грузит телефон..... при нахождении в главном меню переход между пунктами присходит с задержкой более 1.5 сек. Если ещё в момент работы приложения ктонить позвонит .... то полный висец обеспечен секунд на 30 ......
Mikel1970
сообщение 18.7.2006, 12:11
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Вроде было сделано,но у меня на Сименс М75 не работает: Удаление лидирующего плюса при выборе номера из адрески телефона для отправки смс человеку,которого нет в контактах агента.
И "х" надо бы как "h" в транслите.
Спасибо.
Pike_27
сообщение 18.7.2006, 12:36
Пользователь №: 71 296
Модель телефона: c390&c650
У меня стоит 0.5.27 билд на мотороле с650, так вот нашел небольшую багу - когда агент запускается где-то параллельно, то после свечения сообщения о параллельном входе, агент не включает режим оффлайна. Это - раз. Второе - когда есть непрочтенные сообщения, агент вылетает с плохими словами "ошибка приложения". Где-то еще видел что он на кнопку "назад" не среагировал, только забыл где :) А есть ли там такая фича как "добавить контакт для отправки смс"? А то я как-то не шибко нашел.
CONDoR
сообщение 19.7.2006, 10:39
Выложите кто-нито jMailAgent 0.1.14!
Inferpse
сообщение 19.7.2006, 12:40
Модель телефона: -
Вот JMailAgent v0.1.14:
CONDoR
сообщение 20.7.2006, 21:36
Кто нибудь может мне подсказать можно ли зайти в агент, подключиться к gprs, выйти не не прекращая сесии (т.е. не отключаюсь от активного соединения), чтобы я мог потом зайти в opera mini, jimm... дело в том, что у меня оператор - мегафон и тарификация идёт по 100 кб, поэтому откл. и подкл. я каждый раз плачу как за 100 кб!!!
YerShow
сообщение 21.7.2006, 6:43
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
CONDoR,
Никак не получится. Выход из приложения автоматически разрывает GPRS-соединение, а ява-машина не поддерживает многозадачности.
ONsever
сообщение 21.7.2006, 6:44
Пользователь №: 89 548
Модель телефона: nokia 6260
Прошивка: 5.0.536.0
to belpilgrim
Завелся на 6260, пасиба за работу! Только вот подгрузил не все контакты, а некоторые телефонные продублировал..
Inferpse
сообщение 21.7.2006, 10:21
Модель телефона: -
Поставил версию 0.6.30:
Подключение ОК.
Но заметил следущий баг:
не отображается смайлик "очень сильно плачу"
(во входящем сообщении - на других не проверял).
ONsever
сообщение 21.7.2006, 10:32
Прошивка: 5.0.536.0
Уточнение бага с дублированием контактов (на скринах - свернул и развернул группу) смотрел на симбе7. Еще многие настройки не сохраняются.
Sania2f
сообщение 23.7.2006, 7:24
После общения с контактом часа полтора не смог более зайти и написать этому контакту, перезапуск программы результатов не дал.
CONDoR
сообщение 23.7.2006, 17:46
Теперь наши круги собратьев по юзанию мобильного агента пополнятся! jMailAgent 0.6.30 – RESPECT!
to belpiligrim:
>Я с трудом могу разобраться при копировании сообщения из истории: не понятно как нужно «подстраиваться», чтобы выбралось именно то. Предлагаю: при пролистывании истории, можно выделать каждое «активное» в рамку.
>Если приходит запрос на авторизацию с телефона на комп, то это примерно выглядит так:
Здравствуйте, это -=CONDoR=- [evkonэ_Ґ№‰Ѕа№ЙХtёѓ?»›ѓЇП§ЗЛЂ°ѓ“»‡ѓ‹уЛ”ѓі—•ьѓ€ѓЗїЈЗ»ЁѓѓгЈФѓ«»•_ю_Ї.о», причём если с телефона на телефон, то нормально. Этот недочёт тянется ещё со старых версий.
>Хорошо бы разнообразить немного управление пользователя историй: добавить такую опцию как «сохранить всю историю в файл», «соханить выбранный фрагмент в файл» и «очистить». Желание последней опции вызвано тем, что при отключении сохранения истории, после того как она велась, приведёт к каше. Ну, а так же очистка – для некоторой конфедициальности, если вдруг стояла опция «сохранение истории».
>Неплохо бы добавить индикацию или вибро для бесшумного режима (об этом уже здесь когда-то говорилось).
>Сколько может символов поместиться в одно сообщение? Пусть длинные сообщения прога разбивает на несколько. Вы скажите: «Можно и самому писать в два, три». Дело в том, что я столкнулся с проблемой скопировать сообщение большой длины (буфер не позволяет, и при вставке оказывается пустое место); нужно было разослать всем о появлении нового вируса, проникающего через MailAgent.
>При вставке эмоции в начало сообщения оно вставляется в конец!
отключи показ смайлов!
Jmailagent 1.0.4, клиент IM пейджера от mail.ru · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
