принесли на прошивку с450. Не видился компом... Открыл(при открытии не обнаружил двух крышек на плате(основных)), собрал тестпоинт, залил с450 репейр(при заливке один раз ругнулся на контрольные суммы), после попытался включить, аппарат показал ток заставку и так стоял минут десять, но дальше не включился. Потом скачал с инета прошивку от с550! Залил, опять же при прошивке ругался. Прошился со второго раза. Первый раз всю память стер, только начал писать... Ошибка! Второй раз прошился! Запустился, залил флексы. Не видел сеть и были траблы с батарейкой. На форуме посоветовали пролить ЕЕПРОМ от с550. Пролил тело стало находить сеть, батарея вроде тоже исправилась. НО, аппарат сам по себе иногда вырубается и заметил при сильном нажатии на клавиши меню он вырубается! В выключенном состоянии тускло горит светодиод правее от клавиши меню, его видно только ночью, в таком состоянии потребляет 30мА! Что теперь можете посоветовать сделать? Жарить?
![]() Выключается С450 |
