7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35 Закрепленное сообщение!
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
zzmey
сообщение 8.1.2006, 11:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 833
Модель телефона: Moto Z Play
Прошивка: NPNS25.137-24-1-4
Цитата(Terry @ Воскресенье, 8 Января 2006, 13:53)
Да, SFI открыл бэкап...но этот метод не прокатил.........
Там болы множ-во кадров(смешпнные цвета), но именно HelloMoto не нашёл...
Вот адрес хелломото в моем бэкапе 45 проши.553D91.У тебя наверное будет другой,но рядом.
lv333
сообщение 8.1.2006, 11:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Если я все понял правильно то теперь можно ковырять с тем же успехом и код прошивки который подписан РСА?!!
Смена картинки это конечно просто супер но главное не в этом. Или я чего то неправильно понял?
lv333
сообщение 8.1.2006, 12:49
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Только что попробовал сменить картинку, прога ISE2.exe просто вылетает на этапе замены картинки и ничего не заменяет :(
Bagdan
сообщение 8.1.2006, 13:51
Из: тольятти
Пользователь №: 49 670
Прошивка: 48R
lv333,
ты не правильно понял :D
а картинка не меняется, потому что руки кривые B) У меня все ОК!
Terry
сообщение 8.1.2006, 14:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 54 413
Модель телефона: е398
Прошивка: E398 > ROKR E1
RSA надо патчить CG1 перед заменой картинки bootsplash'a или после???
кстати..интересно, вроде замена картинки прошла без особых усилий, а прошиваться не хочет этот файл(после создания shx) И во флешбэкапе и во волеш тест команд выдаёт ошибку, приложение будет закр...???
LExXx
сообщение 8.1.2006, 15:04
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
[quote=Motokot,Суббота, 7 Января 2006, 4:16]
Для полнова тюнинга под @ROKR E1 выкладываею загрузочную картинку от оригинальнова MOTOROLA ROKR E1 !
Motokot а можешь выложить если у тебя есть и оригинальную анимацию на включение и выключение?
hr00st
сообщение 8.1.2006, 15:42
Пользователь №: 50 691
Модель телефона: ?
2 ALL
Родился такой вопрос: Какой цвет в моторе является не воспринимаемым? (до мотора у меня был Siemens и там таким цветом был оттенок зелёного, который попросту не воспринимался и считался за прозрачный)
Для чего мне это, просто захотелось убрать этот кадр вообще нафиг! Есть подоэрение что если найти такой цвет, то кадр можно убрать! :)
На данный момент этот кадр просто залит чёрным... :(
Che Guevara
сообщение 8.1.2006, 15:44
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Нормально ищет и в прошивках от V3 и Е1000. А вот от С650 мне не удалось вытянуть.... А так хотелось вытащить желтый цветок с надписью хелломото (Ностальгия, однако). Кто может - попробуйте :)
MaSTeR*Пp0kypeH
сообщение 8.1.2006, 17:08
Пользователь №: 64 976
Прошивка: 6FR_from_MS[1.3]
Congradulations!
Заставка от Рокера хороша!
ROKR E1 iTunes
Я попробую на с650... Если на нём получится, то и на с380 и подобных эта фишка прокатит...
Тестим...
Che Guevara
сообщение 8.1.2006, 18:03
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Она не от РОКЕРА, там же ясно написано "Беби випер" или "Рокр випер"
0vZ
сообщение 9.1.2006, 14:48
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Вот набросал за 15 минут: Motorola Bootscreen Replacer
Используется вместо SFI и чего-то там ещё из трех букв.
Открываете ей CG1.smg, выбираете тип прошивки и картинку, её разрешение, жмете Load from flash.
Потом картинку можно заменить (Load from file) или сохранить (Save to file).
После замены: Save flash или Save flash as.
На данный момент поддерживаются прошивки:
R373...42R, R373...45R, R373...6FR, R372...9CR.
Для добавления поддержки других прошивок: в файле offset.ini дописываете:
имя_прошивки (картинка)=адрес (в HEX формате)
Версия бета 1, тем более написана за 15 минут, короче сильно не ругайтесь
GrAnd_
сообщение 9.1.2006, 15:42
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Вроде неплохая прога! С ней замена картинки будет проходить намного быстрей и легче!
lv333
сообщение 9.1.2006, 17:44
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Прога работает бигсенкс :)
0vZ
сообщение 9.1.2006, 18:42
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Просьба к владельцам не-E398 или тем, у кого другие прошивки: сделайте для них параметры для ini файла и напишите здесь!
Terry
сообщение 9.1.2006, 19:33
Из: Чебоксары
Всё вроде в норме, НО на 42R картинку находит неточно(((
ВОТ..хотел изменить бутсплэш в своей любимой прошивке от СИТИ-КЛАССИК(прошивка на 42-й пл)
By the way, упс))...кстати...легко проблемка решена...НЕХ адрес в 42R is 4D3A23!!! и усё)))
NikoX
сообщение 9.1.2006, 21:37
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 46 912
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
0vZ Спасибо за прогу!!!
Вот моя картинка... может кому понравится :)
0vZ
сообщение 9.1.2006, 22:23
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Качаем версию бета 2
Новое:
[+] чуть-чуть изменен интерфейс
[+] изменился формат INI файла. Теперь он выглядит так:
[Название прошивки]
Картинка1=Адрес
Картинка2=Адрес
backup_shift=значение (тоже в хексе, см. ниже зачем надо)
[+] Картинка теперь автоматом загружается при выборе пункта (т.е. теперь не обязательно клацать на кнопочку)
[+] появилась работа с полными бэкапами (либо в бинарном формате, либо в формате Flash Backup)
Если вы открыли бэкап, поставьте галочку "This is backup". Тогда к адресам будет применен сдвиг, указанный в параметре backup_shift в INI файле.
Т.к. напрямую работать с форматом Flash Backup (CAB архив) некайф, то при открытии такого файла из него просто извлекается файл бэкапа и появляется диалог сохранения. После этого работаем с уже извлеченным бинарным бэкапом.
[fix] Поправил адрес Hellomoto для 42R
Ссылка осталась старой: http://mototunes.motofan.ru/download.php?g...t_scrn_repl.zip
PS. Народ, не злоупотребляйте оверквотингом! Не надо цитировать мои посты полностью! Модеры накажут.
VITYS777
сообщение 9.1.2006, 23:43
Из: http://www.damagelab.org
Пользователь №: 2 318
Прошивка: 48r
0vZ,
Спасибо за прогу! Работает суперски)))
0vZ
сообщение 10.1.2006, 23:21
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Вот кто-то написал в теме про RSA remover параметры для R474:
[R474...90R]
Flower=3C1E47
Hellomoto=3D5FAD
dhn66
сообщение 11.1.2006, 0:49
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
[R474...6FR]
Flower=9D1F63
Hellomoto=9E60CD для v635 это если ориентироваться по правильности отображения картинки визуально а вот по винхексу есть различия :( в любом случае пока не получилось. тело дохнет!!! . два раза пробовал пока более нет желания :) может кто то из "асов прошивокопателей" поможет ???
StrIk3r
сообщение 11.1.2006, 9:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Пожалуйста напишите подробнейший мануал в картинках для тех чей бронепоезд на запасном пути на примере программы от OvZ
а то чето у меня не получается не как
0vZ
сообщение 11.1.2006, 12:05
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Версия 3 бета
[+] Значительно расширился список прошивок:
R373...42R, R373...45R, R373...6FR, R372...9CR, R372...95R, R372...95RA, R373...43R, R4513...58R, R4513...56RA, R373...44R, R374...0ER, R474...90R, R474...6FR
[+] Появился поиск картинки по аналогии. Что это значит: у вас есть картинка (только в BMP!), которая есть в прошивке. Программа сама найдет такую же картинку в выбранной прошивке и сохранит адрес в INI файл. ИЩЕТ ДОЛГО! У меня поиск картинки хэлломото в прошивке R372...95R занял несколько минут.
Как пример, выкладываю, картинку Хэлломото 176*220.
[+] Возможность добавить свою прошивку прямо из программы. Нажмите кнопку "+" и введите её имя.
[fix] При распаковке сжатых файлов FlashBackup теперь удаляется временный файл в папке с программой.
Ссылка старая:
Мануал:
1) Делаешь полный бэкап
2) Открываешь его в Motorola Boot Screen Replacer
3) Выбираешь тип прошивки и нужную картинку
4) Жмешь Load from file... - выбираешь нужную картинку
5) Жмешь Save flash as... - выбираешь куда сохранить
6) Открываешь Flash Backup, отключаешь сжатие резервных копий, открываешь сохраненный бэкап, прошиваешь.
JuS
сообщение 11.1.2006, 15:21
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Т.Е. ты хотел ту самую картинку, которая так всем нравиться? Вот она :)
Che Guevara
сообщение 11.1.2006, 17:29
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
JuS,
Я сорри за оффтопик, у тебя есть еще анимированные (Из DRM) ???
Если есть - выложи пожалуйста, будут еще плюсы
JuS
сообщение 11.1.2006, 17:52
Локо Fan
Из: Калининград
Цитата(ROKR E1 iTunes @ Среда, 11 Января 2006, 20:29)
JuS,
Из ДРМ какого? Есть вот такая подборка цветочков :)
~Dj Fly~
сообщение 11.1.2006, 19:04
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
ROKR E1 iTunes,
У меня гдето была, как найду, сразу выложу.
_RAM
сообщение 11.1.2006, 19:50
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
0vZ, спасибо за прогу, отлично работает. Теперь бы интерфейс...
;) morpho, раз это твоя тема, перенес бы фак от 0vZ в первый пост!!!
0vZ
сообщение 12.1.2006, 6:59
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
А что в интерфейсе не так? Он там простой...
Кстати, ФАК этот напрасно в первый пост поместили, он же для тех кто совсем в танке :)
В любом случае в него можно добавить:
1) При открытии бэкапа надо поставить галочку "This file is backup"
2) Можно открывать CG1 после SHXCodec'a. Но потом надо будет собирать обратно в SHX, а это отдельный разговор :)
_RAM
сообщение 14.1.2006, 22:09
Из: Казань
А тут половина пользователей в танке :) :D :P
А интерфейс, так чтоб глазу приятно было... Ведь твои проги славятся красивыми наворотами
Например MotoTunes и проги на http://samsfan.ru (я там тоже бываю).
ffa-Rt
сообщение 18.1.2006, 18:30
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 62 979
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45p
А у меня после заливки бэкапа тело умерло уже 2 раза :(
Kuzmi4
сообщение 20.1.2006, 15:18
Из: Москвы,СВАО
Пользователь №: 23 512
ребят.ау меня ваще че-то странное происходит...делаю как в ануале написано,все по пунктам,потом заливаю бэкап,тел включается,а моей картинки не было...картинкаи была в .bmp...помогите плз...
0vZ
сообщение 20.1.2006, 19:40
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Так, все забили на мануал из первого поста и читаем ридми из архива с версией 3.5!
Версия 3.5:
[fix] Изменен алгоритм поиска картинки в проишвке. Теперь поиск занимает не несколько минут, как было раньше, а 1-3 СЕКУНДЫ!
[fix] Поправил фильтры в диалоге сохранения
[fix] Поправил подсказки
[+] Создание ПАТЧЕЙ для FlashBackup (2.57) и автоматическое создание патчей отмены изменений. Просто нажмите "Save as" и выберите тип "Flash backup patch"
[+] Подрбнейший ридми в архиве с прогой!
Место даунлоада изменить нельзя! :)
0vZ
сообщение 23.1.2006, 9:00
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
[V547 R472...40R]
Hellomoto=B0347B
Flower=AEF311
JuS
сообщение 29.1.2006, 11:31
Локо Fan
Из: Калининград
-Friday-
всё красиво, только вот, это не тема для картинок. В разделе "Картинки" есть тема как раз для Ваших обоев. Вследующий раз пишите туда.
Random
сообщение 29.1.2006, 18:36
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Предлагаю перенести тему в "Ломаем и строим"
Ну или сделать там тему о программе OvZ
Все таки это касается не только нашей линейки телефонов.
AlexKooper
сообщение 29.1.2006, 20:06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Поддерживаю. Особенно хорошо она будет смотреться рядом с заменой/изменением звуков в прошивке.
Iceman2000
сообщение 30.1.2006, 7:50
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Все обладатели Триплетов (V300/500/600) это для вас!
Как сам бывший обладатель Триплета я решил на прошивках для вашего телефона
тоже найти адреса BootSplash картинок (желтый и сниий цветок)!
Так как программа сама не смогла найти их (даже синий цветок не нашла :-( ) то я сделал это вручную!
Вообщем в директории программы moto_boot_scrn_repl откройте файл OFFSET
Далее в конце файла допишите следующее (соблюдайте точность!):
Для прошивки 72R:
[Triplets_72R]
Flower1=00C24699
Flower2=00C38801
Для прошивки 75R:
[Triplets_75R]
Flower0=0000C3B465
Flower1=0000C272FD
Для прошивки 4FR:
[Triplets_4FR]
Flower0=0000CABB51
Flower1=0000C979E9
Потом смело сохраняйте изменения и вперед на изменение BootSplash'а!!
Не забудьте отключить RSA с помощью FlashBackup 2.61
Удачи!
Сообщение отредактировал IceMan2000 - 30.1.2006, 11:35
nsk_derek
сообщение 30.1.2006, 14:58
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
На 72R все работает, проверено.
Tapper
сообщение 31.1.2006, 19:42
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
А нельзя ли поменять картинку, на наших 16-мбайтовых моторах?
Iceman2000
сообщение 1.2.2006, 4:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Tapper,
Можно, но только если на ваших платформах обошли RSA!!! Я впринципе картинки могу помочь тебе заменить но тебе еще придется отключить RSA иначе после прошивки ты получишь труп!!
Если на ваших платформах RSA можно отключить то тогда вышли мне в архиве CG1, я перекопаю его и скажу тебе адреса по которым программа сможет найти там BootSplash и заменить его (эти адреса тебе надо будет прописать в файле OFFSET в директории программы)!!
Сообщение отредактировал IceMan2000 - 1.2.2006, 4:59
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:19
